Ouverture au démarrage d'un doc "pages" sur Catalina 10.15.7 |
10 Jan 2022, 10:03
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 29 Inscrit : 28 Sep 2005 Membre no 46 817 |
Je viens d'installer Mac OS 10.15.7 sur mon MacBook Pro 13 pouces. Et je n'arrive plus à faire un truc que je faisais avant, à savoir : lancer automatiquement un document "pages" avec l'option "ouverture au démarrage" dans l'onglet "Utilisateurs et groupes" dans "Préférences Système" Mes applis se lancent sans problème, mais pas mon document "pages", l'ordi m'indique "opération non permise". Peut-être que cette option ne concerne désormais que les applications ? Ce qui m'embêterait beaucoup, car j'avais l'habitude d'ouvrir un document "pages" à l'ouverture et j'aimais beaucoup cette option. J'espère avoir été clair, Merci de vos lumières. Hadrien. |
10 Jan 2022, 10:15
Je viens de faire le test sous Monterey : dans les prefs system/Utilisateur/Ouverture j'ai ajouté un doc Pages et redémarré : pas de soucis. As-tu essayé avec un autre Doc? |
10 Jan 2022, 13:04
Merci pour votre aide. J'ai recommencé plusieurs fois avec d'autres documents "pages" et un doc "Final Draft", toujours pareil. Mais pour le doc "Final Draft", il m'indique qu'Apple ne peut pas vérifier s'il n'y a pas de logiciel malveillant (pièce jointe). Un indice ? Hadrien.
Nombre de téléchargements : 10
10 Jan 2022, 13:20
Si tu double-click sur ces documents, ils s'ouvrent sans problème ?
10 Jan 2022, 13:53
Oui, ce sont des docs que j'utilise régulièrement.
10 Jan 2022, 14:05
Serait ce lié à ton utilisateur ?
Si tu tentes avec un autre utilisateur, au besoin le créer, as-tu les mêmes soucis ? Sinon, utilises tu Filevault (cryptage des données)? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 10 Jan 2022, 14:06. |
10 Jan 2022, 15:19
J'ai créé une autre session, créer un doc "pages" et commander l'ouverture au démarrage. Ça marche !
Donc, déjà, le problème n'est pas Catalina. Qu'est-ce qui peut faire que dans ma session à moi, ça ne marche pas ? Je suis perdu. |
10 Jan 2022, 15:25
Peux-tu, connecté à ton compte principal, créer un rapport etrechek : https://cdn.etrecheck.com/EtreCheckPro.zip
Puis le publier ici entre balises code. |
16 Jan 2022, 17:30
Excusez-moi pour le délai de réponse, je ne connaissais pas EtreCheckPro, le temps de l'installer, j'ai été happé par autre chose et j'ai perdu le fil. Par contre je ne sais pas exporter le rapport EtreCheckPro. J'ai juste essayer de lire le rapport et j'ai vu que mon dossier d'ouverture n'avait pas de signature, mais je ne sais pas ce que ça signifie (pièce jointe). Encore merci pour le temps que vous me consacrez, Hadrien.
16 Jan 2022, 19:08
Quand tu as créé le rapport Etrecheck, tu cliques sur l'icône "Partager le rapport" (carré avec une flèche haut) puis tu sélectionnes "Copier le rapport" ce qui va le mettre dans le "presse papier".
Ensuite tu vas dans la fenêtre de saisie du forum via "Répondre". Là tu colles ton rapport : cmd+v. Ensuite tu sélectionnes le texte collé cmd+a puis tu cliques sur l'icône de droite sous la rubrique Polices (en haut de la fenêtre de saisie du forum), ce qui vas entourer ton rapport avec des balises [code][/code] et tu enoies ta réponse. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 16 Jan 2022, 19:09. |
17 Jan 2022, 09:16
Ce message a été modifié par hsl - 25 Jan 2022, 11:40. |
17 Jan 2022, 10:47
Ton rapport est presque parfait....si tu avais ajouté les balises codes.
Il n'est pas trop tard, tu peux reprendre ton message, l'éditer, sélectionner le texte (cmd+a) puis cliquer sur l'icône de droite dans la barre des icônes qui débute à gauche par b i u etc... Sinon peux-tu commencer par supprimer dans les Préférences Système/Utilisateur/Ouverture sur ton utilisateur principal l'ouverture de ce document en le sélectionnant puis en cliquant sur le "-" en bas de la fenêtre. Ensuite tu redémarres le Mac, puis toujours dans Ouverture tu ajoutes un document pour tester. |
17 Jan 2022, 11:22
J'ai supprimé mon doc pages dans ouverture et, pour tester, j'ai mis pour un doc PDF, un autre doc pages, une capture d'écran, une photo et un dossier. Seule le dossier s'est ouvert. Ci-joint les messages d'erreur.
J'essaye de vous envoyer les codes.
17 Jan 2022, 11:32
Ce serait bien de montrer ce qui est affiché dans la fenêtre Ouverture des Pref Systèmes
De plus je vois que tes dossiers et fichiers comportent des "*" dans leurs noms : Code Fichiers sans signature: Élément d’ouverture: ~/Documents/* Mes documents sur mon ordi */SUR ORDI/* Dossier HSL */* En cours */* A FAIRE.pages Je me demande si ce ne serait pas le problème. Sinon, tu peux passer la commande suivante au cas où ton environnement utilisateur serait "bancal" : Code diskutil resetuserpermissions / `id -u`
17 Jan 2022, 11:46
Ce message a été modifié par hsl - 17 Jan 2022, 12:02. |
17 Jan 2022, 11:58
Code [code] [b]Version d’EtreCheckPro: [/b][b]6.5.5 (6F024)[/b] [b]Date du rapport: [/b][b]2022-01-17 11:34:48[/b] [b]Télécharger EtreCheckPro de [url="https://etrecheck.com"]https://etrecheck.com[/url][/b] [b]Temps écoulé: [/b][b]2:57[/b] [b]Performance: [/b][b]Excellente[/b] ......... /code] Pas top ça. Les balises Code sont doublées ce qui rend le texte assez lourd à décrypter. Et de plus ce serait encore mieux de le faire en éditant le message #11 (cliquer sur l'cône "Edition" sous le message) puis de supprimer/vider le message #15 qui n'apporte rien de plus. ....... Alors j'ai refait un test avec trois documents créé pour l'occasion sans "*" ni rien.Il m'a demandé l'autorisation d'accès pour le fichier word qui s'est ouvert tout seul au second démarrage.Mais pas le pages et le pdf. J'ai fait aussi le test. Il faut avoir déjà ouvert le fichier en session et tu ne devrais pas avoir de problèmes ensuite lors du démarrage (Fermer/ouvrir la session depuis le menu devait suffire pour tester). |
17 Jan 2022, 12:09
Alors j'ai "coder" le message 11
J'ai effacé le message 15. Et j'ai ouvert mes docs dans ma session puis fermé/ouvert la session et c'est pareil. Et pour la commande "diskutil resetuserpermissions / `id -u`" dans Terminale.Je n'ai jamais utilisé Terminale, pas dangereux pour un novice ?Je fais copier/coller et "enter et ça suffit ? Merci, |
17 Jan 2022, 12:18
Super pour la présentation message 11.
La commande ne risque rien et oui c'est mieux de passer par le copier/coller. Ce sont les pdf et jpg qui posent soucis? Sinon si tu en reviens aux documents que tu souhaites ouvrir, si tu renommes les répertiores et fichiers en supprimant les "*", tu y retrouves tes petits? |
17 Jan 2022, 13:15
C'est bon, j'ai restauré les permissions dans Terminale. Mais ça bloque toujours... J'ai une question : est-ce que ça vaut le coup de passer à Monterey sur mon MacBookPro (début 2015) ? Ça ne va pas trop ralentir mon ordi ? Parce que sinon, je me dis, autant voir si mon problème persiste sur le dernier Mac OS. J'ai aussi enlevé "*" et réessayer avec plusieurs docs (ce sont les pages et les pdf que j'essaye d'ouvrir et qui bloquent).Ça ne marche toujours pas |
17 Jan 2022, 13:41
Tu peux tenter la mise à jour vers Monterey, mais je doute un peu que cela résolve ton problème.
Par contre si tu te lances dans l'opération, il faudrait : 1) faire un peu de ménage (25 Go de libre sur 250 Go c'est un peu "court". 2) créer un clone démarrable avec Carbon Copy Cloner sur disque externe. Carbon Copy Cloner est gratuit et totalement utilisable durant un mois en période d'essai. Et les clones réalisés n'ont pas de limite d'usage. |
17 Jan 2022, 13:58
Si ça ne résoud pas, je vais éviter. Je vais essayer de trouver ce qui clôche en restant sur Catalina.EtreCheckPro ne t'a pas donné d'autres indices de ce qui bloque ?
17 Jan 2022, 15:57
On est bien d'accord que connecté avec un autre utilisateur, tu n'as pas ces soucis avec les mêmes fichiers?
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 17 Jan 2022, 15:58. |
17 Jan 2022, 16:58
Oui, tout à fait, j'avais l'expérience et ça avait marché. Là, y'a un cafouillage qui vient de je ne sais pas où.
Un cafouillage sur ma session principale, donc. Je découvre avec cette histoire que l'utilitaire de disque n'a plus grand intérêt, avant il cherchait les anomalies et les corrigeait. D'où ce que tu m'as demandé sur Terminale. Y'a pas un moyen de faire un "nettoyage" de ma session. Encore merci. |
17 Jan 2022, 17:34
As-tu des sauvegardes Time Machine ou autres?
17 Jan 2022, 18:55
Non, je n'utilise pas Time Machine, je fais des sauvegardes à l'ancienne.
17 Jan 2022, 19:28
Dommage, Time Machine est gratuit et fonctionne très bien et en cas de malheur on est content d'avoir dépensé qq euros pour acheter un disque externe
17 Jan 2022, 20:10
Oh, mais je copie régulièrement mes données sur deux disques externes quand même !
17 Jan 2022, 20:20
Pour en revenir à ton problème, tu peux créer sur le Bureau un alias vers le document "récalcitrant" puis cliquer dessus pour l'ouvrir plus rapidement au démarrage du Mac.
18 Jan 2022, 11:10
OK, donc tu penses qu'il n'y a pas de solution ? Je ne peux pas réinstaller le système ou quelque chose qui nettoie mon ordi ?
18 Jan 2022, 11:18
J'avoue ne pas trop comprendre ce qu'une réinstallation pourrait résoudre si le problème n'intervient que sur ton utilisateur.
Peut être un problème de place dispo, mais j'en doute, par contre un souci de nom de répertoire pourrait en être à l'origine. Peux-tu copier les documents que tu souhaites ouvrir au démarrage sur le Bureau puis les ouvrir au moins une fois en "double-cliquant" dessus et ensuite les ajouter à l'option d'ouverture. La question à se poser est peut être l'intérêt d'ouvrir automatiquement un ou plusieurs document au démarrage du Mac? |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 09:11 |
