Gestion des ventilateurs sur iMac, Quelles sont les valeurs de base Apple |
27 Aug 2019, 21:55
Je remet en route des iMac, souvent des 2010/11. Assez souvent, au redémarrage, après réparation et changement de carte graphique et installation de SSD (mais pas tjrs) certains ventilateurs se déclenche assez rapidement. Parfois cela se règle seul, parfois c'est récurent mais maintenant j'installe systématiquement MacsFan Contrôle . Ma question est : quelles sont les valeurs de base du gestionnaire du système OSX ? Ceci me permettrait d'avoir une base lors du parametrage de MFC. Cdt Ce message a été modifié par Gassonline - 27 Aug 2019, 21:56. -------------------- Gassonline
27 Aug 2019, 22:52
Tu ne précises pas si t'as ajouté une sonde thermique (ou faire un shunt) lors de l'upgrade en SSD ou HDD sur les iMac 2010/2011, mais je suppose que non
Reset PRAM et SMC faits ? Il va de soi que quand tu enlèves le DD d'origine, y a plus du tout de sonde, donc déclenchement des ventilos. As-tu aussi regardé si le process mdworker (Spotlight) pour l'indexation se met en route lors des premières minutes de la session utilisateur, et fait monter en charge le CPU le temps de l'opération. -------------------- MBP mi-2012 2,5 Ghz Core i5 / 16 Go de RAM / SSD 1To MX500 Crucial / MacOS 10.14.6
28 Aug 2019, 01:18
Merci pour ces premiers renseignements.
Je met systématiquement une sonde sur le SSD, souvent récupérée sur un lecteur CD. Peut être qu'un shunt serait plus adapté, mais comment procède-t-on ? Bien sûr je tente tjrs pram et smc. Quant au process mdworker j'essayerais d'y penser la prochaine fois que cela ce produit. Mais je reviens sur mon questionnement primaire concernant les valeurs de base. Cela me permettrait de mieux ajuster cells de l'application MFC. Cdt -------------------- Gassonline
28 Aug 2019, 08:28
Moi aussi je remplace les disques durs par des ssd et obligatoirement les ventilos braillent ! Ma solution (trouvée sur ce forum), installer Macs Fan Control (gratuit).
Ce message a été modifié par uléconception - 28 Aug 2019, 08:28. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
iMac 27" - Intel i5 7600K 3,8GHz à 3,2 GHz- 2017 - ssd 500 - 32Go ram DDR4 2400 MHz - CG ATI Radeon Pro 580 8Go DDR4 2400 patché Sonoma 14.4.1 MacBook Pro 13" - I5 2,5 à 3,1GHz - mi 2012 - SSD 180 - 8Go ram DDR3 1600 Catalina 10.15.7 (A vendre) |
28 Aug 2019, 10:23
N'ayant plus de port sonde HD sur mon mini, c'est MFC qui s'en charge depuis plusieurs années. Pour ma part, je règle différemment l'été de l'hiver. 50° C à 85°C l'hiver. 40°C à 75°C l'été. Le tout c'est d'afficher la température dans la barre d'état et de surveiller selon l'activité du mac tout en optimisant le confort d'écoute. Perso je m'arrange pour tourner en moyenne entre 40 et 60°C. J'ai d'ailleurs choisi la sonde CPU heatsink car c'est ce dernier qui a le plus de sensibilité à la chauffe. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 28 Aug 2019, 10:24. |
28 Aug 2019, 10:48
Merci pour ces précieuses infos.
Dans mes réglages de MFC j'hésitais à monter si haut mais je suppose que c'est déjà moins élevé que les réglages de base MacOS. Ce sont des valeurs que je vais pouvoir conseiller aux personnes à qui je laisse les iMac ressuscités. Cdt -------------------- Gassonline
28 Aug 2019, 11:17
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 064 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : Ici... Membre no 5 523 |
Attention, passée une certain date - autour de 2011-2012 justement - la sonde thermique externe des disques dur est devenue interne, donc invisible à l'œil.
Dans ce post, je m'étais justement posé la question, comment savoir si le DD qu'on a sous les yeux est équipé de la fameuse sonde thermique interne ou pas, à quels signes distinctifs hormis l'information très vague de date? Ces interrogations étaient suite à des comportements particulièrement erratiques de ventilos, que quasiment tout le monde recommande comme un seul homme de traiter avec Mac Fans Control (que certains SAV considèrent comme un Malware). C'était suite à la recherche du sens du code d'erreur suivant, et plutôt assez opaque en signification 4sns/1/40000000:TH00-9.000 apparu au cours d'un passage par Apple System Diagnostics. Ce message a été modifié par TERRY - 28 Aug 2019, 11:32. |
28 Aug 2019, 12:14
sur mes iMac 24 de 2007 les ventilos démarrent l'accélération à 70°C …
jusqu'à 70°C ils tournent au ralenti à 1200 Trs/m (les deux gros) et 700 trs/m (le petit) les machines 2010/11 doivent être aussi dans cet ordre d'idée Edit: je viens de lancer une session avec Power Fractal pour mettre le iMac en pleine charge pendant 1/2 heure: on remarque que dès le démarrage "à froid" on a déjà plein de capteurs à 50°C !!! on remarque aussi que à vide, à la fin les températures sont bien plus élevées que vos 40°C attendus … la petite fenêtre supplémentaire est très parlante … Ce message a été modifié par radioman - 28 Aug 2019, 13:30. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
28 Aug 2019, 13:27
Pour ma part, sur un questionnement comparable à celui du post, je me demande comment je peux avoir un ventilo de Macbook Air à plus de 5000 tours, pour des températures inernes comprises entre 50 et 60°C....
Merci radioman, je ne connaissais pas Power Fractal, je vais explorer. C'est quoi Hardware Monitor? Ce message a été modifié par TERRY - 28 Aug 2019, 13:32. |
28 Aug 2019, 13:42
Merci radioman, je ne connaissais pas Power Fractal, je vais explorer. C'est quoi Hardware Monitor? Hardware Monitor t'affiche les valeurs de toutes les sondes de ta machine (mais n'est plus développé il reste une toute dernière version sur le site: https://www.bresink.com/osx/216202/download.php quand a Power Fractal il faut mettre Color Speed à fond et Maximum Count à -au moins- 1048576 pour que ça dure un peu le test de charge Pour ma part, sur un questionnement comparable à celui du post, je me demande comment je peux avoir un ventilo de Macbook Air à plus de 5000 tours, pour des températures inernes comprises entre 50 et 60°C.... je dirais que c'est justement parce qu'il tourne "à fond" que tu n'as QUE 50 à 60°C (au lieu de 80 à 100 … ) Question: c'est quoi l'appli de ta capture qui affiche tout: températures ET ventilateur(s) ? Ce message a été modifié par radioman - 28 Aug 2019, 13:45. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
28 Aug 2019, 13:54
Question: c'est quoi l'appli de ta capture qui affiche tout: températures ET ventilateur(s) ? D'après ce message et la capture d'écran, on dirait bien que c'est Intel Power Gadget.-------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
28 Aug 2019, 14:12
Question: c'est quoi l'appli de ta capture qui affiche tout: températures ET ventilateur(s) ? Tout à fait, il s'agit d' Intel Power Gadget, qui, une fois installé, semble rajouter des infos à iStats Menu. Merci pour les infos sur Hardware Monitor, et sur le reste ! Ce message a été modifié par TERRY - 28 Aug 2019, 14:13. |
28 Aug 2019, 18:58
en fait c'est iStatMenu l'appli qui affiche tout :
j'ai lancé Power Fractal sur mon MacBook Pro et là Apple limite à 103°C !!! … et là, au repos avec juste 30 onglets ouverts dans mon navigateur Brave je suis à 54°C ventilo à 2000 trs/mn Note: à 103°C il était presque à 5000 trs/mn Donc, EN GROS, la plage de fonctionnement c'est de 55 à 100 °C c'est totalement utopique de vouloir fonctionner à 40°C … Ce message a été modifié par radioman - 28 Aug 2019, 22:15. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
30 Aug 2019, 01:09
Istat menu depuis au moins 2006 chez moi.
Un des premiers que j'ai choppé en lisant ce forum. |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 18:00 |
