IMac 21,5 pouce 2014 lent, Aide pour nettoyer mon mac |
16 Nov 2019, 12:25
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 18 Inscrit : 16 Nov 2019 Membre no 209 385 |
Mon imac est de plus en plus lent, je ne fais que de la mao avec le logiciel Cubase9, Je viens de passer a Mojave depuis peu en pensent régler quelque problèmes mais rien ni fais, mon disque dure est libre de 403 giga sur 500, et j'ai 8 giga de ram, Quelqu'un pourrais me filer un petit coup de main afin de voir pourquoi il rame comme ça? merci |
16 Nov 2019, 13:13
Bonjour et bienvenue sur MacBidouille
Il serait bien de nous indiquer de quel modèle de Mac / année il s'agit. Commencer par les classiques: - Reset NVRAM - Vider les caches système via un démarrage sans les extensions - Effectuer un cycle de maintenance OnyX Suivant l'âge de la machine, si elle a commencé par pédaler dans la semoule sans raison apparente (installation d'application, utilitaire, mise-à-jour etc.), il peut s'agir du disque dur. Commencer par faire une vérification / réparation au moyen de l'Utilitaire disque depuis la partition de récupération. En arrivant en fin de vie, les paramètres SMART du DD se dégradent et les performances du disque s'écroulent. La vérification avec l'utilitaire disque ne met pas en évidence cette dégradation et peut passer sans problème. Edit: OK modèle Mac dans le titre Edit 2: Lors du passage à Mojave le DD a peut-être été converti en APFS. N'étant pas adapté aux disques à plateau, APFS ralentit le DD Ce message a été modifié par Ulf64 - 16 Nov 2019, 13:24. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
16 Nov 2019, 13:35
Pour compléter un peu, ton Mac est-il équipé d'un SSD, Fusion Drive ou HDD? Si tu as un HDD la meilleure chose que tu peux envisager pour doper ton Mac (l'extension mémoire n'étant pas possible) serait de t'équiper d'un SSD externe dans un boitier USB3 UASP ou Thunderbolt 1 (ce dernier présente des avantages mais est quasiment introuvable) et d'y transférer le système. 250 ou 500 Go suffiraient amplement. Et là tu aurais de bien meilleures performances. |
16 Nov 2019, 16:27
salut,
merci à tous, je vais éplucher tous ce que vous m'avez donné comme infos et je reviens vers vous, |
16 Nov 2019, 18:10
"""Commencer par les classiques:
- Reset NVRAM - Vider les caches système via un démarrage sans les extensions - Effectuer un cycle de maintenance OnyX Suivant l'âge de la machine, si elle a commencé par pédaler dans la semoule sans raison apparente (installation d'application, utilitaire, mise-à-jour etc.), il peut s'agir du disque dur. Commencer par faire une vérification / réparation au moyen de l'Utilitaire disque depuis la partition de récupération.""" J'ai effectué un cycle de maintenance onyx vidé les caches système avec CCleaner J'ai vérifié le disque dure avec l'utilitaire de disque Comment pui-je avoir les résultat de tous ça? savoir si j'ai besoin de réparer le disque ou pas? Savoir si le cycle de maintenance à bien fonctionné? merci |
16 Nov 2019, 18:42
Etat du disque SmartUtility; SmartReporter… FAQ mon mac est lent : https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=395641 |
16 Dec 2019, 18:32
Bon j'ai fais les quelques manipes, Maintenance avec onyx, cleanmymac pour vider les caches, Viré quelques applis de firfox, Je fais de la MAO, et depuis peu, j'ai un gros soucie de charge cache disc avec cubase10.5, La charge cache disk explose à chaque fois que je touche un truc dans le logiciel, SI j'ai firefox et cubase d'ouvert je passe à -300 mo de mémoire disponible, Par contre je peux voir dans le moniteur d'activité que nsurlsessiond et kernel_task utilise beaucoup de memoire ext... S vous avez une idée pour me débloquer tous ça , merci beaucoup mon Mac estéquipé du SSD Intel 8 Series Chipset : Fournisseur : Intel Produit : 8 Series Chipset Vitesse de la liaison : 6 Gigabits Vitesse de liaison négociée : 3 Gigabits Interconnexion physique : SATA Description : AHCI Version 1.30 Supported APPLE HDD HTS545050A7E362 : Capacité : 500,11 Go (500 107 862 016 octets) Modèle : APPLE HDD HTS545050A7E362 Révision : GG2AB990 Numéro de série : TNS5193T0NUR5H NCQ (Native Command Queuing) : Oui Profondeur de la file d’attente : 32 Support amovible : Non Disque amovible : Non Nom BSD : disk0 Vitesse de rotation : 5400 Type de média : Rotation Type de carte de partition : GPT (Tableau de partition GUID) État S.M.A.R.T. : Vérifié Volumes : EFI : Capacité : 209,7 Mo (209 715 200 octets) Système de fichiers : MS-DOS FAT32 Nom BSD : disk0s1 Contenu : EFI UUID du volume : BDC1974F-6B8C-3DAE-9DB2-3AA3C17BF506 disk0s2 : Capacité : 499,9 Go (499 898 105 856 octets) Nom BSD : disk0s2 Contenu : Apple_APFS |
16 Dec 2019, 18:48
Tu es sûr d'avoir un SSD?
Peux-tu créer un rapport Etrecheck et le fournir ici en le copiant entre balises Code de préférence (icône à droite sous la rubrique Polices en haut de la fenêtre de saisie? |
17 Dec 2019, 18:06
Je ne sais pas, c'est pas se que je vous ai envoyé? Intel 8 Series Chipset : Fournisseur : Intel Produit : 8 Series Chipset Vitesse de la liaison : 6 Gigabits Vitesse de liaison négociée : 3 Gigabits Interconnexion physique : SATA Description : AHCI Version 1.30 Supported APPLE HDD HTS545050A7E362 : Capacité : 500,11 Go (500 107 862 016 octets) Modèle : APPLE HDD HTS545050A7E362 Révision : GG2AB990 Numéro de série : TNS5193T0NUR5H NCQ (Native Command Queuing) : Oui Profondeur de la file d’attente : 32 Support amovible : Non Disque amovible : Non Nom BSD : disk0 Vitesse de rotation : 5400 Type de média : Rotation Type de carte de partition : GPT (Tableau de partition GUID) État S.M.A.R.T. : Vérifié Volumes : EFI : Capacité : 209,7 Mo (209 715 200 octets) Système de fichiers : MS-DOS FAT32 Nom BSD : disk0s1 Contenu : EFI UUID du volume : BDC1974F-6B8C-3DAE-9DB2-3AA3C17BF506 disk0s2 : Capacité : 499,9 Go (499 898 105 856 octets) Nom BSD : disk0s2 Contenu : Apple_APFS CODE Version d’EtreCheck : 5.4.6 (5073)
Date du rapport : 2019-12-17 17:57:44 Télécharger EtreCheck de https://etrecheck.com Temps déroulé : 6:05 Performance : Bonne Environnement contrôlé : Engagé Accès complet au disque : Désengagé Problème : Autre problème Problèmes graves : Les choses qui figurent ici ont besoin de correction immédiate. Fichiers sans signature - Il y a des logiciels installés qui manquent de signature et ont l’air malveillant. Problèmes légers : Les problèmes qui figurent ici n’ont pas besoin de correction immédiate, mais il est possible qu’ils deviennent plus graves dans le futur ou qu’ils soient des occasions d’amélioration. Logiciels 32-bits - Cet ordinateur a des logiciels 32-bits qui ne fonctionneront pas sur macOS 10.15 « Catalina ». Accès limité au disque - Il est possible qu’il y ait plus d’information avec l’Accès complet au disque. Informations matérielles : iMac (21,5 pouces, mi-2014) iMac Modèle : iMac14,4 1 1,4 GHz Intel Core i5 (i5-4260U) unité centrale : 2-core 8 RAM - Impossible de l’augmenter BANK 0/DIMM0 - 4 Go DDR3 1600 BANK 1/DIMM0 - 4 Go DDR3 1600 Informations vidéo : Intel HD Graphics 5000 - VRAM: 1536 Mo iMac 1920 x 1080 Informations des disques : disk0 - APPLE HDD HTS545050A7E362 500.11 Go (Mécanique - 5400 tr/min) Interne SATA 3 Gigabit ATA série disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo disk0s2 [Conteneur APFS] 499.90 Go disk1 [Disque APFS virtuel] 499.90 Go (Partagé avec 4 volumes) disk1s1 - Macintosh HD (APFS) (Partagé - 128.77 Go utilisés) disk1s2 - Preboot (APFS) [Preboot APFS] (Partagé) disk1s3 - Recovery (APFS) [Restauration] (Partagé) disk1s4 - VM (APFS) [VM APFS] (Partagé - 4.29 Go utilisés) disk2 - WD Elements 10B8 1.00 To Externe USB 5 Gbit/s USB disk2s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 Mo disk2s2 - n****k 999.83 Go (710.78 Go utilisés) Volumes montés : disk1s1 - Macintosh HD 499.90 Go (Partagé - 128.77 Go utilisés, 366.74 Go disponsible, 366.12 Go libre) APFS Point de montage : / disk1s4 - VM [VM APFS] 499.90 Go (Partagé - 4.29 Go utilisés, 366.12 Go libre) APFS Point de montage : /private/var/vm disk2s2 - n****k 999.83 Go (710.78 Go utilisés, 289.01 Go libre) Point de montage : /Volumes/n****k Réseau : Interface Bluetooth-Modem : Bluetooth DUN Interface en0 : Ethernet Interface en1 : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Interface en4 : Bluetooth PAN Interface bridge0 : Thunderbolt Bridge Logiciels du système : macOS Mojave 10.14.6 (18G103) Temps écoulé depuis le démarrage : Environ 5 heures Notifications : Les notifications ne sont pas disponibles sans l’Accès complet au disque. Sécurité : Système Statut Gatekeeper : Engagé Protection de l’intégrité du système : Activée Logiciel antivirus : Apple et CleanMyMac Fichiers sans signature : Launchd : /Library/LaunchDaemons/com.macpaw.CleanMyMac4.Agent.plist Exécutable : /Library/PrivilegedHelperTools/com.macpaw.CleanMyMac4.Agent Launchd : /Library/LaunchDaemons/PACESupport.plist Exécutable : /System/Library/Extensions/PACESupportFamily.kext/Contents/Resources/paceload Détails : Apparier exacte à un logiciel connu pour être légitime - probablement légitime Élément d’ouverture : /Applications/CleanMyMac X.app/Contents/Library/LoginItems/CleanMyMac X Menu.app/Contents/Library/LoginItems/CleanMyMac X HealthMonitor.app Élément d’ouverture : /Applications/CleanMyMac X.app/Contents/Library/LoginItems/CleanMyMac X Menu.app 32-bit Applications : 10 logiciels de 32-bits Extensions du noyau : /Library/Extensions NIUSBGuitarRigMobile.kext (2.6.0 (R82) - SDK 10.8) NIUSBAudioDriver.kext (2.6.0 (R82) - SDK 10.8) /System/Library/Extensions PACESupportFamily.kext (5.7.2) /System/Library/Extensions/PACESupportFamily.kext/Contents/PlugIns PACESupportLeopard.kext (5.7.2) PACESupportPanther.kext (5.7.2) PACESupportSnowLeopard.kext (5.7.2) PACESupportTiger.kext (5.7.2) Éléments de démarrage : PACESupport Chemin : /Library/StartupItems/PACESupport Agents launchd du système : [Pas engagé] 16 opérations Apple [Engagé] 172 opérations Apple [En marche] 112 opérations Apple Daemons launchd du système : [Pas engagé] 38 opérations Apple [Engagé] 177 opérations Apple [En marche] 120 opérations Apple [Autre] Une opération Apple Daemons launchd : [Engagé] PACESupport.plist (? ab6b5614 - installé 2009-07-24) [Engagé] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-11-23) [Engagé] com.macpaw.CleanMyMac4.Agent.plist (? ff28e0f0 - installé 2019-12-15) [Engagé] com.steinberg.HALionLibraryInstallerHelper.plist (Steinberg Media Technologies GmbH - installé 2019-12-13) Éléments Ouverture : [En marche] CleanMyMac X Menu (? - installé 2019-11-13) Élément d’ouverture moderne /Applications/CleanMyMac X.app/Contents/Library/LoginItems/CleanMyMac X Menu.app [En marche] CleanMyMac X HealthMonitor (? - installé 2019-11-13) Élément d’ouverture moderne /Applications/CleanMyMac X.app/Contents/Library/LoginItems/CleanMyMac X Menu.app/Contents/Library/LoginItems/CleanMyMac X HealthMonitor.app Modules internet : FlashPlayer-10.6: 32.0.0.303 (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-12-13) Flash Player: 32.0.0.303 (Adobe Systems, Inc. - installé 2019-12-13) Modules audios : AppleTimeSyncAudioClock: 1.0 (Apple - installé 2019-09-21) BluetoothAudioPlugIn: 6.0.14 (Apple - installé 2019-09-21) AirPlay: 2.0 (Apple - installé 2019-09-21) AppleAVBAudio: 760.6 (Apple - installé 2019-09-21) BridgeAudioSP: 5.52 (Apple - installé 2019-09-21) iSightAudio: 7.7.3 (Apple - installé 2019-09-21) Panneaux de préférences de tiers : Flash Player (installé 2019-11-23) FUSE (installé 2018-07-01) Native Instruments USB Audio (installé 2015-12-27) Time Machine : Informations Time Machine ne sont pas disponibles sans l’Accès complet au disque. 8 instantanés locaux Instantané local le plus vieux : 2019-12-16 18:17:09 Dernier instantané : 2019-12-17 17:28:25 Performance : Charge du système : 3.89 (1 min) 3.61 (5 min) 2.96 (15 min) Vitesse nominale d’E / S : 0.35 Mo/s Système de fichiers : 54.08 seconds Vitesse écrire : 92 Mo/s Vitesse lire : 94 Mo/s Instantané de l’utilisation de l’unité centrale : Type En tout Système 6 % Utilisateur 13 % Inactive 81 % Instantané de l’utilisation de l’unité centrale par opération : Opération (nombre) L’unité centrale (Source - Lieu) Cubase 10.5 52.24 % (Steinberg Media Technologies GmbH) Autres opérations 19.69 % (?) EtreCheck 4.11 % (App Store) CleanMyMac X HealthMonitor.app 0.54 % (? - /Applications/CleanMyMac X.app) CleanMyMac X Menu.app 0.34 % (? - /Applications/CleanMyMac X.app) Instantané de l’utilisation de la mémoire par opération : Opération (nombre) Usage de mémoire (Source - Lieu) Cubase 10.5 1.27 Go (Steinberg Media Technologies GmbH) EtreCheck 479 Mo (App Store) firefox 377 Mo (Mozilla Corporation) Synsopos 265 Mo (Steinberg Media Technologies GmbH) App Store 180 Mo (Apple) Instantané de l’utilisation du réseau par opération : Opération (nombre) Entrée / Sortie (Source - Lieu) firefox 2 Mo / 523 Ko (Mozilla Corporation) Autres opérations 189 Ko / 25 Ko (?) SystemUIServer 0 o / 128 o (Apple) mdworker_shared 0 o / 0 o (Apple) spindump_agent 0 o / 0 o (Apple) Informations de la mémoire virtuelle : Mémoire vive : 8 Go Mémoire libre : 15 Mo Mémoire utilisé 6.20 Go Cache du fichier : 1.79 Go Mémoire disponible : 1.80 Go Fichier d’échange utilisé : 0 o Installations de logiciels (30 derniers jours) : Date d’installation Nom (Version) 2019-12-13 XProtectPlistConfigData (2110) 2019-12-13 MRTConfigData (1.51) 2019-12-13 Cubase 10.5 2019-12-13 Adobe Flash Player 2019-12-17 EtreCheck (5.4.6) Événements du diagnostic (7 dernier jours si pas grave) : Dossier /Library/Logs/DiagnosticReports n’est pas accessible. Lancez EtreCheck avec l’Accès complet au disque pour voir plus d’information. Fin du rapport |
17 Dec 2019, 19:03
Effectivement, comme je le suggérais au message #2, tu as un DD mécanique formaté APFS.
Couple inapproprié, d'où les ralentissements. Il faut donc soit: - Faire du rétropédalage sur une version de MacOS fonctionnant bien avec un DD mécanique formaté HFS+ Ou si tu veux rester avec Mojave voire Catalina: - Remplacer ton DD et la nappe par un SSD ou envisager une solution SSD externe. - Acheter un nouveau Mac équipé d'un SSD C'est un grand classique d'Apple de ralentir les anciens matos avec la nouvelle version du système d'exploitation et inciter l'utilisateur d'acheter du nouveau matériel. Autre conseil: Evite les logiciels "nettoyeurs", "optimiseurs" style Mackeeper, cleanmymac, qui sont souvent à l'origine des ralentissements en installant des "utilitaires" qui tournent en tâche de fond. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
17 Dec 2019, 19:34
Donc, comme dit ci dessus, désinstalle tous les Cleanmymac, pas très clean du coup. Ensuite installe le système sur un SSD externe, Thunderbolt ou USB3 UASP. Et là tu verras ta machine sous un autre jour. |
18 Dec 2019, 17:06
j'ai désinstallé Cleanmymac ainsi que tous ce que j'ai trouvé dans bibliothéque, Comment vous faites pour bien supprimer un programme et nettoyer votre mac? seulement avec onyx? J'ai installé Mojave car la dernier version de Cubase ne fonctionné pas avec High Sierra, et fonctionne pas encore bien avec Catalina. l Citation Ensuite installe le système sur un SSD externe, Thunderbolt ou USB3 UASP. L'idée c'est de mettre Mojave sur un ssd externe? ou seulement mes programe? Merci à tous
Raison de l'édition : Mise en ordre des balises Quote
18 Dec 2019, 17:12
18 Dec 2019, 17:27
L'idée c'est de mettre Mojave sur un ssd externe? ou seulement mes programe? Avec Mojave, le disque système doit être un SSD. Peu importe qu'il soit interne ou externe. Le disque système contient le système lui-même, les pilotes matériels, les applications, les comptes utilisateurs. Seuls les documents peuvent être stockés hors du disque système. Dans ton cas, je te suggère d'acheter un SSDE USB3. Par exemple le Samsung T5, de le configurer Mac (Table de partition GUID) et de cloner ton disque interne dessus. Ensuite il n'y a qu'à démarrer sur ce clone et dégrader ton disque interne en disque de stockage. Maintenant tu peux aussi acheter un boîtier et un SSD séparément et faire le montage toi-même. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
29 Jan 2020, 19:24
Bon je vais m'acheter un ssd afin que mon mac tourne normalement sous cubase.... Avez vous un tuto afin de faire toute les manipes pour le clonage de mon mac sur le ssd externe et ne pas faire de bêtises? merci |
29 Jan 2020, 19:44
Très bonne idée.
Carbon Copy Cloner fait cela très bien. Ensuite pour le SSD externe, l'idéal serait d'acheter un DDE de ce type : https://www.darty.com/nav/achat/informatiqu..._thun_usbc.html Ensuite retirer le HDD interne et mettre un SSD à la place un MX500 500 Go par exemple : https://www.amazon.fr/Crucial-CT500MX500SSD...s/dp/B0784SLQM6 Donc il faut commencer par formater le SSD APFS dans ton cas depuis l'utilitaire de disques. Ensuite lancer Carbon Copy Cloner gratuit et opérationnel un mois en période d'essai. Bien penser à désactiver la fonction SafetyNet sur la destination. Ensuite accepter la création de la partition de Recovery si demandé. Enfin démarrer sur le SSD et gros avantage du Thunderbolt par rapport à l'USB tu vas activer la fonction Trim depuis le terminal. Cette fonction permet de conserver au SSD toute ses performances. Donc dans le terminal (Applications/Utilitaires) : Code sudo trimforce enable Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. Puis valider par Y(es) et le Mac redémarrera. |
10 Feb 2020, 17:18
Salut je pense que je ne peux pas changer mon disque dure sur la version de mon mac " iMac (21,5 pouces, mi-2014)"
du coup je vais choper un externe, à moins que quelqu’un d'autre et une solution? merci |
10 Feb 2020, 17:21
10 Feb 2020, 17:36
a yes désolé
je cherche un disque un-peu moins chère , genre 100e max; et surtout pas besoin de 2T, 1T me suffirai, par contre avec Thunderbolt ,ya pas trop de choix j'ai l’impression, Je viens de tcheker, je n'est pas de port THUNDERBOLT sur mon mac, je vais rester sur de l'usb3, Je viens de tcheker, pas de THUNDERBOLT sur mon mac |
10 Feb 2020, 17:52
Tu Tchèques plus vite que ton ombre, mais t'as raté.
[attachment=59981:iMac_2014.jpg] Après un SSD dans un boitier usb3 UASP de ce type : https://www.macway.com/boitier-disque-dur-2...-30-uasp/p29382 aura d'excellentes performances. Attention à ne pas mégoter sur le prix, la qualité s'en ressent. Et là tu te rapproche de ton budget : 70 € environ SSD MX500 500 Go : https://www.macway.com/crucial-disque-25-ss...ata-iii/p749531 25 € boitier. |
10 Feb 2020, 18:18
a mince
Du coup l'idée c'est d'installer le disque dure MX500 500 Go dans le boitier? Pas trop galère je suis novice pour ce genre de chose, |
10 Feb 2020, 18:28
a mince Du coup l'idée c'est d'installer le disque dure MX500 500 Go dans le boitier? Pas trop galère je suis novice pour ce genre de chose, J'ai l'impression de tourner en rond là. Tu as une mémoire volatile? Tu lis ce que l'on t'écrit? Reprend tout ça posément, note ce que tu souhaites et reviens lorsque ce sera clair pour toi. |
19 Feb 2020, 18:55
Salut jeanjd63
Bon j'ai bien tous relu et j'ai bien fais tous ce que tu ma dis de faire, j'ai mon nouveau disque dure ssd et j'ai cloné mon mac, Maintenant j'ai quelques questions pour toi -Puis-je effacer tous ce qu'il y a sur le le disque original et m'en servir comme simple disque dure pour mes données sans craintes? et enfin, -crois tu que ce genre de câble THUNDERBOLT s'adapte à mon disque dur, afin d'avoir toute les capacités du disque? Je ne ressent pas une accélération particulière de mon mac Merci pour tous Ce message a été modifié par moioim - 19 Feb 2020, 19:10. |
19 Feb 2020, 19:17
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 48 Inscrit : 12 Aug 2011 Membre no 169 697 |
-Puis-je effacer tous ce qu'il y a sur le le disque original et m'en servir comme simple disque dure pour mes données sans craintes? Si tu as bien cloné ton disque dur interne et que tu démarres sans problème depuis le disque dur externe, oui. -crois tu que ce genre de câble THUNDERBOLT s'adapte à mon disque dur, afin d'avoir toute les capacités du disque? Si tu parles du boîtier USB UASP mentionné plus haut, avec un câble Thunderbolt, même pas en rêve. Il faut utiliser un boîtier Thunderbolt comme celui-ci... https://www.amazon.fr/gp/product/B00NV9LSGW...=UTF8&psc=1 |
19 Feb 2020, 20:24
Salut moiom.
Je suis très étonné qu'en démarrant sur le SSD USB ce ne soit pas plus rapide. Ensuite oui tu peux réinitialiser le HDD si tout fonctionne depuis le SSD. Peux tu donner, depuis le terminal, les retours des 2 commandes suivantes : Code diskutil list Et Code mount
20 Feb 2020, 13:38
20 Feb 2020, 17:27
Code /dev/disk0 (internal, physical):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 499.9 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +499.9 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Macintosh HD 114.1 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 44.4 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 510.4 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 4.3 GB disk1s4 /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_HFS MacSSD 499.8 GB disk2s2 /dev/disk3 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk3 1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1 2: Microsoft Basic Data nezoak 999.8 GB disk3s2 Q:~ q$ Q:~ q$ mount /dev/disk2s2 on / (hfs, local, journaled) devfs on /dev (devfs, local, nobrowse) /dev/disk1s1 on /Volumes/Macintosh HD (apfs, local, journaled) map -hosts on /net (autofs, nosuid, automounted, nobrowse) map auto_home on /home (autofs, automounted, nobrowse) /dev/disk3s2 on /Volumes/nezoak (exfat, local, nodev, nosuid, noowners) Q:~ q$ |
20 Feb 2020, 17:41
Comment l'as tu créé cette installation MacSSD ?
Ce que je te conseille de faire : Tu démarres sur le HDD et tu installes Carbon Copy Cloner. Ensuite tu réinitialises le SSD via l'utilitaire de disques. Tu sélectionnes le SSD complet (menu présentation afficher tous les appareils si tu ne vois pas tout) puis Effacer : Nom : MacSSD Format : APFS Schéma de partition : GUID Ensuite tu télécharges et installes Carbon Copy Cloner si pas déjà fait, puis tu le démarres. En destination tu sélectionnes MacSSD puis tu désactives l'option SafetyNet sur la destination. Tu lances le clonage. Ensuite tu démarres sur le SSD et bien entendu tu le sélectionnes dans les préférences système/disque de démarrage. Ça devrait mieux fonctionner. |
20 Feb 2020, 19:19
J'ai suivis l'installation comme tu me la conseillé avec Carbon Copy Cloner,
Tu vois des chose qui ne vont pas? Je recommence la marche à suivre comme indiqué si dessous, |
20 Feb 2020, 20:24
J'ai suivis l'installation comme tu me la conseillé avec Carbon Copy Cloner, Tu vois des chose qui ne vont pas? Je recommence la marche à suivre comme indiqué si dessous, Il n'y a pas d'anomalie dans la structure de ton disque dur, mais comme tu fais un clone, je serais curieux de voir le résultat d'un rapport EtreCheck. Ah oui, relis les réponses précédentes, lorsque tu démarreras depuis ton SSD externe, pense à aller dans Préférences Système/Disque de démarrage et de bien sélectionner ton SSD externe. |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 22:31 |
