transfert de fichiers et clef usb, problème de transfert de fichier via cle |
8 Mar 2005, 19:57
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 15 Inscrit : 8 Mar 2005 Membre no 34 740 |
Bonsoir à tous,
switcher depuis maintenant deux mois, je suis globalement très content de mon passage du pc au mac (ibookG4). Parmi les petits soucis rencontrés celui-ci : ayant conservé l'usage de mon pc et travaillant plus volontier, bien entendu, sur le mac, j'utilise le pc pour avoir une autre copie de mes boulots. Pour le dire autrement, j'enregistre le boulot fait sur le mac (généralement du texte avec Word) sur ma clef usb et je la vide ensuite sur le PC. Problème rencontré : lorsque je copie mon fichier sur la clef usb, le fichier s'avère parfois impossible à ouvrir, même sur le mac... Une fenêtre s'ouvre me proposant d'ouvrir le fichier sous telle ou telle forme, aucune ne permettant de lire réellement le fichier. Le plus étonnant c'est que je répète alors la même manip plusieurs fois et que ça finit par marcher. Une explication et une solution à cela ? J'ajoute que je rencontre un autre problème, toujours de transfert via clef usb avec les fichiers mp3 se trouvant sur mon pc : je les copie sur la clef, les mets sur le mac... et ensuite impossible de les lire |
9 Mar 2005, 08:03
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 174 Inscrit : 13 May 2003 Lieu : Aix en Provence Membre no 7 576 |
Salut a toi
Un petit conseil sur le mac : Vas un Application/Utilitaires et tu lance Utilitaire de Disque dans l'onglet SOS fait vérifier le disque. Il est possible que celui-ci ait des problèmes. Tu peut essayer après, si l'utilitaire ne trouve rien, de formater la clef (prend soin de garder le format DOS pour le PC). Une autre possibilité est que ta clef demande une alimentation musclée et que les ports soit juste a la limite ce qui donne des erreurs dans la transmission des données passe par un hub balaise pour voir. |
9 Mar 2005, 10:58
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 931 Inscrit : 16 Oct 2004 Lieu : Istres (13) Membre no 25 295 |
pourquoi ne pas relier le pc et le mac par un cable réseau et s'affranchir de la clef ?
pourquoi ne pas tenter un stockage externe et s'affranchir du PC ? Sinon, je n'ai jamais eu personnellement de problème de fichier d'une plateforme à l'autre. -------------------- Mon site photos de concert : Concerts en boite
9 Mar 2005, 11:21
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 339 Inscrit : 14 Jan 2004 Lieu : Revigliasco Membre no 13 398 |
Je n'ai pas de reponse directe. J'ai également eu des problemes, once upon a time, qui m'ont forcé a faire une réinitialisation de la clé. Depuis, religieusement, systématiquement, je "prépare" le débranchage de la clé à chaque utilisation:
- du PC, clic (gauche) sur l'icone de la Taskbar qui indique la présence de la clé puis selection du message "safely remove USB hardware" (truc du genre). - du Mac, 3 possibilités: 1. glissement de l'icone de la clé sur la poubelle ou 2. sélection de l'icone puis pomme-E, ou enfin 3 (le plus simple je trouve): clic sur le symbole d'eject directement dans une fenetre du Finder Si tu faisais deja tout ca, ca ne t'aidera pas. Au pire, réinitialise ta clé à partir de Disk Utility (Utilitaire Disque en francais?), ca ne peut pas lui faire de mal et ca la fera repartir de 0. Bonne chance nicos -------------------- MBP (2017) 2,3GHz i5, 16Gb RAM, 512SSD
iMac 27 (2017) 3,4GHz i5, 16Gb RAM, 256SSD+1TbSSD externe |
9 Mar 2005, 11:37
Merci à tous,
le problème n'est cependant pas réglé puisque lorsque je tente de reformater la clef via l'utilitaire de disque mac, une fenêtre s'ouvre "L'effacement de volume a échoué. Impossible de lire la carte de partition". J'ajoute que lorsque je fais une analyse de la clef via l'onglet SOS, la réponse est "1 volume vérifié. 1 volume non HFS vérifié". Précisions supplémentaires : la clef en question ne contient actuellement que des fichiers "word" et je suis systématiquement les règles de déconnexion... |
9 Mar 2005, 12:15
Modérateur multitâche Groupe : Modérateurs Messages : 11 682 Inscrit : 23 Dec 2001 Lieu : Paris Membre no 1 682 |
AMHA, ta clef USB est moisie, ce qui explique les problèmes dans les 2 sens et l'impossibilité de formatage.
-------------------- MacBook Air mid-2013 / Core i7 1.7 GHz / 8 Go / SSD 256 Go + SD 128 Go / OS X Yosemite 10.10
9 Mar 2005, 12:56
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 372 Inscrit : 15 Oct 2003 Membre no 10 424 |
QUOTE(Val1984 @ 9 Mar 2005, 12:15) AMHA, ta clef USB est moisie, ce qui explique les problèmes dans les 2 sens et l'impossibilité de formatage. [right][snapback]1054825[/snapback][/right] Ou il y a du mou dans ton connecteur usb, il faut peut-être titiller la clé pour qu'elle soit correctement connectée ? -------------------- Air 1.6/HDD/OS X.5 - mini [email protected]/HDD 7200rpm/OS X.4 Lisez la FAQ - Suivez la Charte.
9 Mar 2005, 13:20
Salut
Il y as sûrement un gros problème dans un secteur mémoire de ta clé. C'est irréparable si elle est sous garantie : échange si non une neuve. Faire attention a ne pas acheter un produit trop bas de gamme car les puces intégrées ne sont pas de la meilleure facture. Bonne chance a toi. Ce message a été modifié par adem - 9 Mar 2005, 13:21. |
9 Mar 2005, 13:24
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 198 Inscrit : 15 Nov 2002 Membre no 4 688 |
Et de toute façon, pour formaté au format PC (FAT) le plus sûr pour la compatibilité, c'est de le faire à partir du PC...
à priori, un PC comprend à peu près ce qu'il vient de formater, non ? |
9 Mar 2005, 15:16
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 329 Inscrit : 24 Mar 2004 Lieu : Castres Membre no 16 724 |
Moi, j'avais eu quelques problèmes avec ma clé usb. Elle fonctionnait mal lorsque je la formater depuis mon mac alors que je n'ai aucun problème lorsque je la formate avec le pc. Essaye, sinon, c'est surement un problème lié à la puce de la clè.
-------------------- Macbook Pro
Apple mini Iphone 11 Ipad pro |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 19:28 |
