MaJ 10.4.8 Serveur mysql en rade |
6 Oct 2006, 21:06
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 471 Inscrit : 13 Jul 2004 Lieu : 24270 Payzac Membre no 20 984 |
Je viens de faire la mise a jour du systéme en 10.4.8 et les sites web qui sont sur mon mac qui fonctionnaient avant , ne fonctionnent plus. lorsque je lance phpmyadmin il me répond ceci : CODE Bienvenue à phpMyAdmin 2.6.4-pl1 Erreur MySQL a répondu: #2002 - Le serveur ne répond pas. (ou l\interface de connexion ("socket") vers le serveur MySQL local n'est pas correctement configurée) lorsque je me connecte a un de mes sites hébergés sur mon ordi il me dit ceci CODE Warning: mysql_connect(): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.socK' (13) in /Library/WebServer/Site Web Prive/Site Web Tribe/paramsconnect.php on line 9 pourriez vous me dépanner car je ne sais que faire ....merci -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
Et le monde continuera toujours de tourner ... |
7 Oct 2006, 00:27
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 389 Inscrit : 24 Feb 2003 Lieu : Corte - Corse Membre no 6 352 |
Faut réparer les autorisations, puis réinstaller le petit soft qui lance automatiquement MySQL au démarrage, ou reconfigurer le lancement automatique dans le tableau de bord MySQL, s'il est présent. Tout dépend de la distribution que tu as installé. La mise à jour a probablement juste effacé les prefs de lancement du démon mysqld.
Attention : une reinstallation de MySQL risque d'effacer les données déjà enregistrées dans les bases de données. -------------------- PC i7 2600 k - RAM 24 Go - SSD 128 et 250 Go - DD 1To - GeFORCE 680GTX 2 Go - UBUNTU 18.04 LTS 64 + 12.0.4 LTS 64 - LCD 27'' 2560x1440//OS X 10.6.8 - MacBook Pro 17'' (v1.2) - 2Go RAM - HD 100 Go@7200 // OS 9.2.2 - 10.3.9 - G4 450@1,4GHz - 1Go RAM - ATI Radeon 9000 Pro - ACARD 6280M avec 1 HD 250 Go + 2 HD 30Go - 1 Pioneer DV 109 - 1 Zip 100
"L'homme sage est celui qui connaît ses limites." |
9 Oct 2006, 18:04
bon ben j'ai réinstallé mysql et toujours rien
le message est le même auriez vous une idée -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
9 Oct 2006, 20:29
de plus j'ai réparé les autorisations avec la derniére mouture d'Onyx...... et j'ai toujours le même message
quand j'utilise mysql administrator , il me dit que le serveur mysql est prêt pour les connections .... au secour...... Ce message a été modifié par ODYP - 9 Oct 2006, 20:34. -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
9 Oct 2006, 21:30
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 377 Inscrit : 14 Nov 2002 Lieu : Jura Seek Park Membre no 4 679 |
Ben moi le serveur MySQL ne veut plus démarrer.
-------------------- Killed by M4K. In TO veritas :-)
10 Oct 2006, 14:26
je me posais la question suivante:
Puisque le mysqladministrator voit la base de donnée mysql, ne serait ce pas un probléme Apache par hasard ? Ce message a été modifié par ODYP - 10 Oct 2006, 14:26. -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
10 Oct 2006, 15:19
j'ai trouvé ceci : Solution de la 10.4.4
je vais l'essayer ce soir des fois que cela fonctionne. je vous tiens au jus....... -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
10 Oct 2006, 18:34
bon j'en rajoute necore une couche ...........
j'ai suivie les instructions précisé dans le lien ci dessus : mais tout était déjà configuré correctement voici le status de mon mysql CODE mysql> status -------------- /usr/local/mysql/bin/mysql Ver 14.12 Distrib 5.0.24a, for apple-darwin8.6.0 (powerpc) using readline 5.0 Connection id: 31 Current database: test Current user: pydo@localhost SSL: Not in use Current pager: stdout Using outfile: '' Using delimiter: ; Server version: 5.0.24a-standard Protocol version: 10 Connection: Localhost via UNIX socket Server characterset: latin1 Db characterset: latin1 Client characterset: latin1 Conn. characterset: latin1 UNIX socket: /tmp/mysql.sock Uptime: 21 hours 19 min 45 sec Threads: 1 Questions: 811 Slow queries: 0 Opens: 57 Flush tables: 1 Open tables: 51 Queries per second avg: 0.011 -------------- mon fichier config.default.php CODE $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'Localhost'; // MySQL hostname or IP address $cfg['Servers'][$i]['port'] = ''; // MySQL port - leave blank for default port $cfg['Servers'][$i]['socket'] = ''; // Path to the socket - leave blank for default socket $cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp'; // How to connect to MySQL server ('tcp' or 'socket') $cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql'; // The php MySQL extension to use ('mysql' or 'mysqli') $cfg['Servers'][$i]['compress'] = FALSE; // Use compressed protocol for the MySQL connection // (requires PHP >= 4.3.0) $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = ''; // MySQL control user settings // (this user must have read-only $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = ''; // access to the "mysql/user" // and "mysql/db" tables). // The controluser is also // used for all relational // features (pmadb) $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config'; // Authentication method (config, http or cookie based)? $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root'; // MySQL user $cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; // MySQL password (only needed // with 'config' auth_type) auriez vous une idée ????????????? -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
11 Oct 2006, 08:13
Maintenant que j'y pense, autrefois les mise à jour remplaçaient le fichier httpd.conf de la distribution OS X. Je ne l'utilise plus depuis longtemps, donc je n'y pensais plus. Il faut vérifier si le module PHP est bien activé pour ton serveur APACHE. Déclencher une page PHP contenant un "echo phpinfo();" est très suffisant.
Pour activer php, il faut décommenter les ligne ou php apparaît dans le fichier httpd.conf. PS : j'utilise MAMP et je n'ai aucun soucis de cet ordre sous 10.4.8. Ce message a été modifié par Pyth - 11 Oct 2006, 08:15. -------------------- PC i7 2600 k - RAM 24 Go - SSD 128 et 250 Go - DD 1To - GeFORCE 680GTX 2 Go - UBUNTU 18.04 LTS 64 + 12.0.4 LTS 64 - LCD 27'' 2560x1440//OS X 10.6.8 - MacBook Pro 17'' (v1.2) - 2Go RAM - HD 100 Go@7200 // OS 9.2.2 - 10.3.9 - G4 450@1,4GHz - 1Go RAM - ATI Radeon 9000 Pro - ACARD 6280M avec 1 HD 250 Go + 2 HD 30Go - 1 Pioneer DV 109 - 1 Zip 100
11 Oct 2006, 21:08
Bon ben j'ai vérifié dans le httpd.conf et ca a l'air d'être correcte
CODE .... #AddModule mod_perl.c AddModule mod_php4.c AddModule mod_hfs_apple.c .... mais toujours rien -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
11 Oct 2006, 21:12
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 496 Inscrit : 1 Jul 2005 Lieu : Vélizy Membre no 41 792 |
hello,
et php est il à jour? -------------------- Mes médailles et décorations de guerre:
Certifié Technical Coordinator 10.7 (ACTC 10.7) Certifié Technical Coordinator 10.6 (ACTC 10.6) Certifié Associate Mac Integration 10.7 Twitter: @damien_gole Site: www.whynoteconsulting.com |
11 Oct 2006, 22:21
comment puis je le savoir ?
ne serais ce pas celui du systéme ? -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
12 Oct 2006, 08:28
12 Oct 2006, 16:03
c'est de pire en pire .....
j'ai réinstallé php5 et depuis mon serveur web ne veut plus démarrer(le bouton démarrer dans les préférence systéme reste grisé...). j'ai réparré les autorisations avec Onyx mais rien n'y fait..... quand je lance apache par le terminal voici ce qu'il me dit CODE sudo apachectl graceful Password: /usr/sbin/apachectl graceful: httpd not running, trying to start Processing config directory: /private/etc/httpd/users/*.conf Processing config file: /private/etc/httpd/users/+entropy-php.conf [Thu Oct 12 19:27:46 2006] [warn] module mod_php5.c is already added, skipping Processing config file: /private/etc/httpd/users/pydo.conf /usr/sbin/apachectl: line 193: 433 Bus error $HTTPD /usr/sbin/apachectl graceful: httpd could not be started Help .....SOS......Au secour Ce message a été modifié par ODYP - 12 Oct 2006, 18:29. -------------------- Macbook Retina.......Iphone 7...........Ipad.........
Nous sommes le : 22nd September 2024 - 12:49 |
