OC de la backside cache??? |
29 May 2002, 08:10
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 663 Inscrit : 13 Feb 2002 Lieu : Metz 57 Membre no 2 048 |
j'ai découvert, tardivement ,qu'on pouvait OC juste la mémoire cache de certains proc'... et de maniere logicielle! (ce qui est très adapté a mes compétences de bidouilleur )
est-ce que ça marche sur la configu'? est raisonnable? (ça fait chauffer?) est-ce que ça sert a qqchose? -------------------- |
29 May 2002, 13:12
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 386 Inscrit : 15 Jul 2001 Lieu : Nice Membre no 505 |
J'avais utilisé ce logiciel sur une carte accélératrice et j'avais fais des tests de rapidité. Tu y gagnes mais c'est pas un gain énorme.
Normalement tu peux overclocker la cache sans probleme jusqu'à un certain point limite puisque quand tu overclock le processeur, tu overclock en meme temps la cache. Donc au vu des gain d'overclock affiché par les processeur g3 et g4, tu peux augmenter la vitesse de la cache sans probleme et craintes. PS: il tourne aussi sur l'imac de mon frere sous os X. Par contre, sur le long terme, je ne sais pas si ca altère la machine. Comme pour un overclock de processeur... -------------------- -----------------------------
Bye, Tchrisst Let's rock ! |
29 May 2002, 13:16
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 384 Inscrit : 24 Mar 2001 Lieu : Strasbourg France Membre no 77 |
En parlant de cache, j'ai un pote qui a un B&W 450 et qui arrive pas a passer en 500, pourtant tout marche bien pendant des fois plusieurs jours et pis paf, un kernel panic qui mentionne que l'erreur est dûe à l'origine au CPU. Pourtant il ne dépasse pas les 35° son CPU Cuivre...
Ca marcherait en baissant la cache ? -------------------- |
29 May 2002, 13:33
La je ne peux pas trop répondre... Mais ca peut venir de plusieurs choses...
Je suppose que la cache ne peut ptetre pas tenir la cadence... Peut etre la ram... Mais je ne veux pas dire de connerie (comme le fait souvent Barthez...) -------------------- -----------------------------
29 May 2002, 20:15
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 775 Inscrit : 25 Feb 2001 Lieu : ALATA Membre no 47 |
Le soft s'appelle G3/g4 cache profiler de chez Powerlogix.
Sur mon g4 450 la cache peut tourner à 299 Mhz. Sous X, ça plante au démarrage. -------------------- MacPro 4.1>5.1 - X5690 - 64Go Ram - SSD Samsung M951 sur Lycom DT-120 - Radeon RX580
Macbook pro 2,4 ghz i5 13" 2012 / Macbook pro 2,8 ghz i7 13" 2013 /Macbook Air 11" 2014 / Mac mini C2D 2,0 Ghz 2009, 8Go Ram - SSD Collector : G5 1,8 Ghz - G4 bipro 2X500 Mhz / G4 Gigabit Ethernet 450 Mhz / iMac G3 500 DV / Mac II CX et 2 Mac II FX + écran 13" et 15" pleine page" le tout en état de marche. |
29 May 2002, 21:53
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 225 Inscrit : 2 Aug 2001 Lieu : Rhône-Alpes Membre no 589 |
J'utilise "Cache controle X" de chez PowerLogix
la cache de mon G4/450 tourne à 300 Mhz sans soucis (au lieu de 225). En fait, le bus étant un peu en dessous de 100, la cache doit etre un peu en dessous de 300 ... Elle tournait déjà à 300 sous OS_9 avec les "Powerlogic Utilities". Le gain n'est pas quantifiable, mais ça fait un petit quelque chose ... des fois. |
29 May 2002, 23:20
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 563 Inscrit : 18 Oct 2001 Lieu : PONT DE L'ARN (81) Membre no 1 056 |
vous installez ça comment, (sous X et 9) je suis peut-être con, j'y arrive pas
-------------------- MacPro 2009-5.1 - 2 x Hexacore 3.46Ghz - système sur SSD 1Tera-NVMe-PCIe - 48 giga de ram 1333 kHz - GPU: AMD Radeon VEGA 56 - 8 giga VRAM (alim Pixlas Mod)
OS X.14.6 - écrans : 2 philips 24" 16/9 244E + 247E Job le CD d'un ami le travail d"une amie |
30 May 2002, 06:38
sous X j'ai XLR8 MACh Speed Control, mais je voudrais savoir, pour la cas de mon pote, faut augmenter le voltage ? Baisser la vitesse de la cache ?
30 May 2002, 06:53
ça y est sous 9, j'ai réussi à faire fonctionner cache controler
(fonctionnement alléatoire) breffle mon G4 n'en veut pas, il plante si j'essai de passer le cache à 300
bin ça restera comme c'est (par force)
2 Jun 2002, 10:39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 096 Inscrit : 11 May 2002 Lieu : Toulouse Membre no 2 448 |
Avec XLR8 MACh Speed Control, je n'arrive pas à augmenter la Backside cache... "the current speed will not be changed" ... comment faire ? :oops:
2 Jun 2002, 15:22
laisse tomber ça
le gain est vraiment trop faible pour prendre le risque de ce retrouver avec une machine instable
Nous sommes le : 27th April 2024 - 06:36 |
