Bonjour/zeroconf, sur 2 sous réseaux |
1 Oct 2022, 18:31
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 832 Inscrit : 19 Jul 2001 Lieu : Живим у Греноблу Membre no 519 |
j'ai une box 4G (temporaire, ma fibre est pétée) qui distribue internet via le wifi. Pour accéder aux équipements qui n'ont pas le wifi et qui sont sur Ethernet, j'ai mis un NAT sur mon Mac qui fait donc passerelle entre mon réseau wifi (192.168.0.x) et Ethernet (192.168.2.x). Pour ce faire, j'ai utilisé le système de Nat (partage) intégré de MacOS qui fonctionne très bien. J'ai bonjour/zeroconf sur mes rapberry et mon Mac qui fonctionne. J'ai un raspberry qui tourne sur le réseau wifi (192.168.0.x) et un autre sur le réseau ethernet (192.168.2.x) . Les 2 peuvent communiquer en IP et par exemple se connecter en ssh bien que le sous réseau soit différent. Par contre, les noms Bonjour/zeroconf ne sont pas partagés sur les 2 sous réseaux. je voudrais savoir s'il existe une conf qui permet de faire fonctionner zeroconf sur mes 2 sous réseaux ? Il est à noter que le Mac qui fait NAT a connaissance des 2 noms sur les 2 réseaux différents. Je voudrais, par exemple, que mon raspberry sur le réseau Ethernet appelé rapsberrypi.local se connecte sur un autre raspberry qui est sur le réseau wifi et qui se nomme pi4.local . Est-ce possible ? Merci! -------------------- Хајде Јано коло да играмо
iMac 27 mi 2010 Macbook air mi 2011 Mac Mini M1 |
2 Oct 2022, 05:19
Quel est le masque de sous-réseau ?
2 Oct 2022, 12:04
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
options=1203<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,SW_TIMESTAMP> inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 inet6 ::1 prefixlen 128 inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1 nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> wifi : en1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=6463<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6,CHANNEL_IO,PARTIAL_CSUM,ZEROINVERT_CSUM> ether 14:98:77:2d:d6:f1 inet6 fe80::40f:39bf:59f9:43fe%en1 prefixlen 64 secured scopeid 0xb inet 192.168.0.189 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255 nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> media: autoselect status: active ethernet: bridge100: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=3<RXCSUM,TXCSUM> ether 16:98:77:63:2d:64 inet 192.168.2.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.2.255 inet6 fe80::1498:77ff:fe63:2d64%bridge100 prefixlen 64 scopeid 0x13 Configuration: id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0 maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200 root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0 ipfilter disabled flags 0x0 member: en0 flags=3<LEARNING,DISCOVER> ifmaxaddr 0 port 6 priority 0 path cost 0 nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD> media: autoselect status: active donc visiblement, c'est que du 0xffffff00 sur les 2 sous réseaux, soit 255.255.255.0 A noter que les machines sur les 2 sous réseaux se voient bien et comminiquent via le NAT. Par contre, pour zeroconf/bonjour, les noms ne sont pas transmis d'un sous réseau à l'autre. Peut être faut-il changer l'adresse de broascast sur la conf avahi ... -------------------- Хајде Јано коло да играмо
2 Oct 2022, 14:06
La passerelle est différente ?
2 Oct 2022, 17:17
J'imagine que oui, car un ordi sur le réseau 192.168.0.x va passer par la passerelle 192.168.0.1 alors qu'un ordi sur le réseau 192.168.2.x va passer par 192.168.2.1.
Donc oui. D'ailleurs, sur le réseau ethernet, il y a une imprimante réseau, et je pense que quand je sélectionne le partage d'imprimante sur le Mac, il arrive à partager le nom "Bonjour" de l'imprimante sur l'autre sous réseau. Donc le Mac fait ça je pense, quand on sélectionne un partage d'imprimante. Par contre, je ne sais pas comment le gérer en ligne de commande ou comment le configurer... -------------------- Хајде Јано коло да играмо
3 Oct 2022, 04:06
Essayer de mettre en IP et de désactiver le DHCP
3 Oct 2022, 08:59
en IP fixe ?
Pas sur que ça résolve mon souci avec Bonjour... Et pas pratique dans mon cas. -------------------- Хајде Јано коло да играмо
3 Oct 2022, 09:31
J'ai trouvé l'équivalent sur la conf d'avahi.
Code [reflector] enable-reflector=yes Sur le serveur qui a les 2 interfaces. Par contre, das mon cas, c'est un Mac, donc il me faudrait l'équivalent pour l'implémentation d'Apple: Bonjour... -------------------- Хајде Јано коло да играмо
3 Oct 2022, 09:51
j'ai trouvé des trucs comme ça pour faire du bonjour proxy ...
dns-sd -P "Stack Overflow" _http._tcp . 80 stackoverflow.com 69.59.196.211 J'ai pas encore pu tester... https://stackoverflow.com/questions/3752837...-across-subnets -------------------- Хајде Јано коло да играмо
3 Oct 2022, 10:22
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 535 Inscrit : 2 Feb 2011 Membre no 164 276 |
Si tu utilises 2 réseaux IP (un pour le wifi, et un pour l'ethernet), c'est que tu dois avoir tes raisons, mais si tu passes tes machines en IP fixes en mettant un masque 255.255.0.0, tout le monde va se retouver dans le même plan IP, et comme tu sera en IP fixes, plus de DHCP, et tu pourras toujours configurer les passerelles de celles-ci comme avant. Bonjour devrait marcher sans pb, tout le monde se trouvant dans le même plan IP.
En tout cas bravo pour les ports/forwarding. Tu as un LAN complexe. Quand tout marchera bien comme tu veux, sauve les confs, et mets les au coffre... Ce message a été modifié par Polo35230 - 3 Oct 2022, 10:23. |
4 Oct 2022, 10:42
En fait, j'ai pas le choix du masque sur la partie wifi. C'est un routeur 4G qui est très peu configurable.
6 Oct 2022, 08:08
Bon, j'ai récupéré ma liaison par fibre, donc tout ça est devenu inutile...
J'ai pas réussi à faire fonctionner le dns-sd comme il faut, mais ça doit être possible. Entre temps, j'ai plutôt édité les fichiers hosts (/etc/hosts) pour les ordi qui ne se trouvaient pas. -------------------- Хајде Јано коло да играмо
Nous sommes le : 9th June 2024 - 22:25 |
