Impossible de passer de 100baseTX à 1000baseT |
22 Aug 2020, 21:36
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 48 Inscrit : 17 Oct 2018 Membre no 206 103 |
Je viens de me rendre compte que mon réseau local est très lent : 10-11Mo/s J’ai donc sur mon réseau filaire : - 1 Mac Pro 2013 - un switch Gigabit - un NAS Synology Gigabit Tout le câblage est fait en Cat 6 J’ai donc tout testé avec un testeur de câble : tout est ok ! Je vais donc dans les paramètres de mon Mac et vois que la carte réseau est en 100baseTX. Je la change évidemment pour du 1000baseT en manuel ... mais il perd la connection au réseau local et internet. J’ai essayé de tout débrancher sur le réseau et ne garde que le Mac et le NAS mais meme soucis. Avez une idée ? J’ai rien trouvé Merci -------------------- Mac Pro fin 2013 : Xeon E5 8 Core 3,00 Ghz / 64Go RAM / Apple SSD / 2x AMD Firepro 700 6Go
Mac Pro mid 2010 (upgrade) : Xeon 12 Core 3,46Ghz / 48Go RAM / NVMe + SSD / RX 580 8Go MacBook Pro 2019 - 13" : i5 4 Core 2,4Ghz / 16Go RAM / SSD DS218+ : Celeron J3355 2Ghz / 2Go RAM / 4To |
22 Aug 2020, 22:37
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 721 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Les câbles sont en catégorie 6 Ok c'est bien, mais la pose est elle correcte ? (rayons de courbures) Si les rayons de courbures ne sont pas respectés cela modifie l'impédance et les données ne passent plus à la bonne vitesse, dans ce cas le mac réduit la vitesse automatiquement. Il peut aussi y avoir un câble de brassage défectueux qui limite le débit... Ce message a été modifié par Pat94 - 22 Aug 2020, 22:44. -------------------- MacPro 7.1/5.1
23 Aug 2020, 05:48
je confirme avec notamment un câblage en 2 paires au lieu de 4 et dans ce cas, la vitesse chute.
23 Aug 2020, 12:08
Merci pour vos retours. J’ai donc testé de connecter directement mon NAS à mon Mac et c’est passé automatiquement en 1000baseT. J’ai testé avec mes deux câbles branchés à chaque prises, donc ça vient de l’installation. Conclusion demain j’appelle l’électricien qui m’a fait le réseau interne. Du coup par curiosité, vu qu ‘il m’a mit du minimum cat 6 dans les murs , ça vient de la manière dont il a branché le câble dans la prise ? -------------------- Mac Pro fin 2013 : Xeon E5 8 Core 3,00 Ghz / 64Go RAM / Apple SSD / 2x AMD Firepro 700 6Go
23 Aug 2020, 15:10
Re
Ou les branchements, ou des angles trop prononcés qui ne respecte pas le rayon de courbure, ou pire la qualité des câbles... -------------------- MacPro 7.1/5.1
23 Aug 2020, 16:35
je suis dans la même situation où selon le constructeur du bâtiment c'est du Cat 6 mais câblé en 2 paires et non 4 paires.
23 Aug 2020, 18:06
Il n'y pas que la catégorie du câble. Il y a la longueur, la pose, les prises murales, l'outil et la technique de sertissage.
Ce qui compte finalement c'est le débit. L'apareillage pour mesurer les performances réelles d'une connexion Ethernet, coûte un bras. Et les électriciens travaillent presque tous sans filet en boucle ouverte sans pouvoir contrôler le résultat de leur travail. Car que le fait que l'automatique du Mac bascule sur Gigabit ne veut pas dire que le réseau fonctionne à cette vitesse. C'est peut-être juste légèrement plus rapide que du 100 Mbit et ça fait basculer le commurateur. C'est souvent le cas lorsqu'on utilise du câble cat 5e pour de l'Ethernet Gigabit. Lorsque l'on fait câbler sa maison en Ethernet, il faut définir dans le contrat (cahier des charges) l'objectif à atteindre et exiger un rapport de test des performances avant d'accepter le travail. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
12 Oct 2020, 09:09
Pour vous tenir au courant : tout est rentré dans l'ordre. Cause : un des câbles était sectionné. Merci. -------------------- Mac Pro fin 2013 : Xeon E5 8 Core 3,00 Ghz / 64Go RAM / Apple SSD / 2x AMD Firepro 700 6Go
Nous sommes le : 20th April 2024 - 04:40 |
