« Nouvelle installation » hackintosh, Je garde tout sauf le SSD et la CG, et passage à Mojave |
5 Sep 2019, 18:26
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 92 Inscrit : 29 Oct 2009 Membre no 144 590 |
J’ai monté mon hackintosh en juillet 2016, sous El Capitan. Voici sa configuration : CM Gigabyte GA-H170M-DS3H CPU Intel Skylake Processeur Core i7-6700 / 3.4 GHz RAM Ballistix Sport LT 16GB Kit (8GBx2) DDR4 SSD Transcend TS240GSSD220S CG NVIDIA GeForce GTX 960 2047 Mo Après trois ans sans mise à jour majeure, j’aimerais passer à Mojave. Je vais remplacer la carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 par une AMD Radeon R9 280 Dual-X (OC with Boost - 3 Go) que j’ai actuellement sur un autre ordinateur. D’après la page https://www.tonymacx86.com/threads/radeon-c...s-cards.171291/, elle est compatible. Je vais en profiter pour changer de SSD, ce qui va me permettre de faire une installation de zéro et de garder la configuration actuelle en cas de besoin. Je viens de refaire une clé d’installation pour Mojave, avec le dernier Clover, mais avant de faire la transition, j’aimerais avoir vos lumières sur quelques points : - Vaut-il mieux que je mette à jour le BIOS de la carte-mère ? Elle est actuellement en version F2, le site https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H17...support-dl-bios indique que la dernière version est la F22e. Si oui, il vaut mieux le faire avant l’installation de Mojave ? - Normalement, les réglages du BIOS depuis l’install de 2016 restent les mêmes ? Et si je mets à jour le BIOS, ces réglages vont rester ? - Par rapport à la carte graphique, il est préférable de faire l’installation en utilisant le chipset de la CM, branché sur le DVI, c’est ça ? - Y a-t-il des choses particulières, des mises à jour à faire, à ne pas faire… des kexts ou des versions à privilégier ? Ah, et aussi : lorsque j’ai refait la clé d’installation pour Mojave, je suis allé trop vite, j’ai zappé la personnalisation; J’ai donc dans la foulée refait la hackintoshisation de la clé, sans effacer la clé ou les fichiers juste créés. C’est grave ou ça n’a pas d’incidence ? Merci d’avance ! -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
Mac Mini 2012, i5 2,5 GHz, 10.14.6 · iMac 21,5" late 2009, C2D 3,06 GHz, 10.12.6 · MacBook Pro 13" mid 2010, C2D 2,4 GHz, 10.13.6 |
6 Sep 2019, 18:32
- Vaut-il mieux que je mette à jour le BIOS de la carte-mère ? Si oui, il vaut mieux le faire avant l’installation de Mojave ? Oui et oui. - Normalement, les réglages du BIOS depuis l’install de 2016 restent les mêmes ? Et si je mets à jour le BIOS, ces réglages vont rester ? Oui et probablement non . - Par rapport à la carte graphique, il est préférable de faire l’installation en utilisant le chipset de la CM, branché sur le DVI, c’est ça ? Non ce n'est pas nécessaire. D'autant que c'est une AMD et pas une NVIDIA. - Y a-t-il des choses particulières, des mises à jour à faire, à ne pas faire… des kexts ou des versions à privilégier ? FAQ sur les Mises à jour Majeures sur Hackintosh Mais avant, je te conseille de faire un Rapport.zip : Monte la partition EFI de ton disque dur avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. Ah, et aussi : lorsque j’ai refait la clé d’installation pour Mojave, je suis allé trop vite, j’ai zappé la personnalisation; J’ai donc dans la foulée refait la hackintoshisation de la clé, sans effacer la clé ou les fichiers juste créés. C’est grave ou ça n’a pas d’incidence ? Aucune. L'installation de Clover ne concerne que la partition EFI, pas la partition où se trouvent les fichiers d'installation de macOS. Mais j'ai comme un doute puisque tu parles de ça. Tu es bien sûr d'avoir suivi ce tuto pour la création de la clé de Mojave : Tuto d'installation de macOS 10.13/10.14 ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Sep 2019, 12:34
Merci !
Concernant la FAQ sur les Mises à jour Majeures sur Hackintosh, je la garde sous le coude, mais je ne vais pas mettre à jour mon installation d'El Capitan vers Mojave, puisque je vais changer de SSD : je vais donc faire une installation « neuve » sur le nouveau SSD. L’ancien sera là « au cas où » avant d’être effacé et de rejoindre une autre machine. Voilà quand même le Rapport.zip en PJ, il ne fait que 860 Ko. J’ai bien suivi le Tuto d'installation de macOS 10.13/10.14, avec la méthode 2 et la commande Code sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USB --nointeraction J’ai ensuite suivi le tuto Clover : 4 - Hackintoshisation de la clé, 4B puisque ma carte mère supporte l’EFI. Je suis juste allé trop vite la première fois, donc j’ai rectifié dans la foulée. J’ai simplement changé de machine entre la commande « createinstallmedia » (faite sur le Mac Mini de ma signature, sous Mojave), puisque Clover m’indiquait « Package is incompatible with this version of macOS » : ne pouvant pas redémarrer le Mini pour désactiver SIP, j’ai fait la Hackintoshisation de la clé sur mon hackintosh actuel, sous El Capitan, avec Clover_v2.5k_r5058.zip. Ça peut poser problème de ne pas l'avoir fait immédiatement après et sur une machine différente ?
7 Sep 2019, 12:51
ne pouvant pas redémarrer le Mini pour désactiver SIP Ah bon ? Pourquoi ça ? j’ai fait la Hackintoshisation de la clé sur mon hackintosh actuel, sous El Capitan, avec Clover_v2.5k_r5058.zip. Ça peut poser problème de ne pas l'avoir fait immédiatement après et sur une machine différente ? Non mais j'espère que tu ne comptes pas réutiliser ton dossier CLOVER d'El Capitan parce que sinon, tu vas avoir des surprises … -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Sep 2019, 13:06
Ah bon ? Pourquoi ça ? En fait j'aurais pu, mais j'avais lancé une tâche que je préférais ne pas interrompre. Non mais j'espère que tu ne comptes pas réutiliser ton dossier CLOVER d'El Capitan parce que sinon, tu vas avoir des surprises … Ah non, c'est pour ça que j'ai refait une clé rien que pour Mojave. Je n'ai pas l'intention de réutiliser le SSD actuel sous El Capitan sur la prochaine installation. -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
7 Sep 2019, 13:08
Je ne parle pas du SSD mais des fichiers du dossier CLOVER (config.plist, drivers, kexts, etc.).
7 Sep 2019, 14:12
Le dossier CLOVER dans la partition EFI du SSD ? Il sera créé lors de l'installation du système, non ?
Et le dossier CLOVER de la clé, j'ai suivi le tuto « 4 - Hackintoshisation de la clé ». Les dossiers CLOVER actuels ne seront pas réutilisés : si j’ai besoin d’un kext ou d’un autre fichier, je téléchargerai une version à jour plutôt qu’utiliser une version de 2016. D’ailleurs, dans le tuto il est question d’activer « ApfsDriverLoader » à l’installation de CLOVER, et j’ai vu dans le « Tuto pour l’installation de macOS High Sierra 10.13/Mojave 10.14 » qu’il fallait installer le driver ApfsDriverLoader-64.efi dans EFI/CLOVER/Drivers64. Ça se fait automatiquement lors de l’installation de CLOVER sur le SSD, c’est ça ? -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
7 Sep 2019, 14:22
Le dossier CLOVER dans la partition EFI du SSD ? Il sera créé lors de l'installation du système, non ? Ben non voyons ! Tu crois que macOS installe Clover ? Et le dossier CLOVER de la clé, j'ai suivi le tuto « 4 - Hackintoshisation de la clé ». Donc tu vois bien qu'il faut "Hackintosher" la clé (ou le disque, ça revient au même) pour que Clover soit installé et que tu puisses démarrer macOS. D’ailleurs, dans le tuto il est question d’activer « ApfsDriverLoader » à l’installation de CLOVER, et j’ai vu dans le « Tuto pour l’installation de macOS High Sierra 10.13/Mojave 10.14 » qu’il fallait installer le driver ApfsDriverLoader-64.efi dans EFI/CLOVER/Drivers64. Ça se fait automatiquement lors de l’installation de CLOVER sur le SSD, c’est ça ? Euh, c'est pas MultiBeast . Les drivers, les kexts, etc., c'est à toi de les sélectionner et de choisir les bons en fonction de ta configuration. Relis bien le Tutoriel pour l'installation via Clover, tu as toutes les informations sur ce qu'il faut cocher ou pas. Quant aux kexts, tu ferais bien de faire le tri parce que si tu te bases sur ceux d'El Capitan, tu peux dores et déjà éliminer ceux-ci : NullCPUPowerManagement.kext GenericUSBXHCI.kext FakePCIID.kext FakePCIID_XHCIMux.kext Et pour l'audio et l'USB, je te conseille d'aller voir dans les Tutoriels. Mais pour commencer, je pense que tu devrais bien lire/relire ça : Guide d'installation -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Sep 2019, 12:37
Ben non voyons ! Tu crois que macOS installe Clover ? J'ai dû mal m'exprimer : évidemment que macOS n'installe pas Clover, mais en suivant le tuto d'installation de macOS, je vais installer Clover sur le SSD. Il sera donc installé. Euh, c'est pas MultiBeast . Les drivers, les kexts, etc., c'est à toi de les sélectionner et de choisir les bons en fonction de ta configuration. Relis bien le Tutoriel pour l'installation via Clover, tu as toutes les informations sur ce qu'il faut cocher ou pas. Quant aux kexts, tu ferais bien de faire le tri parce que si tu te bases sur ceux d'El Capitan, tu peux dores et déjà éliminer ceux-ci : NullCPUPowerManagement.kext GenericUSBXHCI.kext FakePCIID.kext FakePCIID_XHCIMux.kext Et pour l'audio et l'USB, je te conseille d'aller voir dans les Tutoriels. Mais pour commencer, je pense que tu devrais bien lire/relire ça : Guide d'installation Oui, je me souviens qu'il y a trois ans j'étais passé par MultiBeast, et j'avais vu après que ça n'était pas conseillé. Cette fois, je vais donc l'éviter. J'ai donc suivi le tutoriel pour l'installation via Clover sur clé USB, et j'ai coché ce qu'il m'a dit de cocher. Je n'ai rien récupéré des kexts (ni autres fichiers) de ma vieille config. La config de 2019 et celle de 2016 resteront séparées. Quand tu me dis d'éliminer "NullCPUPowerManagement.kext", tu parles bien de la version d'El Capitan, de mon ancienne config ? Parce que dans le tuto "📌 Créer une clé d'installation avec le bootloader Clover", il est dit : Citation ○ Dans EFI/CLOVER/Kexts/Other ajoutez les kexts FakeSMC et NullCPUPowerManagement (également fournis en PJ à la fin de ce post) J'ai donc mis la version du zip en PJ. -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
9 Sep 2019, 17:54
Le nouvel hackintosh est presque opérationnel : j'ai pu installer le système et ensuite Clover sur le SSD.
J'ai des petits soucis d'écran : soit le menu Clover s'affichait bien, lisiblement, mais je n'avais pas le bureau de macOS. Soit le menu Clover et le verbose s'affichent mal (comme si le hackintosh pensait avoir un écran Retina, et mon écran a du mal à "reconstituer" les lettres), mais le bureau et macOS sont bien comme il faut. Actuellement, j'ai donc PC → câble DVI → adaptateur DVI vers HDMI (pas de DVI sur l'écran Est-ce que vous avez une idée de comment résoudre le problème du menu Clover, et si possible ne connecter qu'un câble HDMI entre le PC et l'écran ? Dans les Préférences Système → Réseau, l'ethernet n'apparaît pas, et je ne l'ai pas dans la liste "+". Comment faire pour le faire apparaître ? Sinon ma carte son USB, aucun problème -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
9 Sep 2019, 19:23
9 Sep 2019, 20:15
Le voici en PJ.
J'ai eu un souci en voulant passer par le terminal et la commande Code diskutil mount /dev/disk0s1 j'ai eu la réponse Code Volume on disk0s1 failed to mount If the volume is damaged, try the "readOnly" option J'ai pu monter la parition EFI par Clover Configurator. Ce message a été modifié par Mowkx - 9 Sep 2019, 20:16.
10 Sep 2019, 06:46
Le voici en PJ. J'ai eu un souci en voulant passer par le terminal et la commande Code diskutil mount /dev/disk0s1 Tu dois ajouter sudo devant la commande : Code sudo diskutil mount /dev/disk0s1 si possible ne connecter qu'un câble HDMI entre le PC et l'écran ? Bien sûr ! Dans les Préférences Système → Réseau, l'ethernet n'apparaît pas, et je ne l'ai pas dans la liste "+". Comment faire pour le faire apparaître ? Sinon ma carte son USB, aucun problème Va voir dans la section Tutoriels, il y a tout ce qu'il faut et pour rappel, il y a aussi le Guide d'installation . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Sep 2019, 13:50
Tu dois ajouter sudo devant la commande : Ah mais oui, évidemment ! Je suis allé trop vite. Va voir dans la section Tutoriels, il y a tout ce qu'il faut et pour rappel, il y a aussi le Guide d'installation . Merci J'ai un souci depuis ce matin, l'ordi fige pendant 30 ou 40 secondes, en boucle, avec ce type de messages : Code Sep 10 09:22:39 cap-1 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.DumpGPURestart): Service only ran for 7 seconds. Pushing respawn out by 3 seconds. Sep 10 09:22:46 cap-1 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.DumpGPURestart): Service only ran for 3 seconds. Pushing respawn out by 7 seconds. Lorsque j'ai voulu le sortir de veille (seul l'affichage était en veille), l'écran a affiché un écran noir mais pas éteint, pendant près d'une minute, et m'a ensuite demandé le mot de passe. Après coup, j'ai regardé ce que la console indiquait pour ce moment : Code Sep 10 09:09:37 cap-1 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.quicklook[6908]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.quicklook Cette ligne est perdue au milieu de dizaines de Code Sep 10 09:08:53 cap-1 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.DumpGPURestart): Service only ran for 7 seconds. Pushing respawn out by 3 seconds. Sep 10 09:09:03 cap-1 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.DumpGPURestart): Service only ran for 6 seconds. Pushing respawn out by 4 seconds. Sep 10 09:09:08 cap-1 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.DumpGPURestart): Service only ran for 1 seconds. Pushing respawn out by 9 seconds. Sep 10 09:09:37 --- last message repeated 2 times --- J'ai eu ça ce matin de 5:14 à 9:23, de 9:53 à 10:31, et depuis 14:35. Ça serait un problème logiciel ou matériel ? Autre problème graphique : quand l'écran affiche du noir ou simplement une image foncée, je vois des pixels blancs qui s'affichent très rapidement et "bougent", comme des moucherons. -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
10 Sep 2019, 18:31
Installe Lilu.kext et WhateverGreen.kext (v. Lexique et utilité des Kexts) et supprime NullCPUPowerManagement.kext. Décoche Inject ATI dans Graphics.
10 Sep 2019, 19:03
Fait.
En revanche, le fait de décocher Inject ATI dans Graphics me refait passer en 1080. Mais je n'ai plus les fourmillements. -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
10 Sep 2019, 19:11
Refais un Rapport.zip stp.
Poste également un IOReg extrait avec IORegistryExplorer 2.1 > File > Save as… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Sep 2019, 19:21
Voilà le Rapport.zip : https://framadrop.org/r/KxYQBYT4wy#J6ushYJ4...S6Df+L5DBuX+Yc=
Et le IOReg : https://framadrop.org/r/4y1Rv6kFqw#cef6MC2g...5p0ohslDD74GlE= -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
10 Sep 2019, 19:28
Re-coche Inject ATI et met Hamachi dans FB name.
Je ne vois ni Lilu.kext ni WhateverGreen.kext dans ton nouveau Rapport.zip et NullCPUPowerManagement.kext est toujours là… -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Sep 2019, 19:32
Fait.
Au redémarrage, après l'écran Clover et le verbose, l'écran se met en veille et n'en sort pas -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
10 Sep 2019, 19:32
Tu as mis les kexts oui ou non ?
10 Sep 2019, 19:34
Je ne vois ni Lilu.kext ni WhateverGreen.kext dans ton nouveau Rapport.zip et NullCPUPowerManagement.kext est toujours là… Ah, je n'avais pas vu cette partie ! J'ai dû faire la bêtise de faire les rapports avant le reboot pour prendre en compte les kexts -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
10 Sep 2019, 19:35
Et donc… Ils sont installés ou pas ?
Sinon, essaie de changer de sortie vidéo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Sep 2019, 19:44
Bien vu, en passant sur l'autre port DVI de la CG j'ai l'affichage.
Les kexts ont été mis dans le dossier EFI→EFI→CLOVER→kexts→Other, avec FakeSMC.kext et j'ai enlevé NullCPUPowerManagement.kext Voila le rapport et l'IOReg : https://framadrop.org/r/XVnbr91JrY#EmsqqYru...5klUt4jvNQExcc= J'ai l'affichage mais il est en 1080, alors que Inject ATI est coché. -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
10 Sep 2019, 19:53
J'ai l'affichage mais il est en 1080, alors que Inject ATI est coché. Et tu ne peux pas le changer dans les Préférences Système ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
10 Sep 2019, 19:58
Dans Moniteur → Résolution → À l'échelle, je n'ai que 1600 × 900, 1080p ou 720p.
À part la rotation et le taux de rafraîchissement, je n'ai pas d'autre option. -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
11 Sep 2019, 18:40
En remettant NullCPUPowerManagement.kext dans Other, je récupère un menu Clover et verbose lisibles, mais je reste en 1080 maxi dans l'OS
Il n'y a pas quelque chose qui permettrait de forcer la définition de l'écran ? -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
11 Sep 2019, 18:44
En remettant NullCPUPowerManagement.kext dans Other, je récupère un menu Clover et verbose lisibles, mais je reste en 1080 maxi dans l'OS C'est quoi un menu Clover et un mode verbose "non visibles" ? Tu peux prendre une photo ? NullCPUPowerManagement.kext n'a normalement rien à voir avec ça, c'est pour désactiver la gestion de l'énergie (la veille par exemple) sous macOS. Il doit sans doute il y avoir autre chose. Il n'y a pas quelque chose qui permettrait de forcer la définition de l'écran ? Passer en HDMI de bout en bout par exemple. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
11 Sep 2019, 19:01
C'est quoi un menu Clover et un mode verbose "non visibles" ? Tu peux prendre une photo ? Voilà une photo : https://framadrop.org/r/3XhurPkjo5#fYA+KHH4...op2W4vKtZXs0/c= Je n'ai pas de photo du verbose, mais c'est le même "principe" : comme si l'ordi envoyait en Retina une info que l'écran ne peut pas afficher en entier, alors il se débrouille et n'affiche pas tous les pixels. NullCPUPowerManagement.kext n'a normalement rien à voir avec ça, c'est pour désactiver la gestion de l'énergie (la veille par exemple) sous macOS. Il doit sans doute il y avoir autre chose. La veille de l'ordi tout entier ou juste l'affichage ? Je viens de tester la veille de l'écran, et j'en sors sans problème. Là je viens de tester en enlevant NullCPUPowerManagement.kext, et le menu Clover est de nouveau lisible. Et la sortie de veille de l'écran est aussi fonctionnelle. Passer en HDMI de bout en bout par exemple. Déjà fait, j'ai testé cet après-midi et ça a fonctionné. -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
11 Sep 2019, 20:44
Je continue mes tests :
j'ai remis puis enlevé NullCPUPowerManagement.kext, pareil pour Lilu.kext et WhateverGreen.kext. La seule différence c'est le menu Clover et le verbose qui passe en "lisible" ou en "illisible". Visiblement le fait d'être connecté en HDMI des deux côtés aide pour avoir le menu Clover et le verbose "lisible". Mais je reste en 1080 -------------------- Hackintosh : Gigabyte GA-H170M-DS3H, Core i7-6700 3,4 GHz, 16 Go DDR4, macOS 10.14.6, Clover
Nous sommes le : 25th April 2024 - 06:54 |
