carte dual 867mhz sur un FW800 |
17 Nov 2007, 17:46
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 52 Inscrit : 3 May 2004 Membre no 18 353 |
Bonjours,
Je voudrais mettre une carte processeur MDD867mhz sur un FW800 1,25mhz qui a griller la sienne. Au premier teste à la va vite pour vérifier le hardware, j'ai obtenu 867mhz sur le FW800. Le bus du MDD d'origne est à 133 alors que celui du FW800 est à 167. Le bus se serait-il downclocker ou devrais-je overclocker la carte processeur MDD867mhz pour obtenir 1ghz (ou plus! jusqu'où je peu aller sans risque). merçi pour votre aide. lartap -------------------- IIGS for ever
G5 dual 2X2 2Go/2DD serial ata/Nvidia 5200/graveur DVD fw pionner 107D/scanner agfa e52 usb/hp deskjet 6840 réseau/adsl freebox etc... |
17 Nov 2007, 19:18
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 853 Inscrit : 3 Nov 2002 Lieu : Ollioules (83) Membre no 4 483 |
Le bus du MDD 867 est bien à 133 MHz. Si on met une carte 867 dans un MDD à bus 167, et bien on reste en bus 133 car Apple a bridé la vitesse à la fois sur la carte mère du MDD 867 et sur la carte processeur 867
Par contre il est possible de retirer la résistance R22 comme expliquer ici. Attention, les processeurs vont alors vouloir tourner à 1083 MHz (867 * 167/133) et ils ne vont pas aimer à moins d'un coup de chance! Donc il faut aussi modifier les coefficients multiplicateur, initialement à 6.5 (voir là ) avec coefficient 6 on obtient 1000 MHz et généralement ça marche car les processeurs sont le plus souvent des 933 MHz. Cela reste une bidouille pour spécialiste (elles sont toutes petites ces résistances!) -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
MB Pro 15" 2,2GHz 4Go/160Go SD Time Capsule 1To Neufbox - Imprimante iP8500 et MF4690PL (laser) |
18 Nov 2007, 18:47
Tout ça se présente bien!
Si j'ai bien compris, les deux réglage se font sur la carte fille. Je dois premièrement débrider la fréquence BUS et ensuite diminuer le coef à 6. Si je laisse le coef tel quel, quels sont les risques plausibles ? Et si la machine démarre à 1083mhz est ce que les procs mourront à plus ou moins court terme ou devrais-je améliorer le refroidissement ? Merci pour tes lumières. -------------------- IIGS for ever
18 Nov 2007, 21:39
Les processeurs utilisés sur les MDD 867 sont des MPC7455, généralement peu overclockables.
Il faudrait vérifier la fréquence marquée sur les processeurs, sans doute avec 933 dans le texte gravé dessus. Passer de 933MHz à 1000 MHz cela représente que 7% d'overclock contre 16% pour 1083 MHz. En faisant des recherches sur le forum tu verras que 1000 MHz est une bonne solution, même en gardant le radiateur d'origine. Après il faut et changer la tension d'alimentation des processeurs, et améliorer le refroidissement. Ce message a été modifié par Snoopy - 18 Nov 2007, 21:42. -------------------- iMac 27" Core i5 3,6GHz - RAM 12Go - DD 2To - SSD M4 128 Go + DELL 2005FPW
19 Nov 2007, 13:21
La voix de la sagesse a parlé !
Merçi. Lartap -------------------- IIGS for ever
Nous sommes le : 23rd May 2024 - 15:56 |
