Installer un OS plus ancien que celui utilisé [résolu], Comment faire? |
31 Mar 2017, 09:34
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 073 Inscrit : 23 Oct 2001 Lieu : environs de Lille Membre no 1 110 |
Bonjour.
Pour des raisons que je ne vais pas étaler ici, je souhaite installer OS X 10.7 sur un DD externe, à partir d'un ordi tournant sous OS X 10.11, lequel me refuse l'opération. Comment contourner cela? Ce message a été modifié par losto - 3 Apr 2017, 08:32. -------------------- MacBook Air 13" M2 - macOS Ventura 13.5.2 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub MagBac Thunderbolt 3 4 - Alim 100W - 2 ports HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB-C, 1 port de données USB-C, 1 port USB-c 18w - 2 ports USB3 - 2 ports USB2 - Slot pour carte SD - Entrée audio
31 Mar 2017, 09:36
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 814 Inscrit : 9 Nov 2003 Membre no 11 472 |
En mettant ce système sur une clé usb et en démarrant sur la clé usb.
31 Mar 2017, 10:03
Modératueur Vétéran des Forums Groupe : Modérateurs Messages : 8 056 Inscrit : 9 May 2001 Lieu : Nancy Membre no 226 |
Sur quel Mac tourne non 10.11 ?
Rappel : Un Mac ne peut installer (ni tourner sur) un système antérieur à celui avec lequel il a été livré à sa sortie. -------------------- Ma config (mise à jour) : douze gourdins, quinze haches, sept fléaux, et pour les récalcitrants : neuf berceaux de Judas, trois taureaux siciliens, douze vierges d'acier, huit chevalets, une vingtaine de carcans, treize écarteleurs, sept écraseurs de tête, et une centaine de pieux dédiés au pal.
31 Mar 2017, 10:20
En mettant ce système sur une clé usb et en démarrant sur la clé usb. Si le Mac refuse d'installer l'Os espéré sur un disque dur externe, aucune raison que cela fonctionne sur une clé USB. -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
31 Mar 2017, 11:00
En mettant ce système sur une clé usb et en démarrant sur la clé usb. Si le Mac refuse d'installer l'Os espéré sur un disque dur externe, aucune raison que cela fonctionne sur une clé USB. Si parce que s'il refuse d'installer un système antérieur, c'est parce qu'on a démarré sur un système plus récent. En démarrant sur clé usb, on démarre sur le même système que celui que l'on veut installer, il n'y a donc plus conflit. Le seule restriction est celle qu'a mentionné BigManu, si la machine est plus récente que le système à installer, ça ne marchera pas. En résumé une double condition : que ni la machine, ni le système sur lequel on a démarré ne soient plus récents que le système à installer. |
31 Mar 2017, 11:08
s'il refuse d'installer un système antérieur, c'est parce qu'on a démarré sur un système plus récent tant que le système à installer est équivalent ou plus récent que le système d'origine de la machine tout est possible là il est probable qu'il tente d'installer un système trop vieux pour cette machine … EDIT: l si ça refuse l'installation ça refusera de booter aussi !!! il faut trouver un OS compatible avec ta machine . Ce message a été modifié par radioman - 2 Apr 2017, 19:21. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
31 Mar 2017, 11:19
Ah bon, je dois dire que je n'ai pas fait ce genre de manip depuis longtemps.
31 Mar 2017, 13:05
C'est simple, tu vas sur le site everymac et il te donnera l'OSX minimum et maximum pour ton modèle de mac. |
31 Mar 2017, 13:13
Bonjour, C'est simple, tu vas sur le site everymac et il te donnera l'OSX minimum et maximum pour ton modèle de mac. D'après sa signature il a un MBP core 2 duo 17 pouces et un iMac core 2 duo 24 pouces. Il peut donc installer OS 10.7, les core 2 duo ayant été livrés avec le système 10.6 max. À moins qu'il ne parle d'un autre ordi. Ce message a été modifié par sinbad21 - 31 Mar 2017, 13:17. |
31 Mar 2017, 14:19
lequel me refuse l'opération. concrètement il se passe quoi ? l'installeur ne démarre pas ? il démarre mais donne un message d'erreur ? -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
31 Mar 2017, 17:19
En mettant ce système sur une clé usb et en démarrant sur la clé usb. Si le Mac refuse d'installer l'Os espéré sur un disque dur externe, aucune raison que cela fonctionne sur une clé USB. Si parce que s'il refuse d'installer un système antérieur, c'est parce qu'on a démarré sur un système plus récent. En démarrant sur clé usb, on démarre sur le même système que celui que l'on veut installer, il n'y a donc plus conflit. Le seule restriction est celle qu'a mentionné BigManu, si la machine est plus récente que le système à installer, ça ne marchera pas. En résumé une double condition : que ni la machine, ni le système sur lequel on a démarré ne soient plus récents que le système à installer. Ta première phrase est donc un résumé confus de tes derniers propos, plus explicites -------------------- MacBook Air 13" 1.8 Ghz Core i5 - 8Gb - SSD 256 Gb - OS X.10.14.6 / Smartphone: Xiaomi Redmi 5 Note sous Android 9 entièrement synchronisé avec les services Google
2 Apr 2017, 19:31
en résumé:
avec DiskMaker X version 3.0.4 il faut faire une clef USB bootable de l'installeur de 10.7 rebooter* sur cette clef et là faire l'installation de 10.7 sur le disque externe * si la machine le permet … Ce message a été modifié par radioman - 2 Apr 2017, 19:32. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
2 Apr 2017, 19:45
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 632 Inscrit : 1 Jan 2005 Lieu : Theix Membre no 29 863 |
en résumé: avec DiskMaker X version 3.0.4 il faut faire une clef USB bootable de l'installeur de 10.7 rebooter* sur cette clef et là faire l'installation de 10.7 sur le disque externe * si la machine le permet … Testé et approuvé. J'ai remplacé mon Disque Dur par un SSD avec une sauvegarde Time Machine et heureusement que j'avais fait une clé USB bootable avec un installateur Yosemite car j'avais un Kernel Panic en voulant réinstaller mon système à partir de la sauvegarde Time Machine -------------------- mac mini 2018 3 ghz SSd 512 Ecran Apple Thunderbolt 27" Catalina
3 Apr 2017, 08:44
Merci à tous. (Bizarre que sur le net je sois passé à côté de cette solution simple. Je n'ai pas dû chercher suffisamment.)
Nous sommes le : 28th April 2024 - 05:51 |
