Conversion profil ICC dans Acrobat |
13 Apr 2023, 08:17
Ca faisait longtemps Groupe : Membres Messages : 2 209 Inscrit : 5 Sep 2001 Lieu : Paris Membre no 742 |
13 Apr 2023, 08:56
Tu devrais installer le profil en question dans ce dossier :
-------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
abracadabraPDF.net |
13 Apr 2023, 09:11
Merci pour cette réponse rapide !
J'ai un dossier OutputIntent uniquement dans : Libary / Application Support / Adobe / Acrobat / Preflight Acrobat Continous / Repositories / Default / Standards / Outputintent Il y a bien les profils qui s'affichent ici mais ce sont des fichier PDF, pas ICC ? Il n'y en a pas dans : Libary / Application Support / Adobe / Acrobat / Preflight Acrobat Continous / Repositories / Default / Acrobat Pro DC 2015 Profiles Ce message a été modifié par dysoner - 13 Apr 2023, 09:12. |
17 Apr 2023, 13:00
Si tu repasses par là n'hésite pas parce que j'ai fouillé partout et je sèche.
17 Apr 2023, 22:20
1000 excuses, j'ai vu "Contrôle en amont" sur la capture et j'ai bêtement pensé aux profils de Contrôle en amont (.kfg) mais ce n'est pas ça du tout.
Les profils ICC se trouvent là (système) : /System/Library/ColorSync/Profiles/ Et là (utilisateur) : /Library/ColorSync/Profiles/ -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
19 Apr 2023, 21:02
Merci pour ta réponse, j'ai bien installé le profil dans la bibliothèque (user et système au cas où) mais il n'apparait pas dans la liste.
19 Apr 2023, 21:16
As tu redémarré l'ordi ?
21 Apr 2023, 08:22
Champollion 2k5 Groupe : Modérateurs Messages : 7 009 Inscrit : 15 Jun 2003 Lieu : ...partout et nulle part... Membre no 8 070 |
Hello 😊
C'est effectivement le contrôle en amont qui effectue cette conversion (soit via le panneau de preflight, soit via l'action dans "Print Production"). Pour ajouter un profil, il faut tout d'abord aller dans les préférences dans le panneau de preflight : Preflight_preferences.png ( 215.29 Ko ) Nombre de téléchargements : 11 Ensuite, il va falloir créer ce nouveau set via le bouton + en bas à gauche dans l'écran, puis en pointant le bon profil sur ton disque, et enfin en entrant les bonnes informations dans le panneau (voir ci-dessous) : Profile_addition.png ( 154.52 Ko ) Nombre de téléchargements : 15 Le profil est maintenant disponible dans la conversion en PDF/X : Profile_available.png ( 290.78 Ko ) Nombre de téléchargements : 12 -------------------- MacBook Pro 16" M1 Max 64Go/2To Sonoma Don't believe anything you read on the net. Except this. Well, including this, I suppose (Douglas Adams) Perhaps the answer to the question lies in the question (Police Me - Tori Amos) |
21 Apr 2023, 08:49
Quand je dis à mes stagiaires que le Contrôle en amont est un logiciel dans le logiciel (Acrobat Pro) je crois que je ne leur ment pas !
21 Apr 2023, 09:42
Et ce logiciel s'appelle callas pdfToolbox (en version OEM) 😉
23 Apr 2023, 10:04
Je leur dit ça aussi.
26 Apr 2023, 13:23
Merci, je viens de tester, la méthode de Cri-cri fonctionne. Même si j'avais trouvé une autre solution entre temps.
C'était pour convertir des PDF issus de PDF Reactor. Mais on a trouvé entre temps comment les sortir directement en Fogra51 avec PDF reactor. |
Nous sommes le : 27th April 2024 - 17:00 |
