Bruit du ventilo sur iMac RevA |
Guest_Mic3D_* |
3 May 2001, 17:41
Bonsoir tout le monde,
J'ai le premier iMac et je dois dire que le bruit du ventillo me tape sur le système. Est ce que je peux allimenter le ventillo en 5 ou 7 V au lieu du 12 V ? Est ce quelqu'un à déjà essayé ? Ai je un moyen pour suveiller la température de mon processeur pour être certain de ne pas l'endomager ? Merci pour vos réponses et bravo à MacBidouille Michaël. |
3 May 2001, 18:36
BIDOUILLE Guru Groupe : Admin Messages : 55 357 Inscrit : 14 Jan 2001 Lieu : Paris Membre no 3 |
pour la vitesse il peut être dangereux de la modifier
en revanche tu peux essayer d'en mettre un plus large ou plus haut et le faire tourner plus lentement la temérature du cpu est facile à suivre avec un tas de logiciels comme G4 Strip |
Guest_Mic3D_* |
4 May 2001, 03:02
Oui, comment le faire tourner mon vite ?
Guest_Mic3D_* |
4 May 2001, 04:31
Je pense que j'aurais des difficultés pour mettre un ventilateur plus gros ou déplacé, j'ai pas beaucoup de place.
Ce qui m'aurrait tenté c'est de l'alimenter en 5 ou 7 Vpour qu'il tourne plus lentement. D'après Métronome, le proc est à 47°C (allumé depuis deux heures) @+ |
4 May 2001, 10:53
tu as sur les alims de dur dur 4 fils
le rouge: +5V le jeune : +12V rouge + 1 noir = 5v jaune + 1 noir = 12v + en jaune et - en rouge = 12-5= 7V |
4 May 2001, 10:55
47° c'est déjà chaud pour un G3 essaye de mettre de la pate thermique
Guest_Mic3D_* |
4 May 2001, 14:56
OK pour le fil, la patte thermique c'est pour faire quoi ? Absorder la chaleur ?
4 May 2001, 15:18
non assurer une meilleure transmission de la chaleur sur le radiateur
4 May 2001, 15:19
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 195 Inscrit : 22 Apr 2001 Lieu : Nantes Membre no 172 |
y'a déjà une sorte de pâte thermique entre le core du CPU et le dissipateur. mais elle doit être merdique.
47, c beaucoup. je fais moins que ca avec mon 333. un truc que tu peux faire, avec g3/g4 cache profiler, c changer (à part la vitesse du cache) un truc qui est désactivé par défaut, qui permet d'économiser de l'énergie sans perte de puissance. on gagne qqs degrés. pour le ventilo qui fait du bruit, ben, le mieux c d'en trouver un de même taille plus silencieux, et de les intervertir (attention, pour accéder aux fils, soit tu les coupes à la sortie du boitier bof ou alors tu les débranche gentiment... à côté de l'alimentatin, dans la coque et là fo tout démonter). ds ces cas là, le nouvo ventilo, fo être sur qu'il soit bien huilé, et puis à la limite, mets des joints en silicone entre la cage metal du ventilo et la plaque du fond du moniteur (là où y'a les vis quoi) |
Nous sommes le : 4th June 2024 - 12:43 |
