iPad batterie s'essoufle..., ...ne tient plus bien la charge |
10 Sep 2023, 19:42
Bonjour à tous, soit un iPad de 2018 à jour (iOS 16.6.1). La charge complète à 100% diminue tout à fait normalement jusqu'à 35% environ, puis chute brutalement de 1% environ toutes les 30 secondes jusqu'à l'arrêt complet en quelques minutes si je laisse faire. Le nombre de cycles charge/décharge se situe vers 650. J'ai réglé la luminosité de façon à économiser un peu l'énergie. Lorsque je recharge, ça fonctionne tout à fait bien jusqu'à 100%. Je suppose que la batterie est en fin de vie?
Vos expériences si vous en avez, merci beaucoup d'avance! -------------------- Apprentissage typo plomb en 1973 ;-) - PAO pro pendant 27 ans (début sur CRTronic 200) - Sur Mac depuis 1989 (Mac IIx jusqu'à PPC G5 2 x 2.3 Ghz) • Matériel perso: iMac Intel Core 2 Duo 20" - OS X 10.6.8 et El Capitan - CS2.3 - LiveBox Sagem • iMac DV 400 - OS 9.1 • iBook G3 Graphite - OS 9.2/10.2.8 • MacBook 13" OS 10.6.8 | Photo: Nikon D90 - 18-200 VR II - VR 105 Macro f:2.8 - Micro Nikkor 60 mm f:2.8 - Mon site mycologique
10 Sep 2023, 21:49
Votre constat est juste et sans appel: batterie à changer. Il est normal que la charge indique 100% mais c'est juste ce qui ce qu'il reste de capacité rechargeable en mAh. Donc comme la capacité à diminuée la batterie se décharge rapidement. Bref à changer. Cdlt -------------------- Gassonline
10 Sep 2023, 21:57
CocoNutBattery te donnera toutes les infos
https://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/ Mais ça serait plus à sa place là : https://forum.macbidouille.com/index.php?showforum=42 Ce message a été modifié par ch21 - 10 Sep 2023, 21:58. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
11 Sep 2023, 06:57
Bonjour, et merci pour vos réponses !
11 Sep 2023, 09:39
CocoNutBattery te donnera toutes les infos https://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/ Mais ça serait plus à sa place là : https://forum.macbidouille.com/index.php?showforum=42 Bonjour, petit problème, l'Apple Store ne me propose pas cette application, mais d'autres qui ont l'air d'être assez mal notées... -------------------- Apprentissage typo plomb en 1973 ;-) - PAO pro pendant 27 ans (début sur CRTronic 200) - Sur Mac depuis 1989 (Mac IIx jusqu'à PPC G5 2 x 2.3 Ghz) • Matériel perso: iMac Intel Core 2 Duo 20" - OS X 10.6.8 et El Capitan - CS2.3 - LiveBox Sagem • iMac DV 400 - OS 9.1 • iBook G3 Graphite - OS 9.2/10.2.8 • MacBook 13" OS 10.6.8 | Photo: Nikon D90 - 18-200 VR II - VR 105 Macro f:2.8 - Micro Nikkor 60 mm f:2.8 - Mon site mycologique
11 Sep 2023, 19:09
CocoNutBattery te donnera toutes les infos https://www.coconut-flavour.com/coconutbattery/ Mais ça serait plus à sa place là : https://forum.macbidouille.com/index.php?showforum=42 Bonjour, petit problème, l'Apple Store ne me propose pas cette application, mais d'autres qui ont l'air d'être assez mal notées... Coconut (adresse plus haut) c'est pour le Mac, tu branches l'iPad en USB -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
11 Sep 2023, 23:03
En effet Coconut Battery est à installer sur un Mac et uniquement sur un Mac. Si pas de Mac il doit exister des appli pour Windows. Ensuite il suffit d'ouvriers l'appli puis de brancher l'iPad en USB et dans l'onglet "IOS Devies"devrait s'afficher les informations de l'iPad ainsi que de sa batterie. Vous aurez ainsi le niveau de capacité en pourcentage et mAh. Cdlt Ce message a été modifié par Gassonline - 11 Sep 2023, 23:08. -------------------- Gassonline
12 Sep 2023, 06:48
Ah Ok, merci je vais voir ça (avec mon vieux ElCapitan...).
12 Sep 2023, 10:36
Je viens de trouver une ancienne version de Coconut, j'ai connecté mon iPad en USB, et ça marche. Par contre, en dehors du nombre de cycles de charge/décharge qui s'affiche (630), je suis bien incapable de juger de l'état de ma batterie…
12 Sep 2023, 11:03
Hello !
Tu peux poster une capture d'écran ou faire un copier-coller des infos dans la fenêtre. De mémoire et en deux mots, tu devrais voir :
12 Sep 2023, 12:42
Super, merci ! Je mets une capture d'écran :
Sans_20titre.jpeg ( 125.58 Ko ) Nombre de téléchargements : 20 -------------------- Apprentissage typo plomb en 1973 ;-) - PAO pro pendant 27 ans (début sur CRTronic 200) - Sur Mac depuis 1989 (Mac IIx jusqu'à PPC G5 2 x 2.3 Ghz) • Matériel perso: iMac Intel Core 2 Duo 20" - OS X 10.6.8 et El Capitan - CS2.3 - LiveBox Sagem • iMac DV 400 - OS 9.1 • iBook G3 Graphite - OS 9.2/10.2.8 • MacBook 13" OS 10.6.8 | Photo: Nikon D90 - 18-200 VR II - VR 105 Macro f:2.8 - Micro Nikkor 60 mm f:2.8 - Mon site mycologique
12 Sep 2023, 15:38
On voit que la batterie a une capacité de charge de 61% du neuf.
5244mAh au lieu de 8557 mAh pour une batterie neuve. Elle est bien fatiguée. 2018, tu peux certainement la faire changer dans un Applestore Mais tu l'utilises peut être beaucoup pour les taches gourmandes. Perso mon iPad Mini ne sert que comme liseuse, d'où peut être une usure moins importante Ce message a été modifié par ch21 - 12 Sep 2023, 15:46. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
12 Sep 2023, 16:39
On voit que la batterie a une capacité de charge de 61% du neuf. 5244mAh au lieu de 8557 mAh pour une batterie neuve. Elle est bien fatiguée. 2018, tu peux certainement la faire changer dans un Applestore Mais tu l'utilises peut être beaucoup pour les taches gourmandes. Perso mon iPad Mini ne sert que comme liseuse, d'où peut être une usure moins importante Merci pour ce message qui confirme bien les données recueillies. Je n'y connais rien, mais les deux chiffres sont parlants. Je vais faire changer cette batterie dans un magasin spécialisé Mac à Annecy. Je ne m'en sers pas pour des tâches gourmandes, mais je dois reconnaître que je l'utilise très souvent, pour les réseaux sociaux, les informations, les mails, WhatsApp, et les groupes Facebook. -------------------- Apprentissage typo plomb en 1973 ;-) - PAO pro pendant 27 ans (début sur CRTronic 200) - Sur Mac depuis 1989 (Mac IIx jusqu'à PPC G5 2 x 2.3 Ghz) • Matériel perso: iMac Intel Core 2 Duo 20" - OS X 10.6.8 et El Capitan - CS2.3 - LiveBox Sagem • iMac DV 400 - OS 9.1 • iBook G3 Graphite - OS 9.2/10.2.8 • MacBook 13" OS 10.6.8 | Photo: Nikon D90 - 18-200 VR II - VR 105 Macro f:2.8 - Micro Nikkor 60 mm f:2.8 - Mon site mycologique
12 Sep 2023, 22:19
En fait on imagine pas la lourdeur que représente les réseaux sociaux; une connexion permanente au wifi (ça consomme pas mal) et ensuite la charge des pages visitées (images, videos, etc..). Si en plus c'est fait quotidiennement quelques heures. Il faut aussi penser à fermer régulièrement toutes ces fenêtres consommatrices d'énergie. Il s'agit d'un bon modèle assez fiable et vaut le coup de remplacer la batterie. L'idéal serait de le faire soi-même. Cdlt -------------------- Gassonline
13 Sep 2023, 06:52
Merci pour ce message. J'ai regardé quelques tutoriels sur YouTube, hé ben c'est pas dans la poche. Outre le matériel spécial qu'il faut avoir, ça me paraît très difficile de le faire sans rien casser... Je préfère le faire faire par un atelier Mac spécialisé. Au moins, s'ils cassent quelque chose, ce sera à eux de le remplacer...
13 Sep 2023, 22:22
Merci pour ce message. J'ai regardé quelques tutoriels sur YouTube, hé ben c'est pas dans la poche. Outre le matériel spécial qu'il faut avoir, ça me paraît très difficile de le faire sans rien casser... Je préfère le faire faire par un atelier Mac spécialisé. Au moins, s'ils cassent quelque chose, ce sera à eux de le remplacer... OK! -------------------- Gassonline
14 Sep 2023, 15:04
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 14 Sep 2023 Membre no 218 084 |
Merci pour ce message. J'ai regardé quelques tutoriels sur YouTube, hé ben c'est pas dans la poche. Outre le matériel spécial qu'il faut avoir, ça me paraît très difficile de le faire sans rien casser... Je préfère le faire faire par un site spécialisé. Au moins, s'ils cassent quelque chose, ce sera à eux de le remplacer... Oui en effet c'est plus sage de procéder comme ça ; j'ai déjà cassé en essayant de bricoler des trucs trop ambitieux et c'est pas très satisfaisant... Ce message a été modifié par Bricolo333 - 29 Sep 2023, 12:39. |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 07:26 |
