Hardware : Les G3 BW Rev 1 (un classique) |
16 Apr 2003, 00:01
Modérateur des forums Macbidouille Groupe : Rédacteurs Messages : 1 206 Inscrit : 12 Apr 2001 Lieu : Paris 14 Membre no 136 |
De la part de BigManu :
G3 Bleu Rev 1 et corruption de données. Le G3 BW Rev 1 a un contrôleur UDMA/33 buggé sur le canal du DD. Celui ci est connu pour provoquer des corruptions de données sur les DD installés en esclave mais aussi en maître. Ce phénomène survient : - sur les DD en esclave. - sur les DD récents montés en single ou en maître. - sur tout DD de grande taille même en ATA 33. - et même sur tout DD installé en maître. Mais ceci dépend des DD (j'ai rencontré le problème sur mon 6 go d'origine - Quantum). Les méthodes pour reconnaitre un Rev 1 : - Rev 1 = berceau DD monobloc. Chip contrôleur Ultra ATA CMD PCI 646U2 (à l'origine de corruptions de données) - Rev "1,5" dénommé ainsi de façon abusive = berceau monobloc. Chip contrôleur Ultra ATA révisé CMD PCI 646U2-402. - Rev 2 = 3 berceaux support DD dont un en U. Chip contrôleur Ultra ATA CMD PCI 646U2-402. Le Chip contrôleur Ultra ATA est localisé sur la carte mère, au niveau de l'extrémité postérieure des slots PCI. Les parades : 1) Les drivers DD d'OS X.1 et ultérieur (pas les versions antérieures) et de Hard Disk Speed Tools sous OS 9 désactivent purement et simplement le mode UltraDMA des DD, laissant seulement actif le mode multiwordDMA, ce qui donne un débit maxi de 16,5 MB/sec. Petit rappel : - UltraDMA : 16,5 MB/sec - UltraDMA/33 : 33 MB/sec - UltraDMA/66 : 66 MB/sec - UltraDMA/100 : 100 MB/sec - UltraDMA/133 : 133 MB/sec Le phénomène des corruptions de données disparaitra, mais le DD sera transformé en pétrolette poussive. 2) une carte PCI IDE ATA 66 100 ou 133 Les différentes cartes : "Les Acard" (commercialisée sous cette marque ou par d'autres) Non raid : Acard 6280m ATA 133 Alchemy ATA 133 PCI Acard ATA 66 Formac IDE ATA 100/133 Sonnet Tempo Ultra ATA 66 SIIG ATA133 Raid : Acard 6880m ATA 133 Raid Alchemy ATA 133 RAID PCI Sonnet Tempo Raid 133 (origine Acard) Acard ATA 66 Raid Formac IDE Raid 0 (ATA 66) Sonnet Tempo Raid 66 SIIG ATA 133 Raid Les Autres : Sonnet Tempo ATA 100 (origine Promise) Sur un G3 Bleu, il n'y a pas de différence entre une Acard ATA 66 et ATA 133 en lecture/écriture soutenue. La seule différence est en pic de lecture/écriture. Aucun intérêt à prendre une ATA 133 sauf si on envisage des DD de plus de 137 Go. On peut donc s'équiper à moindres frais si on recherche une ATA 66 en occase. Maintenant pour la nappe : celle ci est munie de trois connecteurs. - un bleu qui se connecte sur la CM (ou sur l'ATA card) - un gris qui se connecte au DD esclave (au milieu) - un noir qui se connecte au DD maitre (en bout de nappe) Le problème est que l'espace entre les connecteurs gris et noir sur les nappes standard (45 cm de longueur totale du connecteur bleu au noir) est souvent insuffisant pour connecter deux DD côte à côte sur le Rev 1. Certaines nappes permettent de le faire mais il faut parfois tester. Les nappes rondes "aérodynamiques" vendues pour PC peuvent être utilisées. |
Nous sommes le : 25th May 2024 - 20:48 |
