Aide boot macOS Mojave |
23 Aug 2019, 18:28
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 41 Inscrit : 7 Aug 2019 Lieu : Orléans Membre no 208 613 |
Je débute dans le monde du Hackintosh après plusieurs années d'utilisation de Mac officiel. Mais je rencontre quelques problèmes. J'ai bien crée la clé bootable comme décrit dans le tuto sur le forum. Au moment du boot, Clover me propose de démarrer sur "Install macOS Mojave". Je boot donc dessus en mode verbose mais après quelques instant l'écran se fige et je ne comprend pas pourquoi. Si vous pouviez m'aider j'en serai très reconnaissant. Je met en pièce jointe une photo de l'écran (désolé pour la qualité de la photo, je n'arrive pas à faire de capture d'écran en mode verbose). -------------------- Hackintosh: MSI MPG Z390 gaming pro carbon AC - i5 9600K 3,6GHz - Intel UHD 630 + RTX 2070 Super (Désactivée) - 16Go DDR4 3200MHz - SSD 1To - macOS Catalina
MacBook Pro Retina (13 pouces, mi-2014): i5 2,6GHZ - 16Go 1600MHz DDR3 - SSD 256Go |
24 Aug 2019, 07:33
Tu as utilisé quel tuto exactement ?
24 Aug 2019, 07:50
J'ai utilisé les tutos "Créer une clé d'installation avec le bootloader Clover, Pour installer OS X sur votre PC" et "Tuto d'installation de macOS 10.13/10.14, En complément du tutoriel Clover"
24 Aug 2019, 09:15
Et t’as utilisé quel config.plist ?
24 Aug 2019, 09:34
J'ai d'abord essayé avec la config.plist donné dans le dossier Clover_CoffeeLake du tuto, sans succès. J'ai ensuite essayé avec une config.plist trouvé sur internet d'un Hackintosh avec la même carte mère que mon ordi.
EDIT 24/08/19 17h38: Après plusieurs recherches sur internet, j'ai essayé les différents drivers OsxAptioFixDrv, OsxAptioFix2Drv, OsxAptioFix3Drv, AptioMemoryFix et OsxLowMemFixDrv sans grand succès. Cependant le mode verbose m'indique des erreurs différentes de mes premiers essais (voir pièce jointe de ce message). Est-ce que le problème peut venir du fait que le SSD sur lequel je veux installer macOS soit branché sur le port SATA4 de la carte mère? EDIT 24/08/19 23h23: Le démarrage en mode verbose m'indique maintenant une erreur "VirtualSMC EFI module is broken", si cela peut aider je joins au message le résultat du boot en mode verbose et mon dossier CLOVER de ma clé USB. EDIT 25/08/19 14h19: Après de nombreuses recherches et essais j'avance à petit pas mais mon hack ne veut toujours pas démarrer. J'arrive sur l'écran de chargement avec le logo Apple et après un long moment la barre de chargement se remplie totalement et plus rien ne se passe. J'ai laissé l'ordi tourné un bon quart d'heure avec la barre de chargement à fond mais il ne s'est rien passé de plus. J'ai donc redémarré en mode verbose (CF pièce jointe), en étant débutant dans le monde du hack, aucune erreurs ne me saute aux yeux. Apparement le problème viendrai de la reconnaissance de l'IGPU UHD 630. Pour un i5 9600K quel SMBios est le plus approprié pour utiliser le chipset graphique intégré au processeur? Je remet le lien vers le dernier dossier CLOVER de ma clé USB (https://1drv.ms/u/s!Am7GRja4JERagT2IfA_...l5EaVa?e=MeRDRW) Si quelqu'un à des débuts de solutions cela m'aiderai beaucoup! Ce message a été modifié par FRA3487 - 25 Aug 2019, 13:19. -------------------- Hackintosh: MSI MPG Z390 gaming pro carbon AC - i5 9600K 3,6GHz - Intel UHD 630 + RTX 2070 Super (Désactivée) - 16Go DDR4 3200MHz - SSD 1To - macOS Catalina
26 Aug 2019, 15:25
J'avance de plus en plus mais je rencontre encore une erreur, je m'explique.
Je démarre mon ordinateur sur ma clé d'installation, le menu Clover se lance et je clique sur "Boot macOS Install from Install macOS Mojave" (Etape A1). Après quelque instant je tombe sur un menu de macOS qui me demande de sélectionner ma langue. J'arrive ensuite sur l'utilitaires macOS avec les 4 menus: Restaurer à partir de Time Machine / Installer macOS / Obtenir de l'aide en ligne / Utilitaires de disque (étape A2). Je clique donc sur installer macOS et choisi comme disque mon SSD. L'installation à l'air de se faire sans encombre. L'ordinateur reboote et je retombe sur le menu Clover. Cette fois si je sélectionne "Boot macOS Install Prebooter from Preboot" (étape B1). C'est à partir de là que ça se complique, après plusieurs essais j'ai deux cas de figures qui se présentent: Soit le Preboot se passe correctement, l'ordinateur redémarre et je sélectionne "Boot macOS Install from SSD" et au bout d'un certain moment le mode -v m'indique "disk2s2 not readable". Soit je tombe sur une fenêtre qui indique "installing on SSD" (étape B2). Le temps de chargement indiqué est de 13min mais au bout de moins d'une minute la fenêtre disparait et je tombe sur un écran avec des lignes (le mode -v je pense) (étape B3). L'ordi reboot une nouvelle et je me retrouve sur le menu Clover. Je sélectionne alors "Boot macOS Install from SSD" (étape C1). Je retombe sur la même fenêtre que précédemment (étape C2) et les 13 minutes de chargement. Elle disparait aussitôt et je me retrouve encore avec des lignes du mode -v (étape C3). Je met les étapes en photo dans ce lien -------------------- Hackintosh: MSI MPG Z390 gaming pro carbon AC - i5 9600K 3,6GHz - Intel UHD 630 + RTX 2070 Super (Désactivée) - 16Go DDR4 3200MHz - SSD 1To - macOS Catalina
27 Aug 2019, 12:35
J'arrive maintenant sur le bureau de Mojave mais j'ai encore quelques problèmes. Tout d'abord je n'arrive pas à démarrer sur le SSD sans passer par la clé USB. Pourtant j'ai monté la partition EFI du SSD et coller le dossier EFI de la clé USB dedans.
L'autre problème est que le système reconnait seulement 5mb pour l'intel UHD 630. Est-ce que le problème de démarrage du SSD peut venir de son format? Je m'explique, quand je vais dans le BIOS de ma carte mère il n'apparait pas avec le petit logo "U" en haut à gauche de son icone, alors que la clé USB et le disque Windows l'ont. Voir photos Si quelqu'un a des solutions pour ces problèmes, je suis preneur. -------------------- Hackintosh: MSI MPG Z390 gaming pro carbon AC - i5 9600K 3,6GHz - Intel UHD 630 + RTX 2070 Super (Désactivée) - 16Go DDR4 3200MHz - SSD 1To - macOS Catalina
27 Aug 2019, 14:02
Tape cette commande dans le terminal et copier/coller le résultat ici :
Code diskutil list Et pour l'Intel HD 630, essaie avec un SMBios de Macmini8,1 pour voir. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
27 Aug 2019, 16:15
Voici le résultat de la commande dans terminal
27 Aug 2019, 19:01
Essaie ce dossier CLOVER sur ta clé (remplace mais ne fusionne pas !) : https://drive.google.com/open?id=1l1BAXW543...pRBfIy46MUf7SLj
27 Aug 2019, 20:56
J'ai essayé de démarrer avec la clé contenant le dossier CLOVER que vous m'avez proposé. Malheureusement macOS ne se lance pas. Je vous joins le résultat du mode -v.
Ce message a été modifié par FRA3487 - 27 Aug 2019, 20:57. -------------------- Hackintosh: MSI MPG Z390 gaming pro carbon AC - i5 9600K 3,6GHz - Intel UHD 630 + RTX 2070 Super (Désactivée) - 16Go DDR4 3200MHz - SSD 1To - macOS Catalina
Nous sommes le : 25th April 2024 - 06:18 |
