Time Machine vers nouveau SSD, problème de fou |
29 Jun 2020, 18:51
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 13 Inscrit : 11 Feb 2016 Lieu : Metz Membre no 198 041 |
je vous écris après des semaines de galère. J'ai voulu faire un time machine après une mauvaise mise à jour d'un logiciel, pour revenir à ma version d'OS avant installation de la fameuse mise à jour. Depuis ce jour, le mac n'a plus jamais redémarré. J'avais pourtant fait plusieurs fois auparavant des reinstallation depuis time machine sans problème j'ai eu beau faire des command + R et tenter de mettre différentes dates de backup, l'ordi n'a jamais voulu démarrer. J'ai depuis acheté un nouveau SSD, je me suis dit je vais tenter de faire la time machine sur CE ssd. Comme il n'était pas formaté, le mac a en fait booté SUR le time machine. Je ne savais pas que c'était possible. Or, maintenant, je suis dans mon OS, tout va bien, sauf que j'y suis sur le disque dur réservé au time machine, et j'aimerais bien transférer donc cet OS qui fonctionne sur mon nouveau SSD. Or, le mode recovery Command+ R au démarrage ne fonctionne plus... Et je ne vois pas de solution pour transférer le système chargé depuis le disque time machine directement sur le SSD (notamment car quand il a démarré de cette façon, le finder ne me montre pas de disque système) Est ce que qqun a une idée? Je deviens fou PS : je dois absolument récupérer cet OS, je ne peux pas me permettre de résintaller à zero Merci d'avance |
29 Jun 2020, 19:27
Assez compliqué et incompréhensible ton truc. Peux-tu donner les retours par copier/coller texte des commandes suivantes dans le terminal (Applications/Utilitaires) : Code diskutil list Code mount Code df -H
29 Jun 2020, 19:49
Salut. Assez compliqué et incompréhensible ton truc. désolé.... ^^ Peux-tu donner les retours par copier/coller texte des commandes suivantes dans le terminal (Applications/Utilitaires) : Code diskutil list /dev/disk0 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_HFS SSD 999.9 GB disk0s2 /dev/disk1 #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *3.0 TB disk1 1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1 2: Apple_HFS Backup MacPro 3.0 TB disk1s2 Code mount /dev/disk1s2 on / (hfs, local, journaled) devfs on /dev (devfs, local, nobrowse) /dev/disk0s2 on /Volumes/SSD (hfs, local, journaled) map -hosts on /net (autofs, nosuid, automounted, nobrowse) map auto_home on /home (autofs, automounted, nobrows Code df -H Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk1s2 3.0T 2.6T 420G 86% 314924091 51317241 86% / devfs 184k 184k 0B 100% 624 0 100% /dev /dev/disk0s2 1000 664M 999G 1% 162039 243944627 0% /Volumes/SSD map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /ho merci !! |
29 Jun 2020, 20:42
Ce système installé sur le DDE Time Machine, tu l'as installé comment?
Restauration Time Machine ou autre? Sinon quelle version Mac os x utilises-tu? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 29 Jun 2020, 20:43. |
29 Jun 2020, 21:07
Ce système installé sur le DDE Time Machine, tu l'as installé comment? Restauration Time Machine ou autre? Sinon quelle version Mac os x utilises-tu? En fait je ne l'ai pas installé, c'est justement mon time machine tel quel. Qui a démarré tout seul quand j'ai lancé l'ordi avec un ssd vierge en 2nd disque. je suis en yosemite 10.10.2 |
29 Jun 2020, 21:14
Time Machine ne peut pas démarrer un système opérationnel.
Il peut simplement démarrer un "pseudo" mode Recovery qui ne permet pas de travailler en graphique, mais simplement d'avoir accès aux outils de restauration etc... Que renvoie dans le terminal la commande : Code ls -l /
29 Jun 2020, 21:15
Time Machine ne peut pas démarrer un système opérationnel. Il peut simplement démarrer un "pseudo" mode Recovery qui ne permet pas de travailler en graphique, mais simplement d'avoir accès aux outils de restauration etc... alors je ne comprends absolument rien.... Que renvoie dans le terminal la commande : Code ls -l / total 5733421 drwxrwxr-x+ 137 root admin 4658 29 jui 19:33 Applications drwxr-xr-x+ 6 root staff 204 23 oct 2014 Backups.backupdb drwx------ 3 Maxime wheel 102 11 avr 2016 Desktop drwxrwxr-x 4 root admin 136 7 jan 2018 Incompatible Software drwxr-xr-x+ 69 root wheel 2346 24 avr 2015 Library -rw-r--r--@ 1 Maxime wheel 2935342729 13 avr 2012 MVI_8596.mov drwxr-xr-x+ 4 root wheel 136 5 mar 2015 System drwxr-xr-x 6 root admin 204 15 sep 2018 Users drwxrwxrwt@ 4 root admin 136 29 jui 21:46 Volumes drwxr-xr-x@ 6 Maxime 501 204 23 jan 2012 Vst To AU Adapter V2.0 drwxr-xr-x@ 39 root wheel 1326 5 mar 2015 bin dr-xr-xr-x 3 root wheel 4263 29 jui 20:39 dev lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 25 mar 16:58 etc -> private/etc dr-xr-xr-x 2 root wheel 1 29 jui 20:40 home -rw-r--r--@ 1 root wheel 313 1 oct 2014 installer.failurerequests dr-xr-xr-x 2 root wheel 1 29 jui 20:40 net drwxr-xr-x@ 6 root wheel 204 5 mar 2015 private drwxr-xr-x@ 61 root wheel 2074 5 mar 2015 sbin -rwxr-xr-x@ 1 root wheel 115716 13 nov 2014 tmbootpicker.efi lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 25 mar 16:58 tmp -> private/tmp drwxr-xr-x@ 11 root wheel 374 5 mar 2015 usr lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 25 mar 16:58 var -> private/var |
29 Jun 2020, 21:27
Ok.
Tu as sur ce disque externe à la fois une installation Mac os x et une sauvegarde Time Machine. Si tu redémarres le Mac, DDE TM connecté, en appuyant sur la touche ALT tu as quoi de proposé comme disque de démarrage? |
29 Jun 2020, 21:30
Ok. Tu as sur ce disque externe à la fois une installation Mac os x et une sauvegarde Time Machine. Si tu redémarres le Mac, DDE TM connecté, en appuyant sur la touche ALT tu as quoi de proposé comme disque de démarrage? ah ok... c'est tres bizarre... en démarrant avec alt il me propose 1 disque dur, ce disque dur juste qui s'appelle BACKUP Mac Pro |
29 Jun 2020, 21:37
Tu n'as qu'un choix? Pas de Recovery à l'horizon?
Tente ta chance avec la combinaison cmd+r A propos c'est quel type de Mac et de quelle année? |
29 Jun 2020, 21:47
Tu n'as qu'un choix? Pas de Recovery à l'horizon? Tente ta chance avec la combinaison cmd+r A propos c'est quel type de Mac et de quelle année? J'ai essayé 10 fois cmdr+R ça ne marche plus depuis que j'ai enlevé l'ancien SSD pour mettre le neuf... avec l'ancien SSD cmd R marchait, recovery allait au bout mais l'OS sur SSD ne démarrait jamais.... Et si je recopie l'EFI de l'ancien SSD sur l'EFI du nouveau + le contenu de l'os sur le nouveau aussi? c'est un mac pro 2008 j'ai joint la capture d'écran des specs (et non pas de recovery.... juste le choix du disque backup)
29 Jun 2020, 21:55
Yosemite est un choix ou tu peux tenter d'installer El Capitan?
29 Jun 2020, 21:58
Yosemite est un choix ou tu peux tenter d'installer El Capitan? je ne sais plus dans quel ordre s'appellent les OS tout est problème de compatibilité dans cet ordi, je pouvais installer l'OS au dessus du miens mais du coup la carte son ne marchait plus, et si je passais à l'OS encore au dessus la carte son marchait mais plus le logiciel que j'utilise le plus. C'est pour ça que je ne peux pas réinstaller de zero que je dois absolument réussir à le refaire fonctionner... Trop de logiciels et plugins |
29 Jun 2020, 22:07
Peux-tu depuis AppStore télécharger Yosemite puis tenter de le réinstaller sur le SSD.
Ensuite utiliser l'assistant de migration pour récupérer tes données depuis Time Machine? Sinon arrives-tu à faire fonctionner le Mac depuis le DDE TM? Je veux dire fonctionner normalement? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 29 Jun 2020, 22:08. |
29 Jun 2020, 22:10
Peux-tu depuis AppStore télécharger Yosemite puis tenter de le réinstaller sur le SSD. Ensuite utiliser l'assistant de migration pour récupérer tes données depuis Time Machine? ah ouiiii chaud ça. Mais ça marche bien l'assistant de migration? Je veux dire normalement je vais récupérer tous les programmes etc? Sinon arrives-tu à faire fonctionner le Mac depuis le DDE TM? Je veux dire fonctionner normalement? C'est quoi le DDE TM? EN tout cas là apparemment en l'état le mac fonctionne tout à fait normalement, même si je n'ai pas tenté de lancer de logiciel. Je veux dire tout l'affichage est nickel tout me parait normal. Mais tu ne penses pas que si je branche les disques sur mon hackintosh et qu'avec clover je copie l'EFI du disque backup et les données ça devrait marcher encore plus facilement? |
29 Jun 2020, 22:20
Si tout est ok là, le plus simple est de télécharger la dernière version, compatible Yosemite, de Carbon Copy Cloner (gratuite et opérationnelle 1 mois) : https://bombich.com/software/download_ccc.php?v=latest
Ensuite tu l'installes puis tu le lances : Source : DDE TM Par contre tu choisis "Copier certains fichiers" et tu exclues le répertoire Time Machine : Backups.backupdb Destination : ton SSD interne et là tu désactives l'option SafetyNet Et normalement en fi de clonage, ton SSD interne devrait être démarrable. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 29 Jun 2020, 22:25. |
29 Jun 2020, 22:25
Si tout est ok là, le plus simple est de télécharger la dernière version, compatible Yosemite, de Carbon Copy Cloner (gratuite et opérationnelle 1 mois) : https://bombich.com/software/download_ccc.php?v=latest Ensuite tu l'installes puis tu le lances : Source : DDE TM Par contre tu choisis "Copier certains fichiers" et tu exclues le répertoire Time Machine : Backups.backupdb Destination : ton SSD interne et là tu désactives l'option SafetyNet Et normalement en fi de clonage, ton SSD interne devrait être démarrable. ah ben alors oui c'est parfait je vais essayer ça de suite. je donnerai des news demain. Merci bcp !! |
29 Jun 2020, 22:26
Ok à demain. Bonne nuit.
29 Jun 2020, 22:37
Si tout est ok là, le plus simple est de télécharger la dernière version, compatible Yosemite, de Carbon Copy Cloner (gratuite et opérationnelle 1 mois) : https://bombich.com/software/download_ccc.php?v=latest Ensuite tu l'installes puis tu le lances : Source : DDE TM Par contre tu choisis "Copier certains fichiers" et tu exclues le répertoire Time Machine : Backups.backupdb Destination : ton SSD interne et là tu désactives l'option SafetyNet Et normalement en fi de clonage, ton SSD interne devrait être démarrable. en fait j'ai un problème, je ne trouve pas le dossier backups de time machine dans la liste de fichiers à copier ou exclure... Si tout est ok là, le plus simple est de télécharger la dernière version, compatible Yosemite, de Carbon Copy Cloner (gratuite et opérationnelle 1 mois) : https://bombich.com/software/download_ccc.php?v=latest Ensuite tu l'installes puis tu le lances : Source : DDE TM Par contre tu choisis "Copier certains fichiers" et tu exclues le répertoire Time Machine : Backups.backupdb Destination : ton SSD interne et là tu désactives l'option SafetyNet Et normalement en fi de clonage, ton SSD interne devrait être démarrable. en fait j'ai un problème, je ne trouve pas le dossier backups de time machine dans la liste de fichiers à copier ou exclure... c'est bon , apparemment les fichiers time machine sont toujours exclus par carbon copy.... Copie en cours... A suivre, Merci ! |
30 Jun 2020, 10:31
MAJ
j'ai laissé uniquement le nouveau SSD carbon copié, ça démarre nickel et l'intégration de la partition recovery par carbon copy semble avoir fonctionné aussi je relance donc la même opération sur l'ancien SSD et s'il n'est pas mort ça devrait marché... 4 mois de galère résolus ! Je ne comprends toujours rien à ce qui a pu se passer... mais merci bcp en tout cas ! |
30 Jun 2020, 11:04
Ben Super alors.
CCC est vraiment un très très bon logiciel et mérite amplement ses 50 €. |
30 Jun 2020, 11:10
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 387 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Just one more thing
Amazing -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
30 Jun 2020, 15:37
Ben Super alors. CCC est vraiment un très très bon logiciel et mérite amplement ses 50 €. tout à fait et juste pour info, après l'avoir formaté j'ai refait un CCC sur l'ancien SSD sur lequel j'avais tenté 10 recovery time machine l'OS refonctionne. Donc totalement incompréhensible... Mais ça marche |
30 Jun 2020, 15:45
Tu n'as plus qu'à remercier le concepteur de CCC.
Nous sommes le : 24th April 2024 - 01:54 |
