liseret rouge |
liseret rouge |
Guest_gre33333_* |
18 Nov 2012, 10:26
bonjour ayant un imac 27(AMD Radeon HD 6970M 1024 Mo 8 Go 1333 MHz DDR3 3,4 GHz Intel Core i7) depuis 8 mois depuis ce matin j ai un liseré rouge vertical sur mon écran a gauche lorsque je suis sur le net safari ou firefox et pas sur mon bureau. Je viens de lire des différents avis (carte graphique mémoire dalle etc) qui a une solution pour ce problème merci
18 Nov 2012, 18:36
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 167 Inscrit : 3 Feb 2007 Lieu : 92 Membre no 79 812 |
Vite, contact AppleCare… JMGGG -------------------- JMGGG
Guest_gre33333_* |
18 Nov 2012, 19:03
merci mais dimanche il est fermé sinon cela veut dire quoi??????
Guest_gre33333_* |
19 Nov 2012, 19:47
j ai eu apple donc différentes manipulations et idem réinstallation mountain lion rien donc j attend le conseiller apple pour amener mon imac a apple store de bordeaux heureusement il est encore sous garantie
Guest_gre33333_* |
19 Nov 2012, 20:15
je viens d avoir le conseiller et j ai rdv samedi a l apple store avec mon imac et on me dit pas de remplacement on répare j espère que la réparation est garantie
19 Nov 2012, 20:53
merci mais dimanche il est fermé sinon cela veut dire quoi?????? Bonjour, La garantie de 90 jours puis 1 an c'est une chose, l'AppleCare est la garantie 3 ans qu'il faut acquérir dans la 1ère année. Chère mais bine utile. JMGGG -------------------- JMGGG
Guest_gre33333_* |
20 Nov 2012, 00:16
merci mais dimanche il est fermé sinon cela veut dire quoi?????? Bonjour, La garantie de 90 jours puis 1 an c'est une chose, l'AppleCare est la garantie 3 ans qu'il faut acquérir dans la 1ère année. Chère mais bine utile. JMGGG ok merci mais la garantie de la réparation est de?? |
20 Nov 2012, 00:18
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 066 Inscrit : 18 Jan 2007 Lieu : 93 Membre no 78 557 |
que je sache ça ne prolonge pas l'AppleCare…
-------------------- OSEF
20 Nov 2012, 01:51
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 419 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
En même temps, si ça apparaît lorsqu'on navigue sur le net mais pas sur le bureau (le Finder ?), ce serait plus une question logicielle que matérielle…
20 Nov 2012, 07:58
ben non… qu'en t'es sur le Finder à rien foutre l'ordi est froid, proc et CG sont quasi pas sollicité… après c'est vrai qu'il nous a pas beaucoup décrit le problème…
Guest_gre33333_* |
20 Nov 2012, 17:39
ben non… qu'en t'es sur le Finder à rien foutre l'ordi est froid, proc et CG sont quasi pas sollicité… après c'est vrai qu'il nous a pas beaucoup décrit le problème… le problème est un liseré rouge 1mm d épaisseur sur toute la hauteur de mon écran même lors de l allumage de l ordi |
20 Nov 2012, 17:47
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 10 122 Inscrit : 28 Aug 2004 Lieu : Villers-La-Ville (Belgique) Membre no 22 631 |
J'ai sur l'ancien Imac G5 le même cas (rappel du problème des condensateurs).
La ligne apparaît en fonction de la couleur de fond d'écran suivant l'application. Peut-être même symptôme ? -------------------- IMac 27 - 3.4 GHz - Mémoire 16 GB - Fusion + 2 thunderbold 3 To + 1 USB 1 To - OsX 10.12.6
* HP OfficeJet Pro 9012 - Airport extrème - iPhone 5 - IOS 10.3.4 - iPhone 5s - IOS 12.5.5 - Apple TV Système 8.4.2 - Logiciel 7.2.2 - iPad Air 2 - iPadOS 15.4.0 |
Guest_gre33333_* |
20 Nov 2012, 18:06
______ cela ressemble a un trait comme cela de couleur rouge sur toute la hauteur de l écran et il se situe sur le cote gauche a environ 9cm du bord noir de mon écran du imac 27 pouces
J'ai sur l'ancien Imac G5 le même cas (rappel du problème des condensateurs). La ligne apparaît en fonction de la couleur de fond d'écran suivant l'application. Peut-être même symptôme ? merci mais le problème est idem suivant la couleur du fond d écran et les logiciels qui sont actifs |
20 Nov 2012, 23:07
que je sache ça ne prolonge pas l'AppleCare… Bonjour, AppleCare en base dure 1 an à partir de la date d'achat du matos. Ensuite, si tu as pris la prolongation dans la 1ère année, tu prends 2 ans de garantie en plus, soit 3 ANS. Rien de nouveau de c'coté là. JMGGG -------------------- JMGGG
20 Nov 2012, 23:13
ce qu'il voulait savoir, je pense, c'est, en, imaginant par exemple un changement de carte mère en fin de troisième année, si celle-ci est garantie au delà des 3 ans initiaux…
Guest_gre33333_* |
21 Nov 2012, 07:09
que je sache ça ne prolonge pas l'AppleCare… Bonjour, AppleCare en base dure 1 an à partir de la date d'achat du matos. Ensuite, si tu as pris la prolongation dans la 1ère année, tu prends 2 ans de garantie en plus, soit 3 ANS. Rien de nouveau de c'coté là. JMGGG oui très juste et une idée sur le soucis certains de mes collègues fan de la pomme depuis très longtemps pensent à la carte graphique merci que je sache ça ne prolonge pas l'AppleCare… Bonjour, AppleCare en base dure 1 an à partir de la date d'achat du matos. Ensuite, si tu as pris la prolongation dans la 1ère année, tu prends 2 ans de garantie en plus, soit 3 ANS. Rien de nouveau de c'coté là. JMGGG oui très juste et une idée sur le soucis certains de mes collègues fan de la pomme depuis très longtemps pensent à la carte graphique merci jz mz suis trompé je voulais citer le message de Ar-H |
21 Nov 2012, 07:54
ouh la tu as du mal avec le quoting
21 Nov 2012, 21:07
ce qu'il voulait savoir, je pense, c'est, en, imaginant par exemple un changement de carte mère en fin de troisième année, si celle-ci est garantie au delà des 3 ans initiaux… Bonjour, Ben, si l'on peut juste connaitre la date d'achat du Mac, et s'il a prolongé l'AppleCare, tous, nous pourrions savoir si son Mac est encore sous garantie. Souvent, en maintenance, lors de remplacement, l'élément (la pièce et sa pose) se reprend qq mois d'garantie, souvent (2 à 3 mois). Mais il faut poser la question aux gars d'chez AppleCare. JMGGG -------------------- JMGGG
Guest_gre33333_* |
22 Nov 2012, 18:20
ce qu'il voulait savoir, je pense, c'est, en, imaginant par exemple un changement de carte mère en fin de troisième année, si celle-ci est garantie au delà des 3 ans initiaux… Bonjour, Ben, si l'on peut juste connaitre la date d'achat du Mac, et s'il a prolongé l'AppleCare, tous, nous pourrions savoir si son Mac est encore sous garantie. Souvent, en maintenance, lors de remplacement, l'élément (la pièce et sa pose) se reprend qq mois d'garantie, souvent (2 à 3 mois). Mais il faut poser la question aux gars d'chez AppleCare. JMGGG je n ai pas pris applecare car cher 192€ et ma garantie normale s arrête en janvier 2013 je connais pas la date exacte donc il faut demander samedi matin a l apple store de BORDEAUX pour connaitre la durée de la garantie sur ma réparation qui va être faite par eux |
22 Nov 2012, 19:10
tu nous diras STP
Guest_gre33333_* |
22 Nov 2012, 19:43
ce qu'il voulait savoir, je pense, c'est, en, imaginant par exemple un changement de carte mère en fin de troisième année, si celle-ci est garantie au delà des 3 ans initiaux… Bonjour, Ben, si l'on peut juste connaitre la date d'achat du Mac, et s'il a prolongé l'AppleCare, tous, nous pourrions savoir si son Mac est encore sous garantie. Souvent, en maintenance, lors de remplacement, l'élément (la pièce et sa pose) se reprend qq mois d'garantie, souvent (2 à 3 mois). Mais il faut poser la question aux gars d'chez AppleCare. JMGGG je n ai pas pris applecare car cher 192€ et ma garantie normale s arrête en janvier 2013 je connais pas la date exacte donc il faut demander samedi matin a l apple store de BORDEAUX pour connaitre la durée de la garantie sur ma réparation qui va être faite par eux oui pas de soucis et toujours pas d idée sur l origine de la panne donc je le dirais aussi samedi |
22 Nov 2012, 20:15
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 026 Inscrit : 2 May 2007 Lieu : Région Parisienne (91) Membre no 85 838 |
En même temps, si ça apparaît lorsqu'on navigue sur le net mais pas sur le bureau (le Finder ?), ce serait plus une question logicielle que matérielle… +1Et du coup, on devrait le voir sur une capture d'écran. -------------------- Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------And when you look long into an abyss, the abyss also looks into you. - Friedrich Nietzsche -(issue de la préface de la novélisation "The Abyss" d'Orson Scott Card depuis le film eponyme) [refurb] MacBook Pro 13"(early2019) , QuadCore 2.7GHz, 16Go de RAM, 512Go, sous OSX 10.14 Mojave [refurb] MacMini Core2Duo 2.0GHz (early 2009), 1Go de RAM, DD 120Go 5400rpm, sous OSX 10.6.3 Snow Lepard + Mighty Mouse BT + Clavier BT "Alu" |
22 Nov 2012, 20:34
le problème est un liseré rouge 1mm d épaisseur sur toute la hauteur de mon écran même lors de l allumage de l ordi -------------------- OSEF
23 Nov 2012, 10:41
[/quote]
je n ai pas pris applecare car cher 192€ et ma garantie normale s arrête en janvier 2013 je connais pas la date exacte donc il faut demander samedi matin a l apple store de BORDEAUX pour connaitre la durée de la garantie sur ma réparation qui va être faite par eux [/quote] Bonjour, Ah, enfin une info concrète sur la date. Royal ! Apple, j'espère, va t'appliquer une vraie garantie. Dis-nous cela vite. JMGGG -------------------- JMGGG
Guest_gre33333_* |
23 Nov 2012, 13:52
bonjour oui de mon iphone ou si cela est réparé de suite en rentrant avec le mac je répond mdr bon en espérant cela
Guest_gre33333_* |
24 Nov 2012, 10:20
Bonjour je suis chez apple store donc le soucis est un transistor sur la dalle qui est hs donc il me change la dalle tellement le transistor est petit et il est integré a la dalle. La réparation coute 410€ mais vu que la garantie joue rien à payer. Pour la garantie de la réparation cela se passe comme cela garantie produit janvier 2013 et garantie réparation 3 mois aprés la garantie initiale donc fin avril 2013. Je récupére l ordo d ici la fin de la semaine. Donc je vous dis à bientot pour mon retour de ma machine.
25 Nov 2012, 00:02
RA-VI pour toi ! Merci Apple, et nous. JMGGG -------------------- JMGGG
25 Nov 2012, 08:59
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 808 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
Liseré et non liseret…
Tu peux éditer ton premier message et ainsi rectifier le titre ! (ça pique les yeux) Content pour toi, tu vas apprécier le retour de ta machine ! -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
Guest_gre33333_* |
25 Nov 2012, 14:41
Mon Ophtalmo m a donné des gouttes pour les picotements des yeux mdr
25 Nov 2012, 15:04
Liseré et non liseret… ah ouais tiens! pourtant on prononce "è" non??? y'a plus grave comme faute en même temps… -------------------- OSEF
Nous sommes le : 7th June 2024 - 00:28 |
