aide après installation |
23 Oct 2014, 20:46
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 8 Inscrit : 23 Oct 2014 Membre no 192 512 |
Bonjour a tous
Cela fait une semaine que j'ai décidé de faire de mon PC un hackintoch Je me suis donc longuement informe sur les marches a suivre etc J'ai donc effectué toutes les opérations nécessaires Réglage BIOS --> création USB par unibeast --> installation par unibeast de Os x Yosemite Jusque là je n'ai pas de soucis Par contre une fois la configuration par multibeast installée et après redémarrage je reste bloqué sur une page blanche avec logo Apple et barre de chargement qui ne bouge pas... En bref je suis coincé Il est assez difficile de savoir quoi faire exactement quand la plupart des sites de tuto sont en anglais Peut être ai je mal fait quelque chose... Voici ma config matériel Cm: ga-x58a-ud3r v2.0 FH Carte graphique : GTI580x NVIDIA RAM : 4 x 2go Si quelqu'un aurait l'extrême gentillesse de m'indiquer les marches a suivre.... Je crois que c'est surtout au niveau de la config multibeast que ça bloque Je ne suis pas très calé en informatique... Merci par avance Ce message a été modifié par mika13100 - 23 Oct 2014, 20:47. |
23 Oct 2014, 23:04
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 944 Inscrit : 9 Apr 2010 Membre no 152 689 |
Il faudrait que tu demarres en mode verbose (ajouté -v lorsque tu es sur le bootloader). Cela te permettra de nous poster ici ce qui fait qu'OS X ne se charge pas correctement. -------------------- Z77M D3H - Céléron G870 LGA 1155 - DDR3 16 Go - NVidia GT 640 2 Go
Z97P D3 - i5 4460 LGA 1150 - DDR3 12 Go - NVidia GT 740 2 Go Z390 Designare - i5 9400 - DDR4 2133 Mhz - Sapphire Pulse 5500 XT 8 G0 |
24 Oct 2014, 00:22
24 Oct 2014, 12:45
Salut, Il faudrait que tu demarres en mode verbose (ajouté -v lorsque tu es sur le bootloader). Cela te permettra de nous poster ici ce qui fait qu'OS X ne se charge pas correctement. Dernière ligne après PCI configuration begin mbinit : 96 mb total pool....etc J'ai mis en pièce jointe une capture de l'écran pour mieux comprendre
24 Oct 2014, 13:28
Ca ressemble à un problème de carte graphique.
Tu as essayé de demarrer sans ? -------------------- Z77M D3H - Céléron G870 LGA 1155 - DDR3 16 Go - NVidia GT 640 2 Go
25 Oct 2014, 10:27
25 Oct 2014, 11:02
Tu enlèves ta carte graphique et tu branches ton écran sur la carte mère
Ce message a été modifié par Akirami - 25 Oct 2014, 11:03. -------------------- Z77M D3H - Céléron G870 LGA 1155 - DDR3 16 Go - NVidia GT 640 2 Go
25 Oct 2014, 12:23
25 Oct 2014, 15:00
Tu enlèves ta carte graphique et tu branches ton écran sur la carte mère Sans vouloiR dire de bêtises je crois que ma carte mère n'a pas de carte graphique intégrée C'est une ga-x58a-ud3r :s Ce n'est pas la carte mère qui possède une carte graphique mais le processeur, si c'est un Intel il possède une CG intégré. En fait, si tu as des ports de sortie vidéo (HDMI par ecemple), tu branches simplement ton écran dessus. -------------------- Z77M D3H - Céléron G870 LGA 1155 - DDR3 16 Go - NVidia GT 640 2 Go
25 Oct 2014, 17:58
Tu enlèves ta carte graphique et tu branches ton écran sur la carte mère Sans vouloiR dire de bêtises je crois que ma carte mère n'a pas de carte graphique intégrée C'est une ga-x58a-ud3r :s Ce n'est pas la carte mère qui possède une carte graphique mais le processeur, si c'est un Intel il possède une CG intégré. En fait, si tu as des ports de sortie vidéo (HDMI par ecemple), tu branches simplement ton écran dessus. J'ai réussi à régler le problème enfin du mOins ce problème... Ça venait bien d'un mauvais réglage sur multibeast Maintenant j'en ai un autre... En mode verbose ça reste bloque sur still waiting for root device Je précise que dans mon bios j'ai tous mis en ahci Je n'ai aucune clé Ou périphérique connecté sur mes ports usb 3 Par contre j'ai pas précisé que j'avais 2 disques dur sata (pas de ssd) 1 sur lequel il y a Windows 7 et le second ou y a OS X.... Je ne sais pas si ça a son importance... |
25 Oct 2014, 23:06
Ca n'a pas vraiment d'importance, il faut par contre dans ton BIOS que tu spécifies le disque/la partition de demarrage sur lequel le bootloader esr installé, en principe tu as du l'installé sur le disque d'OS X.
26 Oct 2014, 13:05
Ca n'a pas vraiment d'importance, il faut par contre dans ton BIOS que tu spécifies le disque/la partition de demarrage sur lequel le bootloader esr installé, en principe tu as du l'installé sur le disque d'OS X. Dans mon bios le disque sur lequel OS X est installé est bien en hard disk boot first.... J'ai passé pas de temps sur les forums anglais... Beaucoup rencontrent ce problème et j'ai essayé plein de solutions... Sans succès (installation de divers Kext...)... C'est assez frustrant tout ça ^^ |
26 Oct 2014, 17:22
Ca n'a pas vraiment d'importance, il faut par contre dans ton BIOS que tu spécifies le disque/la partition de demarrage sur lequel le bootloader esr installé, en principe tu as du l'installé sur le disque d'OS X. Affaire résolue. J'ai effectué une installation propre et à la configuration de multibeast je n'ai juste pas installé de drive disk. Tout marche niquel |
Nous sommes le : 3rd June 2024 - 19:09 |
