probleme clavier macbook pro a 1502 |
17 Jun 2020, 13:08
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 19 Inscrit : 17 Jun 2020 Membre no 211 903 |
Javais un souci avec mon clavier de mon macbook J’ai recu mon nouveau clavier j’ai tout remonter mes probleme maintenant il demarre plus. Sur ce model la le macbook peux fonctionner sans batterie ? Mon voyant du chargeur passe de vert a orange fixe avec et sans batterie. J’ai remarquer que la nappe de mon clavier qui va sur carte mere avvec loquer fermer( barre noir) on peux enlever clavier Pas normal ? Je pense sa doit venir de la car bouton power se trouve sur clavier Merci de votre aide |
17 Jun 2020, 14:08
Je pense que la nappe clavier qui est assez pénible à mettre correctement jusqu'au fond de son emplacement est mal mise. Donc déloquer en mettant le petit verrou à la verticale, si besoin pour s'aider on laisse pendre un morceau de scotch collé à la nappe pour bien l'attraper, et lorsqu'on est sûr qu'elle est bien en place, on referme son verrou et on vérifie qu'elle tient bien en place. Sinon, si le verrou ne la maintient plus, il faut la scotcher tendue depuis la nappe rentrée dans son emplacement au fond jusqu'à la carte mère pour la maintenir en place. |
17 Jun 2020, 14:40
Merci de votre aide oui je pense que ces sa aussi petite question dur mon nouveau clavier jai eu des collant bleue a enlever dont un qui de trouve sur la connection du clavier il faut enlever je pense ?
Je vous transmet une photo ce soir car je suis au boulot merci beaucoup |
17 Jun 2020, 15:01
Je pense que oui, à confirmer à la vue de photos.
17 Jun 2020, 19:38
Je pense que oui, à confirmer à la vue de photos. Balaise pour la compréhension ! -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
17 Jun 2020, 21:54
Voila la photo cordialement
17 Jun 2020, 22:10
17 Jun 2020, 22:30
https://goopics.net/a/4RMHG2DJ
J’ai bien peur que ces pas le bon clavier https://goopics.net/a/uhIiYugs Voila la Nappe du clavier bizarre avec la nappe je peux enlever comment demarrer le mac sans clavier ? |
17 Jun 2020, 22:46
C'est pas assez clair, désolé mais va falloir faire un petit effort. Là je ne comprend pas.
En plus, j'ai demandé une copie du lien "Forum" qui affiche ici directement LA photo concernée, là je me retrouve avec une série de photo sans précisions et de moindre taille. Certaines sont de l'ancien clavier ? Qu'est-ce qui fait penser que ce n'est pas le bon clavier ? Si doutes, as-tu vérifié le modèle précis à la commande ? Je ne sais pas si ce modèle comporte des power tab (2points de soudures sur la carte mère servant à le démarrer en faisant contact sans clavier) ou si comme sur un précédent modèle le contact se fait entre deux des bornes du port nappe de clavier. |
17 Jun 2020, 22:58
Non toute les photos vient du nouveau clavier le probleme cest que jai bien faite la nappe mes elle reste pas dedans.
Normalement c’est le bon clavier car j’ai regarder c’est le bon model je comprend pas pourquoi il demarre pas bizarre puis lancien clavier je les deja jeter a la poubelle . |
17 Jun 2020, 23:06
Là je ne sais pas quoi te dire, à part de regarder s'il est identique avec celui du tutoriel du site ifixit.
Pour les powertab fais une recherche avec Google et ton modèle, voir si tu trouves l'emplacement où faire contact sur la CM. (ou cherche à la loupe et lampe une inscription du genre PWtab; PWT; PWR… au dessus de 2 points soudure). |
18 Jun 2020, 00:01
Malheureusement j’ai rien
Trouver sur la carte mere j’ai tous remonter j’ai laisser brancher on verra s’il va s’allumer bizarre quand meme Est ce que ces normal mon voyant passe de vert fixe a orange fixe ? |
18 Jun 2020, 03:21
Je les remonter je les laisser brancher maintenant voyant vert mes pas allumage pour moi je crois ces clavier pas le bon ou hs
18 Jun 2020, 10:09
J’ai commander un nouveau clavier a un autre vendeur on verra bien bizarre c’est que le oc fonctionne j’ai bien temoin vert comme quoi batterie et charger mes s’allume pas et comment s’avoir si ced bon clavier ? Merci
18 Jun 2020, 15:32
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 360 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Nous souhaitons que les posts dans les forums macbidouille soient rédigés en français lisible. Cela permet de : - mieux gérer les recherches dans les forums - mieux se faire comprendre par tous les membres et donc d'obtenir de l'aide plus rapidement Nous vous demandons en outre de bien vouloir lire la charte qui régit ces forums si cela n'est pas déjà fait. Elle est accessible ici. (ce message est un message automatique de la team des modérateurs) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
19 Jun 2020, 11:49
Pour tester le pc il est preferable que je refaire ou pas Car pour le pc j’ai pas remit plaque dessous ? Faut il tester avec la batterie ou pas ? Merci |
19 Jun 2020, 20:55
Bonjour Pour tester le pc il est preferable que je refaire ou pas Car pour le pc j’ai pas remit plaque dessous ? Faut il tester avec la batterie ou pas ? Merci Franchement t'es pas facile à suivre Pour tester le pc il est preferable que je refaire ou pas Je ne comprends rien. Pas de mauvaise fois, mais c'est incompréhensible… Car pour le pc j’ai pas remit plaque dessous ? Tu n'as pas remis la plaque métallique, la base du MB ? C'est presque clair, mais bon… Faut il tester avec la batterie ou pas ? C'est la seule phrase compréhensible de ton post Tu pourrais faire un petit effort quand même… Ce message a été modifié par ch21 - 19 Jun 2020, 20:57. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
20 Jun 2020, 01:05
Merci ch21 pour cet effort de pédagogie.
Il serait de fait préférable que notre nouveau membre réalise que c'est plutôt à lui de veiller à se faire comprendre qu'à nous de subodorer ce qu'il veut dire… Ceci est à comprendre comme un second avertissement. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
20 Jun 2020, 03:49
J'ai essayé puis décroché…
20 Jun 2020, 10:30
Bonjour dsl pour la comprehension puis je vous parle depuis mon telephone pour cela.
Je voulez dire j’ai tester le pc sans le refermer est ce que sa peux venir de la ? (Capot qui cache la carte mere) Mon vendeur ma envoyer un nouveau clavier je vais attendre De le recevoir pour tester cela . Il ma dit sa peux aussi venir du clavier |
20 Jun 2020, 20:48
Mon vendeur ma envoyer un nouveau clavier je vais attendre De le recevoir pour tester cela . Il ma dit sa peux aussi venir du clavier C'est un peu l'idée, non ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
23 Jun 2020, 15:28
Bonjour ces bon probleme resolue sa viens du clavier qui et hs j’ai recu un nouveau clavier et sa
Fonctionne bizarre pourtznr Il etait nouveau |
23 Jun 2020, 21:02
Bonsoir je reviens vers vous pour un petit soucis.
Voila mon clavier je les changer maintenant il demarre mes aucune touche fonctionne sauf bouton power ??? Je comprend pas ces dut a quoi apres avant cette desaventure j’ai renverser un verre eau sur clavier, pour cela je les changer. Avez vous des solutions svp ? Car meme la touchpad fonctionne pas merci |
24 Jun 2020, 17:16
Ah, cette fois on apprend qu'il a pris la flotte le MBP !
T'as tout démonté et nettoyé à l'alcool isopropylique ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
24 Jun 2020, 18:45
Oui pour cela je les remplacer ha non je les pas nettoyer cordialement
Alcool 90degrer sa va pas aller ? Cordialement |
25 Jun 2020, 13:26
Alcool à 90° c'est pas mal.
Mais il faut absolument tout nettoyer, démontage complet -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
25 Jun 2020, 13:49
Ok merci je vais faire cela cette aprem midi cordialement
25 Jun 2020, 13:57
Avec la chaleur qu'il fait, fais ça dans une pièce aérée.
Sers toi d'un bac à glaçons vide pour séparer les vis étapes par étapes en suivant le tutoriel en images du site ifixit. |
25 Jun 2020, 19:43
C’est bon j’ai tous demonter nettoyer je vais tester sa ce wed kend pour etre sur que sa soit bien sec je reviens vers vous pour les nouvelles cordialement
29 Jun 2020, 14:13
Bonjour je reviens vous voir car c'est bien un problème de carte mère que je doit avoir du coup j'ai acheter un mac pour pièce pour récupérer carte mère et la changer j'ai un petit souci.
Impossible formater mac au démarrage bloc point interrogation, et quand je redémarre pc pour pouvoir démarrer sur ma clés usb il mais un cadenas et je doit rentrez un mot passe je suis perdu vous pouvez m'aidez svp |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 13:55 |
