DisplayPort HS sur gtx 970 ?, en 720p = ok , au delà = pas ok du tout |
22 Aug 2019, 19:26
Tu as quelle version des webdrivers ?
22 Aug 2019, 19:28
étrange
22 Aug 2019, 19:34
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 701 Inscrit : 13 Apr 2008 Membre no 112 258 |
-------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
2nd - Z390 Designare / i9 9900k / Rx580 Pulse / Corsair vengeance LPX 2x8 Go / 10.15.6 nvme / win10 SSD / 24" & 32" macbook pro i5 13" 8Go SSD 512Go Mac Pro bi proc 2,8ghz quad core intel Xéon SSD 500 GB / 2,5 TB / 10 Go / GT 610 & Quadro 4000 / 10.11.6 |
22 Aug 2019, 19:46
Installe cette version mais surtout, ne redémarre pas à la fin de l'installation. Force l'installeur à quitter et ensuite, tape cette commande dans le terminal :
Code sudo nano /System/Library/Extensions/NVDAStartupWeb.kext/Contents/Info.plist Et là, tu modifie cette valeur : Citation <key>NVDARequiredOS</key> <string>16G1314</string> Par ça : Citation <key>NVDARequiredOS</key> <string>16G</string> Tu tape CTRL + X puis Y pour enregistrer les modifications. Enfin, tu reconstruit le cache système et tu peux redémarrer. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
22 Aug 2019, 19:59
juste avant de reconstruire le cache systeme, c'est normal ca ?
J'ai bien enregistrer avant avec CTRL + X puis Y -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
22 Aug 2019, 20:00
#36
Tu as appuyé sur Entrée après avoir tapé Y ?
22 Aug 2019, 20:49
#37
.... oui, il fallait que je fasse entrée.
J'ai reconstruit les caches avec Kext Wizard, rebooté, mais rien n'y fait, le DP déraille Au boot en DisplayPort, la pomme et Clover sont "écrasé" mais net à l'image, les artefacts apparaissent instantanément à l'affichage de l"OS. Il y a un signal vidéo sur les 2 DP en haut à gauche de l'image, le 3ème DP n'emet aucun signal vidéo. tous les ports HDMI de l'écran fonctionnent sans problème. -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
23 Aug 2019, 13:29
#38
Refais un Rapport.zip stp (et cette fois, vérifie que la partition EFI est montée avant parce que les dernières fois, il manquait le dossier CLOVER).
23 Aug 2019, 16:57
#39
Aujourd'hui le hack a beaucoup de mal à afficher l'image après le boot, sur un dizaine de démarrage, il n'a affiché le bureau qu'une seule fois sinon c'est un écran noir. Il m'a proposé une mise à jour Clover que je n'ai pas faite. Par contre j'ai fais le rapport avec l'EFI monté.
rapport 5 -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
27 Aug 2019, 17:55
#40
La mise à jour de Clover semble avoir résolu le problème d'écran noir au boot en HDMI, cool !
Par contre le DP est toujours pareil ... cela dit si ca fonctionne en HDMI il n'y a aucune différence avec le DP ... Au vu des multiples tentatives infructueuses, je vais sans doute laisser l'écran en HDMI mais j'aimerais vérifier le taux de rafraichissement, sur mon MP en 10.8, c'est facile, c'est moi qui choisi mais sur le hack en 10.12 je ne vois pas J'ignore si ce paramètre à sauté sur les derniers OS ou si c'est due à la configuration matériel. Est il possible de connaitre simplement le taux de rafraichissement ? Je tenterais bien d'installer High Sierra sur un autre DD, histoire de voir comment réagis le DP mais j'ai peur de ne plus avoir la main avec cet OS depuis mon MP -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
27 Aug 2019, 18:32
#41
question bête....
tu as bien mis ton écran en détection automatique? parce que si il est configuré sur l'entrée HDMI c'est normal d'avoir un écran noir quand tu passes en DP... je sais que ma question peut paraitre bête mais on ne pense jamais aux choses les plus simples -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
27 Aug 2019, 19:00
#42
question bête.... tu as bien mis ton écran en détection automatique? parce que si il est configuré sur l'entrée HDMI c'est normal d'avoir un écran noir quand tu passes en DP... je sais que ma question peut paraitre bête mais on ne pense jamais aux choses les plus simples Je vois pas de question bête ici, ça pouvait être une piste mais je sélectionne à chaque fois manuellement l'entrée vidéo pour mes différents essais. -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
27 Aug 2019, 19:02
#43
Appuie sur ALT en même temps que tu cliques sur "À l'échelle".
27 Aug 2019, 19:12
#44
Appuie sur ALT en même temps que tu cliques sur "À l'échelle". J'ai découvert cette manip hier par hasard !!! Malheureusement ça ne me permet pas de gérer le rafraichissement, uniquement de faire apparaitre " détecter les moniteurs " -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
27 Aug 2019, 21:24
#45
Pour connaitre son taux de rafraichissement il suffit d'aller dans "rapport système"
En HDMI : En DisplayPort : ( la capture d'écran ne laisse pas apparaitre les artefacts mais en vrai l'image est pourrie) Je constate donc qu'en l'état le Taux de Rafraichissement reste à 30 Hz dans les 2 cas. Je me pose la question si je ne suis pas en train de me battre contre une licorne, j’étais persuadé que l'image était en 60 Hz avant les artefacts mais j'ai rien pour le vérifier. J'ai essayé 2 outils pour vérifier le TR actuel et ceux disponibles : rien en UHD à 60 Hz RDM : DisableMonitor : -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
27 Aug 2019, 21:39
#46
Je constate donc qu'en l'état le Taux de Rafraichissement reste à 30 Hz dans les 2 cas. Je me pose la question si je ne suis pas en train de me battre contre une licorne, j’étais persuadé que l'image était en 60 Hz avant les artefacts mais j'ai rien pour le vérifier. en 1920 x 1080, tu n'as pas 120 Hz ,seulement 60 Hz, moi j ai bien en 2560 x 1440 à 60 Hz as tu encore les spécification pour ton écran (regarde les plages écran et fréquence) pour comparer ? -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
27 Aug 2019, 22:10
#47
12 Sep 2019, 17:47
#48
Après 2 semaines d'utilisation de la CG en l'état sous Premiere Pro, Il devient évident que la GTX a un soucis pour les rendus et les fenêtres moniteurs. Avec metal, les rendus sont totalement ratés mais il est possible de faire un rendu en openCL mais c'est lent et aléatoir. C'était pas prévu pour tout de suite mais je m'oriente sur un changement de carte . L’installation d'une nouvelle CG Nvidia ne me semble pas très pertinent pour "garantir" l'évolution de la machine donc je lorgne sur AMD. J'y connais pas grand chose dans les CG mais encore moins dans les Radeon . Je sais pas trop laquelle choisir avec un budget d'environ 400€, une rx580, une vega 64 ou une rx 5700 xt ?
merci -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
12 Sep 2019, 19:38
#49
Je sais pas trop laquelle choisir avec un budget d'environ 400€, une rx580, une vega 64 ou une rx 5700 xt ? Tu peux déjà éliminer la 5700XT car elle n'est pas (encore ?) supportée par macOS. Reste la RX 580 et la Vega 64 et là, si tu peux y mettre les 400 €, il vaut mieux prendre la Vega. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
13 Sep 2019, 01:50
#50
pour tes histoires de rafraichissement d'écran qui bloque à 30Hz....
ca vient peut être simplement de ton cable... pour avoir de la 4K à 60Hz il faut que le cable HDMI soit en 2.0 ou en displayport 1.2 minimum ... si le cable est en HDMI 1.4 (par exemple) tu ne peux pas avoir du 60Hz après c'est peut être ton écran ou ta carte graphique qui ne sont pas capables d'avoir du 60Hz dans cette résolution bien que la GTX 970 est apparemment capable de transmettre une résolution 4K à 60Hz... donc soit c'est ton écran... soit juste ton cable même si ca concerne les appareils tel que les TV, lecteurs Bluray, consoles de jeux, home-cinéma etc... j'imagine que ca doit être pareil pour les écrans d'ordinateur vu que c'est aussi un signal vidéo Citation • Norme HDMI 1.4 : compatible 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels) à 24, 25 et 30 images/s et compatible 3D. Débit maximum 10,2 Gbps. • Norme HDMI 2.0 : compatible 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixels) à 24, 25, 30 et 60 images/s, compatible HDR (HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision). si tu cherches des cables HDMI en 2.0 pas trop chers je te conseille ceux la... ils ne sont pas chers (8,99 euros pour 2m) et les avis sont globalement positifs (et pour un écran d'ordi ca suffira amplement) -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
25 Sep 2019, 21:26
#51
jeanchrijaz : j'ai testé avec le câble HDMI qui va bien mais rien ne change, la machine reste plafonnée à 30 Hz mais surtout ça rame sévère.
polyzargone : J'ai commandé cette carte "vielle" de 2017 , elle me semble compatible avec la configuration initiale. ..... la suite quand je l'aurais reçu (30sept),installé et qu'elle soit testée sous première pro -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
Nous sommes le : 24th April 2024 - 07:45 |
