Problème SSD interne non reconnu |
30 Dec 2020, 19:47
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 25 Inscrit : 30 Dec 2020 Membre no 213 191 |
Bonjour à tous-tes,
Merci pour votre éventuelle aide pour ce problème, et votre indulgence, car je suis pas du tout une connaisseuse du fonctionnement des Mac . Problème : Le MacBook Pro (Mid-2012, Mojave) de mon copain ne démarre plus sur le SSD interne (Samsung). L'icône "cercle barré" s'affiche au démarrage, en alternance avec l'icône "dossier point d'interrogation". Je ne sais pas si c'est un problème logiciel (conteneur APFS détruit ?) ou matériel (SSD complètement mort mais je pense pas ?) Ce que j'ai fait : - La nappe SATA avait été changée il y a quelques années, mais le DD interne était alors un HDD. Le SSD a été mis il y a quelques mois, tout fonctionnait jusqu'ici. - J'ai branché un vieux HDD clone en interne, ça fonctionne. - J'ai branché le SSD en externe USB avec un boîtier --> pas reconnu. - Le SSD n'est pas détecté comme disque de démarrage (touche ALT) - Impossible de réinstaller l'OS puisque le SSD n'est pas détecté - A partir du mode récupération au démarrage avec le SSD en externe : dans Utilitaires de disques, il affiche dans Externe "AppleAPFSMedia" et dans Images disque "macOSBase System" - A partir du HD Clone : dans Utilitaires de disques, le SSD est affiché mais pas montable, la fonction S.O.S me retourne des erreurs de type "Checkpoint 213 fsck_obj_phys failed" - J'ai essayé de le brancher sur un PC Windows 10, il semble reconnaître le SSD au démarrage et me dit que c'est un autre système de fichiers donc je vais pas plus loin. Je ne peux même pas remplacer mon ancien clone par un clone du SSD car dans Carbon Copy Cloner, il ne trouve pas le SSD en source. J'ai plusieurs photos des manips que j'ai faites, si besoin. Merci d'avance pour votre aide ? Ce message a été modifié par _craving - 30 Dec 2020, 23:28.
30 Dec 2020, 20:27
Pourrais-tu fournir par copier/coller texte (entre balises Code en cliquant sur l'icône de droite sous la rubrique Polices en haut de la fenêtre de saisie pour une meilleure lisibilité) les résultats de la commande : Code diskutil list
30 Dec 2020, 20:53
Yep, merci :
Code Last login: Wed Dec 30 20:50:06 on console Dans la photo de mon premier post que j'avais faite via le mode récupération, il me mettait ERROR à un moment donné. Là je vois pas.
netrestore-c82a1426f282:~ mediamonster$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 499.9 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +499.9 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume SSD 500GB 235.7 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 21.3 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 512.1 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4 /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 499.2 GB disk2s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk2s3 /dev/disk3 (external, virtual): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_HFS HD clone +498.9 GB disk3 Logical Volume on disk2s2 020B0281-0365-4285-B6B2-2E2B9CE8DEE7 Unencrypted netrestore-c82a1426f282:~ mediamonster$ Ce message a été modifié par _craving - 30 Dec 2020, 20:55. |
30 Dec 2020, 21:08
C'est celui-ci ton SSD :
Code /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +499.9 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume SSD 500GB 235.7 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 21.3 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 512.1 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4 Si oui que te renvoient les commandes : Code diskutil verifyvolume disk1s1 et Code diskutil info disk1s1
30 Dec 2020, 21:25
Oui, je pense que c'est bien celui-ci. Il est en interne là.
Code netrestore-c82a1426f282:~ mediamonster$ diskutil verifyvolume disk1s1 Started file system verification on disk1s1 SSD 500GB Verifying file system Volume is already unmounted Performing fsck_apfs -n -x /dev/rdisk1s1 Checking the container superblock error: object (oid 0x30888): o_cksum (0x8d96731d31e16f18) is invalid for object warning: checkpoint 185 fsck_obj_phys failed error: object (oid 0x30892): o_cksum (0x376cd83b08222212) is invalid for object warning: checkpoint 195 fsck_obj_phys failed error: object (oid 0x30896): o_cksum (0x376e65cb0820941a) is invalid for object warning: checkpoint 199 fsck_obj_phys failed error: object (oid 0x3089e): o_cksum (0x885e1d4db75f0eea) is invalid for object warning: checkpoint 207 fsck_obj_phys failed error: object (oid 0x308a4): o_cksum (0x885f6213b75dc9d0) is invalid for object warning: checkpoint 213 fsck_obj_phys failed error: object (oid 0x308a8): o_cksum (0x88603a97b75cf114) is invalid for object warning: checkpoint 217 fsck_obj_phys failed Checking the EFI jumpstart record Checking the space manager error: spaceman chunk 24 wrong number of blocks: 39680, expected 32768 Space manager is invalid The volume /dev/rdisk1s1 could not be verified completely File system check exit code is 0 Restoring the original state found as unmounted Finished file system verification on disk1s1 SSD 500GB Code netrestore-c82a1426f282:~ mediamonster$ diskutil info disk1s1 Device Identifier: disk1s1 Device Node: /dev/disk1s1 Whole: No Part of Whole: disk1 Volume Name: SSD 500GB Mounted: No Partition Type: 41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC File System Personality: APFS Type (Bundle): apfs Name (User Visible): APFS Owners: Disabled OS Can Be Installed: No Booter Disk: disk1s2 Recovery Disk: disk1s3 Media Type: Generic Protocol: SATA SMART Status: Verified Volume UUID: 9FC1519E-213A-3A05-AB29-A3F5A7D26ED6 Disk / Partition UUID: 9FC1519E-213A-3A05-AB29-A3F5A7D26ED6 Disk Size: 499.9 GB (499898105856 Bytes) (exactly 976363488 512-Byte-Units) Device Block Size: 4096 Bytes Volume Total Space: 0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units) Volume Free Space: 0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units) Read-Only Media: No Read-Only Volume: Not applicable (not mounted) Device Location: Internal Removable Media: Fixed Solid State: Yes Hardware AES Support: No |
30 Dec 2020, 21:28
Peux-tu essayer :
Code diskutil repairvolume disk1s1 Sinon as-tu des données importantes (non sauvegardées) dessus? |
30 Dec 2020, 21:32
Ben, il y a des données que mon copain aimerait vraiment récupérer (projets musicaux) non sauvegardés ailleurs.
Mais bon, si tu me dis que c'est pas récupérable, je te crois. Est-ce que tu as une idée du problème ? Code netrestore-c82a1426f282:~ mediamonster$ diskutil repairvolume disk1s1
Started file system repair on disk1s1 SSD 500GB Repairing file system Volume is already unmounted Performing fsck_apfs -y -x /dev/rdisk1s1 Checking the container superblock error: object (oid 0x30888): o_cksum (0x8d96731d31e16f18) is invalid for object warning: checkpoint 185 fsck_obj_phys failed error: object (oid 0x30892): o_cksum (0x376cd83b08222212) is invalid for object warning: checkpoint 195 fsck_obj_phys failed error: object (oid 0x30896): o_cksum (0x376e65cb0820941a) is invalid for object warning: checkpoint 199 fsck_obj_phys failed error: object (oid 0x3089e): o_cksum (0x885e1d4db75f0eea) is invalid for object warning: checkpoint 207 fsck_obj_phys failed error: object (oid 0x308a4): o_cksum (0x885f6213b75dc9d0) is invalid for object warning: checkpoint 213 fsck_obj_phys failed error: object (oid 0x308a8): o_cksum (0x88603a97b75cf114) is invalid for object warning: checkpoint 217 fsck_obj_phys failed Checking the EFI jumpstart record Checking the space manager error: spaceman chunk 24 wrong number of blocks: 39680, expected 32768 Space manager is invalid The volume /dev/rdisk1s1 could not be verified completely File system check exit code is 0 Restoring the original state found as unmounted Finished file system repair on disk1s1 SSD 500GB netrestore-c82a1426f282:~ mediamonster$ |
30 Dec 2020, 21:34
Peux-tu tenter :
Code diskutil mount readonly disk1s1
30 Dec 2020, 21:37
Code netrestore-c82a1426f282:~ mediamonster$ diskutil mount readonly disk1s1 Volume on disk1s1 failed to mount; it appears to be an APFS Volume which might be locked Try "diskutil apfs unlockVolume" Je fais Code diskutil apfs unlockVolume ?
30 Dec 2020, 21:40
Oui
Code diskutil ap unlockVolume disk1s1 Là le mot de passe administrateur sera demandé. Ton copain a-t-il activé Filevault (cryptage des données sur ce SSD)? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 30 Dec 2020, 21:43. |
30 Dec 2020, 21:46
Code netrestore-c82a1426f282:~ mediamonster$ diskutil ap unlockVolume disk1s1 Passphrase: Unlocking any cryptographic user on APFS Volume disk1s1 Error unlocking APFS Volume: The given APFS Volume is not encrypted (-69593) netrestore-c82a1426f282:~ mediamonster$ J'ai mis "hello" comme passphrase. Oui Code diskutil ap unlockVolume disk1s1 Là le mot de passe administrateur sera demandé. Ton copain a-t-il activé Filevault (cryptage des données sur ce SSD)? Je ne sais pas, tu peux me dire où vérifier ça rapidement stp ? On dirait que non, la commande retourne "not encrypted" ? Ce message a été modifié par _craving - 30 Dec 2020, 21:49. |
30 Dec 2020, 21:52
On a eu la réponse :
Code Error unlocking APFS Volume: The given APFS Volume is not encrypted (-69593) Donc tu vas débrancher tous les disques externes et tu vas tenter de démarrer en mode Single User : cmd+s lors du boot et tu me dis ce qu'il se passe à l'écran. |
30 Dec 2020, 21:58
Voilà une photo :
30 Dec 2020, 21:59
si tu appuis sur la touche "Entrée" là il se passe qq chose?
30 Dec 2020, 22:03
Il me met en root ?
Ce message a été modifié par _craving - 30 Dec 2020, 22:06.
30 Dec 2020, 22:07
Ok.
Tu vas taper la commande : Code ls = qui correspond en clavier qwerty à : Code ls / Puis tu valides et tu fais une photo du résultat. |
30 Dec 2020, 22:16
Attends, j'avais oublié de débrancher le disque externe.
Voilà :
Nombre de téléchargements : 15
30 Dec 2020, 22:21
Là il n'y a pas d'espoir. C'est bloqué?
Avant tu avais démarré sur le DDE? Si c'est le cas, je te propose de réinitialiser le SSD et de lancer une réinstallation dessus. Qu'en penses-tu? |
30 Dec 2020, 22:27
Là il n'y a pas d'espoir. C'est bloqué? Avant tu avais démarré sur le DDE? Si c'est le cas, je te propose de réinitialiser le SSD et de lancer une réinstallation dessus. Qu'en penses-tu? Oui, je démarrais sur le disque externe. Un clone d'il y a qq années. J imagine que e vais devoir me résoudre à perdre les données alors. Mais tu sais d'où à peut venir et quel est le prob ? C'est arrivé du jour au lendemain, sans aucune manipulation en fait. |
30 Dec 2020, 22:33
Pas de sauvegardes récentes? C'est dommage.
C'est un problème de corruption du système de fichier APFS. Cela peut être du à un tas de raison : coupure électrique, bug etc... La nappe sata peut aussi jouer des tours surtout en présence d'un SSD. Là il semble impossible de récupérer simplement les données. Tu peux essayer avec des utilitaires tel Diskwarrior, voir s'il serait capable de réparer ça. En attendant tu peux débrancher le SSD et utiliser ton DDE . |
30 Dec 2020, 22:41
J'ai lu que Diskwarrior ou d'autres logiciels gérait pas le APFS.
J'ai déjà essayé hier et il voit le disque mais ne peut pas agir dessus.... Pour l ma nappe data, elle lit bien le HDD clone... et le SSD est problématique en DDE aussi. Alors ça peut être ça ? Je comprends pas trop. C'est pas trop une solution à long terme pour mon copain de tourner sur un disque externe, même mis en interne, si le SSD est encore utilisable. Je comprends pas ce qu'il s'est passé... Bon, et comment je pourrais réinitialiser le SSD alors ? Merci pour ton aide en tout cas. Ce message a été modifié par _craving - 30 Dec 2020, 22:43. |
30 Dec 2020, 22:42
Tu veux le faire tout de suite?
Redémarres sur le DDE et donne les retours de : Code diskutil list
30 Dec 2020, 22:50
Non, je vais voir avec mon copain si on trouve pas une autre solution que la réinitialisation.
Je reviens ici quand il a pris jne décision. D'ici qq jours. Si jamais tu veux tjs m'aider à le réinitialiser. Le retour du Code diskutil list sera sûrement le même que tout à l'heure vu que c'est la même configuration.Merci. |
30 Dec 2020, 23:05
Je comprends et c'est plus sage.
Sinon la commande qui va réinitialiser le SSD : Code diskutil ap deletecontainer disk1 "Macintosh HD" Cela va supprimer le container apfs disk1 et tout ce qu'il contient. Cela va créer à la place une partition jhfs+ "Macintosh HD" Si tu veux ensuite recréer une structure apfs d'installation, la commande sera (attention de bien vérifier que disk0 est bien le SSD) : Code diskutil erasedisk apfs "Macintosh HD" gpt disk0 Par contre il faudrait peut être, par sécurité, changer la nappe sata et en prendre une de bonne qualité (ifixit par exemple chez Macway). Bonne soirée quand même. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 30 Dec 2020, 23:08. |
30 Dec 2020, 23:36
Mais la nappe SATA à déjà été changée il y à environ 1 an comme je disais. Et c'est chez MacWay qu on l a prise. C'est pour ça suebje comprends pas.
Que penses-tu du fait de mettre un SSHD au lieu d un SSD ? Pas de problème de nappe dans ce cas-là ? |
31 Dec 2020, 05:39
Je ne te conseille pas un SSHD, c'est un compromis entre un HDD et un mini SSD et franchement un SSD sur un MBB 2012 ça fonctionne très bien.
Ensuite un "accident" de ce type peut se produire pour de nombreuses causes. La seule assurance valable est de faire des sauvegardes Time Machine ou autre régulièrement. Comme DiskWarrior ne sait pas réparer la structure APFS, tu peux essayer de récupérer des fichiers avec Stellar Data Recovery et déjà tester s'il trouve qq chose : https://www.stellarinfo.com/blog/how-to-rep...d-recover-data/ Ce message a été modifié par jeanjd63 - 31 Dec 2020, 06:48. |
2 Jan 2021, 14:32
Stellar trouve des fichiers (212 GB), mais je vais pas payer pour les récupérer. Je vais voir comment faire autrement, mais si Stellar dit qu'il peut les récup, c'est sûr à 100% ?
2 Jan 2021, 18:09
Il faut parfois payer |
10 Jan 2021, 19:50
Salut jeanjd63,
J'ai pu récupérer les données. Je vais donc tenter une réinitialisation du SSD, pour être sûre, je te remets le retour du diskutil list : Code netrestore-c82a1426f282:~ mediamonster$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_CoreStorage Macintosh HD 499.2 GB disk0s2 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3 /dev/disk1 (internal, virtual): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: Apple_HFS HD clone +498.9 GB disk1 Logical Volume on disk0s2 020B0281-0365-4285-B6B2-2E2B9CE8DEE7 Unencrypted /dev/disk2 (external, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *500.1 GB disk2 1: EFI EFI 209.7 MB disk2s1 2: Apple_APFS Container disk3 499.9 GB disk2s2 /dev/disk3 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +ERROR disk3 Physical Store disk2s2 Mon disque clone (à ne pas toucher) est en interne, mon SSD à réinitialiser est en externe. Peux-tu me donner les commandes adaptées à cette situation stp ? |
10 Jan 2021, 20:11
Yesssss Alors pour réinitialiser le SSD externe tu vas coller la commande suivante : Code diskutil erasedisk apfs "Macintosh SSD" gpt disk2 Pour le nom, j'ai mis Macintosh SSD, mais tu mets ce que tu souhaites. S'il y a des espaces dans le nom, il faut encadrer avec des "". |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 04:52 |
