Récupérer le contenu d’un HDD dans un boîtier externe en le clonant vers un SSD dans un autre boîtier, est-ce possible ? |
27 Feb 2020, 04:56
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 384 Inscrit : 9 Feb 2020 Membre no 210 123 |
Je souhaiterai récupérer le contenu du HDD d’un MacBook Pro qui ne fonctionne plus. Je pensais sortir le HDD du Mac, le mettre dans un boîtier connecté en USB à un autre MBP (qui fonctionne) et en faire un clone vers un SSD connecté également en USB à ce même MBP. Est-ce possible en indiquant tout simplement le HDD comme "source" et le SSD comme "cible" à Carbon Copy Cloner ? Merci pour vos conseils. Fanny -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
MacBook Pro 13" mi-2010 – 2,4 GHz Intel Core 2 Duo – 8 Go RAM – SSD Crucial MX500 500 Go – macOS 10.11.6 (El Capitan) iPhone 7 Plus 256 Go – iOS 14.7.1 |
27 Feb 2020, 07:28
Sur le principe oui. Par contre il faut : 1) t'assurer que ce disque fonctionne. 2) vérifier que le Mac sur lequel tu vas installer ce SSD supporte le système du Mac HS. Bien penser à désactiver l'option SafetyNet sur le disque de destination. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 27 Feb 2020, 07:30. |
27 Feb 2020, 20:51
J'ai déjà fait ça sans soucis…
Pas avec CCC ou SuperDuper, mais sans soucis en copie directe en passant par une image disque. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
10 Mar 2020, 06:03
Salut. Sur le principe oui. Par contre il faut : 1) t'assurer que ce disque fonctionne. 2) vérifier que le Mac sur lequel tu vas installer ce SSD supporte le système du Mac HS. Bien penser à désactiver l'option SafetyNet sur le disque de destination. Salut, Désolée pour mon temps de réaction. Pour l'instant mon idée est encore à l'état de projet... 1) Existe-t-il un logiciel compatible Mac pour s'assurer que le HDD est encore en bon état ? 2) Oui les deux systèmes sont compatibles mais si je clone le HDD vers un SSD ce n'est pas pour le mettre dans un Mac mais pour le garder dans un boîtier comme disque de démarrage que je restituerais au propriétaire du Mac défectueux. -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
10 Mar 2020, 06:53
Salut, Désolée pour mon temps de réaction. Pour l'instant mon idée est encore à l'état de projet... 1) Existe-t-il un logiciel compatible Mac pour s'assurer que le HDD est encore en bon état ? 2) Oui les deux systèmes sont compatibles mais si je clone le HDD vers un SSD ce n'est pas pour le mettre dans un Mac mais pour le garder dans un boîtier comme disque de démarrage que je restituerais au propriétaire du Mac défectueux. Salut. 1) Perso j'utilise les outils intégrés Mac (diskutil) mais il doit bien exister des joliciels qui font cela. 2) Le principe du Clone CCC est d'être utilisable aussi bien en externe qu'en interne. |
10 Mar 2020, 11:14
Encore plus simple, pour vérifier l'état du HD, puisque les système et mac sont compatibles, tu peux démarrer avec alt enfoncé et choisir ce disque pour démarrer dessus. Autre solution, depuis l'Utilitaire de disques de la partition recovery, vérifier le disque. PS : Par curiosité, on peut savoir ce qu'a eu ce mac HS pour ne plus fonctionner ? |
11 Mar 2020, 03:37
Bonjour, Encore plus simple, pour vérifier l'état du HD, puisque les système et mac sont compatibles, tu peux démarrer avec alt enfoncé et choisir ce disque pour démarrer dessus. Bonjour bigmechantmou, Même si le disque démarre ça ne veut peut-être pas forcément dire pour autant qu’il est en très bon état ? Citation Autre solution, depuis l'Utilitaire de disques de la partition recovery, vérifier le disque. Pour vérifier le disque s’agit-il de démarrer avec alt enfoncé en choisissant la partition recovery et d’ouvrir l'Utilitaire de disque puis d’aller dans S.O.S ou quelque chose comme ça ? Je n’ai jamais démarré sur une partition recovery ! Citation PS : Par curiosité, on peut savoir ce qu'a eu ce mac HS pour ne plus fonctionner ? Merci de t’intéresser à ce pauvre Mac, le 25 février j’avais créé un sujet où j'ai expliqué son problème : https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=415445 Actuellement, lorsqu’on appuie sur le bouton d’alimentation pour allumer le Mac, dans le meilleur des cas, il apparait une faible lueur au niveau de la « Lampe témoin de suspension d’activité » et on entend un début de son « bizzz », et puis plus rien. Contacté récemment, le réparateur de la carte mère, du centre agréé Apple, a dit à mon ami qu’il avait cessé de réparer ce modèle de MacBook Pro 15 pouces (début 2011) après avoir eu trop de retours suite aux réparations de cette carte mère. Comme conseillé sur ce forum, mon ami a constitué un dossier pour vice caché et l’a envoyé à Apple (Cork). Il est dans l’attente d’une réponse… Si jamais Apple ne veut pas reconnaître le vice caché de la carte mère, il ne restera plus qu’à démonter le HDD et à le mettre dans un boîtier pour au moins tenter de le démarrer sur un autre Mac (compatible) avec alt enfoncé pour pouvoir utiliser les applications et le contenu, puis cloner ce HDD et ensuite l’effacer dans le but de revendre le MBP pour les pièces détachées… d’où mon questionnement actuel sur le clonage par Mac interposé. A priori je ne pense pas que le HDD ait des problèmes. Ce message a été modifié par Fanny75 - 11 Mar 2020, 04:50. -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
11 Mar 2020, 08:43
Si la procédure aboutit, il faudra envoyer l'ancien modèle.
Donc tu peux sans soucis extraire et cloner le HDD, puis le réinstaller. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 11 Mar 2020, 08:44. |
11 Mar 2020, 12:08
1) Existe-t-il un logiciel compatible Mac pour s'assurer que le HDD est encore en bon état ? 2) Oui les deux systèmes sont compatibles mais si je clone le HDD vers un SSD ce n'est pas pour le mettre dans un Mac mais pour le garder dans un boîtier comme disque de démarrage que je restituerais au propriétaire du Mac défectueux. pour 1) simple, car il faut cloner au mieux. cela m'est arriver par le passer. pour 2 ) la par contre pas si simple pour les outils après essaye techno pro, c'est cher, mais c'est assez efficace: tu aura un rapport détaillé. sinon il existe pour des système et drievr ancien des boutiques dédié, le prix dépend de ce qu'ils récupèrent... (sur paris) -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
Guest_Neutral_ch_* |
11 Mar 2020, 13:14
Si le mbp de 2011 est HS et ne veut pas démarrer, peut être possible de le cloner via un câble firewire 800 en le mettant en mode target (T au démarrage) via un autre mbp unibody. Enfin si tu as un câble firewire sous la main et un autre mbp unibody, sinon oublie.. Dépend aussi de ce qui est "HS", je l'ai réussi sur un mbp 2011 avec CG HS (quand j'ouvrais pas encore les mbp par habitude).
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 11 Mar 2020, 13:17. |
11 Mar 2020, 21:02
Merci à tous ceux qui répondent à mon sujet depuis son début.
Si la procédure aboutit, il faudra envoyer l'ancien modèle. Donc tu peux sans soucis extraire et cloner le HDD, puis le réinstaller. Jean, Je ne connais pas la législation en ce domaine, mais si Apple reprend le Mac pour effectuer un remboursement partiel ou total, Apple redevient donc propriétaire de ce Mac. Pour avoir fait des clones de mes deux MBP, je sais que le numéro de série apparait dans « A propos de ce Mac » et est reconnu comme s’il s’agissait du Mac d’origine. Dans ce cas, en constatant que le numéro de série du Mac repris tourne encore ailleurs, Apple ne pourrait-il pas se retourner contre l’utilisateur du clone comme si le Mac avait été volé ? -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
11 Mar 2020, 21:35
Jean, Je ne connais pas la législation en ce domaine, mais si Apple reprend le Mac pour effectuer un remboursement partiel ou total, Apple redevient donc propriétaire de ce Mac. Pour avoir fait des clones de mes deux MBP, je sais que le numéro de série apparait dans « A propos de ce Mac » et est reconnu comme s’il s’agissait du Mac d’origine. Dans ce cas, en constatant que le numéro de série du Mac repris tourne encore ailleurs, Apple ne pourrait-il pas se retourner contre l’utilisateur du clone comme si le Mac avait été volé ? Non, l'identifiant qui apparait est CELUI de l'appareil physique (le Mac) qui fait tourner le disque dur, pas celui de disque dur. Il y a peu, j'ai fait un clone de mon MBP pour le tester sur le MIni. Si, démarré depuis le clone, je vais dans menu /A propos… j'ai les infos du Mini, pas du MBP Ce message a été modifié par ch21 - 11 Mar 2020, 21:35. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
11 Mar 2020, 22:56
Jean, Je ne connais pas la législation en ce domaine, mais si Apple reprend le Mac pour effectuer un remboursement partiel ou total, Apple redevient donc propriétaire de ce Mac. Pour avoir fait des clones de mes deux MBP, je sais que le numéro de série apparait dans « A propos de ce Mac » et est reconnu comme s’il s’agissait du Mac d’origine. Dans ce cas, en constatant que le numéro de série du Mac repris tourne encore ailleurs, Apple ne pourrait-il pas se retourner contre l’utilisateur du clone comme si le Mac avait été volé ? Non, l'identifiant qui apparait est CELUI de l'appareil physique (le Mac) qui fait tourner le disque dur, pas celui de disque dur. Il y a peu, j'ai fait un clone de mon MBP pour le tester sur le MIni. Si, démarré depuis le clone, je vais dans menu /A propos… j'ai les infos du Mini, pas du MBP Oui, en effet je viens de le refaire, tu as raison. Mais sur iCloud, si on se connecte à son compte depuis le clone, Apple n’identifiera-t-il pas le propriétaire du clone, non ? -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
11 Mar 2020, 23:14
T'inquiètes pas.
Aucuns soucis de ce côté là. Fais le clone puis remets le disque en place en brûle un cierge pour que la procédure de recours fonctionne. |
12 Mar 2020, 04:19
Autant tu peux avoir un mac mini de, ce présentant en info système sur le cadre haut d'un MBP autant tu auras toutes les vraies infos d'un MBP en consultant les infos système. J'ai fais ce jeu de clones un tas de fois, ça ne pose aucun problème si tu respectes les versions que prennent ce mac. |
12 Mar 2020, 05:43
T'inquiètes pas. Aucuns soucis de ce côté là. Fais le clone puis remets le disque en place en brûle un cierge pour que la procédure de recours fonctionne. OK merci beaucoup Jean, je vais donc faire provision de cierges ! Maintenant reste à acheter deux boîtiers et un SSD ou HDD pour faire le clone. Pour le SSD en 500 Go, je reprends le même modèle que celui que j’avais acheté pour remplacer le HDD de mon MBP 13’’ (69,97€) ? https://www.amazon.fr/dp/B0786QNS9B/ref=psd...1_t1_B011M8YACM ou bien existe-t-il un modèle moins couteux ou alors un HDD ? Pour les boîtiers, je suis un peu déçue par la marque Storeva, j’ai vu celui-là qui a bonne presse : https://www.amazon.fr/dp/B077XVTTJC/ref=ssp...0NsaWNrPXRydWU= Et celui-ci : https://www.amazon.fr/dp/B07T7TWM3V/ref=ssp...2dDbGljaz10cnVl Qu’en penses-tu ? Encore merci -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
12 Mar 2020, 07:26
Pour l'opération de clonage, j'achèterai plutôt un HDD externe 1 ou 2 to compatible USB3 et USB-C qui pourra ensuite servir de sauvegarde Time Machine ou clone sur le nouveau Mac.
Pour le boitier externe, il faut tester et tu me diras. C'est toujours intéressant d'avoir de bonnes références. |
12 Mar 2020, 07:50
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 388 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Jean,
Pour les cierges tu as une aussi adresse? -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
12 Mar 2020, 18:38
Pour l'opération de clonage, j'achèterai plutôt un HDD externe 1 ou 2 to compatible USB3 et USB-C qui pourra ensuite servir de sauvegarde Time Machine ou clone sur le nouveau Mac. Pour le boitier externe, il faut tester et tu me diras. C'est toujours intéressant d'avoir de bonnes références. OK merci Jean, donc pas de SSD. Pour l’instant, dans mon entourage, personne n’envisageant l’achat d’un nouveau Mac, un 500 Go ou 1 To devrait convenir pour pouvoir malgré tout travailler un peu sur ce clone (iMovie ou autre) ? Donc comme HDD externe, tu verrais plutôt un DDE tout fait ou bien un HDD interne que je mettrai dans un boîtier ? Si oui, quel type de HDD et quelle marque me conseilles-tu, je n’y connais rien Ce message a été modifié par Fanny75 - 12 Mar 2020, 19:45. -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
12 Mar 2020, 19:45
Perso je choisirai un DDE "tout fait" minimum 1 to, sinon tu vas te retrouver avec des antiquités.
Pour les marques tu as le choix. Une recherche "DDE 1 to USB 3" devrait te donner un choix intéressant. |
12 Mar 2020, 19:50
Le problème est effectivement beaucoup plus simple s’il s’agit d’acheter un DDE tout fait
Merci beaucoup pour tes conseils ! -------------------- MacBook Pro 15" 2016 – 2,7 GHz Intel Core i7 quadricœur – 16 Go RAM – Apple SSD PCIe 500 Go – macOS 10.14.6 (Mojave)
Nous sommes le : 25th April 2024 - 02:13 |
