> Nouveau hackintosh : H87M-HD3 et i5-4440
remip
posté 16 Sep 2014, 18:49
Inscrit : 16 Sep 2014
Membre no 192 019
Bonjour à tous !
Je souhaite monter mon premier hackintosh.
Donc j'aimerai éviter les mauvaises surprises... je ne voudrait pas y passer trop de temps.
Je suis parti sur :
-carte mère mATX : Gigabyte H87M-HD3
-processeur : i5-4440 ou i5-4670
-ram : Crucial 2x4Go DDR3 1600 Ballistix Sport
-SSD : Samsung Série 840 EVO 250 Go
-Boitier : BitFenix Prodigy M
-Alim : Corsair CS550M 80 PLUS Gold
-Clavier Apple avec pavé numérique - Français
-Souris mighty mouse ou souris de PC
Je compte suivre le guide de tony.
Je pense que cette config ne devrait pas me poser de problèmes ?
Au début je pensais partir sur une GA-H97M-D3H avec un i5-4460 ou i5-4690, mais j'ai vu que les cartes mères séries 9 posent problèmes.
Qu'en pensez-vous... je devrais attendre un peu voir comment ça se passe avec Yosemite... ??
En vous remerciant,
Ce message a été modifié par remip - 17 Sep 2014, 17:23.
macpacher
posté 17 Sep 2014, 13:57
Inscrit : 4 Dec 2013
Membre no 188 132
La config semble OK d'après tonymac
Voir ici : http://www.tonymacx86.com/buying-advice/12...ture-build.html
Pas de carte graphique ? Pas d'autre DD ?
pour le processeur le surcoût du 4670 ne semble pas justifié.
Selon tes besoins de puissance de processeur, un i3-4350 peut aussi convenir, un peu moins cher que le i5 et 30w de moins.
Le Prodigy est sympa, mais assez volumineux. Prévoir un ventirad.
Le mini itx peut être jouable voir config legallou http://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=382457 (carte-mère plus chère par contre !?)
Pour l'alim, il faut qu'elle colle le plus près à la consommation de la configuration, si elle est surdimensionnée, elle tournera à basse puissance avec un rendement inferieur.
Ce message a été modifié par macpacher - 17 Sep 2014, 13:59.
Macmini6,2 - Mavrik
remip
posté 17 Sep 2014, 16:20
Membre no 192 019
Merci pour ta réponse !
Je préfère commencer par une config light... et si elle marche correctement j'ajouterai un WD Black 1TB et un Barracuda 1TB.
L'écran sera un 27" 1920*1080. Ou un 28" 3840*2160, je ne sais pas trop.
Si c'est le 28" je prendrai une GTX 760. Je fais un peu de 3D, photo...
Pour l'alim, je me suis basé sur les recommandations de tonymac...
Je vais attendre un peu la sorti de Yosemite et voir le support des CM series 9, si c'est ok, je modifie ma config par une H97M et un i5-4460.
dontregister
posté 17 Sep 2014, 17:10
Inscrit : 8 Jan 2003
Membre no 5 499
Les cartes mères de série 8 commencent à être difficiles à trouver.
Quant à Yosemite, je pense qu'il est prudent d'attendre plusieurs mises à jour avant de se lancer.
Attends plutôt la dernière release de Mavericks (10.9.5).
Vérifie la longueur de la carte graphique que tu veux ajouter pour voir si elle rentre dans ton boîtier. Asus a sorti une GTX 760 Mini…
.DR.
iMac 27" - i5 3,4 Ghz GTX 775m - 16 Go RAM - SSD 512 Go // PC AMD RYZEN 9 - 3900X 12-cores 64 GO RAM - RTX 2070 Super (futur hackintosh ?)// PC Corei7 4770 Quad 3,4 Ghz - GTX 970 + GTX 1080 - 16 Go RAM (ex-Hackintosh) // Mhack Corei7 3770 Quad 3,4 Ghz - 16 Go RAM - GT640 // MBPr 15" i7 2,2 GHZ - 8 Go RAM // 2xMacPro quad 2,66 - 8 Go Ram // MBP Unibody 2,8 Ghz - 8 Go de Ram // iMac Intel 17" 1,83 - 2 Go RAM // iPad 2 // iPhone SE
remip
posté 17 Sep 2014, 21:08
Membre no 192 019
Merci pour ces conseils... Effectivement la GTX 760 rentre pas tout à fait...
https://www.youtube.com/watch?v=0OTLQ22l9bs
Je vais me rabattre sur la mini. J'ai vu qu'elle fonctionne sans soucis sur le forum tonymac... merci du tuyaux !
Ce message a été modifié par remip - 21 Sep 2014, 09:30.
remip
posté 18 Sep 2014, 13:19
Membre no 192 019
J'ai repéré le 32" 2560*1440 de BenQ.
Mais je crois qu'osx ne gère pas cette résolution en HDMI. Seulement en Display port... ou DVI Dual link...
Quelle serait la solution la plus fiable, une CM avec display port et la HD4600 ferai le travail ? Ou dois-je passer par un GPU avec Display port comme la GTX 760 ?
Ce message a été modifié par remip - 18 Sep 2014, 13:22.
dontregister
posté 20 Sep 2014, 09:44
Membre no 5 499
Citation (remip @ 18 Sep 2014, 14:19) *
En HDMI avec le HD4000 (3770), je n'avais que du Full HD sur mon écran 27" (DELL U2713HM) censé afficher en 2560x1440. Mais peut-être qu'en DisplayPort ça marche… Dans tous les cas avec la GTX 760, pas de problème en DisplayPort ou Dual-Link DVI. Pour ma part, j'ai juste une GT640 qui fait le boulot en DVI.
Du Toshop, After Effects, Première et C4D. C'est clair que je lorgne sur la GTX760 mini (c'est un boîtier BitFenix Prodigy Mini-ITX). Mais pour une config [email protected], ça reste confortable.
Par contre si tu fais de la 3D, un Core i7 4770 ou mieux 4790, c'est pas du luxe…
Pour le stockage, j'ai un 3,5" de 2To de base. Et sinon, un dock USB3 qui me permet de trimballer les gros projets.
En ce qui concerne l'écran, le DELL U2713HM je l'avais eu en promo sur Amazon.de, c'est un peu le low cost de chez Dell. Il est tout en plastoc et grince quand on le réoriente. Mais il a les options de base comme le pied orientable, la rotation verticale à 90° (pratique pour cabler-recabler), le HUB USB3 (un peu capricieux, gare aux Kernel Panic), mais surtout dalle matte !! C'était indispensable pour moi qui peut passer de longues heures le nez sur l'écran.
Le BenQ BL3200PT a l'air vraiment bien par ailleurs avec sa dalle VA et ses options (HUB USB3 + Lecteur de cartes SD), juste une faute de goût avec le contrôleur OSD et son câble qui pendouille au milieu…Mais bon, je pense, qu'on peut le dégager.
Dans tous les cas, amuse-toi bien avec ton Hack.
.DR.
remip
posté 20 Sep 2014, 11:23
Membre no 192 019
Salut, finalement j'ai pris ça :
-BitFenix Prodigy mATX case
-i5-4460 Socket LGA1150 Box
-Asus H97M-PLUS Intel Micro ATX Intel Socket 1150
-Crucial Ballistix Sport XT 8 Go (2 x 4) DDR3 SDRAM 1600 MHz
-Samsung SSD 840 PRO 2,5" 256 Go SATA
-Corsair CS550M - 80 PLUS Gold ATX 550W
-Asus GTX 760 Mini- 2GD5 1006 MHz
-Lexar - JumpDrive S73 - USB 3.0 - 16 Gb
-Apple Keyboard with Numeric Keypad - MB110F/B
-WD Black WD1003FZEX 1 T SATA
Quand tout tournera bien.
Je prend l'Acer 32" 2560*1440, plus sobre, moins cher et d'après mes recherches même dalle (sauf enceinte pourris, pas grave du tout). Brancher en DP 1.2
Je changerai peut-être de processeurs quand sortira le successeur du 4790 en broadwell.
Ce message a été modifié par remip - 23 Sep 2014, 09:03.
dontregister
posté 20 Sep 2014, 12:33
Membre no 5 499
Citation (remip @ 20 Sep 2014, 12:23) *
-Samsung SSD 840 EVO BASIC 2,5" 250 Go SATA
Carte mère Asus ? T'as un golden build en modèle ?
Opte directement pour 16 Go de RAM (2x8go), MacOS est gourmand.
.DR.
remip
posté 20 Sep 2014, 14:04
Membre no 192 019
Je me suis basé sur ces user builds.
Pour la Ram, je vais voir ce que ça donne déja. ^^
http://www.tonymacx86.com/user-builds/1367...bolt-ex-ii.html
http://www.tonymacx86.com/user-builds/1398...-gtx-760-a.html
http://www.tonymacx86.com/user-builds/1416...e-10-9-5-a.html
http://www.tonymacx86.com/mavericks-deskto...-hd-4600-a.html
http://www.tonymacx86.com/mavericks-deskto...gtx-460-se.html
remip
posté 15 Nov 2014, 21:29
Membre no 192 019
MAJ, fonctionne comme un charme sur Yosemite...
Nous sommes le : 26th September 2020 - 17:01
