> Ventilateurs iMac 27 se mettent pas en route seuls à 80°
therus
posté 17 Dec 2020, 04:15
Inscrit : 2 Mar 2013
Membre no 183 157
Bonjour.
J’ai un iMac 27 2011 (i7, SSD 512 Go, HHD 1 To, GPU 2 Go, Ram 32 Go)
Lorsque la température de la carte graphique (GPU AMD Radeon HD 6970M 2045 Mo) monte à 80° les ventilateurs CPU, HDD et ODD(Superdive) n’augmentent pas leur vitesse de rotation. Ils restent à la vitesse de rotation minimum.
Un iMac 27 (2011) c'est fait pour tenir combien de temps (et de jours/mois) à cette température ?
J’utilise Macs Fan Control pour voir ces valeurs. (Ce log. Sur les valeurs automatiques: valeurs réglées par l’iMac)
Si je met la vitesse de rotation des 2 ventilateurs des CPU et HDD à une vitesse plus élevée grâce à Macs Fan Control la température reste identique.
Par contre des que j’augmente la vitesse de rotation du ODD(Superdrive) la température ce met enfin à descendre.
J’ai mis une vidéo qui est sur mon SSD pour faire ce test. Pas dans le Superdive (ODD)
(Au repos, sans applis qui tournent ni vidéo, la température est normale dans les 35°)
Vous pouvez me donner des conseils, des explications, des solutions ? Je suis affolé là, je veux pas griller ma carte graphique.
J’ai ouvert l’iMac. Les sondes de température sont en place. J'ai aussi remis de la pâte thermique neuve sur la carte graphique.
(J’ai pas trop envie de le rouvrir. Trop délicat et risqué)
Merci !
Krazubu
posté 17 Dec 2020, 10:41
Inscrit : 5 Sep 2005
Membre no 45 266
En principe il n'y a pas de problème, laisser le GPU chauffer plus permet d'avoir le mac plus silencieux, et une fois que la température devient trop élevée, les ventilateurs se mettent en action et gardent la température en dessous de la limite critique. Pour les performances, le but est de coller au plus près de cette température critique sans jamais l'atteindre. Cette limite est plutôt à partir de 95° voire au delà de 105 selon le modèle, et que la puce soit à 80° ou 40 ne change rien sur ses performances ou sa durée de vie.
Seulement ça c'est la théorie… en pratique il me semble que tu as hélas justement un modèle de mac qui a un défaut de conception et que les 6970M tombent comme des mouches, c'est déjà en soi un exploit qu'il ait tenu jusqu'ici.
Tu fais donc bien de t'en inquiéter et je pense qu'il vaut mieux forcer la ventilation en prenant une bonne marge de sécurité car la puce ne saura probablement pas supporter cette température élevée à long terme comme le ferait une autre normalement conçue.
Ce message a été modifié par Krazubu - 17 Dec 2020, 10:45.
therus
posté 17 Dec 2020, 22:30
Membre no 183 157
Merci Krazubu pour ton intervention.
Mais les ventilateurs ne devraient’ils pas accélérer dés que la température monte à 65 – 70 ° ?
Car là, à 80° de temp. du GPU, ils restaient à leurs rotations minimales.
Est en longue utilisation ça ne risque pas de me «cramer» ma carte graphique ?
(Oui certains ont eu la malchance de tomber sur la série des GPU 6970M fragiles. J’ai dut avoir le lot suivant.)
Peut-être que le logiciel de contrôle «Macs Fan Control» que j’utilise neutralise les actions de l’iMac ?
stephn666
posté 18 Dec 2020, 09:53
Inscrit : 8 Dec 2006
Membre no 75 189
Citation (therus @ 17 Dec 2020, 22:30) *
Pas entendu parler d'un lot suivant/diffèrent mais pourquoi pas... wink.gif
Sinon la carte peut ce retrouver souvent entre 70° et 90° et "théoriquement" monte jusqu'à 110° max, "logiquement" ce serais plutôt 100° max.
MacBook Pro 16 - 2023 - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 5K - MacBook Air - 2022 - macOS Ventura 13.3.1 - Mac Studio Ultra - macOS Ventura 13.3.1 + LG UltraFine 4K & 5K
AppleTV 11,1 - tvOS 16.4.1 - AppleTV 14,1 - tvOS 16.4 - iPhone 14 Pro Max - iOS 16.4.1
iPad mini 14,2 - iPadOS 16.4.1 - iPad Pro 14,6 - iPadOS 16.4.1 - Watch 6,17 - WatchOS 9.4
Les préjugés font plus de malheureux que le savoir ne fait d'heureux. © Pierre-Jules Stahl
Krazubu
posté 18 Dec 2020, 12:15
Membre no 45 266
Si c'était une carte "normale" je dirais que non, mais vu l'historique de ce modèle, j'irais pas tenter le diable.
Citation
P'têt pas…
Citation
Ca c'est bien possible
therus
posté 19 Dec 2020, 08:54
Membre no 183 157
Les ventilos ne doivent-ils pas accélérer progressivement avec la montée en température du GPU (pareil pour le HDD), avant d’atteindre 80° ?
La carte peut monter à 90 – 100°, dit stephn666, oui mais pas avec les ventilateurs au ralenti, je suppose ?
Je me rappelle avoir entendu les ventilateurs tourner plus vite, mais je n’ai jamais su à quelle température. Je n’avais pas de logiciel de contrôle de température.
Pour répondre à « Krazubu », j’utilise Mac Fan Control juste pour voir les températures. Je n’ai pas personnalisé la vitesse de ventilateurs avec ce logiciel. Mais va savoir ces logiciels de contrôle vampirisent peut-être le système de base.
J’ai même acheter le logiciel TG Pro, qui permet sur chaque ventilateur, indépendamment les uns des autres, et à des températures choisies de les forcer à se mettre en route. On peut créer autant de seuils de températures qu’on veut de manière à établir une sorte de courbe de monter en rotations selon les degrés.
Pour l’instant je n’ai pas programmer TG Pro. J’attends justement des avis d’intervenants.
Justement puisque cette carte graphique à des faiblesses, peut-être que si les ventilos de l’iMac n’interviennent pas à partir de 70° - 80°, par prévention un log. comme TG Pro ménagerait le GPU (et le CPU) ?
therus
posté 19 Dec 2020, 09:39
Membre no 183 157
Il y à aussi hdd fan control. Un des deux permet même à l’iMac de reprendre la main si la vitesse d’un ventilateur n’a pas été programmer assez rapide.
On voit sur la capture d’écran que le GPU chauffe déjà pas mal et que les ventilateurs reste au ralenti. (Et encore, le temps que je fasse la capture d’écran le température à baissé de 5°)
Ce message a été modifié par therus - 19 Dec 2020, 10:28.
Krazubu
posté 19 Dec 2020, 10:41
Membre no 45 266
Citation (therus @ 19 Dec 2020, 08:54) *
Concrètement ça servirait à quoi que les ventilateurs tournent si la température, certes élevée, est tout à fait supportable par le matériel ?
Ok il serait moins chaud… et alors ?
Si la température devient problématique vers 90° alors pourquoi ventiler à 50, 60 ou 70 ?
Ca n'est pas aberrant de commencer à ventiler à 80°, ça laisse encore une bonne marge.
Il faut bien avoir à l'esprit que ce point de température critique est … un point.
Le GPU ne va pas se dégrader de façon progressive en fonction de la température. C'est plutôt binaire, il y a une plage où tout va bien, et une fois le point franchi, ça bascule, c'est trop tard il est mort.
En vrai il y a un entre deux, mais très serré, qui fait généralement planter. Ca sauve finalement le matériel, tant qu'on n'en abuse pas trop, mais il est déjà plutôt dangereux de flirter avec cette limite, surtout chez Apple.
Alors on pourrait dire "Oui mais si on ne ventile pas, il va justement chauffer et arriver à ce point". Eh bien oui mais non, il va chauffer plus certes, mais il va se stabiliser à une certaine température.
Si cette température est naturellement (sans ventilation) en dessous de la limite, alors tout va bien.
Puis lors des usages un peu plus intensifs, la température va augmenter… cette fois bien partie pour aller au delà du seuil… la ventilation va se réveiller… puis la température n'augmente plus, voire baisse.
On ne peut pas donner une réponse toute faite avec des chiffres absolus, tout dépend du profile choisi par le constructeur et de la propension du matériel à chauffer, dans quelles conditions…
Certains chips ne tiennent pas 5s dès l'allumage sans refroidissement, d'autres tourneront à plein régime sans rien (pas des foudre de guerre en général), d'autres vont grandement varier selon la tâche.
Citation
Attention à ne pas prendre le raisonnement à l'envers.
C'est un raccourci assez courant que de penser qu'un GPU ou CPU va pas pouvoir monter plus haut en température parce que le refroidissement sera plus efficace.
Le refroidissement ne permet pas à la puce de pouvoir chauffer plus, il permet à la puce d'avoir des performances supérieures, pour une même température.
Si la température supportée est de 100° max, ça grillera à 101°, qu'il y ait un refroidissement à l'azote liquide ou rien du tout.
Ce que va changer le refroidissement, c'est le niveau de performances auquel on va atteindre la température maximum.
Ce message a été modifié par Krazubu - 19 Dec 2020, 10:42.
stephn666
posté 19 Dec 2020, 13:52
Membre no 75 189
J'avoue que moi non plus je n'ai jamais fait attention, puis il y a 3 ventilateurs, celui du CPU et du GPU sont quasiment les mêmes donc génèrent le même bruit je pense.
J'ai anticipé ma signature, mais je verrais ça si ma nouvelle carte est géré correctement par le système (niveau capteurs), vu que ça ne changera rien au niveau de la monté de la ventilation (pas comme mon ancienne Nvidia Quadro K2100m qui marquait de mémoire 127° ou 128, ou rien suivant les logiciels).
Edit: Sinon je suis d'accord avec ce qu'a dit @Krazubu.
Edit2: Juste une théorie, comme les cartes HD 6970M 2Go était une option et que j'ai jamais fait attention au taux de panne par rapport à la mémoire de ces cartes, peut-être qu'elles durent un peut plus longtemps, nan?
Sur mon 27" j'avais une HD 6970M 1Go, sur mon 21,5 pouce une HD 6750M avec 512Mo, toute les 2 mortes au bout d'à peut près le même nombres d'années.
Ce message a été modifié par stephn666 - 19 Dec 2020, 14:06.
Guest_Neutral_ch_*
posté 19 Dec 2020, 14:24
Guests
Citation (Krazubu @ 18 Dec 2020, 12:15) *
C'est même certain wink.gif Voici le screen ci- dessous posté précédemment, rien ne vous choque?
La vitesse minimum, ok. La vitesse actuelle, ok. Mais la vitesse maximum???
Le HDD tourne entre 1100rpm et.. 1100rpm. Le reste plafonne à 2700rpm, alors que la vitesse des ventilateurs peut aller de 0rpm à 6000rpm. Il faut absolument revoir les réglages manuellement en fonction de ton utilisation (courbe). Là c'est carton rouge question températures, surtout pour ton HDD.
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 19 Dec 2020, 14:25.
radioman
posté 19 Dec 2020, 22:35
Inscrit : 30 Sep 2002
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
sur mon iMac 24 de 2007 c'est à 80°c que les ventilos COMMENCENT à accélérer
pour moi tout est normal dans ton Mac …
… sauf MacFanControl à virer, ça fiche plus de bordel que ça ne résout de problème, le système se débrouille très bien tout seul !
il existe pléthore d'utilitaires pour LIRE les valeurs des sondes sans agir sur le système .
mais tu n'es pas le premier … https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4342669
Ce message a été modifié par radioman - 19 Dec 2020, 22:48.
 MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey)
 Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Crucial C300 256 Go Samsung 840 EVO 512 Go / El Capitan 10.11.6
 Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 60 Go 80Go 7200tr / 768 Mo / Pioneer DVR 104 111D / Tiger 10.4.11
 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16
 DD externe 4 To Time Machine MBP 16
 DD externe 2 To Big Sur Beta bidouilles
 DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24
 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14
 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques …
 imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go
therus
posté 20 Dec 2020, 02:23
Membre no 183 157
J’ai lu sur le lien suivant ( https://tuto.*** SPAM ***.fr/changement-du-disq...mac-a1312-2011/ ) ceci:
« Le modèles d’iMac 27″ Mi 2011 sont dépourvus de câble de température du disque dur. En effet, les disques d’origine installés par Apple gèrent directement les informations de température via le câble d’alimentation du disque. »
Ce qui explique peut-être pourquoi Macs Fan Control indique une vitesse constante de rotation du ventilateur du HDD ?
Ce logiciel n’a peut-être pas d’intégré cette particularité des iMac 27 2011 ?
Ceci dit le logiciel TG Pro indique la même chose 1100 rpm en mini est maxi pour le HDD.
A moins que le câble d'alimentation du ventilateur du disque dur soit débranché.
Le câble d’alimentation du disque dur est lui branché, il tourne, et comme c’est par lui que passe les infos de température le problème vient pas de là.
radioman dit: « sur mon iMac 24 de 2007 c'est à 80°c que les ventilos COMMENCENT à accélérer »
Bon là ça me rassure !
Radioman, c’est quoi ce graphe qu’on voit sur le lien que tu à mis, c’est un logiciel interne à l’iMac ?
radioman
posté 20 Dec 2020, 12:48
Lieu : Limoges
Membre no 3 870
Citation (therus @ 20 Dec 2020, 02:23) *
iStatMenu
Nous sommes le : 16th April 2024 - 18:42
