Problème de dual boot |
4 Mar 2016, 01:10
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 103 Inscrit : 21 Aug 2014 Membre no 191 669 |
J'essaie d'installer Debian en dual boot avec OS X Mavericks (sur le même disque). J'ai essayé de faire une clé usb bootable avec tout un tas d'utilitaires mais rien n'y fait, ça ne boot pas, ça c'est le premier problème. J'ai essayé et réussi une installation avec de vieux DVDs, ça a fonctionné mais impossible de booter sur cette partition. J'ai essayé avec rEFIt et avec rEFInd à installer sur OS X mais aucun des deux ne fonctionne et quand j'ai installé Debian, il semble que GRUB ne voit pas la présence de Mavericks. Avec refond, j'ai ceci : ShimSource is none Installing rEFInd on OS X.... Installing rEFInd to the partition mounted at /Volumes/ESP Found rEFInd installation in /Volumes/ESP/EFI/refind; upgrading it. Found suspected Linux partition(s); installing ext4fs driver. Installing driver for ext4 (ext4_x64.efi) Copied rEFInd binary files Notice: Backed up existing icons directory as icons-backup. Existing refind.conf file found; copying sample file as refind.conf-sample to avoid overwriting your customizations. Installation has completed successfully. Unmounting install dir Volume EFI on disk0s1 unmounted et EFI ne monte pas (et donc n'apparaît pas dans les appareils) Avez-vous des conseils ou suggestions ? Merci d'avance Ce message a été modifié par phil_001 - 4 Mar 2016, 01:37. -------------------- CM Asus P5K-SE - 4 Go RAM
Intel Core 2 Duo E4500 HD Maxtor 250 Go nVidia 9500 GT - Mavericks 10.9.5 Samsung RC720 - HD 640Go - Intel Core i5 (2410M / 2,3Ghz) - 6 Go Ram - El Capitan 10.11.6 |
4 Mar 2016, 09:22
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Ancien de la team Messages : 1 792 Inscrit : 26 Feb 2006 Membre no 56 395 |
Tu es sur mac ou sur hack ? -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
4 Mar 2016, 09:55
Sur hack, c'est pour ça que j'ai posté ici
4 Mar 2016, 19:02
Alors déjà qu'elle est ta configuration et surtout quel est ton boot loader ?
Arrêtes tout de suite de jouer avec Refit ou Refind ça ne sert à rien sur hack. -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
6 Mar 2016, 00:32
Mon bootloader est chameleon (installé avec chameleon wizard) et avec rEFInd j'ai suivi un tuto qui était fait sur un hack pour un dual boot Yosemite / Ubuntu Ce message a été modifié par phil_001 - 6 Mar 2016, 00:34. -------------------- CM Asus P5K-SE - 4 Go RAM
6 Mar 2016, 03:46
Avec Chameleon et sur un même disque, tu ne peux pas (et ne doit pas) utiliser Refit ou Refind comme l'a dit Chris. Il ne faut pas utiliser deux bootloaders (voire 3 dans ton cas). De plus, ces deux-là sont prévus pour démarrer des OS installés en mode UEFI alors que Chameleon ne sait pas les gérer. Il faut que tu les installent en mode Legacy (MBR). Soit tu passes en tout UEFI (GPT/GUID) et tu installes Debian en mode UEFI puis tu utilises Clover pour les gérer, soit tu restes en format Legacy (MBR) avec Chameleon mais ça va créer un schéma de partition un peu "bancal" (un mix entre GPT/GUID et MBR) qui permet d'installer et de gérer tous ces OS. Note que ça marche très bien comme ça mais que ce n'est pas très "propre" comme solution. Mais pour le moment, on va s'en tenir à Chameleon. Donc première chose à faire : virer tout ce que contient ta partition EFI (ce que Refind appelle l'ESP qui est en fait l'acronyme de EFI System Partition) et réinstaller Chameleon proprement (en général, on ne passe pas par Chameleon Wizard pour ça). Le mieux, serait carrément de formater cette partition EFI pour être certain qu'il ne reste rien de Refit/Refind. Tu peux le faire via le terminal en identifiant d'abord la bonne partition : Code diskuil list Puis en la formatant ainsi : Code sudo newfs_msdos -v EFI -F 32 /dev/rdiskXsY Où X et Y représentent les numéros de cette partition EFI. Attention à ne pas te planter !!! Ensuite, il faudra installer Debian sur une partition que tu auras préparé à l'avance (le problème du schéma de partition MBR, c'est qu'on peut difficilement réorganiser les partitions après coup sans devoir tout effacer. Il faudra peut-être utilisé Gparted pour réduire/créer ces partitions), et surtout faire très attention à installer Grub dans la partition en question et non pas sur le disque entier. Sinon, il va écraser le fichier de boot de Chameleon et même en le réinstallant, tu ne pourras pas démarrer Debian. À quelques détails près, ça ressemblera à ça : Si tu fais bien gaffe à ça, Chameleon restera le bootloader par défaut (au pire, on peut le réinstaller) et surtout, il verra tout seul le Grub installé dans la partition réservée à Debian. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Mar 2016, 07:07
Pour l'instant, j'ai formaté mon disque en GUID, la partition mavericks est en étendu journalisé et pour linux j'ai prévu la partition formatée en FAT32 (on s'en fout puisqu'elle sera recréée en installant debian).
Je viens de tester ta commande pour supprimer EFI, voilà ce que j'ai obtenu: 512 bytes per physical sector /dev/rdisk0s1: 403266 sectors in 403266 FAT32 clusters (512 bytes/cluster) bps=512 spc=1 res=32 nft=2 mid=0xf8 spt=32 hds=32 hid=40 drv=0x80 bsec=409600 bspf=3151 rdcl=2 infs=1 bkbs=6 ça t'inspire quelque chose ? -------------------- CM Asus P5K-SE - 4 Go RAM
6 Mar 2016, 16:13
Oui. Ça signifie qu'elle a bien été effacée !
Il ne te reste plus qu'à installer Debian et à bien veiller à installer Grub sur la partition et pas sur le disque entier. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Mar 2016, 18:07
Chouette mais comment je résous le problème de boot dont je parlais dans mon premier post ?
6 Mar 2016, 18:57
Ben justement, j'ai pas vraiment compris si tu n'arrivais pas à booter Debian, Mavericks ou bien les deux.
De toute manière, il faudra installer/réinstaller Chameleon sur la partition OS X pour que ce soit lui qui servent de bootloader aux deux OS et pas Grub qui est beaucoup moins souple, personnalisable et agréable à utiliser et qui accessoirement, ne sait pas bien gérer OS X. Encore moins sur un Hackintosh. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
6 Mar 2016, 21:51
Phil, merci de mettre ta configuration en signature.
Ce sera plus simple de t'aider comme ça. -------------------- Hackintosh : MSI Z97GAMING 5 + Core i7 4790k + Noctua NH U12S + 8 Go DDR3 + MSI Geforce GTX 760 + SSD CRUCIAL MX 100 (Clover) + Os X El Capitan // Imac G4 "retina" ;) basé sur un NUC6I3SYK + 8 go de ram avec écran 1680*1050
6 Mar 2016, 23:20
Pour le boot de mon Mavericks (ma partition) j'ai Chameleon
Je peux aussi booter avec une clé usb quand je veux par exemple restaurer une sauvegarde time machine mais en revanche je ne parviens pas à booter sur la clé linux. J'ai fait la derniere avec Linux USB Builder, j'avais aussi essayé avec Unetbootin et deux ou trois autres utilitaires trouvés sur le net mais aucune ne veut botter, je ne comprends pas pourquoi. La clé est une SanDisk 16Go et celle contenant Mavericks est une TDK 8Go mais je crois que ça n'a aucune importance Ce message a été modifié par phil_001 - 6 Mar 2016, 23:26. -------------------- CM Asus P5K-SE - 4 Go RAM
6 Mar 2016, 23:47
Euh… Tu installes tes OS sur des clés USB ?
J'ai du mal comprendre… Bref, le plus simple est encore de graver l'ISO de ta distribution Linux sur un DVD et de démarrer dessus. Il se débrouillera tout seul pour démarrer dans le mode adéquat et ça fonctionne quelque soit le PC normalement. Sinon, il y a ce tuto pour créer une clé USB bootable d'Ubuntu (en principe, ça devrait fonctionner avec d'autres distributions). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Mar 2016, 10:41
Non, évidement, j'utilise une clé usb au lieu d'utiliser un DVD, tout simplement... Souvent l'iso fait plus que ce que peut contenir un dvd donc c'est plus facile et on ne doit pas jouer au disc jockey avec les dvd
7 Mar 2016, 17:21
Oui, je m'en doutais un peu. Je te taquine !
7 Mar 2016, 18:37
LOL
Cela étant, j'avance pas avec ce souci auquel je ne comprends rien... -------------------- CM Asus P5K-SE - 4 Go RAM
7 Mar 2016, 20:52
T'as essayé avec le DVD ou avec la méthode que je t'ai donné ?
7 Mar 2016, 23:09
Comme dit Debian ne tient pas sur un DVD alors j'ai uniquement testé avec un clé usb...
7 Mar 2016, 23:19
Euh si… Debian peut-être téléchargé en version LiveDVD et l'installeur téléchargera le nécessaire ensuite :
Obtenir Debian Citation Essayer Debian en autonome avant l'installation Vous pouvez essayer Debian en amorçant un système autonome à partir d'un CD, d'un DVD ou d'une clef USB sans installer un seul fichier sur l'ordinateur. Une fois prêt, vous pouvez exécuter l'installateur inclus. Si l'image est compatible avec vos désirs en terme de taille, langue et sélection de paquets, cette méthode pourrait vous convenir. Consultez les renseignements à propos de cette méthode pour vous aider à décider. Citation Télécharger une image d'installation une image d'installation de taille réduite, rapide à télécharger et à enregistrer sur disque amovible. Une connexion à Internet sera nécessaire sur la machine où vous installerez Debian ; Images d'installation autonomes Citation Images d'installation autonomes officielles pour la distribution "stable" Proposées en différentes alternatives, avec des variations de taille comme expliqué plus haut, ces images conviennent pour essayer un système Debian composé d'un ensemble par défaut de paquets choisis puis pour l'installer à partir du même support. CD, DVD et USB (en utilisant BitTorrent) Fichiers image ISO "hybrides" pour support DVD-R(W) ou CD-R(W), suivant la taille, et pour clef USB de taille appropriée. Veuillez utiliser BitTorrent si possible, afin de réduire la charge de nos serveurs. amd64i386 CD, DVD et USB Fichiers image ISO "hybrides" pour support DVD-R(W) ou CD-R(W), suivant la taille, et pour clef USB de taille appropriée. Bref, tu as pleins de moyens pour installer Debian… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 Mar 2016, 22:50
Je fais ça dès que je peux, pour l'instant j'ai un souci avec Mavericks, depuis que j'ai reformaté mon disque pour créer la partition linux
10 Mar 2016, 17:00
C'est quoi ton souci avec Mavericks ?
Vu ta config, cet OS doit passer sans aucun problème et en utilisant que 2/3 kexts maxi. Et puisque tu en es à réinstaller/formater ton disque dur, tu pourrais envisager de passer à Clover et ne plus avoir à te prendre la tête avec les histoires de MBR/GUID, Legacy ou UEFI. Tu passe tout en mode UEFI et c'est réglé. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Mar 2016, 11:55
Mon souci ?
J'ai reformaté mon disque en deux partitions, une pour debian et l'autre pour Mavericks, j'ai restauré ma sauvegarde time machine et là j'ai vu que j'avais perdu tout les utilitaires (sous dossier des applications). Depuis je galère car je ne parviens à pas à faire une nouvelle installation de Mavericks (kernel panic au reboot après l'installation) ni de quoi que ce soit d'autre. J'ai pu récupérer la plupart des utilitaires mais pas tous donc os x est bancal et moi dans une merde noire. J'ai tenté plusieurs instal de El Capitan et de Yosemite mais soit mon DD n'est pas détecté soit ça foire au reboot après l'installation (écran noir) Pour l'UEFI mon processeur trop ancien ne le supporte pas -------------------- CM Asus P5K-SE - 4 Go RAM
11 Mar 2016, 12:48
Eh bien c'est l'occasion de tester notre tuto avec Clover !
Je suis persuadé que ça ne va pas poser de problèmes particuliers et ce sera toujours mieux que d'utiliser UniBeast/MultiBeast ou de bricoler OS X en récupérant les utilitaires à droite à gauche . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Mar 2016, 14:07
Pour l'UEFI mon processeur trop ancien ne le supporte pas C'est pas une question de processeur mais de Bios. Et même si ton bios est ancien (Legacy), Clover peut tout à fait fonctionner dans ce mode. Il peut même faire croire à d'autres OS comme Windows ou une distribution Linux que le Bios est UEFI. C'est son rôle de simuler cet environnement et c'est pour ça d'ailleurs que tu peux installer OS X sur un PC (les bootloaders comme Clover et Chameleon servent à simuler un UEFI sauce Apple cf. FAQ des Bootloaders). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Mar 2016, 14:13
J'avoue que j'ai toujours utilisé (enfin, depuis snow leo) Chameleon et que je me sens un peu paumé avec Clover.
Pour ce qui est du bios, Asus n'est franchement pas génial (comparé à Gigabyte par exemple...) et c'est un pc que j'ai assemblé en 2007 ou 2008, je ne me souviens plus exactement. Mais pour l'instant c'est "tout le reste" qui me tracasse le plus... Ce message a été modifié par phil_001 - 11 Mar 2016, 14:17. -------------------- CM Asus P5K-SE - 4 Go RAM
11 Mar 2016, 14:35
Commence par faire une clé dans les règles (= pas d'UniBeast/MultiBeast… jamais ).
"Tout le reste", on verra ça le moment venu. Mais ne t'inquiète pas trop, la P5K SE est bien connue sur Hackintosh et avec les bons réglages, ça devrait passer. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Mar 2016, 17:21
Toutes les versions précédentes que j'avais installées c'était toujours avec iAtkos et Mavericks c'était un "distrib" Niresh (franchement pas terrible). Sinon j'avais essayé sans succès iHack, Unibeast/Multibeast. Pour mes essais El Capitan, j'ai testé aussi MacPwn et Clover OS X El Capitan-V7
Peux-tu me préciser ce que tu appelles "une clé dans les règles" ? -------------------- CM Asus P5K-SE - 4 Go RAM
11 Mar 2016, 23:00
C'est une clé créée avec Utilitaire de disque et rien d'autre.
Bref, tout le contraire de tout ce que tu viens de citer et qui généralement ne fonctionne pas ou pas bien. Le problème de tous ces machins, c'est que tu n'as aucune idée de ce qu'ils font ou ne font pas et que par conséquent, tu ne sais pas pourquoi ça coince. Sans parler des "distributions" qui elles sont carrément des versions plus ou moins modifiées d'OS X… Du bricolage en fait. En créant une clé "dans les règles", tu sais précisément ce que tu installes, pourquoi tu l'installes et ça permet donc d'identifier les problèmes plus facilement. Avec une P5K-SE, tu n'auras pas besoin de beaucoup plus que 2/3 kexts et un Clover correctement configuré. Alors effectivement ça demande un peu plus d'efforts (pas beaucoup non plus) mais au final, tu en sors gagnant et plus autonome. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Mar 2016, 23:48
Ok, merci. Le plus souvent il y a aussi le terminal, ,infos système, utilitaire de restauration time machine etc. non ?
Y a-t-il un tuto la dessus sur le site ? -------------------- CM Asus P5K-SE - 4 Go RAM
12 Mar 2016, 12:29
Non. Pas besoin de tout ça.
Le tuto c'est celui dont je t'ai parlé . Le terminal, tu l'utiliseras à peine pour afficher/masquer les fichiers invisibles. Pour le reste, c'est toujours la même chose sur Hackintosh : tu vas sur le site du constructeur de ta CM et tu fais des recherches Google en fonction de tes composants pour trouver les kexts adéquats. Du genre "Mon chipset audio + Hackintosh" ou bien Mon chipset audio + kexts", etc. Mais pour la partie installation, FakeSMC.kext suffira amplement et il est fourni. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
Nous sommes le : 5th May 2024 - 00:05 |
