Impossible de formater en APFS un SSD externe depuis Monterey, Utilitaire de disque ne propose que MacOS étendu |
24 Nov 2022, 18:07
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 636 Inscrit : 24 Jan 2001 Lieu : Paris Membre no 18 |
Je viens d'acheter un SSD Samsung T7 Shield de 2To externe. Il me semble assez rapide puisque j'atteint 800 mbs avec Black Magic Speed Test quand il est branché sur un hub USB C. Le disque interne de mon MBP M1 est en Monterey. J'ai péniblement réussi à en faire un clone bootable sur un autre SSD externe de 2 To avec CCC pour les données puis une installation de Monterey en bootant depuis Internet. Je l'ai upgradé en Ventura pour tester la compatibilité de mes logiciels et utilitaires. Pas vraiment emballé pour le moment. J'avais booté sur Ventura sur ce disque externe quand j'ai reçu le Samsung externe. À ma grande surprise, l'utilitaire de disque Ventura ne m'a pas proposé le format APFS quand j'ai voulu le formater. J'ai du me contenter de MacOs étendu. Mon but est de passer sur ce disque par la suite en Ventura, mais je crois me souvenir qu'il faut impérativement de l'APFS pour cet OS. Comment faire Docteur? Any hint Gents? -------------------- Je réduis ma signature.
24 Nov 2022, 18:12
Que te renvoie dans le terminal, avec uniquement ce dde connecté, la commande suivante : Code diskutil list external
25 Nov 2022, 09:38
Voici la réponse du terminal:
Jean-Marcs-MacBook-Pro:~ jeanmarc$ diskutil list external /dev/disk6 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: FDisk_partition_scheme *2.0 TB disk6 1: Apple_HFS Sam2To 2.0 TB disk6s1 /dev/disk12 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk12 1: EFI EFI 209.7 MB disk12s1 2: Apple_HFS GoFlex 999.9 GB disk12s2 Jean-Marcs-MacBook-Pro:~ jeanmarc$ oupss! j'avais laissé un disque que je pensais avoir débranché (GoFlex). Est-ce que tu confirmes que pour installer Ventura, il faut absolument être formaté en APFS? -------------------- Je réduis ma signature.
25 Nov 2022, 10:12
Donc c'est normal car ton DDE a un schéma de partition MBR (fdisk) au lieu de GPT (Guid).
En effet un format apfs est indispensable pour Ventura. La commande suivante (à condition de n'avoir rien débranché rebranché depuis ton message) va tout remettre d'aplomb : Code diskutil erasedisk apfs Ventura gpt disk6 Ensuite tu n'oublieras pas, une fois Ventura installé et en ayant démarré dessus, d'activer la fonction TRIM, indispensable à la bonne marrche de ton SSD. Code sudo trimforce enable
25 Nov 2022, 12:37
Merci infiniment. Je ne peux pas le faire tout de suite hélas, car je perds un temps fou à installer un trackpad Logitech Ergo M575 (une galère avec Monterey).
Je voudrais savoir s'il est impératif de tout débrancher mes disques externes (j'en ai 8) pour être certain de bien viser "Apple_HFS Sam2To 2.0 TB disk6s1" qui est le disque nommé Sam2To que je veux reformater en APFS. -------------------- Je réduis ma signature.
25 Nov 2022, 12:44
Ce serait mieux en effet de les éjecter logiquement puis les débrancher.
Tu ne laisses branché que celui que tu veux formater et si tu as un doute, tu donnes les retours de la commande Code diskutil list external Afin de vérifier que le disque que tu vas initialiser est bien le bon. |
25 Nov 2022, 13:20
Merci infiniment jeanjd63. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il existe une communauté d'entraide chez MacBidouille.
Comme je suis un gros fainéant, j'ai tenté la commande "sudo trimforce enable" depuis le disque de boot de mon SSD d'origine du MBP avec seulement le disque fraîchement formaté de présent, mais je me suis dégonflé devant les avertissements donnés par Terminal. Je crois me souvenir que les SSD d'origine Apple installés sur leurs machines sont déjà pourvus de trim, mais je n'ai pas voulu prendre de risque. -------------------- Je réduis ma signature.
25 Nov 2022, 13:35
En effet. Les SSD Apple internes ont trim systématiquement activé.
Par contre sur un SSD externe usb uasp il faut vérifier, mais je pense qu'il est préférable de l'activer. Tu peux vérifier, mais uniquement après avoir démarré sur ce SSD avec Monterey. Le plus simple étant de générer un rapport Etrecheck https://cdn.etrecheck.com/EtreCheckPro.zip et de regarder dans la partie disques, tu dois avoir l'info. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 25 Nov 2022, 13:35. |
Nous sommes le : 20th April 2024 - 02:30 |
