Configuration du CPU dans le config.plist |
13 Jun 2020, 16:57
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 199 Inscrit : 6 Dec 2005 Lieu : Occitanie Membre no 51 256 |
Bonjour à tous
Afin de régler certains problèmes sur mon Hack, j'aimerais tenter de configurer manuellement les paramètres de mon CPU. Je me réfère aux explications disponibles sur Soundforge : https://sourceforge.net/p/cloverefiboot/wiki/CPU/ Malheureusement, tout est loin d'être clair pour moi : FrequencyMHz : là, c'est simple, en ce qui me concerne, c'est 3600 Mhz BusSpeedkHz : là, ça se complique. Ma valeur est de 100 Mhz, mais pour trouver une valeur plus précise, comme préconisé dans la page, comment faire ? QPI : là j'y comprends plus rien. Latency : pareil. et pour finir quel état faut-il sélectionner : C2, C4 ou C6 ? HELP !!! please. Ce message a été modifié par powermybook - 13 Jun 2020, 16:58. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
MacbookPro Late 2008 Hackintosh Asus Prime H270M-PLUS + i7-7700 + DDR4 16 GB Ballistix 2400 MHz + Zotac GTX 780 OC + Samsung SSD 860 EVO + WD Blue SN550 NVMeTM SSD 1TB WDS100T2B0C + Boitier Bitfenix Phenom Nvidia edition + Motu M2 + Graveur CD/DVD externe Samsung SE-S084D + MacOs CATALINA 10.15.7 + Clover |
18 Jun 2020, 12:43
Bon, j'ai bien tout vérifié.
J'ai pris une douche ce matin, je me suis lavé les dents. Je me suis coupé les ongles. Je me suis bien coiffé. Je me suis désinfecté les mains. J'ai mis un slip propre. Je devrais donc avoir une réponse à un moment ou un autre. Où alors, je sens toujours le pâté. Ce message a été modifié par powermybook - 18 Jun 2020, 12:57. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
30 Jun 2020, 16:20
Conclusion : je sens le pâté.
Un grand Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé dans ma décision de laisser tomber ce Hackintosh. Fortiche pour donner son avis, mais personne pour donner un coup de main. Un an de perdu.. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
30 Jun 2020, 16:34
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 66 Inscrit : 20 Jun 2017 Membre no 202 515 |
Le mieux serait que tu nous dises plutôt quel problème tu rencontres avec ton hack...
Chez moi la section CPU du config.plist reste toujours vide... Et si tu cherches une explication aux non réponses du forum, à mon avis tout le monde est en pré-deuil suite à l'annonce du mac ARM Ce message a été modifié par Thohack - 30 Jun 2020, 17:19. -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
SSD NVMe PCIe 3.0 Sabrent 1To, AMD RX560 4Go (MSI), Wifi 802.ac + Bluetooth 4.0 FENVI 1200 macOS Catalina 10.15.6, Clover 5117 |
30 Jun 2020, 18:18
raison de plus pour se bouger les fesses..
30 Jun 2020, 18:29
Je ne sais pas quels sont tes problèmes mais perso je ne force que MaxFequency et ensuite je genere un ssdt avec ce script (https://github.com/Piker-Alpha/ssdtPRGen.sh) et je le mets dans EFI/CLOVER/ACPI/patched/ ...
-------------------- MacMini (Early 2006)
30 Jun 2020, 18:44
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 324 Inscrit : 15 Feb 2017 Membre no 201 229 |
Sans vouloir être méchant, si on est pas à l'aise techniquement et qu'on a en plus du mal avec l'anglais (ou alors si tu es à l'aise en anglais tu n'as pas du lire attentivement la doc fournit sur le lien que tu donnes) il ne faut pas se lancer dans des paramétrages complexes qui en plus n'apporte pas grand chose vu que Clover doit reconnaître et gérer la plupart des CPU.
Pour t'orienter : Citation BusSpeedkHz <key>BusSpeedkHz</key> <string>133330</string> Bus speed in kHz. Ca semble assez clair, si ton bus est 100MHz et bah tu fais 100 x 1000 soit 100000 Citation QPI <key>QPI</key> <string>4800</string> This is a purely cosmetic value. Apparently this value only makes sense for Nehalems, the rest should use the formula stated above - or nothing at all. Ca me semble également assez clair. C'est purement cosmétique, soit mettre la valeur cité au dessus soit rien mettre. Concernant la latence voilà ce qui est dit : Citation Latency <key>Latency</key> <string>0x03E9</string> This parameter value represents the C3 entry latency issued when entering C3 state. The critical value is 0x3E8(1000). A lower value will allow SpeedStep, a higher one will not allow it. Real Macs always use 0x3E9, meaning SpeedStep is not turned on. Decide for yourself what you need. Notebook users should use 0x00FA to enable power management. Paramètre qui représente la latence du mode C3 quand le processeur rentre en état C3 (qui correspond à la veille). La valeur critique est 0x3E8 (=1000). Un valeur plus petite donc 0x3E7 (=999) va autoriser l'activation de SpeedStep. Les vrai macs sont toujours à 0x3E9 (=1001), donc SpeedStep sera désactivé. A vous de décider si vous en avez besoin ou pas. Qu'est-ce que SpeedStep ? Bah réponse ici : https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/supp...processors.html Ensuite C2, C4 et C6, c'est l'activation ou non des C-States. A quoi ça correspond ? Réponse ici : https://www.dell.com/support/article/fr-fr/...c-state?lang=fr En règle général, étant donné que tu as un processeur récent ces paramètres C-States devraient être à true. Si tu as des problèmes sur le CPU avec des piques fréquents inexpliqués tu peux tenter de les désactiver en mettant false partout. Après comme déjà dit c'est assez rare qu'il faille paramétrer à la main de CPU, souvent c'est un problème de SMBios incorrect. Ce message a été modifié par Zeorymer - 30 Jun 2020, 18:45. |
1 Jul 2020, 13:50
Pour vous répondre à tous les trois, j'ai des problèmes avec l'audio :
https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...;hl=powermybook je rencontre les mêmes problèmes avec Catalina. Après avoir je pense éliminé toutes les autres possibilités, j'aimerai m'assurer que ce n'est pas un problème d'horloge avant de laisser tomber ce hack. Effectivemment, cela dépasse mon champs de compétence et c'est pourquoi je recherche de l'aide, plus que de simples avis du genre tu devrais essayer ceci ou cela et après débrouille-toi.. En tous cas merci pour vos messages, je vais essayer avec ce que vous m'expliquez. Après comme déjà dit c'est assez rare qu'il faille paramétrer à la main de CPU, souvent c'est un problème de SMBios incorrect. ben vi, mais comment savoir si mon smbios est correct ou non ?? Ce message a été modifié par powermybook - 1 Jul 2020, 14:10. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
1 Jul 2020, 16:43
En quoi configurer ton CPU va changer quelque chose à des problèmes audio ? Je veux bien que tu ne sois dépassé par le problème mais bon. Quand t'as mal au pied, le problème a peu de chance de venir de la main non ? Le son est provient d'un chipset audio sur la carte mère, donc aucun rapport avec le processeur.
Hackintool indique quoi sur l'onglet audio ? |
2 Jul 2020, 13:55
Je suppose que l'horloge qui gère le chipset audio est synchronisée sur l'horloge du processeur, ou alors c'est nul comme raisonnement ?
En tous cas les bugs audio que j'entends ressemblent à un problème de synchro d'horloge, d'après mon expérience de l'audio numérique. Ici le rapport Hackintool : Capture_d___e__cran_2020_07_02_a___14.50.35.png ( 176.2 Ko ) Nombre de téléchargements : 15 Ce message a été modifié par powermybook - 2 Jul 2020, 13:59. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
2 Jul 2020, 15:39
Est-ce que Lilu, WhateverGreen et AppleALC sont bien à jour dans les dernières versions ?
https://github.com/acidanthera/AppleALC/wik...upported-codecs Le Realtek ALC887 dans la révision qui est la tienne est bien supportée. Par contre il faut tester les diffrents layout listés. D'après certains utilisateurs le layout 50 marche bien. |
2 Jul 2020, 16:35
Yes, j'ai commencé par là (voir mon sujet)
j'ai testé tous les layouts et comme je l'ai indiqué, ça ne change rien à mon problème. Certains layouts fonctionnent mieux que d'autres, c'est vrai, mais le problème revient toujours. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
2 Jul 2020, 16:48
Tu as essayé de passer par les properties du PciRoot devices pour setter le layout id a la place de la combobox du dessus ? J'avais un problème d'audio avec mon nuc en passant par la combobox pour mettre l'id ca marchait mais j'avais le son d'un niveau très faible. En le mettant par les properties ca marche nickel
Comme ça : le layout id est à mettre en hexa Un petit mémo pour la conversion hexa https://ascii.cl/conversion.htm |
3 Jul 2020, 14:00
Ok j'essaie de reprendre à l'identique ce que tu as, mais dans mes properties, à la place de hda-gfx, j'ai device-id à entrer en data. La je bloque..
Capture_d___e__cran_2020_07_03_a___14.57.23.png ( 396.03 Ko ) Nombre de téléchargements : 21 -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
3 Jul 2020, 14:06
Essayes sans le device-id dejà voir si ça passe
3 Jul 2020, 16:31
Non, ça marche pas. Pas d'audio, aucun périphérique audio visible ni dans la barre de tache, ni dans l'appli Configuration audio et midi.
Too bad. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
3 Jul 2020, 16:37
Question, je vois que tu as pris le même PCIRoot que moi mais tu as vérifié avant dans Hackintool dans l'onglet PCIe le IOReg Name de ton device audio ? Il était bien noté /PCI0@0/HDEF@1F,3 ?
3 Jul 2020, 17:21
Oui, c'est vérifié, c'est bien ça.
Par contre un truc bizarre sur hackintool, il me détecte un controller audio NVIDIA ??? Capture_d___e__cran_2020_07_03_a___18.21.16.png ( 365.05 Ko ) Nombre de téléchargements : 13 (edit) ah oui je suppose que c'est l'audio du HDMI de ma carte graphique (edit 2) si je comprends bien, tu as choisi le layout 28 pour ton audio ? Ce message a été modifié par powermybook - 3 Jul 2020, 19:32. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
3 Jul 2020, 19:41
Cette capture de hackintool c'est avant de mettre à jour le config.plist avec les properties ?
3 Jul 2020, 19:46
oui. Sinon, si j'ouvre hackintool avec tes modifs, le device audio n'est plus visible.
3 Jul 2020, 20:48
J'avais pas fait gaffe mais le layout id tu as repris le 1C que j'ai sur mon hack mais 1C c'est layout id 28, il ne fait pas parti des layout possible pour ton chipset
il faut tester les layout 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 20, 33, 40, 50, 52, 53, 87, 99 en les mettant en hexa donc tester 01000000, 02000000, 03000000, 05000000, 07000000, 0B000000, 0D000000, 11000000, 12000000, 14000000, 21000000, 28000000, 32000000, 35000000, 57000000, 63000000 |
3 Jul 2020, 21:00
Ok. Merci. Je testerai ça demain et je te fais mon retour !
5 Jul 2020, 21:36
Hello. J'ai testé l'ensemble des layouts suivant ta technique. Il n'y en a qu'un qui semble fonctionner correctement, le 07 000 000.
Pour l'instant, je ne relève pas de clicks avec ce layout, mais à voir s'il fonctionne bien dans la durée. En tous cas il y a un progrès. Ma première question stp : pourrais tu me dire où tu as trouvé cette liste de layouts ? Secundo : comme expliqué dans mon post précédent, j'ai investi dans une interface audio USB, une Motu M2. Je n'arrive pas à la faire fonctionner correctement avec ce hack. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle fonctionne différemment suivant les layouts utilisés. Avec le 07, elle fonctionne assez mal malheureusement. Micro-coupure, distorsion, etc... Je ne comprends pas pourquoi ces layouts qui d'après ce que je comprends concernent le PCI (PCI Root devices) influencent le fonctionnement d'une interface USB ? Ce message a été modifié par powermybook - 5 Jul 2020, 21:39. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
6 Jul 2020, 05:51
Les layout-id je t'ai donné la liste plus haut c'est là :
https://github.com/acidanthera/AppleALC/wik...upported-codecs Pour ton interface audio je ne saurais dire pourquoi elle interfère avec la carte graphique. Logiquement cela veut dire qu'elle utilise des fonctionnalités de celle-ci et que le layout-id ne correspond pas tout à fait au mapping de ta carte mère. D'après le info.plist Code <dict> <key>Comment</key> <string>Mirone 5/6 ports (Gray, Black, Orange, Pink, Green, Blue)</string> <key>Id</key> <integer>7</integer> <key>Path</key> <string>layout7.xml.zlib</string> </dict> Le layout-id 7 correspond à une carte mère avec 5 ou 6 ports en sortie. |
15 Jul 2020, 15:49
@ Zeorymer : Merci pour ces explications. Ca m'aide dans la compréhension du process.
Malheureusement, depuis quelques jours les problèmes sont revenus. J'ai fait un enregistrement sur un morceau pour bien te faire entendre mon problème. du début à environ 2 mm, c'est ma sortie audio intégrée qui fonctionne. A 2 mn, c'est mon interface M2 qui fonctionne qq secondes et coupe. https://we.tl/t-pX7qkhd4YK Je suppose que le process informatique quand je lis ce fichier audio avec Musique doit être bien différent, entre la sortie intégrée et l'USB. Pourtant le résultat est quasi identique. C'est pourquoi je me demande si ce n'est pas un problème à la base du lecteur de fichier. Peut-être un problème lié à Quick-Time ? Ou comme je l'ai dit, un problème d'horloge. Je n'ai pas assez de connaissance pour savoir ce qui gère l'horloge de lecture d'un fichier audio. @ Zeorymer : le fichier info.plist affiche bien 5 à six ports de sortie, ce qui correspond à mes caractéristiques. Mais dans le détail, quand j'ouvre les préférences son sous Catalina, il y a des erreurs. Voilà ce qui apparait : Capture_d___e__cran_2020_07_15_a___16.21.53.png ( 72.19 Ko ) Nombre de téléchargements : 9 et voilà ce que je devrais normalement y trouver, d'après mon manuel : 1 Center/Subwoofer Speaker Out (Orange) Use this audio jack to connect center/subwoofer speakers in a 5.1/7.1-channel audio configuration. 2 Rear Speaker Out (Black) This jack can be used to connect rear speakers in a 4/5.1/7.1-channel audio configuration. 3 Side Speaker Out (Gray) Use this audio jack to connect side speakers in a 7.1-channel audio configuration. 4 Line In (Blue) The line in jack. Use this audio jack for line in devices such as an optical drive, walkman, etc. 5 Line Out (Green) The line out jack. Use this audio jack for a headphone or 2-channel speaker. This jack can be used to connect front speakers in a 4/5.1/7.1-channel audio configuration. 6 Mic In (Pink) The Mic in jack. Ce qui est appelé haut-parleur interne correspond en fait à la sortie ligne audio que j'utilise (5). Ce qui est bizarre, c'est qu'il est identifié comme intégré, alors qu'il est bel et bien sur mon port audio. Les 3 autres sorties doivent correspondre à mes sorties 5.1/7.1 (1,2,3) La sortie numérique doit correspondre à une sortie S-PDIF qui est optionnelle sur cette carte et identifiée comme port de sortie numérique. De plus les entrées/sorties en facade de mon ordi n'apparaissent pas. C'est un p...in de casse-tête.. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
17 Jul 2020, 14:35
J'ai fait un test qui me parait éloquent.
J'ai desactivé l'audio dans le bios pour n'utiliser que mon interface audio M2. J'ai viré Lilu, watevergreen, AppleALC. J'ai aussi viré dans le config.plist les properties vues ci dessus. Mon interface se retrouve exactement avec les mêmes bugs audio. Je pense donc en toute logique que cela n'a rien à voir avec tout ce qui m'a été suggéré jusqu'à présent. De plus, j'ai essayé d'utiliser Ableton Live qui permet de régler les paramètres du core-audio, latence, erreur, etc.. Eh bien, chose étonnante, mon core-audio décroche rapidement, il se désactive on dirait, en tous cas ma sélection disparait dans le menu audio de Live. J'aurai donc tendance à penser que c'est bien le core-audio qui pose problème dans ma config. Ce message a été modifié par powermybook - 17 Jul 2020, 14:37. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
17 Jul 2020, 20:54
C'est un truc très spécifique que tu utilises je doute que quelqu'un ici ait une réponse à t'apporter. As tu essayé au moins sur ton macbook ton interface audio vérifié qu'elle fonctionne correctement ?
18 Jul 2020, 10:29
Oui j'en doute aussi.
J'avais le même problème avec une interface audio Scarlett que j'ai revendu pour la M2. Du coup je ne pense pas que le problème vienne de la M2. Mon macbook est H.S. Je me demande si le problème ne vient pas de ma C.M. Ce qui est bizarre c'est que la config audio intégré de cette carte ne correspond pas à ce qui est décrit sur la notice sur le site Gigabyte : https://download.gigabyte.com/FileList/Manu...eries-audio.pdf sur ce manuel, il y a une sortie SPDIF sur la face arrière, alors que je n'en ai pas. Ma sortie SPDIF se fait via une extension optionnelle qui se plug sur la C.M. Je me demande si ça ne viendrait pas de là, et si du coup ça embrouillerai le core audio. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
18 Jul 2020, 12:18
(edit) En supprimant AppleHDA du dossier extension, j'ai toujours le même problème. Mon interface audio M2 lit le son mais de manière intermittente, micro-coupures fréquentes.
23 Jul 2020, 16:47
Bonjour. Juste pour info, je viens de ré-installer mon macbook avec El Capitan dessus. La M2 fonctionne à la perfection, même sans drivers.
Ce message a été modifié par powermybook - 23 Jul 2020, 16:47. -------------------- Macbook 13¨Alu Late 2008
Nous sommes le : 25th April 2024 - 05:42 |
