Contacteurs clavier MacBook Pro A1398 |
18 Feb 2023, 11:50
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 225 Inscrit : 27 May 2017 Membre no 202 279 |
J'ai récupéré un MacBook Pro modèle A1398 EMC2909 (probablement 2013 ou 2014) qui ne s'allume pas J'ai déconnecté la batterie et essayé de le démarrer sur secteur mais il ne s'allume pas non plus Je voudrais tester le clavier mais je ne sais pas où se trouvent les 2 contacteurs, j'ai regardé sur ce site mais je n'ai pas trouvé :https://blog.klink-pc.fr/allumer-son-macbook-pro-sans-bouton-dalimentation/ Si quelqu'un sait m'indiquer où se trouve les points de contacts s'il vous plaît Je peut fournir une photo de la carte mère Merci |
19 Feb 2023, 10:07
Essaie de déconnecter le clavier, puis de brancher le chargeur, tu verras si c'est le clavier qui est en cause
19 Feb 2023, 13:49
Essaie de déconnecter le clavier, puis de brancher le chargeur, tu verras si c'est le clavier qui est en cause J'ai débranché la nappe de données du clavier et je l'ai mis sur secteur mais il ne s'est pas allumé, j'ai essayé en rebranchant la batterie et en le mettant sur secteur mais il ne s'est pas allumé non plus. Problème de carte mère ? |
19 Feb 2023, 15:13
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 729 Inscrit : 1 Oct 2020 Lieu : Auvergne Rhone Alpes Membre no 212 497 |
Bonjour, J'ai récupéré un MacBook Pro modèle A1398 EMC2909 (probablement 2013 ou 2014) qui ne s'allume pas Salut, ton MBP est de Mi 2015 -------------------- iMac 27 sous Ventura (Retina 5K, 27-inch, 2017) Fusion Drive de 2 To Mémoire 32 Go - 4,2 GHz Intel Core i7 quatre cœurs - Radeon Pro 580 8 Go
MacBook Air sous Monterey MacBook blanc sous High Sierra iMac Tournesol 17" iLamp Tournesol iMac intel blanc 10.7.5 (Lion) 17" fin 2006 PowerBook G3 de 1998 |
19 Feb 2023, 15:14
19 Feb 2023, 15:22
Bonjour, J'ai déconnecté la batterie et essayé de le démarrer sur secteur mais il ne s'allume pas non plus Moi perso je tente ceci: Tu peux forcer le MacBook Pro à démarrer en suivant ces étapes : Sans la batterie (déconnectée) Débrancher le câble d'alimentation MagSafe Maintenir le bouton Power enfoncé pendant 10 secondes et continuer à le maintenir enfoncé Tout en maintenant le bouton Power, connecter le câble d'alimentation MagSafe au MacBook Pro et maintenir le bouton Power enfoncé pendant 10 secondes supplémentaires Relâcher le bouton Power, puis appuyer sur le bouton Power comme d'habitude pour allumer l'ordinateur et démarrer le Mac Lorsque le MacBook Pro démarre, les ventilateurs tournent à plein régime pendant toute la durée de ton utilisation du Mac (la réinitialisation du SMC ou du PRAM n'arrête pas les ventilateurs, seul le remplacement de la batterie le fait). La seule façon d'empêcher les ventilateurs de tourner à plein régime et de rétablir la vitesse d'horloge à un niveau normal est d'installer une nouvelle batterie dans le MacBook Pro. -------------------- iMac 27 sous Ventura (Retina 5K, 27-inch, 2017) Fusion Drive de 2 To Mémoire 32 Go - 4,2 GHz Intel Core i7 quatre cœurs - Radeon Pro 580 8 Go
19 Feb 2023, 15:28
Mais si il ne démarre pas sur secteur que la batterie soit branchée ou non ça veut dire que ce n'est pas la batterie qui empêche l'allumage du mac ?
Cela dit j'imagine que si il démarre en mode sans échec ça veut que la carte mère est bonne et ça me permettra de voir si l'écran fonctionne J'ai cherché sur d'autres sites mais je n'ai trouvé pour shunter les points de contacts du clavier sur ce modèle EDIT : Effectivement les ventilos s'allument, malheureusement c'est la seule chose qui se passe Ce message a été modifié par Macintoy - 19 Feb 2023, 15:42. |
19 Feb 2023, 15:43
Mais si il ne démarre pas sur secteur que la batterie soit branchée ou non ça veut dire que ce n'est pas la batterie qui empêche l'allumage du mac ? Cela dit j'imagine que si il démarre en mode sans échec ça veut que la carte mère est bonne et ça me permettra de voir si l'écran fonctionne J'ai cherché sur d'autres sites mais je n'ai trouvé pour shunter les points de contacts du clavier sur ce modèle EDIT : Effectivement les ventilos s'allument, malheureusement c'est la seule chose qui se passe ça coûte rien de tenter -------------------- iMac 27 sous Ventura (Retina 5K, 27-inch, 2017) Fusion Drive de 2 To Mémoire 32 Go - 4,2 GHz Intel Core i7 quatre cœurs - Radeon Pro 580 8 Go
19 Feb 2023, 15:46
19 Feb 2023, 15:58
juste tenter de "Comment démarrer un MacBook Pro sans batterie"
voila, moi je l'ai fait sur un ancien MBP et ça m'a permis de le démarrer, voilou ! -------------------- iMac 27 sous Ventura (Retina 5K, 27-inch, 2017) Fusion Drive de 2 To Mémoire 32 Go - 4,2 GHz Intel Core i7 quatre cœurs - Radeon Pro 580 8 Go
19 Feb 2023, 16:04
19 Feb 2023, 20:47
Donc c'est la carte G qui est HS
19 Feb 2023, 21:45
Bon, visiblement ce n'est pas le clavier (genre il a pris du liquide), ce n'est pas non plus la batterie qui fout le bronx.
Reste le CM, ! Bah, pour pièces sur la Baie, tu peux revendre pas mal de pièces… L'écran, le top case, etc… (Mais il faut savoir démonter tout ça proprement) -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
20 Feb 2023, 00:42
Donc c'est la carte G qui est HS Elle est soudée à la carte mère non ? Bon, visiblement ce n'est pas le clavier (genre il a pris du liquide), ce n'est pas non plus la batterie qui fout le bronx. Reste le CM, ! Bah, pour pièces sur la Baie, tu peux revendre pas mal de pièces… L'écran, le top case, etc… (Mais il faut savoir démonter tout ça proprement) J'ai un autre A1398 avec un écran qui ne fonctionne pas (et peut-être un autre problème) je vais prendre les pièces de celui-là et essayer de le remettre sur pied |
20 Feb 2023, 21:00
20 Feb 2023, 21:08
Donc c'est la carte G qui est HS C'est aller un peu vite en besogne, tout ce que ça montre pour le moment c'est que le firmware ne termine pas son initialisation. Désolé mais ça montre rien d e plus pour l’instant. Si je donne mon avis c’est que j’ai été confronté à la même problématique. Tu propose quoi ? Dans ta besogne ? -------------------- iMac 27 sous Ventura (Retina 5K, 27-inch, 2017) Fusion Drive de 2 To Mémoire 32 Go - 4,2 GHz Intel Core i7 quatre cœurs - Radeon Pro 580 8 Go
21 Feb 2023, 16:45
Problème d'alimentation, de processeur, de RAM, d'écran, de firmware corrompu, de NVRAM…
Commencer par un reset NVRAM ne couterait pas grand chose, on devrait entendre le "bong". |
21 Feb 2023, 17:47
Problème d'alimentation, de processeur, de RAM, d'écran, de firmware corrompu, de NVRAM… Commencer par un reset NVRAM ne couterait pas grand chose, on devrait entendre le "bong". J'ai fais pomme + option + R + P pendant une trentaines de secondes mais ça n'a rien fait Par contre j'ai un autre problème sur mon autre A1398, ça fait + de 24h qu'il est branché et la led est toujours pas verte |
21 Feb 2023, 17:58
Problème d'alimentation, de processeur, de RAM, d'écran, de firmware corrompu, de NVRAM… Commencer par un reset NVRAM ne couterait pas grand chose, on devrait entendre le "bong". J'ai fais pomme + option + R + P pendant une trentaines de secondes mais ça n'a rien fait Non ça sert a rien car a mon avis ta batterie est morte Par contre j'ai un autre problème sur mon autre A1398, ça fait + de 24h qu'il est branché et la led est toujours pas verte Pareil, ton Mac 15" est de mi 2012, classé obsolète par Apple, donc plus de 10 ans, achete une batterie et ton Mac va tourner à merveille Ce message a été modifié par MacGregor74 - 21 Feb 2023, 17:59. -------------------- iMac 27 sous Ventura (Retina 5K, 27-inch, 2017) Fusion Drive de 2 To Mémoire 32 Go - 4,2 GHz Intel Core i7 quatre cœurs - Radeon Pro 580 8 Go
21 Feb 2023, 18:02
Non ils sont de mi 2015 tous les deux, l'un est EMC2909 et l'autre EMC2910
Mais je comprends pas pourquoi il ne passe pas au vert sur 2910 La batterie charge normalement sur le 2909 Ce message a été modifié par Macintoy - 21 Feb 2023, 18:03. |
21 Feb 2023, 18:10
ok, merci de cette précision car seul le modèle A1398 démarre mi-2012
toi c'est ceux ci que te dis l'état de la batterie dans les "informations systeme" ? -------------------- iMac 27 sous Ventura (Retina 5K, 27-inch, 2017) Fusion Drive de 2 To Mémoire 32 Go - 4,2 GHz Intel Core i7 quatre cœurs - Radeon Pro 580 8 Go
21 Feb 2023, 18:18
En fait y'en a un l'écran ne fonctionne plus, et celui que je viens de récupérer c'est pour changer l'écran
Mais je voulais voir si je pouvais le ressusciter avant |
22 Feb 2023, 18:05
Non ça sert a rien car a mon avis ta batterie est morte T'as peut-être raison j'ai essayé de l'allumer mais il ne s'allume pas, idem en le branchant et en déconnectant la batterie Je n'ai pas encore testé de déconnecter le clavier, tout ce que je constate c'est que la prise clavier n'a pas déjà été déconnectée l'étiquette est encore bien collée sur la prise J'ai pas trop d'infos sur son passé l'ancien propriétaire m'avait juste signalé que l'écran était mort, je me suis peut-être fait avoir |
25 Feb 2023, 09:45
Je up car j'ai besoin d'aide :
Quand le mac ne s'allume pas sur secteur en déconnectant la batterie, en déconnectant le clavier, en déconnectant la batterie + démarrage en mode sans échec, d'où peut venir le problème ? Je précise qu'ici sur mon EMC2910 quand j'essaye de le démarrer en mode sans échec il ne se passe rien, contrairement à l'autre (EMC2909) qui n'avait que les ventilateurs qui se mettaient en route, la carte mère n'est pas censée être morte |
27 Feb 2023, 21:03
Non ça sert a rien car a mon avis ta batterie est morte J'ai voulu tester la batterie alors j'ai inversé les deux cartes mères (c'était plus facile que d'inverser les batteries) et le problème de la led du chargeur qui ne passe pas au vert s'est inversé aussi Donc les batteries ça va mais je pense que c'est mort pour les cartes mère, je vais en garder un et vendre les pièces de l'autre Ce message a été modifié par Macintoy - 27 Feb 2023, 21:28. |
Nous sommes le : 18th April 2024 - 05:13 |
