Utiliser CCC pour faire un clone ponctuel ou avec sauvegardes incrémentales ?, Avantages et inconvénients |
27 Jun 2020, 02:51
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 384 Inscrit : 9 Feb 2020 Membre no 210 123 |
Jusqu’à présent j’utilise CCC pour faire des clones ponctuels de mon MBP 15" sous Mojave. Je fais une rotation sur trois DDE différents et j’efface le DDE le plus ancien pour refaire un clone plus récent tous les deux mois environ. J’hésite beaucoup à faire un clone avec sauvegardes incrémentales qui démarrerait au branchement du DDE. Petites questions : - Un DDE ou SSD externe de quelle capacité dois-je prévoir, sachant que sur mon SSD interne de 500 Go j’ai utilisé 171 Go en deux ans et demi ? - Un DDE ou SSD externe de 500 Go peut-il être suffisant ? - Que va-t-il se passer quand le DDE sera plein, qu’est-ce qui sera effacé en premier ? Merci par avance pour vos conseils avisés. Ce message a été modifié par Fanny75 - 27 Jun 2020, 04:32. -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
MacBook Pro 13" mi-2010 – 2,4 GHz Intel Core 2 Duo – 8 Go RAM – SSD Crucial MX500 500 Go – macOS 10.11.6 (El Capitan) iPhone 7 Plus 256 Go – iOS 14.7.1 |
27 Jun 2020, 05:21
Je ne comprends pas très bien cette notion de sauvegarde incrémentales sur CCC ainsi que l'intérêt. Perso lorsque je fais un clone CCC, je désactive l'option SafetyNet qui permet de conserver dans le clone les fichiers supprimés ou modifiés depuis le dernier clone. Et CCC ne modifie sur le clone que les différences. Ce qui explique qu'un clone initial est assez long, mais ensuite c'est très rapide. Je considère que l'intérêt du clone est d'avoir une copie conforme du système juste avant une mise à jour système par exemple ou pour prévenir une panne disque. Pour garder trace des fichiers anciens, j'utilise Time Machine qui lui gère parfaitement cela. Bref CCC fait des clones propres et bootable en 5 minutes. Time Machine s'occupe de conserver les fichiers dans le temps. Ensuite si tu as un ssd pour cloner, il suffit qu'il ai la taille utilisée par le système disponible et c'est parfait (170 go sur 500 disponible chez toi). Mais je dirai que c'est du luxe un ssd pour cloner. Avec 3 clowns differents c'est |
27 Jun 2020, 05:42
Bonjour Jean,
J’ai un DDE de 1 To sur lequel je fais aussi régulièrement des sauvegardes Time Machine, je l’utilise depuis l’achat de mon MBP. Il est rempli à moitié, donc aucun soucis. Au sujet de CCC, lors du premier clonage sur mon SSD externe j’ai activé SafetyNet, penses-tu qu’il faille tout recommencer ou bien suffit-il de le désactiver pour les prochaines sauvegardes ? -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
27 Jun 2020, 06:08
Perso je recommencerai (formatage du ssd) puis clone sans l'option.
Sur ssd le clone initial doit durer moins d'une heure. Et là c'est propre en conservant le SafetyNet désactivé pour les clones suivants. |
27 Jun 2020, 06:39
OK merci Jean, cest ce que je vais faire.
Le premier clonage sur ce SSD a duré à peine 18 minutes, c’est génial ! Je n’ai jamais trop compris à quoi correspond SafetyNet ! Ce que je veux faire c’est ce que tu décris plus haut, faire un premier clone et ensuite modifier les différences. Donc logiquement ça ne devrait pas occuper plus de place que ça ne prend dans mon SSD interne ? -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
27 Jun 2020, 07:03
Tu peux tester.
Tu modifies quelques fichiers et tu refais un clone sans modifier les paramètres et ça va prendre une ou deux minutes maximum. Pour SafetyNet regarde ceci : https://bombich.com/fr/kb/ccc5/protecting-d...loner-safetynet Bon week-end Ce message a été modifié par jeanjd63 - 27 Jun 2020, 07:06. |
28 Jun 2020, 04:16
Tu peux tester. Tu modifies quelques fichiers et tu refais un clone sans modifier les paramètres et ça va prendre une ou deux minutes maximum. Pour SafetyNet regarde ceci : https://bombich.com/fr/kb/ccc5/protecting-d...loner-safetynet Bon week-end Bonjour Jean, Merci beaucoup pour le lien, c’est un peu complexe mais j’ai un peu mieux compris SafetyNet ! Donc j’ai effacé le SSD et refait un clone en désactivant SafetyNet. Par contre j’ai un petit doute, dans Préférences => Création des sauvegardes, faut-il laisser cocher par défaut l’option « Activer les instantanés sur les volumes au format APFS et compatibles SSD » ? Bon dimanche Ce message a été modifié par Fanny75 - 28 Jun 2020, 04:34. -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
28 Jun 2020, 05:40
Les instantanés, cette notion assez complexe liée à APFS, n'est pas limitée à CCC mais concerne aussi Time Machine. Elle est expliquée ici : https://bombich.com/fr/kb/ccc5/leveraging-s...on-apfs-volumes pour CCC. En résumé, il faut savoir que ces instantanés APFS permettent de restaurer les données très rapidement que ce soit sur CCC ou Time Machine. En contre partie ils consomment de l'espace disque sur les volumes source uniquement. Perso, dans CCC, je les désactive, n'ayant pas besoin de cela. |
29 Jun 2020, 02:30
En résumé, il faut savoir que ces instantanés APFS permettent de restaurer les données très rapidement que ce soit sur CCC ou Time Machine. En contre partie ils consomment de l'espace disque sur les volumes source uniquement. OK Jean, merci pour tes explications. Dans le cas d’activation des instantanés APSF, si j’étais amenée à devoir réinstaller mon MBP avec un clone qui contient des instantanés, le résultat sera-t-il le même ? -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
29 Jun 2020, 05:01
.... OK Jean, merci pour tes explications. Dans le cas d’activation des instantanés APSF, si j’étais amenée à devoir réinstaller mon MBP avec un clone qui contient des instantanés, le résultat sera-t-il le même ? Je n'ai pas trop approfondi le question, mais pour moi ce n'est pas le clone qui contient les instantanés, mais le disque système "source". Ce qui permet en théorie (mais aussi en pratique) de "rétro-cloner" ton système via CCC sans avoir à brancher ton DDE "clone". Cela permet d'être très rapide et pour le cas qui t'intéresse (si j'ai bien compris) de revenir à Mojave après un passage à Catalinaqui semble te traumatiser . |
29 Jun 2020, 05:43
Je n'ai pas trop approfondi le question, mais pour moi ce n'est pas le clone qui contient les instantanés, mais le disque système "source". Ce qui permet en théorie (mais aussi en pratique) de "rétro-cloner" ton système via CCC sans avoir à brancher ton DDE "clone". Cela permet d'être très rapide et pour le cas qui t'intéresse (si j'ai bien compris) de revenir à Mojave après un passage à Catalinaqui semble te traumatiser . Oui Jean, tu as tout compris, je suis traumatisée par Catalina Donc dans mon cas les instantanés pourraient peut-être bien être intéressants ? Et à ce moment-là il faudrait envisager un SSD externe plus gros (1 To). Celui sur lequel je fais actuellement des essais (500 Go) n’est pas à moi, c’est un prêt, c’est pourquoi je me renseigne -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
29 Jun 2020, 07:36
Je répépète que les instantanés se font sur le SSD interne et non sur le média support du clone.
29 Jun 2020, 13:00
Ah oui, désolée j’avais mal compris !
Ces instantanés occupent-ils beaucoup de place et peuvent-ils être supprimés s’ils deviennent trop envahissants ? -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
29 Jun 2020, 13:37
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 388 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Disons que ça dépend de la taille du disque
-------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
29 Jun 2020, 15:10
Ah oui, désolée j’avais mal compris ! Ces instantanés occupent-ils beaucoup de place et peuvent-ils être supprimés s’ils deviennent trop envahissants ? Bien sûr. Il faut afficher la barre latérale CCC, sélectionner le SSD interne, activer les instantanés dans la partie droite et là tu peux tout paramétrer et supprimer ce que tu souhaites. |
3 Jul 2020, 14:20
Donc j’ai actualisé mon clone sur SSD et je l’ai testé, les différences semblent être prises en compte mais c’est difficile d’en être sûre !
D’autre part j’ai également actualisé un clone que j’avais fait en parallèle sur DDE que j’ai également testé mais le curseur arc en ciel tourne 5 minutes à l’ouverture des applications et à la fin le Mac a beaucoup de mal à s’éteindre, j’ai vraiment eu très peur J’ignore si c’est normal mais je pense qu’il est préférable d’abandonner les clones sur DDE mécanique au risque de détériorer mon MBP ? -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
3 Jul 2020, 16:51
Hou la ça devient grave là.
Si tu démarres un clone depuis un dde disque mécanique interface usb, c'est tout à fait normal que ce soit long. Tu te prends la tête pour rien là. Les clones sont une sécurité pour une éventuelle restauration du système. Au pire une utilisation de qques jours le temps de remplacer le ssd du Mac. |
3 Jul 2020, 18:18
Mais CCC recommande de tester les clones, n’est-il pas utile de tester un clone actualisé ?
3 Jul 2020, 18:36
Bien sûr, mais qu'importent les performances pour cela ?
Faut accepter que ce soit un peu long. |
3 Jul 2020, 18:49
J’accepte bien volontiers que ça soit long mais je sens que ça abîme mon MBP alors je pense qu’il vaut mieux faire un clone avec un SSD pour ce Mac.
3 Jul 2020, 20:15
Je ne vois pas en quoi cela abimerai ton mbp.
M'enfin si avec un ssd cela te rassure. |
4 Jul 2020, 02:18
L'abime se rapproche...
4 Jul 2020, 03:00
Que veux-tu, mon MBP a des goûts de luxe
4 Jul 2020, 12:16
Plutôt que l’effacement total, la simple actualisation d’un clone doit moins solliciter le support qu’il soit DDE mécanique ou SSD ?
Vrai ou faux ? -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
4 Jul 2020, 14:10
Bien sûr.
4 Jul 2020, 14:54
Merci Jean, bon week-end
4 Jul 2020, 15:06
Et on se retrouve lundi pour une nouvelle interrogation
4 Jul 2020, 17:36
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 744 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
… je sens que ça abîme mon MBP alors je pense… Il souffre, c’est comme un test d’effort ? -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
6 Jul 2020, 03:08
Il souffre, c’est comme un test d’effort ? Oui c’est un peu ça… A chaque fois que je teste un clone fait sur un DDE mécanique j’ai l’impression qu’un des composants de mon MBP va finir par lâcher alors qu’en temps ordinaire il fonctionne vraiment très très bien. J’ai donc décidé de ne pas mettre en péril mon MBP en essayant d’en sauvegarder le contenu -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
6 Jul 2020, 03:21
Un Mac en bonne santé sans données est effectivement toujours beaucoup plus utile
Nous sommes le : 24th April 2024 - 06:48 |
