Déterminer une règle de 3 colorimétrique |
10 Feb 2021, 15:05
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 895 Inscrit : 14 Nov 2001 Membre no 1 288 |
J'espère que le titre vous aura interpellé
J'aurais pu poster cette question dans la rubrique vidéo car mon travail s'inscrit dans la création et l'encodage d'une vidéo générée à partir d'un logiciel de 3D. Mais la problématique, et la résolution du problème, sont uniquement liés à la colorimétrie, je dirais même plus, à une règle de 3 colorimétrique. Très rapidement, concernant les process, ils sont nombreux : intégration du fond bleu dans le logiciel de 3D/vidéo, export de la vidéo, compression de la vidéo, import de la vidéo dans le logiciel de montage e-learning, export du module en html5, lecture avec un navigateur. Voici ce qui arrive avec la couleur bleue #0058a2 que je dois utiliser dans le module (question de charte graphique)... — un applat vectorial, utilisant cette couleur générée par le logiciel de montage e-learning : après export du html5 et lecture dans Firefox, la couleur est bien conservée (vérification effectuée à partir d'une capture d'écran et analysée sous Photoshop). — une vidéo (ayant subit le process décrit précédemment) voit sa couleur altérée en #2255a0 (vérification effectuée à partir d'une capture d'écran et analysée sous Photoshop). Voici la question : Si la couleur A (couleur de départ = #0058a2) se transforme en couleur B (couleur d'arrivée = #2255a0), quelle valeur attribuer à la couleur de départ pour que la couleur d'arrivée soit égale à A ? Merci de votre aide. Ce message a été modifié par gilloo35 - 10 Feb 2021, 15:09. -------------------- ***************************
Site Pro : Make Me Your Alter Ego, ou MMYAE, le système d'édition numérique pour les jeux de rôles. *************************** Hack réalisé avec OpenCore et l'aide de Mac Arthur • i9 7940X 14 Core / 128 Go 3000 MHz / AMD Radeon RX 5700XT 8 Go • 1 Carte Samsung SSD 970 EVO 1 To pour Windows / 5 Samsung SSD 970 EVO 4 To pour Catalina et mes fichiers • Carte mère ASUS Prime X299-A / Alimentation Corsair RM850X *************************** |
10 Feb 2021, 20:48
Je crains qu'il soit difficile de répondre simplement à ta question : une règle de trois suppose une corrélation linéaire entre les deux valeurs. Ici, on peut supposer qu'il y a un moteur de gestion colorimétrique qui intervient dans le processus (Firefox a une gestion particulière des profils), pour lesquels une simple règle de trois ne pourrait suffire.
Au cas où : https://www.guide-gestion-des-couleurs.com/...r-internet.html Si tu n'as qu'une couleur à conserver absolument, ne pourrais-tu pas plutôt procéder empiriquement, en créant une mire avec divers bleus et chercher celui qui donne ce que tu veux après conversion ? N.B. Plutôt que de passer par Photoshop, tu pourrais utiliser le colorimètre numérique d'Apple (Applications > Utilitaires). -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
11 Feb 2021, 22:21
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 674 Inscrit : 3 Nov 2003 Lieu : CUL (Communauté Urbaine de Lille !) Bon Appartement Chaud Membre no 11 246 |
En tant qu'ancien prof de maths, et par simple règle de trois, dans le système décimal pour simplifier, si tu veux passer de mettons 0042 à 3456 tu multiplies par la fraction 3456/42 (on n'écrit pas les 0 dans le système décimal !). L'opération contraire consiste donc à multiplier par l'inverse de cette fraction, soit 42/3456.
Il te faudrait en principe faire la même gymnastique avec tes nombres. Pour cela je vois deux solutions :
Autant je saurais faire et expliquer en base 2 car les tables d'addition et de multiplication sont d'une extrème simplicité : 1+0 = 0 +1 + 1 ; 0 + 0 =0 ; 1 + 1 = 10 et 1 x 0 = 0 x 1 = 0 x 0 = 0 ; 1 X 1 = 1 Autant c'est très compliqué en base 16 ! De plus, comme le dit baron, rien ne prouve qu'il y ait proportionnalité, chose indispensable dans mon raisonnement ! Ce message a été modifié par Jack the best - 11 Feb 2021, 22:26. -------------------- iMac 27" Retina 5K 1To Fusion drive 8 Go RAM Intel Core I5 quadricœur à 3,5 GHz Mojave 10.14.6 , iMac Intel Core I5 3,1 GHz 1To (El Capitan 10.11.6 depuis le 13/9/2016) en rade carte mère !, MacBook Pro 17" 500 Go Snow Leopard, iMac G5 20" PPC Tiger 250 Go Rev A, iPhone 14 128Go OS 16.1.1 et SONY pour la photo numérique Minolta pour l'argentique Pink #FD3F92 Breton MB Attention aux huîtres, SURTOUT celles qui mangent des oiseaux ! How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood ? |
11 Feb 2021, 23:23
j'y connais rien dans ce domaine mais mathématiquement:
y'a t'il un moyen / une application pour calculer la "dérive" en R, V ,B entre #0058a2 et #2255a0 ? (ou CMNJ ?) et appliquer la dérive inverse à partir de #0058a2 ? edit j'ai trouvé ça: https://www.colorhexa.com/0058a2 https://www.colorhexa.com/2255a0 EDIT: pas gagné: 0058a2: R=0 V=34,5 B= 63,5 2255a0: R=13,3 V=33,3 B=62,7 pas facile de faire un R=-13,3 !!! Ce message a été modifié par radioman - 12 Feb 2021, 00:43. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
12 Feb 2021, 02:04
Mathématiquement, on n'arrivera à rien tant qu'on ne connaît pas les deux profils utilisés (et encore, ça risque d'être bien compliqué…). Il n'y a pas de corrélation linéaire.
Pour illustrer rapidement la question, comparez les deux courbes à gauche (notamment à 80 ou 90%) : celle de mon moniteur et en dessous un profil de référence ; bonne chance pour trouver la formule qui permettrait de passer de l'une à l'autre ! Capture_d___e__cran_2021_02_12_a___01.12.00.png ( 338.44 Ko ) Nombre de téléchargements : 14 Tout ce qu'on sait, c'est qu'ici on passe de : Code Rouge #00 0 ⇒ #22 34 Donc en bref, il y a trop de rouge qui apparaît. Le reste est à peu près négligeable, et de toute manière dès qu'on l'affichera sur un autre moniteur, ce sera différent…Vert #58 88 ⇒ #55 85 Bleu #a2 162 ⇒ #a0 160 J'ai aussi représenté les deux couleurs. À gauche, le rond est de la couleur voulue A (et le triangle est un peu plus mauve), à droite le résultat B obtenu par gilloo35 (avec dans le triangle un rappel de la couleur A voulue). Le colorimètre numérique mesure le rond gauche : c'est OK. Il faudra voir ce que ça donne une fois posté et affiché dans divers navigateurs… (On peut s'étonner du choix de Numbers pour créer cette illustration. En fait. les logiciels Apple gèrent très bien les couleurs et s'appuyent toutes sur le même moteur, ColorSync. La difficulté vient souvent de discordances entre diverses applications, d'où ma suggestion de travailler empiriquement si on ne peut pas imposer un seul profil ou un seul moteur de gestion colorimétrique tout au long de la chaîne.) P.S. Je n'avais pas rafraîchi ma page depuis longtemps… Radioman a poursuivi ses investigations entretemps. Ce message a été modifié par baron - 12 Feb 2021, 02:29. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
12 Feb 2021, 08:36
Citation une vidéo (ayant subit le process décrit précédemment) voit sa couleur altérée… Ça ne serait pas plus simple d'utiliser des logiciels qui utilisent la gestion des couleurs et les profils colorimétriques ? -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
abracadabraPDF.net |
13 Feb 2021, 16:41
En passant, je m'interroge toujours sur ces chartes graphiques qui imposent des valeurs RVB ou CMJN sans référer à un profil déterminé… Ça ne représente rien en termes de couleur (en tout cas pas plus que de dire tu peins ça en « rouge cerise »).
(Voir ma note en bas de ce message : https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4262975 ) — A la limite, on peut encore supposer que pour le Web il est sous-entendu qu'il s'agit toujours d'un profil sRGB mais bon… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
7 Mar 2021, 13:04
Désolé, j'interviens un peu tard.
Avez-vous remarqué que entre les valeurs 0058a2: R=0 V=34,5 B= 63,5 2255a0: R=13,3 V=33,3 B=62,7 La seule valeur variant nettement est le Rouge. Ce qui signifie que la teinte est pratiquement la même en V et B et que l'augmentation du R à partir de 0 éclaircit la teinte. Conclusion: il pourrait s'agir juste d'une modification de luminosité. Due au réglage de l'écran? Si je fais un test de dégradé entre les deux valeurs dans Photoshop, le dégradé est à peine visible. -------------------- Sur Mac depuis qu'il y a des Macs.
22 Mar 2021, 22:20
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 83 Inscrit : 20 Jan 2021 Membre no 213 322 |
Bonjour Citation une vidéo (ayant subit le process décrit précédemment) voit sa couleur altérée… Ça ne serait pas plus simple d'utiliser des logiciels qui utilisent la gestion des couleurs et les profils colorimétriques ? bonsoir +1 (car là je suis paumé) hop hop j'suis parti reflet -------------------- Le progrès n'est valable que si il est partagé par tous
Allons nous vers un électrique GATE avec les voitures électriques ? je me pose la question, ce que l'on sait, c'est qu'il n'y pas assez de minerais sur la planète pour équiper en voiture électriques tous les français, alors l'europe et le monde.... |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 07:45 |
