ventilateur |
ventilateur |
11 May 2001, 19:05
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 061 Inscrit : 22 Apr 2001 Lieu : Paris Membre no 170 |
je voudrais savoir comment ont met un
ventilateur? parkoi doit il etre alimenté ou doit t'on le fixer |
12 May 2001, 04:42
BIDOUILLE Guru Groupe : Admin Messages : 55 354 Inscrit : 14 Jan 2001 Lieu : Paris Membre no 3 |
en principe des vis à travers les ailettes
sinon des élastiques |
12 May 2001, 05:59
grand pet pas d'chef Groupe : Admin Messages : 2 919 Inscrit : 14 Jan 2001 Lieu : Paris Membre no 2 |
Tu tires des fils à partir d'un des connecteurs qui sont reliés à l'alim.
le 12V est obtenu entre le fil jaune(+) et un noir (masse) le 5V est obtenu entre le fil rouge(+) et un noir (masse) le 7V est obtenu entre le fil jaune(+), le fil rouge ( 12-5=7 ) et le noir (masse) -------------------- |
12 May 2001, 06:24
merci beaucoup
et ca refroidie de combien de degré un ventilateur |
12 May 2001, 07:23
au pif .... 5°
12 May 2001, 08:08
C'est une équation dans laquelle entre le débit du ventilateur, la température ambiante et le dégagement calorifique du CPU
Plus ca tourne vite plus ca refroidit sachant que ce sera toujours supérieur à la température ambiante |
12 May 2001, 09:16
numero 1 Groupe : Admin Messages : 1 924 Inscrit : 14 Jan 2001 Lieu : Minato-ku, Tokyo, Japon Membre no 1 |
QUOTE Le 2001-05-12 06:59, ewok a écrit:
le 7V est obtenu entre le fil jaune(+), le fil rouge ( 12-5=7 ) et le noir (masse) bien, tu va m'expliquer comment tu prend une tension entre 3 fils??? pour avoir du 7V tu mets juste le jaune et le rouge |
12 May 2001, 13:30
merci a toout le monde
je voit que c'est un sujet qui vous plait |
12 May 2001, 13:43
le 7V est obtenu entre le fil jaune(+), le fil rouge ( 12-5=7 ) et le noir (masse) -- bien, tu va m'expliquer comment tu prend une tension entre 3 fils??? pour avoir du 7V tu mets juste le jaune et le rouge C'était une ptite faute de copier - coller _________________ ewok www.macbidouille.com www.cyber6tem.com [ Ce Message a été édité par: ewok le 2001-05-12 14:44 ] |
12 May 2001, 13:44
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 536 Inscrit : 21 Feb 2001 Membre no 44 |
a propos ou trouver des ventillateurs silencieux pour remplacer ceux d'un G4 trop bruyants (alimenttion + gros interne), quelqu'un a une adresse ?
12 May 2001, 13:46
Rue de charenton - Rue montgallet - av. Daumesnil
Paris 12 Il y a pleins de petites boutiques d'assembleurs PC pas chers. Il te faut un 12 cm de diamètre de bonne qualité (à roulement à bille c'est le mieux) -------------------- |
12 May 2001, 14:03
les meilleurs ventilos du marché sont le Papst
ce sont les ventilos qui ont le meilleur rapport bruit/air deplacé une regle a connaitre : un 120mm a 7V deplacera plus d'air et sera moins bruyant qu'un 80mm a 12V donc si t'as la place, prends le plus gros possible et baisse le voltage |
13 May 2001, 15:07
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 339 Inscrit : 24 Apr 2001 Lieu : Bruxelles Membre no 182 |
Le ventilateur du bloc d'allimentation et le gros qui refroidit les carte doit faire combien de tour minute enfin quelle doive etre leur caractéristique
13 May 2001, 16:31
Tu connais mal apple qui ne fournit AUCUNE donnée technique à personne.
13 May 2001, 17:07
oui mais est ce que par exemple un ventilo 2900 tour min pour le bloc d'alim serait suffisant
13 May 2001, 17:20
l'important dans un ventilo c'est pas les tours/minute, c'est le volume d'air degagé
ca se compte en CFM (cubic feet per minute) aux US et en metre cube par heure en france si tu trouve 2 ventilos qui degagent autant de CFM, prends celui qui tourne le moins vite ca il fera moins de bruit |
Nous sommes le : 24th May 2024 - 19:59 |
