[Résolu] Problème de boot Catalina Clover 5124 |
13 Oct 2020, 22:48
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 185 Inscrit : 20 Aug 2019 Membre no 208 750 |
a la demande de @polyzargone je crée ce post
voici mon problème sur mal config N°1 j'ai installez Clover 5123 ainsi que maintenant la version 5124 de Clover et après avoir tente d'ajoute la section Quirks dans mon config.plist et ensuite de le modifier enfoncions de mon processeur impossible de démarrer Catalina la pomme ne s'affiche donc voici mon Efi ci-dessous édit mon efi cette pas bon voila c'est mieux EFI Ce message a été modifié par Pixotz - 28 Oct 2020, 16:43. -------------------- Mes config :
n°1 : Carte Mère: MSI Z97 Gaming5. CPU: Intel Core i7 4790k. Memoire : 32go corsair vangence Pro vendu N°2 Carte Mère MSI Z490 A-pro : CPU Intel Core i7 10700k : Memoire Crucial ballistix 3200 MHZ CAS 16 32go : SSD evo 850 250go Graphique:Saphire pulse Radeon RX 580 8go : Mac OS Sonoma béta 1 OC 0.9.2 N°3 :Dell Latitude 7280 : CPU intel i5 vPro 6300U: Mémoire: 32go DRR4 : NVME : 256go : WIFI/BT : Intel 8265 : Mac OS Ventura :OC 0.9.2 |
16 Oct 2020, 17:13
après avoir refait des test je n'arrive toujours pas démarre Catalina sous Clover 5124 la je suis un peut perdu si quelqu'un peut check mon efi merci a lui
merci par avance -------------------- Mes config :
16 Oct 2020, 17:21
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 747 Inscrit : 6 Oct 2003 Membre no 10 144 |
Moi quand j'ai fait l'essai sur une clé USB vierge. Clover m'a créé un fichier config de base avec la section Quirks tout seul. Je pense qui faut repart de zéro avec les dernières versions en rajoutant le nécessaire après. Et bien configurer le fichier. On en est à la version 5125.
-------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
16 Oct 2020, 17:39
Moi quand j'ai fait l'essai sur une clé USB vierge. Clover m'a créé un fichier config de base avec la section Quirks tout seul. Je pense qui faut repart de zéro avec les dernières versions en rajoutant le nécessaire après. Et bien configurer le fichier. On en est à la version 5125. j'ai déjà la section Quirks et fait les modification mais rien y fait et la je sèche -------------------- Mes config :
16 Oct 2020, 18:29
Quelle config ?
Rappel : • Adapter les réglages de cette section Quirks en fonction de votre génération de CPU. Pour cela, allez voir sur le Guide de Dortania : OpenCore Install Guide Chaque génération utilise des Quirks différents qui sont situés à 2 endroits dans le guide : Pour les Skylake par ex., il faudra aller voir dans : - Booter - Kernel Là, c'est pour Skylake. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
17 Oct 2020, 11:06
Quelle config ? Rappel : • Adapter les réglages de cette section Quirks en fonction de votre génération de CPU. Pour cela, allez voir sur le Guide de Dortania : OpenCore Install Guide Chaque génération utilise des Quirks différents qui sont situés à 2 endroits dans le guide : Pour les Skylake par ex., il faudra aller voir dans : - Booter - Kernel Là, c'est pour Skylake. Désole pour le retard c'est Haswell et c'est la config N°1 -------------------- Mes config :
17 Oct 2020, 11:32
Donc :
https://dortania.github.io/OpenCore-Install...ell.html#booter https://dortania.github.io/OpenCore-Install...ell.html#kernel -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Oct 2020, 16:31
Désole pour ce retard mais je suis en plein travaux dans la maison donc manque de temps
bon j'ai refait des test avec les lien de poly que j'avais déja vu mais j'arrive toujours a boot Catalina la je sèche -------------------- Mes config :
25 Oct 2020, 23:00
bon sur ma Config N°1 j'ai retenté et modifier encore mais j'arrive toujours pas à boot Catalina je boot bien sur Clover 5125 mais quand je boot sur Catalina écrant noir la je sèche
voici mon Efi si quelqu'un peut regarde et modifier si besoin merci par avance EFI Pixotz Ce message a été modifié par Pixotz - 25 Oct 2020, 23:02. -------------------- Mes config :
25 Oct 2020, 23:08
Que fait IO80211Family.kext dans Others ?
Et où sont les Quirks dans ton config.plist ??? On t'a déjà dit plusieurs fois de les mettre il me semble ! … PS : Si tu comptes passer à Big Sur, il faudra utiliser le SMBios iMac15,1. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Oct 2020, 00:14
Que fait IO80211Family.kext dans Others ? Et où sont les Quirks dans ton config.plist ??? On t'a déjà dit plusieurs fois de les mettre il me semble ! … PS : Si tu comptes passer à Big Sur, il faudra utiliser le SMBios iMac15,1. Les Quirks sont dans la section boot et le IO82011 Family.kext c'est parce que j'ai une carte wifi Ce message a été modifié par Pixotz - 26 Oct 2020, 00:15. -------------------- Mes config :
26 Oct 2020, 01:14
Dans la section Boot ???
Ce n’est pas du tout là qu’il faut les mettre : Et pour le WIFI, il y a AirportBrcmFixup.kext. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Oct 2020, 16:20
Dans la section Boot ??? Ce n’est pas du tout là qu’il faut les mettre : Et pour le WIFI, il y a AirportBrcmFixup.kext. Bon je reviens j'ai réussi a boot Catalina enfin sur ma config N°1 je pense que la section Quirks et bon. Pour le Kext wifi si j'ai mi le IO82011 Family.kext c parceque c'est une tp-link N900 avec du Atheros pour sa et ton Kext que tu ma donne c'est pour du Brodcom donc pas compatible ? je te redonne mon Efi modifier pour que tu vérifie que la section Quirks soit bonne mais si je boot c'est que c'est ok mais j'aimerai être sur encore merci de ton aide EFI-Pixotz Ce message a été modifié par Pixotz - 26 Oct 2020, 16:25. -------------------- Mes config :
26 Oct 2020, 17:01
Pour le Kext wifi si j'ai mi le IO82011 Family.kext c parceque c'est une tp-link N900 avec du Atheros pour sa et ton Kext que tu ma donne c'est pour du Brodcom donc pas compatible ? Non en effet mais tu as juste besoin de AirPortAtheros40.kext, pas de IO80211Family.kext au complet. je te redonne mon Efi modifier pour que tu vérifie que la section Quirks soit bonne mais si je boot c'est que c'est ok mais j'aimerai être sur encore merci de ton aide Si ça boot, c'est que c'est bon . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Oct 2020, 19:00
Pour le Kext wifi si j'ai mi le IO82011 Family.kext c parceque c'est une tp-link N900 avec du Atheros pour sa et ton Kext que tu ma donne c'est pour du Brodcom donc pas compatible ? Non en effet mais tu as juste besoin de AirPortAtheros40.kext, pas de IO80211Family.kext au complet. je te redonne mon Efi modifier pour que tu vérifie que la section Quirks soit bonne mais si je boot c'est que c'est ok mais j'aimerai être sur encore merci de ton aide Si ça boot, c'est que c'est bon . Le AirPortAtheros40.kext permet de faire fonctoinne airport ou juste d'avoir une meilleure stabilité et débit que mon kext actuel pour le wifi ? Ce message a été modifié par Pixotz - 26 Oct 2020, 19:00. -------------------- Mes config :
26 Oct 2020, 20:36
De faire fonctionner AirPort.
Pour information, il est déjà dans IO80211Family.kext, c’est un de ses plugins. Tu n’as donc pas besoin du reste. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
26 Oct 2020, 21:19
De faire fonctionner AirPort. Pour information, il est déjà dans IO80211Family.kext, c’est un de ses plugins. Tu n’as donc pas besoin du reste. D'accor pour info j'ai mi ton kext la place du mien il vois le wifi mais impossible d'active le wifi donc du coup j'ai le mien en plus et la wifi s'active de nouveaux et je trouve ce connecte plus vite aussi que sans ton kext et comment en fait pour mettre résolu sur le poste Ce message a été modifié par Pixotz - 28 Oct 2020, 15:07. -------------------- Mes config :
27 Oct 2020, 14:55
Pour mettre en [Résolu], tu dois éditer le premier message du sujet et modifier le titre.
Nous sommes le : 18th April 2024 - 08:40 |
