problemes de connexion, modem usb DLink 200 |
25 Feb 2005, 19:22
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 25 Inscrit : 25 Feb 2005 Lieu : barcelone Membre no 33 910 |
salut,quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi il faut asbsolument que je connecte d'abord mon pc portable avec mon modem puis le deconnecte pour pouvoir ensuite connecter mon mac.
merci d'avance -------------------- Powermac g4 format "tour"(carte AGP) Mac os X 10.3.8
400Mhz-320Mo ram-Protools 6.4-Digi 001 |
25 Feb 2005, 20:50
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 198 Inscrit : 15 Nov 2002 Membre no 4 688 |
J'ai pas bien tout compris...
Mais bon encore une fois les modems USB sont à éviter comme la peste... tu peux préciser ton problème...? Pour que le modem fonctionne sur le Mac, il faut qu'il ait été préalablement brancher sur ton PC , c'est ça ????????????????????? Bizarre? pas très logique tout ça... es-tu certain d'avoir les derniers pilotes DLink pour Mac OS X ??? |
25 Feb 2005, 22:39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 6 021 Inscrit : 3 Oct 2004 Lieu : Aix en Provence (Bouches du Rhône) Membre no 24 606 |
heu tu peux être plus clair ! ?
26 Feb 2005, 15:44
Pour que le modem fonctionne sur le Mac, il faut qu'il ait été préalablement brancher sur mon PC , c'est ça ????????????????????? et je suis certain d'avoir le derniers pilotes DLink pour Mac OS X il m'a été fourni par mon FAI patzel -------------------- Powermac g4 format "tour"(carte AGP) Mac os X 10.3.8
26 Feb 2005, 18:33
C'est franchement curieux !!
Si tu n'as pas branché ton modem sur le pc avant de le brancher sur le mac, tu ne peux pas te connecter ? Pas vraiment logique en effet ! Le PC et le Mac sont en réseau ou pas ? Y'a un truc qui m'échappe là !! -------------------- |
26 Feb 2005, 19:26
Ne jamais avoir confiance en son FAI... surtout quand il s'agit de Mac l'ignorance est reine
Vérifie les pilotes à tout hasard et sinon, je radote, mais l'USB c'est un vulgaire port série, c'est une ineptie de vouloir du réseau avec... |
26 Feb 2005, 20:41
non,le pc et le mac ne sont pas en reseau
j'ai bien aussi un routeur(D-Link.DSL504 ethernet)que j'avais commencer par brancher, qui a tres bien fonctionné pendant deux mois et suite a un probleme du FAI impossible de le reconfigurer. j'ai du utiliser le modem du FAI dans un premier temps avec mon pc et durant l'installation à ma grande surprise j'ai decouvert qu'il y avait un pilote pour mac osX.Le pc ,ayant configuré le modem aucun problemes pour l'installation sur mac. Mais 3 jours plus tard impossible de se connecter pensant a un probleme de ligne j'ai remis le pc puis le mac et ça marche environs 2jours avant d'avoir a tout recommencer. -------------------- Powermac g4 format "tour"(carte AGP) Mac os X 10.3.8
26 Feb 2005, 23:40
Pourtant configurer un modem ADSL en ethernet c'est super simple...
Prefs Syst. --> Réseau --> Nouvelle Config Ethernet --> PPPoE --> Login(nom d'utilisateur) /Mot de passe et c'est tout ! |
27 Feb 2005, 13:24
QUOTE(macxlr8 @ 26 Feb 2005, 23:40) Pourtant configurer un modem ADSL en ethernet c'est super simple... Prefs Syst. --> Réseau --> Nouvelle Config Ethernet --> PPPoE --> Login(nom d'utilisateur) /Mot de passe et c'est tout ! [right][snapback]1041349[/snapback][/right] en fait c'est un routeur la configuration avec le mac est automatique ensuite je dois paramétrer la connection mais le routeur ne me permet pas de changer ces paramétres par default -------------------- Powermac g4 format "tour"(carte AGP) Mac os X 10.3.8
27 Feb 2005, 15:15
Et bien si c'est un routeur, regarde l'adresse IP qu'il t'attribue (onglet TCP/IP, DHCP des préférences réseaux)
Exemple 192.168.0.12 ou 192.168.2.129 alors l'adresse du routeur devrait être 192.168.0.1 pour le permier exemple ou 192.168.2.1 dans le second cas. C'est donc cette IP se terminant par 1 qui devra être saisie dans un navigateur web pour accéder à l'interface de configuration du Modem/Routeur ADSL, par contre il te faudra connaître le nom et mot de passe d'administration de ton routeur Chez D-Link, les paramètres par défaut sont généralement les suivants : - IP du routeur : 192.168.1.1 - Login : admin - Mot de passe : password Tu pourras ainsi accéder à tous les réglages de ton routeur... Mais peux-tu récapituler... En USB c'est un Modem ADSL ton bête? En Ethernet tu as un Modem/Routeur (avec plusieurs ports ethernet) mais tu ne sais pas le configurer pour le Mac ? |
27 Feb 2005, 15:17
Dernières questions...
Quel est ton FAI ? Es-tu éloigné géographiquement de ton central ADSL (DSLAM) avec des débits pas très folichons ??? |
28 Feb 2005, 20:08
QUOTE(macxlr8 @ 27 Feb 2005, 15:17) Dernières questions... Quel est ton FAI ? Es-tu éloigné géographiquement de ton central ADSL (DSLAM) avec des débits pas très folichons ??? [right][snapback]1041903[/snapback][/right] tout d'abord merci, pour arriver jusqu'au paramétre du routeur,pas de pb mais pour changer par ex:VPI ou VCI ou bien l'encapsulation impossible j'ai beau:modify,add,reset,rien n'y fait mon FAI est AUNA espagne, géographiquement mon central ADSL ????????? a+ merci -------------------- Powermac g4 format "tour"(carte AGP) Mac os X 10.3.8
4 Mar 2005, 00:45
Avec quel navigateur est-ce que tu accèdes aux réglages du routeur...
Il est possible que safari ne soit pas compatible avec l'interface web du routeur, essaie avec FireFox... |
7 Mar 2005, 14:11
QUOTE(macxlr8 @ 4 Mar 2005, 00:45) Avec quel navigateur est-ce que tu accèdes aux réglages du routeur... Il est possible que safari ne soit pas compatible avec l'interface web du routeur, essaie avec FireFox... [right][snapback]1048182[/snapback][/right] cette configuration (avec safari et explorer) a fonctionné pendant 2mois sans pbs a+ merci -------------------- Powermac g4 format "tour"(carte AGP) Mac os X 10.3.8
Nous sommes le : 28th April 2024 - 18:53 |
