Quelle carte graphique avez vous dans vos anciens MacPro ? |
8 Jan 2021, 22:33
#91
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 873 Inscrit : 5 Dec 2004 Lieu : Namur Membre no 28 224 |
Je pense que les cartes nvidia qui ne nécessitent pas les webdrivers et qui sont compatibles metal fonctionnent toujours sous big sur (il y a encore quelques portables avec des GPU kepler de supportés je pense) Ce message a été modifié par gimli - 8 Jan 2021, 22:34. -------------------- MacStudio M1 Max - 64 Go RAM - macOS 14
MacBookPro M1 Max - 64 Go RAM - macOS 14 MacPro 5,1 24x3,46 Ghz - RX580 - 64 Go RAM - macOS 14 - OCLP |
13 Jan 2021, 17:36
#92
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 015 Inscrit : 25 Sep 2003 Lieu : Région Parisienne Membre no 9 858 |
Métal ? Pour quoi faire ? Une Nvidia sera limitée à Mac OS 10.13 - High Sierra... heu c'est juste une question: je viens de commander un câble 2x6 vers 8 pour essayer de brancher cette nVidia sur mon Mac pour l'instant en Sierra... L'avantage c'est qu'elle ne consomme que 120W donc pas de problème avec un câble 2X6 vers 8 ? j'ai bien compris ? Donc déjà je vais tester simplement en changeant la carte sachant que je n'aurais pas de bootscreen.. Après j'étudie le passage à Hig Sierra...mais je pense que certaines applis qui ne suivront pas... je cherche aussi à comprendre les histoires de WebDriver nVidia: ce sont donc des drivers que l'on installe pour ces cartes ? sinon c'est l'écran noir? en effet des utilisateurs de cette carte ne parlent pas des drivers. et pour finir, je comprend que les cartes nVidia ne supportent pas Metal ( 1 ou 2 ) donc restent sous 10.13... ronan Ce message a été modifié par papag4 - 13 Jan 2021, 17:37. -------------------- MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.3 (OCLP 1.3.0) et MacBook Pro 13p fin2011
Et puis des PCS maintenant... l'Ipad 5mini ne sera pas remplacé (tout collé impossible à réparer) et l'iPhone SE...devenu SE3 en urgence avec bonne promo! |
13 Jan 2021, 20:33
#93
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 908 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Pour faire simple :
Soit la carte a un chipset qui a été utilisé dans un Mac original (680,760...) et dispose de drivers "natifs" OS-X (mais tu peux aussi choisir d'installer les drivers de chez nVidia, nécessaire si tu veux utiliser la librairie CUDA), soit son chipset n'existe pas dans un Mac original (580, 970, 1060...) et elle ne fonctionnera alors pas sans les drivers web. Ces drivers permettent d'utiliser Métal, CUDA ou OpenCL. nVidia n'a pas sorti de driver pour Mojave et après, donc les cartes qui ne sont pas natives ne sont plus compatibles (par absence de driver) et pour les autres il n'y a plus moyen d'utiliser CUDA, uniquement Métal ou OpenCL Pour ce qui est de la consommation, la carte mère peut donner 75W par le Slot PCI-E, un connecteur 6 broches donne 75W et un 8 broches donne 100W. Une carte qui aurait un connecteur 6 broches et un 8 broches peut donc consommer 75+75+100=250W Ce message a été modifié par jeandemi - 13 Jan 2021, 20:37. |
14 Jan 2021, 11:31
#94
Pour faire simple : Soit la carte a un chipset qui a été utilisé dans un Mac original (680,760...) et dispose de drivers "natifs" OS-X (mais tu peux aussi choisir d'installer les drivers de chez nVidia, nécessaire si tu veux utiliser la librairie CUDA), soit son chipset n'existe pas dans un Mac original (580, 970, 1060...) et elle ne fonctionnera alors pas sans les drivers web. Ces drivers permettent d'utiliser Métal, CUDA ou OpenCL. nVidia n'a pas sorti de driver pour Mojave et après, donc les cartes qui ne sont pas natives ne sont plus compatibles (par absence de driver) et pour les autres il n'y a plus moyen d'utiliser CUDA, uniquement Métal ou OpenCL Pour ce qui est de la consommation, la carte mère peut donner 75W par le Slot PCI-E, un connecteur 6 broches donne 75W et un 8 broches donne 100W. Une carte qui aurait un connecteur 6 broches et un 8 broches peut donc consommer 75+75+100=250W Ok pour la consommation donc 75W par le port PCI et donc en théorie un connecteur 6 broches de la CM suffit : 75+75 soit 150W pour la GTX 960... comment est câblé un adaptateur 2x6 vers 8 ? cela signifie donc qu'il y a 2x75W disponible sur le 8 broches ? auxquels s'ajoute les 75W du port PCI soit 225W disponibles en tout? Merci, je continue mes recherches, mais si j'investis il faut mieux choisir AMD et dans les bons chipset avec une puissance max de 225W ( pour échapper à la Pixlas mod...). ronan -------------------- MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.3 (OCLP 1.3.0) et MacBook Pro 13p fin2011
14 Jan 2021, 13:41
#95
C’est 2x6 vers 8 ou 8 vers 2x6?
Dans le premier cas, il devrait y avoir assez de jus pour faire au moins 100W Dans le second, il peut y avoir un risque pour l’alimentation, ou des plantages si l’alimentation coupe avant de griller... ça se peut également que ça passe, ce n’est pas pile poil les Watts indiqués, il y a généralement de la réserve |
14 Jan 2021, 13:53
#96
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 375 Inscrit : 4 Oct 2004 Lieu : (B du Rhône) Membre no 24 661 |
Peut-on "adapter" une carte Pc sur un Mac (flash du Bios...) ?
Je pose la question car j'ai une EVGA 980Ti Founder Edition (version PC) à vendre. J'ai eu la chance de pouvoir me procurer une RTX3090 Founder Edition sur le site de Nvidia il y a 15 jours.(Elles est ÉNORME !!!) Ce message a été modifié par Fatch2 - 14 Jan 2021, 21:40.
Nombre de téléchargements : 21
3D64FBE9_CD90_4D34_B09B_27E3AC3887FE.jpeg ( 126.03 Ko ) Nombre de téléchargements : 19 -------------------- Imac 27" i7 4x3,5 Ghz (2013), RAM 16 Go, GTX 780M, Flash 512Go PCIe, 10.15
MacBook 15" I7 4x2,6Ghz (2012), RAM 16Go, Ge Force GT650M, SSD SAMSUNG 840 Pro 512Go 10.13 MacBook Pro 13" M1 (2020) Nas Synology Ds713+ RAM 4Go WD Red 6To x 2 Raid 1 PC i7 13700K, Nvidia RTX4090 Founder Edition |
15 Jan 2021, 11:10
#97
La 980Ti fonctionnera, mais pas en natif (driver web obligatoire, et pas d’affichage au boot jusqu’à ce que le driver se charge, c’est à dire juste avant l’écran du login) avec High Sierra maximum. Il n’existe pas de BIOS Mac pour cette carte.
Il faut évidemment que tu lui fournisses assez de jus. La 3090 est totalement incompatible par contre Ce message a été modifié par jeandemi - 15 Jan 2021, 23:54. |
15 Jan 2021, 12:41
#98
Peut-on "adapter" une carte Pc sur un Mac (flash du Bios...) ? Je pose la question car j'ai une EVGA 980Ti Founder Edition (version PC) à vendre. J'ai eu la chance de pouvoir me procurer une RTX3090 Founder Edition sur le site de Nvidia il y a 15 jours.(Elles est ÉNORME !!!) Heu attention, la RTX3090 demande beaucoup de puissance non ? à vérifier tout de même... chance pendant ce temps de pénurie! ce que j'ai compris, c'est que sans flash de la carte en version Mac il n'y a pas d'écran de boot... si j'ai bien compris! ronan PS: pas vu la réponse de jeandemi... merci pour les infos! Ce message a été modifié par papag4 - 15 Jan 2021, 12:42. -------------------- MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.3 (OCLP 1.3.0) et MacBook Pro 13p fin2011
11 Mar 2021, 19:33
#99
bon je vais essayer de me lancer...avec ma GTX960 Gaming...
en fait je viens de trouver les webdriver 387 10 10 10 40 140 pour High Sierra... Je suis en 10.13.6 mais j'ai le message Mac OS X version 10.13.6 ( 17G14042 )is required for this update: please update and try again...? je ne comprends pas, j'ai essayé avec une version précédente ( 10 10 10 105 ) mais là j'ai le message Mac OS X 10.13.6 ( 17G14033) is not supported... donc je conclus que je suis en Mac OS X 10.13.6 ( 17G140033) et non en Mac OS X version 10.13.6 ( 17G14042 ) ??? mais comment le savoir et passer dans la bonne version de 10.13.6??? et puis deuxième question: il suffit : 1- installer les Webdriver 2- installer la carte GTX 960 ( avec le bon cordon d'alim que j'ai ) et redémarrer? Je n'ai pas à bidouiller dans les ktext comme je le vois dans certaines manips? Merci ronan -------------------- MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.3 (OCLP 1.3.0) et MacBook Pro 13p fin2011
11 Mar 2021, 20:33
#100
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 551 Inscrit : 27 Jan 2002 Lieu : Paris / Grenoble / Ailleurs Membre no 1 894 |
J'ai plus de Nvidia depuis un moment mais effectivement c'est la procédure. Il te faut la version qui corresponde exactement à la déclinaison de ton 10.13.6. Et ne jamais mettre à jour tant que tu n'es pas sûr qu'il y a une version mise à jour du driver.
-------------------- "They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety."
-Benjamin Franklin, Historical Review of Pennsylvania. |
12 Mar 2021, 09:08
#101
Normalement, si tu as la dernière version de l’OS, tu télécharge la dernière version des drivers, et c’est bon !
Si les versions ne correspondent pas, il y a moyen d’éditer les drivers pour qu’ils acceptent de s’installer. Ou de voir pour une version antérieure des drivers si l’OS n’est pas à la dernière version |
12 Mar 2021, 09:45
#102
Merci,
du coup il restait une mise à jour de sécurité à faire et maintenant je suis sous la bonne version Mac OS X version 10.13.6 ( 17G14042 )... Du coup il ne faut plus faire les mises à jour de sécurité? Enfin, si je comprends bien en cas d'écran noir, je peux faire un reset NVRAM... surtout si je décide de remettre ma Radeon 5770. Et donc pas de "bidouilles" dans les ktext ou autres... je teste ce WE... ronan -------------------- MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.3 (OCLP 1.3.0) et MacBook Pro 13p fin2011
12 Mar 2021, 10:04
#103
Il n’y aura normalement plus de mise à jour pour High Sierra, vu que son support est terminé. Si par chance il y en a une qui sort, attends une semaine avant de l’appliquer, il y aura une mise à jour des pilotes nVidia. Après la mise à jour de l’OS, l’utilitaire nVidia te dira que ta version des drivers n’est pas compatible et qu’il faut télécharger la nouvelle version. Il n’y aura alors qu’à cliquer pour le faire
14 Mar 2021, 12:39
#104
Bon alors ma participation:
Modèle Mac Pro: 5,1 GPU: MSI GTX 960 Gaming 4G 4 Outputs : 1 DVI ( dual link ) , 1 HDMI, 3 DP Mac édition / PC : PC Flashé : non Facilité d'adaptation: driver NVidia WebDriver-387.10.10.10.40.140 + Cuda drivers 418.163 ( indispensables pour DaVonci Resolve ) Système utilisé: 10.13.6 Votre utilisation: normale, Davinci Resolve ( 16.2.8 ) et LogicPro Points forts: Silence en utilisation "normale" ( à peine plus que ma 5770 d'origine )/ pas de modif compliquée ! ( juste installé les WebDriver et Cuda Driver puis la carte) / Consomme peu: 120 W donc achat d'un câble 2x6 pin vers 8. Points faibles: pas de Bootscreen ( et revoir mes adaptateurs: 1 DVI et pas de mini display port!) Donc au prix de la carte ( don de mon fils ) très content! et puis pour Mojave on verra plus tard... ou pas! ronan PS: éventuellement j'étudierais la possibilité de remettre la 5770 si j'ai vraiment besoin du BootScreen mais j'ai cru lire que AMD et NVidia ne faisait pas bon ménage dans une même machine. -------------------- MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.3 (OCLP 1.3.0) et MacBook Pro 13p fin2011
Nous sommes le : 28th April 2024 - 11:56 |
