Blocage lors de l'installation post boot loader |
22 May 2020, 17:51
#181
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 86 Inscrit : 9 Apr 2020 Membre no 211 220 |
Hello Yellocab,
Oui c’est bien un disque dur externe USB qui est utilisé pour les sauvegardes Time machine. J’utilise USB InjectAll mais j’avoue ne jamais avoir entrepris l’allocation de chaque port vu que tout fonctionnait bien jusqu’ici ! Tu penses que cela peut venir de ça ? Même lorsque je ne fais que vider la corbeille ? -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
• Carte mère : MSI H310M PRO-M2 PLUS • CPU : Core i3-8100 • Ram : 16 Go (2 x 8 Go) 2666 Mhz • SSD : 2 TO Samsung • CG : HD630 chipset >> MacBook Pro 13' 2016 avec Touch Bar - Core i5, 8Go de Ram |
22 May 2020, 18:06
#182
Oui peut être.
Essaye un autre port tu seras fixé. C'est un disque auto alimenté? Ce phénomène se produit qu'avec ce disque? -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
23 May 2020, 17:15
#183
Ok, je viens de finir justement. Néanmoins après vérification dans l'EFI / Kexts du disque interne, je ne trouve pas (contrairement à ce que je pensais), USBInjectAll que je devrais supprimer et remplacer par celui que je viens de créer en suivant le tuto.
Voici les Kets que je retrouve dans le dossier Kexts/Other : AppleALC; FakeSMC; IntelMausi; Lilu; WhateverGreen. Faut-il que j'en supprime un ou puis-je déposer directement l'injecteur personnalisé que je viens de créer ? Pour info, dans le dossier UEFI j'ai : ApfsDriverLoader; AptioMemoryFix; AudioDxe; DataHubDxe; FSInject; HFSPlus; SMCHelper. Oui c'est un disque dur externe relativement récent et auto-alimenté. Effectivement je rencontre le même PB quelque soit le port utilisé. Merci pour ton aide et bonne fin de journée Ce message a été modifié par alexiszou - 23 May 2020, 17:16. -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
24 May 2020, 09:50
#184
Pour info je viens de rencontrer à nouveau le problème lors de l’éjection de mon disque dur externe. L’ensemble des tâches liées au Finder se fige, je tente de forcer à relancer : la tâche du Finder s’interrompt mais ne se relance pas sans que je démarre. C’est-à-dire que j’ai accès à toutes les applications sauf les tâches liées au Finder (bureau, documents, disques externes...). Pensez-vous à un outil permettant d’investiguer ce problème ? Peut-être un échantillon d’historique système quelconque ? Merci et bon dimanche -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
25 May 2020, 18:49
#185
Hello
excuse je me suis déconfiné ce WE Ajoute ton injecteur dans EFI/Clover/Kexts/Other Ce phénomène se reproduit avec d'autres disques? Monte ta partition EFI et lance le script du rapport MacBidouille (tu as le lien dans ma signature) et poste le fichier .zip du résultat afin que d'autres puissent t'aider. Ce message a été modifié par Yellocab - 25 May 2020, 18:49. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
1 Jun 2020, 11:02
#186
Hello
Désolé pour ce retour tardif aussi de mon côté. N'étant pas chez de la semaine dernière, je n'ai pas pu effectuer l'opération avant ! J'ai bien ajouté l'injecteur à l'instant et tout semble fonctionner correctement, avec en prime un démarrage qui semble plus rapide qu'avant (même si j'ai un petit crash graphique sur l'image de la pomme à la fin du chargement qui se produit depuis un moment). Non ce phénomène semble uniquement se produire avec ce disque qui est pourtant relativement récent. Je vais le formater et tenter plutôt de le brancher en réseau sur ma box internet pour la sauvegarde. Voici tout de même le rapport MacBidouille en PJ. Bonne journée Alexis Ce message a été modifié par alexiszou - 1 Jun 2020, 11:03.
1 Jun 2020, 11:04
#187
Il manque le dossier CLOVER dans ton Rapport.zip
1 Jun 2020, 13:42
#188
Effectivement ! J'étais persuadé d'avoir laissé l'EFI interne montée.
Voici le nouveau rapport : http://dl.free.fr/odr9G3da0 Merci -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
8 Jun 2020, 08:22
#189
Bonjour Messieurs !
Je sollicite à nouveau votre aide car l'installation de la 10.15.5 s'est traduite par un échec sur cette configuration capricieuse que nous sommes finalement parvenus à faire tourner sous la 10.15.4... En effet, j'ai procédé au processus de mise à jour conventionnel de macOs pensant que cette mise à jour mineure s'effectuerait sans encombres. Mais cette première tentative fut soldée par un premier échec et j'ai dû restaurer ma dernière sauvegarde Time Machine. Du coup, j'ai ensuite tenté de mettre à jour grâce à Clover Configurator le package Clover du Bootloader (passage de r5111 à r5119) ainsi que les Kexts qui nécessitaient de l'être (Lilu,WhateverGreen, IntelMausi et AppleALC) mais pareil : échec. A chaque tentative, la barre de chargement Apple se lance au démarrage mais disparaît et l'écran reste noir, m'obligeant à redémarrer la machine pour la restaurer. En mode verbose, cela défile tellement vite que je ne parviens pas à lire les éventuels problèmes rencontrés. Je précise d'ailleurs que j'ai bien lu le fil de discussion dédié à cette mise à jour et notamment suivi les conseils de sélection du volume "Données" lors du premier redémarrage mais cela a conduit au même écran noir au bout de quelques secondes... Avez-vous donc une idée de ce qui engendrerait cette impossibilité de mise à jour ? Voici le lien pour télécharger le dernier EFI (fonctionnel sur la 10.15.4) : http://dl.free.fr/sHBi2i33K (mdp : macbidouille) Un grand merci par avance pour votre aide !! Bonne journée Alexis -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
8 Jun 2020, 12:53
#190
Ajoute debug=0x100 et keepsyms=1 et vire le Fake ID IntelGFX 0x3E910003 dans Devices.
10 Jun 2020, 10:08
#191
Ajoute debug=0x100 et keepsyms=1 et vire le Fake ID IntelGFX 0x3E910003 dans Devices. Merci Polyzargone pour ces conseils. Je les ai bien suivis mais ça n'a visiblement pas permis le bon déroulement de cette mise à jour. En effet, lorsque le Hack se redémarre, le chargement débute puis l'écran s'éteint subitement (même en débranchant puis rebranchant l'HDMI, cela ne change rien). Néanmoins j'attends quelques minutes et l'ordi se redémarre à nouveau avec un nouveau disque "Données" sur lequel je clique. Le chargement reprend ensuite quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'éteigne à nouveau. Malgré plus d'une heure d'attente hier à ce stade, la mise à jour ne semble pas s'appliquer et je suis contraint d'éteindre violemment l'ordi pour appliquer le dernier backup time machine via la clé USB initiale d'install de la 10.15.4 que j'ai gardée précieusement. As-tu besoin d'autres précisions pour diagnostiquer le PB ? Merci ! -------------------- >> Hackintosh 2020 : macOS Catalina
Nous sommes le : 26th April 2024 - 02:15 |
