Macbook Pro mid 2010 - Kernel panic GPU Panic |
15 Sep 2019, 22:38
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 154 Inscrit : 10 Jan 2003 Lieu : Casablanca - Maroc - à 1000 Km d'un vrai SAV Apple compétent Membre no 5 563 |
Depuis je ne sais quelle mise à jour OSX (MacOS) mon macbook pro mid 2010 fait des kernels panic de temps en temps, et c'est toujours GPU Panic. J'ai vu quelque part que c'était du au switch automatique des cartes graphiques de la machine (Intel/Nvidia Geforce GT 330M), mais la solution proposée est si j'ai bien compris de désactiver le switch automatique de carte graphique et de rester sur le processeur graphique intégré Intel.. Bref ce n'est pas vraiment une solution; et j'aimerai savoir si quelqu'un a une alternative sur le forum... D'avance Merci Ced Macbook Pro 6,2 Mid 2010 2.4Ghz 8Go Ram, SSD - High Sierra 10.13.6 -------------------- MacBook Pro 16" I9 2.3GHz. -
15 Sep 2019, 23:50
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 346 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Je connais deux approches :
— Solution logicielle, facile et frustrante : Pour conserver l'usage de la carte graphique, rester avec un système conçu pour du matériel de cette génération, qui l'éprouve moins que les versions suivantes. — Solution matérielle (si c'est bien un MBP 2010 15"), radicale mais délicate : Trouver un réparateur équipé et expérimenté qui puisse changer le bête petit condensateur défectueux, cause de cette faiblesse.
Ce message a été modifié par baron - 16 Sep 2019, 00:18. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
17 Sep 2019, 20:00
Je connais deux approches : — Solution logicielle, facile et frustrante : Pour conserver l'usage de la carte graphique, rester avec un système conçu pour du matériel de cette génération, qui l'éprouve moins que les versions suivantes. — Solution matérielle (si c'est bien un MBP 2010 15"), radicale mais délicate : Trouver un réparateur équipé et expérimenté qui puisse changer le bête petit condensateur défectueux, cause de cette faiblesse.
Merci pour ta réponse Baron, Je confirme, c'est bien un Macbook Pro 15" Mid 2010, donc si je résume soit repasser sous Sierra par exemple, soit faire changer ce condensateur. Ces Kernels panics m'arrivent toujours quand je suis sur Safari, et à raison de 2 par semaine env, est ce que laisser les choses en l'état risque d'endommager la machine ? -------------------- MacBook Pro 16" I9 2.3GHz. -
17 Sep 2019, 20:44
Ces Kernels panics m'arrivent toujours quand je suis sur Safari […] Essaie peut-être Firefox… Par ailleurs, si tu n'utilises pas d'écran externe et guère de logiciels particuliers, désactiver logiciellement la carte graphique en usage ordinaire reste une solution correcte. — Si j'en crois l'utilitaire GPUInfoMenu, chez moi il est très rare que la carte graphique soit sollicitée… (Seulement avec Keynote, Pages ou Numbers, ou des softs de dessin/mise en page.) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
19 Sep 2019, 16:23
GPUINFOMenu, je ne connaissais pas (je l'ai récupéré), j'étais resté à GFXCardstatus... Je me sert de cette machine surtout pour Safari, et c'est souvent quand une page est un peu lourde que j'ai un kernel panic...
Je vais tenter Firefox pendant un moment pour voir si ces planages arrivent. Merci -------------------- MacBook Pro 16" I9 2.3GHz. -
19 Sep 2019, 20:05
R/ Le premier ne fait que donner l'info, le second permet en plus de choisir quelle « carte » fonctionne — mais comme il n'est pas compatible avec mon système, je reste avec le premier.
21 Sep 2019, 18:54
Curieux, moi aussi il me semblait que le changement de carte GFXcardstatus n'était pas compatible avec HighSierra, mais là ca fonctionne parfaitement.
Je suis passé sous Firefox (dernière version) et j'ai eu un seul kernel panic, il y a un mieux je crois ou alors c'est peut être parce que j'ai installé adguard qui allège les pages en supprimant toutes les pubs... Quoiqu'il en soit je vais désinstaller adguard afin de voir ce qui se passe... -------------------- MacBook Pro 16" I9 2.3GHz. -
4 Oct 2019, 21:44
Depuis que j'ai remplacé Safari par Firefox, je n'ai plus eu de kernel panics. Je pense que le problème vient de Safari...
5 Oct 2019, 06:25
C'est certainement dû au paramétrage de Safari. Tu peux tenter de le réinitialiser en mettant en œuvre la partie 4 de ce tuto : https://communities.apple.com/fr/docs/DOC-250000758 |
13 Jan 2020, 21:34
J'ai réglé mon problème il y un moment, en modifiant un fichier de préférences de la carte graphique, en gros j'ai un peu baissé ses perfs, mais plus de kernel panic...
13 Jan 2020, 21:36
Merci du retour.
3 Dec 2020, 22:44
J'aurai du poster un retour plus précis, alors pour ceux qui ont le même problème et qui n'osent pas (ou ne peuvent pas) faire ouvrir leur machine afin de remplacer le composant défectueux, voici comment régler le problème :
https://forums.macrumors.com/threads/gpu-ke...st-fix.1890097/ Descendre jusqu'au post de FabioRoberto qui met en lumière trois solutions logicielles ou manuelle, la sienne, celle de Julian Poidevin (logicielle) et une autre via un script. J'avais du opter pour la solution manuelle (modifier un fichier de préférences via un éditeur comme Textwrangler/BBedit). Là j'avais la flemme, et depuis que j'avais réinstallé HighSierra ça replantait (normal le fichier avait été remplace) du coup j'ai choisi d'utiliser l'application de Julian Poidevin (les 3 solutions sont identiques) Fonctionne bien, confirmé sur Safari et Opera : https://github.com/fabioiop/MBP-2010-GPU-Panic-fix/releases Ce message a été modifié par fced - 4 Dec 2020, 12:20. -------------------- MacBook Pro 16" I9 2.3GHz. -
15 Dec 2020, 03:23
Nouveau Membre Groupe : Banned Messages : 1 Inscrit : 15 Dec 2020 Membre no 213 083 |
-------------------- [moderators fighting spam]
15 Dec 2020, 08:20
Non. Simplement dès lors que Safari sollicite un peu fortement le GPU et que le condensateur dans sa ligne d'alimentation défaille, la machine entre en panique.
La solution logicielle consiste à désactiver le GPU ou à éviter qu'il passe aux vitesses maximales : https://github.com/fabioiop/MBP-2010-GPU-Panic-fix Toutefois, le vrai remède est de remplacer par un condensateur du type approprié (alu/film) celui au tantale, modèle qu'Apple avait malencontreusement choisi parce qu'il prenait moins de place sur la carte-mère… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
15 Dec 2020, 22:05
Non. Simplement dès lors que Safari sollicite un peu fortement le GPU et que le condensateur dans sa ligne d'alimentation défaille, la machine entre en panique. La solution logicielle consiste à désactiver le GPU ou à éviter qu'il passe aux vitesses maximales : https://github.com/fabioiop/MBP-2010-GPU-Panic-fix Toutefois, le vrai remède est de remplacer par un condensateur du type approprié (alu/film) celui au tantale, modèle qu'Apple avait malencontreusement choisi parce qu'il prenait moins de place sur la carte-mère… Je le ferai bien, mais mais au Maroc, je me méfie un peu (beaucoup en vrai) des bricoleurs, ils touchent à tout, et il y en a certainement des bons, des très bons même, mais je ne les ai pas encore trouvé. Ils n'ont pas été fichu de réparer mon Mac Pro qui avait à mon sens un problème d'alimentation (lumière rouge et ordi qui s'éteignait tout seul, et qui a fini par ne plus s'allumer), ils m'ont facturé un remplacement de carte mère, et je suis sur qu'elle n'a pas été remplacé. https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...=364491&hl= -------------------- MacBook Pro 16" I9 2.3GHz. -
Nous sommes le : 19th April 2024 - 11:35 |
