Ajout mémoire vive |
23 Sep 2023, 19:06
#61
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 264 Inscrit : 7 Apr 2002 Membre no 2 221 |
Citation J'éteins, je débranche, je vire la pile. Ça boote sans passer par la case Bios. Je clique sur install Monterey et ça enclenche la première, la deuxième et interruption. Ça bloque. [PCI configuration end, bridges 15 ...] ça c'est normal puisque tu vires la pile, tous les réglages sautent donc ça ne sert à rien d'aller jusqu'à l'installation puisque on sait déjà que ça n'aboutira pas faute de bons réglages ! Citation L'ordi s'allume, se coupe, s'allume encore... Et écran noir. et la LED VGA reste toujours en rouge fixe ? Est ce que tu as autre chose de connecté en PCI (à part la CG et peut être une carte wifi/BT) ? Citation Toujours certain que je ne devrais pas revenir à la version 5 du BIOS ? Non j'en vois pas l'intérêt. A la limite, refaire un flash avec la version F14a mais pas un downgrade. Citation L'ordi s'allume, se coupe, s'allume encore... Et écran noir. et la LED VGA reste toujours en rouge fixe ? Est ce que tu as autre chose de connecté en PCI (à part la CG et peut être une carte wifi/BT) ? Led toujours allumée. Ecran noir et je n'ai rien d'autre en PCI. J'ai tout viré de l'ordinateur. Dès que j'appuie sur le bouton démarrage, l'ordi s'éteint directement. Clairement, il n'arrive pas à enclencher. Même pas la page d'accueil Gigabyte. Je peux encore reseter le Bios mais je crains que ça ne soit pas efficace. Ce message a été modifié par Koni - 23 Sep 2023, 19:12. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
Macbook Air 2015 - i7 2,2 - SSD 250 Go - 8 Go Ram - Mojave Gigabyte Z370 HD3P - i7 8700k - RX580 - 64 Go DDR4 - 1 nvme 1To système +app. Monterey1272/OpenCore097 |
23 Sep 2023, 19:16
#62
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 182 Inscrit : 23 Nov 2016 Membre no 200 380 |
Retire ton ssd NVME et la clé usb de boot.
Reset le BIOS (en chargeant par défaut les réglages optimisés) et refait le paramétrage du BIOS. Est ce que la LED rouge s'allume toujours ? -------------------- MyHack:
Config 2019 (Coffee Lake): Retex/Guide avec OpenCore ici Carte mère: Gigabyte Z370-HD3P Processeur: Intel Core i7 8700K @ 3,7 Ghz (6 coeurs / 12 threads / turbo jusqu'à 4,7 Ghz) RAM: Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2666MHz Carte Graphique: Sapphire Pulse AMD Radeon RX 570 Old config (Haswell): Carte mère: Gigabyte Z97-D3H Processeur: Intel Haswell Core i5-4460 3,2Ghz RAM: Crucial Ballistix: 2x4Go Carte Graphique: Sapphire Pulse AMD Radeon RX 570 |
23 Sep 2023, 19:40
#63
Retire ton ssd NVME et la clé usb de boot. Reset le BIOS (en chargeant par défaut les réglages optimisés) et refait le paramétrage du BIOS. Est ce que la LED rouge s'allume toujours ? Je viens de reset le BIOS. Réglages effectués as usual. Il redémarre, une fois, deux fois. La LED toujours allumée. Je l'éteins, je mets l'interrupteur sur OFF. Je relance, et il ne se passe rien. Ecran noir, led allumée et pas de page Gigabyte. La fête quoi. Je vais faire une pause histoire de me nourrir un peu. Merci encore de t'être penché sur mon problème. Là, c'est vraiment très très étrange. Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que si je remets le nvme avec HighSierra et Clover, eh bien ça va marcher... Enfin peut-être. Je testerai ça pour en avoir le coeur net. Une fois qu'on aura épuisé les possibilités bien sûr. Ce message a été modifié par Koni - 23 Sep 2023, 19:43. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
23 Sep 2023, 22:16
#64
Citation Je ne sais pas pourquoi, mais je me dis que si je remets le nvme avec HighSierra et Clover, eh bien ça va marcher... Enfin peut-être. Si je fais une analogie automobile, c'est comme quand tu mets le contact sur ta voiture: les différents voyants s'allument puis s'éteignent. Mais si, par exemple, ton voyant moteur reste allumé, c'est qu'il y a un problème quelque part. Le fait que la LED VGA reste fixe rouge, ça n'est pas normal, et cela en dehors de toute considération Clover, OpenCore ou même de hackintosh. C'est quoi exactement le modèle de ta carte graphique ? Les essais que tu peux faire sont les suivants: On en a déjà parlé mais bien vérifier que ta carte graphique est bien insérer et vérifie aussi qu'elle est bien alimentée (tu aurais très bien pu déconnecter l'alimentation de la carte graphique volontairement ou involontairement en manipulant à l'intérieur) Tu peux la brancher sur l'autre connecteur PCI Express (PCIEX4) (du coup changer la sortie d'affichage initiale dans le BIOS) Attention extrait du manuel de la CM: Citation 1 x PCI Express x16 slot, running at x4 (PCIEX4) * The PCIEX4 slot shares bandwidth with the M2Q_32G connector. The PCIEX4 slot will become unavailable when an SSD is installed in the M2Q_32G connector. Enlève tous ce qui est connecté pour faire ces tests. Vérifie si la LED rouge reste toujours fixe. -------------------- MyHack:
23 Sep 2023, 22:36
#65
C'est une MSI RX 580 8Go.
J'ai lu un post qui suggérait d'enlever toute la RAM aussi pour tester... Je vais tester le PCIeX4 en enlevant le nvme du slot. Ce message a été modifié par Koni - 23 Sep 2023, 22:39. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
23 Sep 2023, 22:42
#66
J'ai lu un post qui suggérait d'enlever toute la RAM aussi pour tester... Oui c'est aussi ce que je voulais te proposer.... dans un deuxième temps Disons: En conservant les 4 barrettes mais en désactivant le XMP Si toujours KO, en gardant que 2 barrettes avec/sans XMP -------------------- MyHack:
24 Sep 2023, 07:47
#67
La LED VGA indique que la CG n'est pas détectée ou n'a pas été initialisée.
Je vais faire les quelques tests. Ce message a été modifié par Koni - 24 Sep 2023, 07:48. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
24 Sep 2023, 08:22
#68
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 485 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
je pense que le bios n'est pas chargé. il faut reflasher ou aller voir un société.
Généralement derrière, il reconnaît les disques mieux. Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 28 Sep 2023, 08:50. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
24 Sep 2023, 08:39
#69
je pense que le bios n'est pas chargé. il faut reflasher ou aller voir un société. Généralement derrière, il reconnaît les disque mieux. J'ai aussi ce sentiment. En fait, quand je démarre, là, c'est sans disque ou clé USB, il ne me propose pas la page Gigabyte pour rentrer dans le BIOS. C'est l'écran noir. Je dois reset le BIOS à chaque fois, en enlevant la pile par exemple, et là je peux à nouveau entrer dans le BIOS. [Edit]Je viens de re-flasher le BIOS avec la même version, 14a officielle, pas celle de Maxposka, je suis sur le Bios et la LED est éteinte. Je vais donc regler le BIOS pour préparer la suite. J'ai une nouvelle ligne que je n'avais jamais eu dans Périphériques -> USB configuration -> EXCI Hand-off. Apparemment, je dois mettre sur Enabled. La LED n'est plus allumée. Par ailleurs, en regardant la doc de la CM, j'ai vu que la vitesse de la ram supportée était de max 2666MHZ (Support for DDR4 2666/2400/2133 MHz memory modules). Lorsque je passe en profil 1, ça passe à 3000MHZ, donc en mode OverClock, bien sur accepté quand on regarde les specifications sur le site de Gigabyte. https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/Z37...3P-rev-10/sp#sp Je sais que ce mode fonctionne puisqu'il était en route sur la version précédente de mon système (Big Sur sous OC). [Edit2] Ordinateur éteint. Je mets la clé usb install Monterey, le disque vierge formaté. Je redémarre. Et ben que dalle. Même pas la page Gigabyte. Je vire une partie de la ram pour ne laisser que celle qui est originellement dans le hack. Pareil. Alors soit, cette version du BIOS me pourri le machin, soit la carte mère a un souci. Je ne vois pas ce que ça peut être. Ce message a été modifié par Koni - 24 Sep 2023, 09:20. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
24 Sep 2023, 09:24
#70
Citation La LED VGA indique que la CG n'est pas détectée ou n'a pas été initialisée. Tout à fait. Reste à savoir pourquoi (CF défectueuse ? mal enclenchée ? mal alimentée ? BIOS mal initialisé qui ne la reconnait pas ?) il peut y avoir plusieurs raisons Citation J'ai une nouvelle ligne que je n'avais jamais eu dans Périphériques -> USB configuration -> EXCI Hand-off. Apparemment, je dois mettre sur Enabled. Si si tu avais bien cette ligne avant. La traduction en français est: "XHCI direct" et cette ligne apparait bien dans les screens que tu as envoyé précédemment. Citation Par ailleurs, en regardant la doc de la CM, j'ai vu que la vitesse de la ram supportée était de max 2666MHZ (Support for DDR4 2666/2400/2133 MHz memory modules). Lorsque je passe en profil 1, ça passe à 3000MHZ, donc en mode OverClock, bien sur accepté quand on regarde les specifications sur le site de Gigabyte. https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/Z37...3P-rev-10/sp#sp Je sais que ce mode fonctionne puisqu'il était en route sur la version précédente de mon système (Big Sur sous OC). T'as tout dit. La CM supporte cette fréquence mais c'est de l'overclocking et, comme expliqué dans un précédent post, la stabilité de cet OC sera plus facile à tenir sur 2 barrettes que 4. En fait, normalement, en fréquence native, il n'y a que le 2133. Pour avoir les fréquences supérieurs, il faut activé le XMP. Peut être que dans la doc il est indiqué max 2666 car c'est la fréquence max pour une synchronicité avec le processeur ? Les specs du 8700K: https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/prod...ifications.html Extrait des specs sur la mémoire pour le processeur: Code Spécifications de la mémoire Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) 128 GB Types de mémoire DDR4-2666 Nb. max. de canaux mémoire 2 Bande passante mémoire maxi 41.6 GB/s Mémoire ECC prise en charge ‡ Non Mais bref, la je ne sais pas, j’émets des hypothèse et on digresse Citation [Edit]Je viens de re-flasher le BIOS avec la même version, 14a officielle, pas celle de Maxposka, je suis sur le Bios et la LED est éteinte. Je vais donc regler le BIOS pour préparer la suite. Donc après reflashage du BIOS et reparamétrage, il n'y a pas plus de LED allumé ? ça serait donc une mauvaise "installation" du BIOS... Citation Ordinateur éteint. Je mets la clé usb install Monterey, le disque vierge formaté. Je redémarre. Et ben que dalle. Même pas la page Gigabyte. et comment est la la LED VGA à cet instant ? A tu essayé de brancher ton écran sur un autre port (DP, HDMI) ? Est ce que tu es bien en sortie "fente pice1" pour la sortie d'affichage dans le BIOS ? Ce message a été modifié par MaxPoska - 24 Sep 2023, 09:29. -------------------- MyHack:
24 Sep 2023, 09:32
#71
Citation La LED VGA indique que la CG n'est pas détectée ou n'a pas été initialisée. Tout à fait. Reste à savoir pourquoi (CF défectueuse ? mal enclenchée ? mal alimentée ? BIOS mal initialisé qui ne la reconnait pas ?) il peut y avoir plusieurs raisons Citation J'ai une nouvelle ligne que je n'avais jamais eu dans Périphériques -> USB configuration -> EXCI Hand-off. Apparemment, je dois mettre sur Enabled. Si si tu avais bien cette ligne avant. La traduction en français est: "XHCI direct" et cette ligne apparait bien dans les sreens que tu as envoyé précédemment. Citation Par ailleurs, en regardant la doc de la CM, j'ai vu que la vitesse de la ram supportée était de max 2666MHZ (Support for DDR4 2666/2400/2133 MHz memory modules). Lorsque je passe en profil 1, ça passe à 3000MHZ, donc en mode OverClock, bien sur accepté quand on regarde les specifications sur le site de Gigabyte. https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/Z37...3P-rev-10/sp#sp Je sais que ce mode fonctionne puisqu'il était en route sur la version précédente de mon système (Big Sur sous OC). T'as tout dit. La CM supporte cette fréquence mais c'est de l'overclocking et, comme expliqué dans un précédent post, la stabilité de cet OC sera plus facile à tenir sur 2 barrettes que 4. En fait, normalement, en fréquence native, il n'y a que le 2133. Pour avoir les fréquences supérieurs, il faut activé le XMP. Peut être que dans la doc il est indiqué max 2666 car c'est la fréquence max pour une synchronicité avec le processeur ? Les specs du 8700K: https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/prod...ifications.html Code Spécifications de la mémoire Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) 128 GB Types de mémoire DDR4-2666 Nb. max. de canaux mémoire 2 Bande passante mémoire maxi 41.6 GB/s Mémoire ECC prise en charge ‡ Non Mais bref, la je ne sais pas, j’émets des hypothèse et on digresse Citation [Edit]Je viens de re-flasher le BIOS avec la même version, 14a officielle, pas celle de Maxposka, je suis sur le Bios et la LED est éteinte. Je vais donc regler le BIOS pour préparer la suite. Donc après reflashage du BIOS et reparamétrage, il n'y a pas plus de LED allumé ? ça serait donc une mauvaise "installation" du BIOS... Je procède par élimination - > je vire toutes les barrettes. Bien sur, ça coince et rien ne se passe. - > je vire les barrettes que j'ai acheté récemment. Je laisse donc celles d'origines. Ça coince aussi. - > je vire les barrettes d'origine et mets à la place celles achetées récemment. Plus de LED rouge, je vois que mon moniteur (j'ai déconnecté le deuxième moniteur ) réagit, la LED de veille passe au vert, il reçoit quelque chose. En revanche, rien d'autre qu'un écran noir. Pas de page Gigabyte, pas d'installeur Monterey. Je progresse mais je reste dans le noir :-). [Edit3]Je coupe l'ordi. J'attends 20 secondes, je relance. Pas de LED rouge, pas de page Gigabyte, mais un petit message de OC : "Failed to bootstrap IMG4 NVRAM Values - Invalid parameter Halting on critical error". Faut reset la NVRAM? Mais je n'ai qu'un écran noir. Est-ce que ceci serait pertinent ? Edit OpenCore Config (config.plist): Open your config.plist using a plist editor (e.g., ProperTree). Navigate to NVRAM > Add > 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 > boot-args. Add the -x flag to the boot-args string. [Edit4]bon, ben là, en coupant et redémarrant, j'ai accès au menu OC, avec le dossier EFI, l'installeur Monterey et le Rest NVRAM. Je reset la NVRAM et à nouveau j'ai le menu OC. Bon, je clique Install Monterey... Je croise les doigt. Suspense de courte durée, en mode verbose, je vois que ça coince après une ligne que je commence à connaitre : [ PCI configuration end, bridges 13, devices 14 ] virtual bool... Et c'est tout. Ce message a été modifié par Koni - 24 Sep 2023, 09:59. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
24 Sep 2023, 10:01
#72
Bouton Reset de l'ordinateur, et : "Bios has been reset. Please re-config your BIOS setup items if needed."
Une ligne a disparu des réglages : USB configuration -> EXCI Hand-off A nouveau réglage du BIOS, sauvegarde et relance et rien. Ça devient un peu lassant. Pour vous aussi j'imagine. Je coupe, je relance et le voyant LED VGA s'allume... Certain que je ne downgrade pas en version 5 le Bios, comme à l'origine ? Ce message a été modifié par Koni - 24 Sep 2023, 10:08. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
24 Sep 2023, 11:05
#73
Citation Est-ce que ceci serait pertinent ? Edit OpenCore Config (config.plist): Open your config.plist using a plist editor (e.g., ProperTree). Navigate to NVRAM > Add > 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 > boot-args. Add the -x flag to the boot-args string. Non je ne pense pas. On a la même CM, même processeur. On est sur la même version du BIOS (la mienne modifié a juste le paramètre CFG-Lock en plus mais ça reste la version F14a). Ton EFI fonctionne correctement puisque j'ai pu faire l'installation de mon côté sans problème. Citation Je coupe, je relance et le voyant LED VGA s'allume... Donc on en revient encore au même.... Tu dois avoir un problème matériel quelque part (la CM ? la ROM du BIOS corrompu ?) Citation Certain que je ne downgrade pas en version 5 le Bios, comme à l'origine ? Je vois pas ce que ça changera. La version F14a ne devrait pas poser de problème. (A moins d'avoir une incompatibilité connu entre ta CG MSI et cette version du BIOS ?) Est ce que tu peux essayer de débrancher ta carte et de passer par le processeur graphique intégré ? donc dans le BIOS, il faut sélectionner "IGFX" pour la sortie graphique principal Brancher ton écran sur la CM (et non plus sur la CG) Il faut modifier aussi le config.plist (la partie deviceproperties) Au niveau de: PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) il faut remplacer la valeur du AAPL,ig-platform-id par 07009B3E (ou aussi ça 00009B3E si la première valeur ne fonctionne pas) https://dortania.github.io/OpenCore-Install...eviceproperties -------------------- MyHack:
24 Sep 2023, 11:26
#74
Citation Est-ce que ceci serait pertinent ? Edit OpenCore Config (config.plist): Open your config.plist using a plist editor (e.g., ProperTree). Navigate to NVRAM > Add > 7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82 > boot-args. Add the -x flag to the boot-args string. Non je ne pense pas. On a la même CM, même processeur. On est sur la même version du BIOS (la mienne modifié a juste le paramètre CFG-Lock en plus mais ça reste la version F14a). Ton EFI fonctionne correctement puisque j'ai pu faire l'installation de mon côté sans problème. Citation Je coupe, je relance et le voyant LED VGA s'allume... Donc on en revient encore au même.... Tu dois avoir un problème matériel quelque part (la CM ? la ROM du BIOS corrompu ?) Citation Certain que je ne downgrade pas en version 5 le Bios, comme à l'origine ? Je vois pas ce que ça changera. La version F14a ne devrait pas poser de problème. (A moins d'avoir une incompatibilité connu entre ta CG MSI et cette version du BIOS ?) Est ce que tu peux essayer de débrancher ta carte et de passer par le processeur graphique intégré ? donc dans le BIOS, il faut sélectionner "IGFX" pour la sortie graphique principal Brancher ton écran sur la CM (et non plus sur la CG) Il faut modifier aussi le config.plist (la partie deviceproperties) Au niveau de: PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0) il faut remplacer la valeur du AAPL,ig-platform-id par 07009B3E (ou aussi ça 00009B3E si la première valeur ne fonctionne pas) https://dortania.github.io/OpenCore-Install...eviceproperties J'ai viré la clé USB et le disque interne et enlevé la CG. Directement branché en HDMI sur l'écran. Ça a booté et je suis sur le BIOS qui semble avoir été conservé. Je vais modifier le config.plist. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
24 Sep 2023, 11:41
#75
Bon, eh bien, ça marche pour le moment.
Pas de LED rouge agaçante, pas d'interruption en mode verbose, j'ai bien vu les trois icônes EFI, Install Monterey et Reset NVARM. Formatage du futur disque système, et installation en cours. Naturellement, reste à savoir si c'est la CG que je peux jeter à la poubelle, ou si c'est le port PCIeX16 qui a un soucis. Ou encore autre chose, bien sur. En même temps, les ventilateurs tournent et lorsque je démarrait sur mon ancien système sous Clover et HighSierra, il n'y avait aucun problème. Peut-être que c'est déjà arrivé à quelqu'un avec une config approchante ? Mais ça progresse. - Premier reboot -> ok - Deuxième reboot-> ok - La Pomme - > il reste environ 29 minutes... L'heure d'aller déjeuner, quoi. [Edit] Merci à vous et plus particulièrement à Maxposka, parce que... c'est installé. J'ai bien un iMac sous Monterey version 12,7. Dans l'ordre, je pense remettre en route ce que j'ai désactivé dans le config.plist : CpuTscSync.kext, SMCProcessor.kext, SMCSuperIO.kext puis redémarrer à nouveau. [Edit2]Ça fonctionne. Pas de souci apparent. J'ai un petit doute sur le port USB utilisé par le clavier. J'ai beau essayer d'aller dans le BIOS via F12, rien n'y fait. Je voulais poursuivre en rajoutant la ram que j'avais retiré pour voir si elle était bien prise en compte. Et si oui, tacher de passer en Profil 1 dans le BIOS pour continuer l'expérimentation. [Edit3]Ram installée et reconnue. 64Go en 2133MHZ. Maintenant, il s'agit de repasser par le BIOS. Je vais tenter un autre port pour voir si les touches fonctions réagissent. La touche Suppr fonctionne -> réglage en Profil 1 -> Il n'a pas aimé. En gros, je suis revenu sur une page du BIOS me disant qu'il y a avait un truc qui ne marchait pas. Je désactive le Profil 1 pour revenir à la vitesse de 2133MHZ. -> Ça boot sans problème. Je me passerai du Profil1 ... La suite, c'est de rebrancher la CG en connectant le deuxième moniteur par exemple (en DVI, c'est un vieux monsieur) de rebooter puis de modifier le config.plist afin de voir ce qu'il se passe. Ça vous semble correct ? Par ailleurs, je constate que je n'arrive pas à réactiver l'écran lorsqu'il se met en veille. Je le débranche du port HDMI et le rebranche. Alors il semble se réveiller. Ce message a été modifié par Koni - 24 Sep 2023, 14:02. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
24 Sep 2023, 20:38
#76
Citation [Edit] Merci à vous et plus particulièrement à Maxposka, parce que... c'est installé. J'ai bien un iMac sous Monterey version 12,7. Cool Y'a pas de quoi Citation J'ai un petit doute sur le port USB utilisé par le clavier. J'ai beau essayer d'aller dans le BIOS via F12, rien n'y fait. N'oublie pas que tous les ports USB ne sont pas mappé par le kext Citation [Edit3]Ram installée et reconnue. 64Go en 2133MHZ. Maintenant, il s'agit de repasser par le BIOS. Je vais tenter un autre port pour voir si les touches fonctions réagissent. La touche Suppr fonctionne -> réglage en Profil 1 -> Il n'a pas aimé. En gros, je suis revenu sur une page du BIOS me disant qu'il y a avait un truc qui ne marchait pas. Je désactive le Profil 1 pour revenir à la vitesse de 2133MHZ. -> Ça boot sans problème. Je me passerai du Profil1 ... ça semble vouloir dire que la carte n'arrive pas à maintenir l'OC sur les 4 barrettes Citation Par ailleurs, je constate que je n'arrive pas à réactiver l'écran lorsqu'il se met en veille. Je le débranche du port HDMI et le rebranche. Alors il semble se réveiller. ça c'est peut être parce que tu n'utilises plus de carte graphique dédié et que du coup le SMBIOS de l'iMac n'est peut être plus adapté. Faut peut être passé sur un SMBIOS de mac mini (Macmini8,1) qui sont sans carte dédié pour avoir un comportement optimum. Citation La suite, c'est de rebrancher la CG en connectant le deuxième moniteur par exemple (en DVI, c'est un vieux monsieur) de rebooter puis de modifier le config.plist afin de voir ce qu'il se passe. Tu peux retenter. Modifie le config.plist de la clé et démarre depuis la clé. (n'oublie pas de faire les changements dans le BIOS). Faudrait tester la carte dans un autre PC ou essayer une autre carte graphique sur cette carte mère pour tenter de comprendre si le problème vient de la CG ou de la carte mère. Ce message a été modifié par MaxPoska - 24 Sep 2023, 21:22. -------------------- MyHack:
24 Sep 2023, 21:48
#77
Citation Tu peux retenter. Modifie le config.plist de la clé et démarre depuis la clé. (n'oublie pas de faire les changements dans le BIOS). Faudrait tester la carte dans un autre PC ou essayer une autre carte graphique sur cette carte mère pour tenter de comprendre si le problème vient de la CG ou de la carte mère. Je vais tenter avec la clé USB d'abord. Si ça coince, je tacherai de trouver un PC quelque part. Et si elle ne fonctionne plus du tout, il y a quelques occasions pas trop chères sur le bon coin s'il le faut. Merci encore. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
25 Sep 2023, 08:18
#78
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 133 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Pour la fréquence de la RAM, tu ne dois pas te formaliser, le gain sur les CPUS Intel n'est vraiment pas sensible.
Laisse-la à la fréquence de base (2133, ou si tu as de la 3000, essaie 2666 qui semble être adaptée à ton processeur, mais peut-être que la carte mère ne l'acceptera pas) -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
Hack 12: CM Qiyida E5-A99 (X9H9D) Xeon Broadwell E5-2690v4 (14c/28th à 2,6GHz) 2x16GB DDR4-3200 Reg ECC, OC 0.9.3 Sonoma Hack 9: Asus P8Z77-M i5-3450 Gigabyte RX580/8G OC 0.8.3 Monterey Hack 10: Asus H81M-C i5-4570 MSI RX570/8GB OC 0.9.8 Monterey Hackintosh 8 "dual2" :Double Xeon E5-2670v2 (total 20c/40th@2,5GHz) sur Supermicro X9DAi, 96GB (6x16GB) DDR3-1600RegECC, Sapphire Vega64/8G, USB3 FL1100, OC 0.7.9 Catalina et Ubuntu 20.04LTS Hackintosh 7 "MP6" : JingSha X79-P3 Xeon E5-2667v2 (8c/16th@3,3GHz) 3x16GB DDR3-1600RegECC Gigabyte Vega64/8GB USB3 FL1100 PCI-E SSD500GB NVME 970Evo+ HDD500GB SATA Mojave Clover Hack6 "Dual" : Kllisre Dual-X79 2xXeon E5-2630Lv2 8x2GB DDR3-1333ECC, Asus GTX760/2GB, SSD256GB Mac OS-X Mojave Clover Hackintosh 2, 3, 4 et 5: Asus P5B/ Hackintosh1 "Photo" : Asus P7P55D i5-750 2x8GB DDR3, Gigabyte GTX770/4GB, USB3 FL1100, SSD4TB SATA, Mac OS-X Sierra Clover 5070 Hack 11: CM X79Server dual Xeon E5-2697v2 (total 24c/48th à 2,7GHz) 64GB (4x16) DDR3-1866RegECC, 2x XFX RX580/8G, SSD SATA Samsung pas réussi avec OC 0.9.2 et Mojave |
25 Sep 2023, 08:28
#79
Infos du jour, après reconnection de la CG, ça coince.
LED VGA rouge allumée et plus rien ne fonctionne. Je ne sais pas encore si c'est la carte ou le port PCIe. Ou pourquoi pas l'alimentation qui serait défectueuse (Corsair RM750i 80 PLUS Gold, 750 Watt) ? Je vais solliciter un camarade qui travaille sur PC afin d'en avoir le coeur net. Bonne journée. Ce message a été modifié par Koni - 25 Sep 2023, 08:31. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
25 Sep 2023, 16:10
#80
Pour la fréquence de la RAM, tu ne dois pas te formaliser, le gain sur les CPUS Intel n'est vraiment pas sensible. Laisse-la à la fréquence de base (2133, ou si tu as de la 3000, essaie 2666 qui semble être adaptée à ton processeur, mais peut-être que la carte mère ne l'acceptera pas) En effet, je préfère avoir plus de ram que moins de ram à peine plus véloce. Je n'ai pas vu où régler la fréquence mis à part les deux profils, le 1 et le 2. Je pourrais essayer le 2, tiens... non, je plaisante, ça marche comme ça. Citation ça c'est peut être parce que tu n'utilises plus de carte graphique dédié et que du coup le SMBIOS de l'iMac n'est peut être plus adapté. Faut peut être passé sur un SMBIOS de mac mini (Macmini8,1) qui sont sans carte dédié pour avoir un comportement optimum. Je peux changer en Mac mini 8.1 sans rien changer d'autre ? Ou dois-je passer par un réglage complet du config.plist ? J'ai vu ça aussi (https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/universal/sleep.html#fixing-gpus): "iGPU wake is partially broken due to numerous hacks apple uses in AppleGraphicsPowerManagement.kext with real Macs, to get around this you'll likely need igfxonln=1 to force all displays online. Obviously test first to make sure you have this issue." Ce message a été modifié par Koni - 25 Sep 2023, 16:18. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
25 Sep 2023, 18:12
#81
Si ma CG était définitivement cuite, je reprends la même (RX580) ? Ou je prends un truc plus récent mais plus cher du type RX6600 ?
Sachant que je ne joue pas, ça me sert principalement pour After Effects et Resolve. Citation Je peux changer en Mac mini 8.1 sans rien changer d'autre ? Ou dois-je passer par un réglage complet du config.plist ? J'ai vu ça aussi (https://dortania.github.io/OpenCore-Post-Install/universal/sleep.html#fixing-gpus): "iGPU wake is partially broken due to numerous hacks apple uses in AppleGraphicsPowerManagement.kext with real Macs, to get around this you'll likely need igfxonln=1 to force all displays online. Obviously test first to make sure you have this issue." J'ai donc ajouté ce petit boot-args et ça marche vraiment bien. Trop même, ça empêche l'ordinateur de se mettre en veille. Ce n'est pas exactement ce que je souhaitais. Ce message a été modifié par Koni - 26 Sep 2023, 08:41. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
26 Sep 2023, 09:54
#82
Résolve utilise principalement la carte graphique, donc tu gagnes pas mal à en avoir une puissante si tu utilises souvent ce logiciel.
Une 6600/6600XT se place à peu près au niveau d'une Vega 64, qui elle même double une RX580 Après, il faut une alimentation assez puissante pour lui fournir le jus nécessaire et un boîtier assez grand pour l'accueillir. Une RX 6800XT de chez XFX mesure 33 cm de long! contre 24 pour une RX 580 de la même marque -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
26 Sep 2023, 10:30
#83
Résolve utilise principalement la carte graphique, donc tu gagnes pas mal à en avoir une puissante si tu utilises souvent ce logiciel. Une 6600/6600XT se place à peu près au niveau d'une Vega 64, qui elle même double une RX580 Après, il faut une alimentation assez puissante pour lui fournir le jus nécessaire et un boîtier assez grand pour l'accueillir. Une RX 6800XT de chez XFX mesure 33 cm de long! contre 24 pour une RX 580 de la même marque Pour l'alimentation, j'ai une Corsair RM750i 80+ Gold. Je ne sais pas si c'est suffisant. Après, la taille du bouzin est un poil gênante, je crois. J'ai un boitier assez grand mais j'ai un doute en mesurant où devrait atterrir la bestiole. [edit] Je viens de voir que tu parlais de la 6800XT pour la taille. Je commençais à chercher les diverses dimensions et je ne comprenais pas. De plus l'alimentation minimale recommandée, c'est 750W. En revanche, la 6600XT est d'une dimension raisonnable et ne nécessiterait que 650W. Ce message a été modifié par Koni - 26 Sep 2023, 10:59. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
26 Sep 2023, 13:17
#84
750W c'est assez pour la 6800, donc plus qu'assez pour la 6600
Pour la taille, effectivement il faut mesurer, car ce n'est pas tout de savoir se payer un monstre, si on ne peut pas la mettre dans son boîtier... Fais également attention qu'il peut y avoir des éléments de la carte mère (connecteurs SATA ou USB par exemple) dans le chemin... C'est le cas sur mon Hackintosh no11 C'est parce que je regarde pour cette 6800 XT et que je n'ai pas beaucoup de boîtiers qui l'acceptent que je voulais éveiller ton attention là dessus. Mon dernier Hackintosh (12) est monté dans un boîtier Antec dont j'ai retiré toutes les baies de disques durs pour pouvoir y mettre des longues cartes comme ma Vega 64 Sapphire ou cette 6800XT, sinon ça ne passait pas Ce message a été modifié par jeandemi - 26 Sep 2023, 13:20. -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
26 Sep 2023, 17:44
#85
750W c'est assez pour la 6800, donc plus qu'assez pour la 6600 Pour la taille, effectivement il faut mesurer, car ce n'est pas tout de savoir se payer un monstre, si on ne peut pas la mettre dans son boîtier... Fais également attention qu'il peut y avoir des éléments de la carte mère (connecteurs SATA ou USB par exemple) dans le chemin... C'est le cas sur mon Hackintosh no11 C'est parce que je regarde pour cette 6800 XT et que je n'ai pas beaucoup de boîtiers qui l'acceptent que je voulais éveiller ton attention là dessus. Mon dernier Hackintosh (12) est monté dans un boîtier Antec dont j'ai retiré toutes les baies de disques durs pour pouvoir y mettre des longues cartes comme ma Vega 64 Sapphire ou cette 6800XT, sinon ça ne passait pas Merci du conseil ! J'imagine que tu travailles sur de la video, de la 3D ou de la post-prod. Je comprends ton besoin d'avoir le meilleur pour être efficace. De mon côté, je monte assez peu et principalement sur des projets simples. J'utilise un peu After Effects mais pour des projets perso. Je vois bien que la puce graphique intégrée au proc ne suffira pas. Je regarde donc maintenant aussi du côté de la 6600 qui sera plus que suffisante pour mes besoins. Malheureusement, je ne pourrai pas tester la RX 580 qui pourrait être défectueuse avant la mi-octobre. Je dois donc attendre un peu avant d'acheter une nouvelle carte. Les PC users sont rares autour de moi... -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
26 Sep 2023, 23:05
#86
Mon dernier message a disparu dans le plantage du site
C'est pour traiter mes photos dans Capture One, qui utilise principalement la carte graphique, que je vise cette carte. (Et aussi pour me faire plaisir) Tu es dans quelle région ? |
27 Sep 2023, 08:00
#87
La capitale.
27 Sep 2023, 11:07
#88
De France je suppose
Un peu loin de chez-moi alors. Si c'était Bruxelles, on aurait pu s'arranger |
27 Sep 2023, 11:22
#89
De France je suppose Un peu loin de chez-moi alors. Si c'était Bruxelles, on aurait pu s'arranger Ah oui, pardon, c'est un forum francophone ! -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
29 Sep 2023, 07:14
#90
En parcourant un peu les forums ici puis ceux de tonymac, je me rends compte que le nvme que j'utilise pour le système n'est pas recommandé...
Je viens d'éplucher la liste des disques/modèles plébiscités, et j'ai donc acheté un WD Black 770 1To. Je vais par aquis de conscience opérer un transfert entre les deux disques, via CCC. Des conseils ou avis pour que l'opération se passe sans douleur ? Bonne journée. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
Nous sommes le : 26th September 2024 - 16:02 |
