Tour G4 Hackintosh, bloqué sur bouton d'alim |
3 Mar 2021, 16:16
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 851 Inscrit : 5 Apr 2002 Lieu : 10.0.1.2 Membre no 2 209 |
Bonjour, j'ai récupéré des tours G4 et j'ai commencé à vouloir installer une carte mere PC pour faire un hackintosh dedans.
J'arrive à installer la carte mere, je suis un peu court sur les fils de l'alimentation mais bon je vais acheter un prolongateur au pire c'est 4 euros.. mais là ou je bloque vraiment c'est le bouton start ! Je ne vois vraiment pas comment je peux raccorder la connectique de l'alim PC à cette carte électronique qui m'a l'air super complexe/ differente ! J'ai lu içi et la qu'il fallait souder et refaire une piste .. bref hors de mes compétences. (je cherche juste à avoir le start, pas besoin du reset etc..) Quelqu'un aurait une solution plus simple? La je bloque.. Merci -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
(H)ackBookPro HP 250 G6 :: i5 7200 :: HD620 :: OC 0.9.8 :: Ventura Macbook Air M1 Sonoma iPhone 12 - iPad 8 |
3 Mar 2021, 20:56
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 7 015 Inscrit : 13 Jul 2004 Lieu : 83 Membre no 20 969 |
Houa !!
Un tuto ! un tuto ! un tuto ! Avec des photos Bref on veut des détails détaillés vous avez mis quoi dedans, comment ? Cher ? J'ai deux tours qui prennent la poussières une G4 350 ou 400 et une G5 biprocesseurs 1800 en attente d'un projet un jour Ce message a été modifié par bob II - 3 Mar 2021, 20:57. -------------------- Macbook Air 13" M1 8 Go SSD 256 Go Mac os Sonoma 14.2.1 et Apple TV 4K tvOS 15.2 |
3 Mar 2021, 21:15
Hello, je viens de rechercher rapidement, je suis tombé là dessus, mais je trouve que c'est assez bourrin et dommage de massacrer la carte comme il le fait.
Tout n'est pas très bien dit alors je reformule : 1. + bouton S3 (je ne sais pas ce que c'est) 2. 3. + bouton S2 (reset) 4. + 5V (alimentation de la LED et de la puce) 5. This is one of the input connections to the microcontroller. 6. 7. GROUND 8. GROUND 9. 10. This is connected to one of the pins on the microcontroller. Tel que je comprends, les bouton S2 et S3 sont physiquement reliés au connecteur donc rien de special à faire, sinon relier les bons fils et le ground. Par contre le bouton Power (S1) est géré par l'intermédiaire de la puce qui contrôle également la LED, donc pas d'accès direct via les broches. La solution la plus simple et pas trop destructrice serait de souder les fils power directement sur les pattes du bouton, mais il faudrait savoir le reste du circuit pour voir comment mettre les polarités afin d'éviter des soucis mais je n'ai pas l'info. Si tu pouvais faire une photo de chaque face de près en bonne qualité et en haute résolution ça pourrait permettre de creuser. Il y aurait bien une méthode plus fine et qui aurait de la gueule mais ça suppose d'avoir quelque connaissance avec les arduinos et cie. Les broches 5 et 10 semblent être celles par lesquelles tout se passe, j'imagine que l'une permet d'envoyer des données au microcontroleur et l'autre d'en recevoir. Il pourrait être possible de faire un petit adapteur/émulateur avec une puce telle que l'ATTiny85 qui ferait l'interface entre le "panel connector" standard de PC et la carte du mac. Une partie PC vers carte pour commander la LED avec le signal "power", "sleep", "off", (il y en a peut être quelques autres pas forcément utiles). Une partie carte vers PC qui reçoit le signal du bouton pressé et produit l'impulsion qui correspond dans les broches PWR du panel connector. |
3 Mar 2021, 22:33
merci d'avoir cherché ! (mais je ne comprends toujours rien...)
voilà la photo du de la petite boite du powermac : et sinon oui je ferai des photos quand j'aurai reglé ce probleme ! (car si je peux pas l'allumer je laisse tomber le projet) -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
3 Mar 2021, 22:38
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 902 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
C'est probablement plus facile d'acheter des switches PC (1€ sur AliExpress) et de les coller derrière les boutons du Mac
3 Mar 2021, 22:54
ah oui, je vais aller voir ce qui pourrait passer dans le G4, merci pour l'info
3 Mar 2021, 23:10
Vu la tête de la carte et la date, ça n'est probablement pas un G4 mais plutôt un G3 voire antérieur.
Sa conception est beaucoup plus compliquée, dans les fonctionnalités ça ne doit pas être bien différent, mais on dirait que c'est tout en analogique alors que les modèles d'après utilisent une petite puce programmée pour gérer tout ça, ce qui remplace une bonne partie des composants. Sans une doc précise ça va être compliqué. En effet il est plus simple de remplacer le bouton, par contre le "coller" derrière je n'y crois pas trop, simple dans le principe mais en pratique impossible de faire tenir ça proprement surtout que ça doit être positionné au millimètre. Tu pourrais retirer la carte, conserver l'armature en métal, ce qui te permettrait de pouvoir y placer dans le fond le bouton poussoir. Ca se vend par sachet comme celui-ci. Il faudra de toute façon y adjoindre un support et le surélever à la bonne hauteur. Il y a aussi quelque chose de ce type qui te permettrait d'avoir déjà un circuit et des broches. Le plus propre et durable serait de prendre une plaque comme ça, que tu découpes au format de la carte actuelle pour qu'elle s'encastre exactement dans l'armature, en perçant pour réutiliser les vis s'il y en a. Tu soudes le bouton dessus, à la bonne position et tu relies les 2 fils. Attention j'ai pris les 1ers résultats à la va vite, les caractéristiques et dimensions sont à vérifier. Ce message a été modifié par Krazubu - 3 Mar 2021, 23:29. |
4 Mar 2021, 07:26
c'est bien un g4 mais c'est pas un AGP c'est un PCI. ( sinon j'ai un quicksilver et un MDD pour plus tard mais la je me fais la main sur celui là. )
oui je vais effectivement opter pour un bouton. J'ai vu ça aussi sinon : https://fr.aliexpress.com/item/400031065296...earchweb201603_ Apparemment je pourrais remplacer le bouton facade ( 16mm je pense), et ensuite les fils se branchent sur les pins de la carte mere ? Ce message a été modifié par elwood - 4 Mar 2021, 07:29. -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
4 Mar 2021, 07:54
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 532 Inscrit : 24 Jan 2017 Membre no 200 986 |
bonjour si c'est un G4 cube dans le mien j'ai placé ça
https://www.amazon.fr/Gebildet-Interrupteur...M7M01MFCPMX77K4 car le bouton d'origine tactile est complexe et en plus il était trop sensible, passer la main dessus suffisait à l'enclencher. -------------------- MacBookAir mi-2011 OpenCore Legacy Patcher OCLP 0.6.1 HighSierra et Ventura 13.2.1 Imac 2009 vidé et devenu un écran MacBookPro 2010 Apple2C
4 Mar 2021, 08:07
ah oui pas mal aussi ^^mais la connectique a l'air plus compliquée, non ?
sinon ma tour c'est la meme que celle -là : ( avec le zip^^) -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
4 Mar 2021, 10:55
c'est bien un g4 mais c'est pas un AGP c'est un PCI. ( sinon j'ai un quicksilver et un MDD pour plus tard mais la je me fais la main sur celui là. ) oui je vais effectivement opter pour un bouton. J'ai vu ça aussi sinon : https://fr.aliexpress.com/item/400031065296...earchweb201603_ Apparemment je pourrais remplacer le bouton facade ( 16mm je pense), et ensuite les fils se branchent sur les pins de la carte mere ? Je trouve que ça serait assez moche ces boutons par rapport au reste de la tour, surtout que ça va pas spécialement être plus facile d'installer ça proprement. Il va falloir exploser la facade en espérant que tu pourras visser dessus ensuite. Je pense que c'est plus simple (et plus joli) de conserver le bouton d'origine en façade, et de changer juste le petit poussoir derrière. |
4 Mar 2021, 12:24
Oui c'est ce que je me disais aussi ^^
le truc c'est effectivement de faire tenir le switch derriere le panneau ! Sinon je me demande pour rallonger ma connectique d'alimentation, vu que c'est une petite alim ( lenovo SFF 14PIN) est ce que je prends une rallonge broche normale 24pin et je branche dans les trous dispos ( vu qu'il y a des detrompeurs) car je n'ai pas vu de rallonge pour alim 14PIN ? -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
4 Mar 2021, 13:48
Si c'est un connecteur comme ça
Ca devrait aller car la forme des pins semble correspondre à un côté du ATX 24 pins standard. Vérifie bien que c'est le même car il y a apparemment pas mal de version différentes du 14pin. Dans ce cas là tu peux en effet utiliser une rallonge classique, il faudra peut-être scier le "surplus" si tu ne peux pas le faire dépasser sur ta CM. Attention de bien utiliser une simple rallonge et pas un adaptateur quelconque, tous les fils doivent être parallèles, sinon tu peux dire adieu à ta CM, voire l'alim avec. Ce message a été modifié par Krazubu - 4 Mar 2021, 13:49. |
4 Mar 2021, 14:09
c'est cette alim :
Mais oui du coup je suis pas rassuré pour la rallonge. Je crois que je vais plutôt mettre une ATX normal, et prendre l'adaptateur 24 pin vers 14 ! -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.9.8
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 07:47 |
