Problème de mémoire sur APPLE SSD SM0256G Media, Comment se fait il que mon ssd soit presque plein? |
11 Nov 2019, 16:03
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 70 Inscrit : 30 Nov 2013 Membre no 188 041 |
[attachment=59464:Capture_...15.59.28.png]Je possède un MacBook Pro (Retina, 15 pouces, mi-2015) avec la version 10.14.6 (18G1012) de macOS Mojave , 16 Go 1600 MHz DDR3 de mémoire vive et un disque dur (Nom du support : APPLE SSD SM0256G Media) sur lequel je n’ai que 30 GO de libre sur 250 GO !?
Je ne comprends pas pourquoi mon disque est presque plein car je n'ai pas ou peu de docs lourds dans la barre latérale de mon Finder je trouve que mon : Dossier personnel 1, 50 GO donc rien ou presque Dossier Musique : 38 GO Dossier Image : 20 GO Dossier application : 8GO Dossier bibliothèque : 3,GO Dossier système : 12,41 GO Sur le bureau moins d’1 GO Il devrait me rester au moins la moitié de mon disque vide mais il ne me reste que 30GO (cf doc) !? Pourquoi? Je souhaite libérer de l’espace car je trouve qu’il est un peu poussif. Comment faire ? existe-t-il des logiciels libres pour nettoyer le mac ?? Merci pour votre aide ! |
11 Nov 2019, 16:16
Pour l'espace disque c'est certainement dû aux sauvegardes locales de Time Machine ou les snapshots de sauvegarde du système Mojave. A moins que tu n'utilises un logiciel tiers qui effectue lui aussi des sauvegardes genre diskdrill ou autres. Pour l'entretien Onyx est très bien. 30Go libre n'est pas ce qui rend le mac poussif, 10 à 15Go suffisent à la mémoire virtuelle pour le lancement d'applications. Je te laisse lire ce sujet et commencer à investiguer les causes possibles : Mon mac est lent Un peu de lecture aussi par ici : https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=413757 Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 11 Nov 2019, 16:20. |
11 Nov 2019, 18:14
eN TOUT premier lieu merci pour ta réponse. Pour l'espace disque c'est certainement dû aux sauvegardes locales de Time Machine ou les snapshots de sauvegarde du système Mojave. Je n'effectue pas de sauvegardes avec Time Machine "Aucun instantané local Time Machine n'a été trouvé" et plus de 100GO occupés par des snapshots cela me semble énorme! A moins que tu n'utilises un logiciel tiers qui effectue lui aussi des sauvegardes genre diskdrill ou autres. Non, pas d'utilisation de ce type. Pour l'entretien Onyx est très bien. Ok merci ! 30Go libre n'est pas ce qui rend le mac poussif, 10 à 15Go suffisent à la mémoire virtuelle pour le lancement d'applications. Je te laisse lire ce sujet et commencer à investiguer les causes possibles : ok je vais m'y mettre. Mon mac est lent Un peu de lecture aussi par ici : et hop là aussi https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=413757 |
11 Nov 2019, 18:34
Souhaites tu investiguer via le terminal ? Si oui, tu donnes les retours par copier coller texte depuis le terminal de préférence, des commandes suivantes : Code diskutil list Code df -H Code tmutil listlocalsnapshots / |
11 Nov 2019, 21:06
Merci pour ce message. C'est avec plaisir d' investiguer via le terminal mais il me faudra être guidé pas à pas car je n'ai aucune connaissance en la matière! Désolé
11 Nov 2019, 21:34
Mais cela n'a rien de matériel.
Le terminal est une application comme les autres. Les commandes que je t'ai donné sont à taper dans le terminal ou à coller après un copier depuis le forum. Ensuite pour lister les résultats, c'est l'inverse : Copier depuis le terminal et coller sur le forum. On ne peut pas faire plus simple. |
12 Nov 2019, 00:51
Mais cela n'a rien de matériel. Tu as confondu son point d'exclamation avec un L… +++++++++++ Pour spi1 : tu ne dois pas avoir d'inquiétude. Les trois commandes proposées sont purement informatives ; tu ne risques pas d'abîmer quoi que ce soit. Pour les passer, tu les copies-colles une à la fois dans la fenêtre du Terminal, chaque fois suivie de la touche Enter (retour-chariot) pour valider la commande. Puis tu en copies le résultat et tu le colles ici (idéalement entre des balises CODE et /CODE, insérées avec le bouton idoine ). A la lecture de ces résultats, notre ami jeanjd63 devrait pouvoir te guider pas-à-pas… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
12 Nov 2019, 17:50
Merci et encore merci
Je joints à ce courrier une copie d'écran de mon terminal après avoir copié les codes successivement. Me concernant il me manque la grammaire et le vocabulaire;;; Merci et encore merci Je joints à ce courrier une copie d'écran de mon terminal après avoir copié les codes successivement. Me concernant il me manque la grammaire et le vocabulaire;;; Code [/code]Last login: Tue Nov 12 17:38:32 on ttys000 MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ diskutil list /dev/disk0 (internal, physical): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: GUID_partition_scheme *251.0 GB disk0 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1 2: Apple_APFS Container disk1 250.8 GB disk0s2 /dev/disk1 (synthesized): #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER 0: APFS Container Scheme - +250.8 GB disk1 Physical Store disk0s2 1: APFS Volume Paris 219.8 GB disk1s1 2: APFS Volume Preboot 44.1 MB disk1s2 3: APFS Volume Recovery 510.5 MB disk1s3 4: APFS Volume VM 1.1 GB disk1s4 MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ df -H Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on /dev/disk1s1 251G 220G 29G 89% 807925 9223372036853967882 0% / devfs 189k 189k 0B 100% 639 0 100% /dev /dev/disk1s4 251G 1.1G 29G 4% 1 9223372036854775806 0% /private/var/vm map -hosts 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /net map auto_home 0B 0B 0B 100% 0 0 100% /home MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ tmutil listlocalsnapshots / MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ [code] j'ai un peu chargé la mule !!!! merci pour vos réponses concernant le diagnostique du terminal |
12 Nov 2019, 17:59
Ok tu vas continuer par :
Code sudo du -sxg /* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. Ce sera assez long et quand tu récupères le prompt : MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ Tu fais un copier/coller des résultats. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 12 Nov 2019, 18:00. |
12 Nov 2019, 19:12
Merci encore jeanjd63
J'avance complètement à l'aveugle à savoir je m'exécute sans vraiment savoir ce que je fais avec une confiance aveugle! . Est ce une recherche pour savoir d'où vient le problème ? Voilà ou j'en suis cf copie d'écran puis voilà ce qui s'affiche après avoir donné les autorisations Code [/code]
Last login: Tue Nov 12 17:57:04 on console MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ sudo du -sxg /* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted Password: Password: 175 /Users 12 /System 7 /Applications 5 /private 3 /Library 1 /usr 1 /sbin 1 /net 1 /home 1 /dev 1 /bin Sorry, try again. 0 /var 0 /tmp 0 /installer.failurerequests 0 /etc 0 /cores 0 /Volumes 0 /Network MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ [code] |
12 Nov 2019, 21:28
En fait on cherche à savoir qui consomme l'espace disque.
Là on peut conclure que c'est dans ton espace utilisateur que ça se passe : 175 Go pour les utilisateurs. 45 Go pour le système. On va continuer par les 2 commandes suivantes : Code sudo du -sxg /.???* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted pour le système puis Code du -sxg * 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted pour ton espace utilisateur. |
12 Nov 2019, 22:30
C'est très très …gentil de ta part! Il y a de l'humain par ici!
Bon après le premier code je tombe sur Code [/code]acBook-Pro-de-cs:~ cs$ sudo du -sxg /.???* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted Password: 1 /.fseventsd 1 /.OSInstallerMessages 1 /.DocumentRevisions-V100 1 /.DS_Store 0 /.vol 0 /.file 0 /.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware 0 /.HFS+ Private Directory Data MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ [code] puis le 2nd Code [/code]Last login: Tue Nov 12 17:57:04 on console donc 126 pour library c'est là que ça pèche?
MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ sudo du -sxg /* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted Password: Password: 175 /Users 12 /System 7 /Applications 5 /private 3 /Library 1 /usr 1 /sbin 1 /net 1 /home 1 /dev 1 /bin Sorry, try again. 0 /var 0 /tmp 0 /installer.failurerequests 0 /etc 0 /cores 0 /Volumes 0 /Network MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ sudo du -sxg /.???* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted Password: 1 /.fseventsd 1 /.OSInstallerMessages 1 /.DocumentRevisions-V100 1 /.DS_Store 0 /.vol 0 /.file 0 /.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware 0 /.HFS+ Private Directory Data MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ du -sxg * 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 121 Library 35 Music 19 Pictures 2 1 Beijing-2019-nov-06 1 Public 1 Downloads 1 Documents 1 Desktop 0 Movies MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ [code] |
12 Nov 2019, 22:43
On va le savoir assez vite :
Code du -sxg Library/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted
12 Nov 2019, 23:15
ok?!
Code [/code]Last login: Tue Nov 12 17:57:04 on console What's up doc?
MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ sudo du -sxg /* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted Password: Password: 175 /Users 12 /System 7 /Applications 5 /private 3 /Library 1 /usr 1 /sbin 1 /net 1 /home 1 /dev 1 /bin Sorry, try again. 0 /var 0 /tmp 0 /installer.failurerequests 0 /etc 0 /cores 0 /Volumes 0 /Network MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ sudo du -sxg /.???* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted Password: 1 /.fseventsd 1 /.OSInstallerMessages 1 /.DocumentRevisions-V100 1 /.DS_Store 0 /.vol 0 /.file 0 /.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware 0 /.HFS+ Private Directory Data MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ du -sxg * 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 121 Library 35 Music 19 Pictures 2 1 Beijing-2019-nov-06 1 Public 1 Downloads 1 Documents 1 Desktop 0 Movies MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ du -sxg Library/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 118 Library/Application Support 3 Library/Caches 1 Library/studentd 1 Library/com.apple.internal.ck 1 Library/SyncedPreferences 1 Library/Spelling 1 Library/Sharing 1 Library/Saved Application State 1 Library/PubSub 1 Library/Printers 1 Library/Preferences 1 Library/Personas 1 Library/Passes 1 Library/Logs 1 Library/LaunchAgents 1 Library/LanguageModeling 1 Library/Keychains 1 Library/KeyboardServices 1 Library/Keyboard 1 Library/Group Containers 1 Library/FrontBoard 1 Library/FontCollections 1 Library/FileProvider 1 Library/Dictionaries 1 Library/CoreFollowUp 1 Library/Containers 1 Library/Calendars 1 Library/Assistant 1 Library/Accounts 0 Library/iTunes 0 Library/iMovie 0 Library/Workflows 0 Library/WebKit 0 Library/Voices 0 Library/Speech 0 Library/Sounds 0 Library/Services 0 Library/Scripts 0 Library/Screen Savers 0 Library/SafariSafeBrowsing 0 Library/PreferencePanes 0 Library/PhotoshopCrashes 0 Library/PDF Services 0 Library/Mobile Documents 0 Library/Metadata 0 Library/Keyboard Layouts 0 Library/Internet Plug-Ins 0 Library/Input Methods 0 Library/GameKit 0 Library/Fonts 0 Library/Favorites 0 Library/Family 0 Library/Compositions 0 Library/Colors 0 Library/ColorSync 0 Library/ColorPickers 0 Library/CallServices 0 Library/Audio 0 Library/Assistants 0 Library/Application Scripts MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ [code] |
12 Nov 2019, 23:42
[Pendant la pause, je fais les commentaires en passant, comme au foot. ]
Chacune de ces commandes a été voir un niveau plus bas dans la hiérarchie des dossiers, les éléments étant triés par ordre décroissant de taille. Dans ta bibliothèque (= Library), le dossier le plus volumineux est Application support. La commande suivante ira voir dans ce dossier lequel est le plus volumineux, etc. jusqu'à comprendre qui est en cause… — Je gagerais assez volontiers que ce sont les pièces jointes aux courriers électroniques, mais wait and see. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
13 Nov 2019, 05:05
Les paris sont tout verts
Code du -sxg Library/"Application Support"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted Les premières lignes suffisent. |
13 Nov 2019, 06:00
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 388 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Et en plus il se lève tôt
-------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
13 Nov 2019, 06:02
13 Nov 2019, 06:16
Quand spi1 va savoir qu'en plus tu dictes parfois les commandes depuis un téléphone portable (je n'oublierai jamais ce samedi après midi...) ça va rudement l'impressionner!
C'est à peu près aussi incompréhensible que les sms qu'on envoyait en 1995 avec ça: Ne vous en fait pas spi1, il vous rend toujours un disque non endommagé, disons "sortie d'usine" (je plaisante...) -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
13 Nov 2019, 06:19
Quand spi1 va savoir qu'en plus tu dictes parfois les commandes depuis un téléphone portable (je n'oublierai jamais ce samedi après midi...) ça va rudement l'impressionner! ...... Et en plus c'est un Android. iPhone c'est trop cher. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 13 Nov 2019, 06:19. |
13 Nov 2019, 12:43
Les paris sont tout verts Code du -sxg Library/"Application Support"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted Les premières lignes suffisent. Mais je suis déjà impressionné, très impressionné. J'attends donc avec impatience mon nouveau ssd tout droit sorti d'usine. C'est la pause déjeuner et donc les paris sont ouverts. Attention c'est parti!!! Code [/code]Last login: Wed Nov 13 02:15:31 on ttys000 Quelles sont les cotes???MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ du -sxg Library/"Application Support"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 117 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player 1 Library/Application Support/videosubscriptionsd 1 Library/Application Support/org.videolan.vlc 1 Library/Application Support/icdd 1 Library/Application Support/com.apple.voicememos 1 Library/Application Support/com.apple.touristd 1 Library/Application Support/com.apple.spotlight.Shortcuts 1 Library/Application Support/com.apple.spotlight 1 Library/Application Support/com.apple.sharedfilelist 1 Library/Application Support/com.apple.sbd 1 Library/Application Support/com.apple.backgroundtaskmanagementagent 1 Library/Application Support/com.apple.ProtectedCloudStorage 1 Library/Application Support/WhatSize 1 Library/Application Support/SyncServices 1 Library/Application Support/Quick Look 1 Library/Application Support/LibreOffice 1 Library/Application Support/Knowledge 1 Library/Application Support/Dock 1 Library/Application Support/DiskImages 1 Library/Application Support/DVD Player 1 Library/Application Support/CrashReporter 1 Library/Application Support/CloudDocs 1 Library/Application Support/CleanMyMac X Menu 1 Library/Application Support/CleanMyMac X 1 Library/Application Support/App Store 1 Library/Application Support/Adobe 1 Library/Application Support/AddressBook 0 Library/Application Support/voicememod 0 Library/Application Support/iLifeMediaBrowser 0 Library/Application Support/iCloud 0 Library/Application Support/dmd 0 Library/Application Support/accountsd 0 Library/Application Support/Steam 0 Library/Application Support/CoreParsec MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ [code] 117 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player. Hum? Mednum était il dans la library en ce jour du 13 nov? Suspect visiblement chargé? |
13 Nov 2019, 13:02
Donc le coupable est vraisemblablement artelab.mednum.player
Aller pour en avoir le coeur net : Code du -sxg Library/"Application Support"/com.artelab.mednum.player/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted |
13 Nov 2019, 13:06
Vous avez du nez mon cher Jean…si je puis me permettre?
MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ du -sxg Library/"Application Support"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 117 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player 1 Library/Application Support/videosubscriptionsd 1 Library/Application Support/org.videolan.vlc 1 Library/Application Support/icdd 1 Library/Application Support/com.apple.voicememos 1 Library/Application Support/com.apple.touristd 1 Library/Application Support/com.apple.spotlight.Shortcuts 1 Library/Application Support/com.apple.spotlight 1 Library/Application Support/com.apple.sharedfilelist 1 Library/Application Support/com.apple.sbd 1 Library/Application Support/com.apple.backgroundtaskmanagementagent 1 Library/Application Support/com.apple.ProtectedCloudStorage 1 Library/Application Support/WhatSize 1 Library/Application Support/SyncServices 1 Library/Application Support/Quick Look 1 Library/Application Support/LibreOffice 1 Library/Application Support/Knowledge 1 Library/Application Support/Dock 1 Library/Application Support/DiskImages 1 Library/Application Support/DVD Player 1 Library/Application Support/CrashReporter 1 Library/Application Support/CloudDocs 1 Library/Application Support/CleanMyMac X Menu 1 Library/Application Support/CleanMyMac X 1 Library/Application Support/App Store 1 Library/Application Support/Adobe 1 Library/Application Support/AddressBook 0 Library/Application Support/voicememod 0 Library/Application Support/iLifeMediaBrowser 0 Library/Application Support/iCloud 0 Library/Application Support/dmd 0 Library/Application Support/accountsd 0 Library/Application Support/Steam 0 Library/Application Support/CoreParsec MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ du -sxg Library/"Application Support"/com.artelab.mednum.player/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 117 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store 0 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/#airversion MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ [code] |
13 Nov 2019, 13:14
Même pas peur :
Code du -sxg Library/"Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted À propos tu connais ce joliciel? |
13 Nov 2019, 13:24
petite erreur
Code [/code]MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ du -sxg Library/"Application Support"/com.artelab.mednum.player/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 117 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store 0 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/#airversion MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ du -sxg Library/"Application Support"/com.artelab.mednum.player/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 117 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store 0 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/#airversion MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ [code] Code [/code]117 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/preferences 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/posters 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/logs 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/#SharedObjects MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ [code] Oui je suis inscrit à une médiathèque et ce "logiciel" me permet de visionner des films sans être connecté à internet. Du coup que faire avec le suspect? est il possible que ce "joli ciel", j'aime bien…ai eu l'outrecuidance de stocker …sans m'en avertir les films visionnés sur mon ssd? |
13 Nov 2019, 13:26
Donc ce sont les films qui sont sauvegardé là :
Code du -sxg Library/"Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store"/movies/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted Ton logiciel ne te permet pas de supprimer ces films après visualisation? |
13 Nov 2019, 13:32
Impressionnant !
Code [/code]Last login: Wed Nov 13 02:15:31 on ttys000 Non, pas d'indications concernant la supression de ces films! 117 c'est le nombre de Giga?MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ du -sxg Library/"Application Support"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 117 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player 1 Library/Application Support/videosubscriptionsd 1 Library/Application Support/org.videolan.vlc 1 Library/Application Support/icdd 1 Library/Application Support/com.apple.voicememos 1 Library/Application Support/com.apple.touristd 1 Library/Application Support/com.apple.spotlight.Shortcuts 1 Library/Application Support/com.apple.spotlight 1 Library/Application Support/com.apple.sharedfilelist 1 Library/Application Support/com.apple.sbd 1 Library/Application Support/com.apple.backgroundtaskmanagementagent 1 Library/Application Support/com.apple.ProtectedCloudStorage 1 Library/Application Support/WhatSize 1 Library/Application Support/SyncServices 1 Library/Application Support/Quick Look 1 Library/Application Support/LibreOffice 1 Library/Application Support/Knowledge 1 Library/Application Support/Dock 1 Library/Application Support/DiskImages 1 Library/Application Support/DVD Player 1 Library/Application Support/CrashReporter 1 Library/Application Support/CloudDocs 1 Library/Application Support/CleanMyMac X Menu 1 Library/Application Support/CleanMyMac X 1 Library/Application Support/App Store 1 Library/Application Support/Adobe 1 Library/Application Support/AddressBook 0 Library/Application Support/voicememod 0 Library/Application Support/iLifeMediaBrowser 0 Library/Application Support/iCloud 0 Library/Application Support/dmd 0 Library/Application Support/accountsd 0 Library/Application Support/Steam 0 Library/Application Support/CoreParsec MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ du -sxg Library/"Application Support"/com.artelab.mednum.player/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 117 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store 0 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/#airversion MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ du -sxg Library/"Application Support"/com.artelab.mednum.player/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 117 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store 0 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/#airversion MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ du -sxg Library/"Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store"/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 117 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/preferences 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/posters 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/logs 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/#SharedObjects MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ du -sxg Library/"Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store"/movies/* 2>&1 | sort -nr | grep -v permitted 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/67567 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/626016 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/625799 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/625586 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/624863 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/624840 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/624457 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/624046 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/622012 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/622004 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/284000 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/189517 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/183341 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/178813 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/158087 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/127644 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/060277 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/045030 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/027086 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/014112 3 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/005018 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/96271 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/95949 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/626748 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/625733 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/625602 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/625388 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/625259 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/625157 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/625080 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/624886 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/624248 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/623918 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/622536 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/514021 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/513002 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/41363 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/40763 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/273000 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/18965 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/177488 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/167007 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/166125 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/16188 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/128517 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/118038 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/118027 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/118014 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/102017 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/084048 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/084035 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/060242 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/060138 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/060048 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/044058 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/039012 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/027068 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/018032 2 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/011061 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/69690 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/624853 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/521014 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/267003 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/176044 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/154902 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/130084 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/124003 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/118025 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/118020 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/104042 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/091003 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/061043 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/058080 1 Library/Application Support/com.artelab.mednum.player/Local Store/movies/039021 MacBook-Pro-de-cs:~ cs$ [code] Comment faire pour les effacer? |
13 Nov 2019, 13:39
Je ne suis pas chez moi là.
Rdv vers 17h00 |
13 Nov 2019, 13:51
ok. Merci encore pour ta précieuse aide!!Je vais essayé d'être disponible vers 18h00!
Une photo du coupable ici |
13 Nov 2019, 14:03
Ok.
Ce logiciel est en libre accès ? Si oui, tu peux fournir l'URL de téléchargement ? |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 05:08 |
