MacPro 5.1. Boot Impossible sur Sonnet Tempo (sans support RAID) |
22 Aug 2019, 22:07
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 51 Inscrit : 22 Aug 2019 Lieu : Esvres sur Indre Membre no 208 771 |
Bonjour.
Suite à la défaillance du disque dur d'origine de cet engin, j'ai voulu tant qu'a faire upgrader un peu la machine (pour le moment je ne touche pas au CPU, on verra ça plus tard...). La situation au départ : Le disque défaillant est dans la baie inférieur sous le lecteur optique. C'est pas que je le déplace souvent dans tout les cas c'est pas pratique (démontage systématique, ça n'a pas du l'aider...). Les 4 ports SATA internes sont occupés par des HDD de 160GB en 2xRaid0 (Sample instrument virtuels et fichiers Vidéos). La carte graphique est celle d'origine au MacPro (Ati Radeon HD5770 1GB Mac Edition) Ce que j'ai entrepris de faire : Avec une carte PCIe deux ports SATA, je voulais y installer un 500GB SSD, et un 1TB HDD 2.5 (en 5v only). L'idée est d'utiliser le SSD en disque de Démarrage/Applications (j'ai 3 OS : High Sierra, Snow Leopard et Win7 64) et le disque de 1TB en Time Machine. J'ai donc fait l'acquisition d'une carte Sonnet Tempo (sans le support RAID). Sur les caractéristiques, il est bien indiqué que le démarrage est possible sur OSX mais je n'arrive pas à y parvenir. La PRAM, le SMC, les différents Slot PCIe et tout ce que je sais faire (peut être pas grand chose...) n'y changent rien : la carte est bien présente sous OSX, mais invisible au démarrage (menu ALT). J'ai aussi tester la mise à jour du firmware de la carte mais je ne sais même pas si ça a fonctionné (le mac a juste redémarrer...). Avez vous une idée ? Merci d'avance. Ce message a été modifié par Nikko485 - 22 Aug 2019, 22:24. -------------------- Matériel Apple :
MacPro 5.1 2011 4 Cores Xeon, 10GB DDR3 Ram 4xHDD 160GB RAID5, 1xSSD 500GB (Boot)+1xHDD 1TB sur carte SONNET TEMPO OsX HS, SL Win7 64 MacBook Pro 7.1 mi 2010 C2D 2.76GHz 10GB DDR3 Ram, SSD 960GB OsX HS, SL Win7 64 MacBook 2009 et 2010 en retraite mais fonctionnel comme au premier jour. Autre PC : Asus X70IO C2D T4200, 4GB DDR2 Ram, SSD 240GB, OSX Y Bi Xeon iWill DJ800, 4x3.4GHz, 6GB Ram, 1xHDD 160 (Boot), 5xHDD 160GB Raid5 sur carte HP, Win7 64 Bi Xeon Asus HCCH-DL 4x3.2GHz, 4GB DDR Ram, 1xHDD 80GB (Boot), 8xHDD SCSI Raid5, WinXP Pro SP1a Et d'autre... |
23 Aug 2019, 06:41
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 93 Inscrit : 8 May 2019 Membre no 207 992 |
Bon Matin,
Quelle version de la bootRom ? MP51.0083.B00 ... ou 138.0.0.0.0 jusqu'à 144.0.0.0.0 (ce dont je doute car proposé pour Mojave). Sinon, avec la 138.0.0.0.0 (ou plus), tu fais une copie bootable avec Carbon Copy Cloner de High Sierra en APFS et tu devrais pouvoir redémarrer dessus. Amitiés |
23 Aug 2019, 10:26
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 92 Inscrit : 6 Mar 2004 Lieu : Grasse Membre no 15 834 |
La bible pour l'upgrade des MacPro : https://blog.greggant.com/posts/2018/05/07/...rade-guide.html Ca ressemble en effet à un problème de firmware. Guillaume -------------------- |
23 Aug 2019, 11:19
Bonjour à vous, et merci de m'avoir répondu.
Je revenais pour dire que j'avais trouvé une partie de la solution. Déjà répondre à la question de la BootRom, j'ai la version MP51.0089.B00 donc OK pour cette partie là. Mojav demande en effet une autres version mais j'ai pas de carte graphique compatible avec Metal donc impossible même de faire la mise à jour. Concernant la solution, j'ai juste fait un "csrutil Disable" en Recovery mode car dans la console au moment de la validation de l'update du firmware Marvel, j'avais une erreur de mise en place d'un EFI. Pensant que cet EFI servait à la mise à jour du dis firmware j'ai testé et du coup j'ai bien eu le boot en verbose de l'utilitaire Marvel (et la mise à jour qui va avec !). Pour faire simple, la mise à jour de la carte ne se faisait pas ! Maintenant le Mac démarre avec mon SSD 500GB sur cette carte et c'est du bonheur ! Cela dit j'ai un autre soucis : quand j'invoque le Boot Menu (touche ALT), je me retrouve qu'avec la partition windows, qui ne boot pas car le disque est considéré comme support externe (ya une bidouille à faire mais c'est le sujet ici). Je n'ai pas accès donc au partitions OSX... Un coup de Reset PRam et OUF ! La machine démarre sous High Sierra (et heureusement car sous Snow Leopard je ne peux pas pointer le boot sur le lecteur APFS...) Des idées pour récupérer le Boot Menu ? Encore merci à vous ! Ce message a été modifié par Nikko485 - 23 Aug 2019, 11:22. -------------------- Matériel Apple :
23 Aug 2019, 12:46
Pour un boot NVMe ou SATA en PCIe, il faut absolument la 140.0.0.0.0. au minimum. Lors de la MàJ High Sierra en 10.13.6, il a dû demander la MàJ de la ROM en MP51.0089.B00. Tu peux demander la MàJ en Mojave, mais sans aller jusqu'au bout, car sans GPU Metal, cela ne passera pas. Il va alors t'indiquer la procédure pour la MàJ de la ROM. Arrêter le Mac, puis appuyer sur le bouton Marche jusqu'au boiuuuuuuung long. Il va charger la BootRom en 144.0.0.0.0. directement puis charger Mojave, mais tu n'autorise pas l'install. Sierra, High Sierra fonctionnent très bien avec la 144.0.0.0.0 qui te permettra de booter avec un NVMe ou un SATA en PCIe. Amitiés Ce message a été modifié par Lil-B - 23 Aug 2019, 12:47. |
23 Aug 2019, 13:06
Alors je ne peux pas faire la mise à jour du firmware de Mojav. L'installateur ne démarre même pas avec le problème de compatibilité de la carte graphique.
Le BootRom 144.0.0.0.0 est compatible avec Snow Leopard ? Ce vieux OS m'est indispensable (carte son en FW et Cubase 5...) Là le mac démarre bien sur le disque SSD sur la carte PCIe (High Sierra OK, Snow Leopard OK mais pour revenir à Sierra il faut un reset PRam). Le problème actuel est l'absence des partitions OSX dans le boot menu. Cela étant la machine est utilisable, c'est pas forcément pratique mais fonctionnelle. A voir avec un Bootloader genre Clover non ? -------------------- Matériel Apple :
23 Aug 2019, 13:30
Sur un MP 5.1, un NVME ou un SATA en PCIe sont considérés comme des volumes externes, ce qui du reste explique le temps de boot car il regarde d'abord le lecteur optique puis les 4 racks SATA avant de s'intéresser à un volume externe.
Pour résoudre ton PB, tu devrais installer un SSD en SATA (Crucial 2,5") sur un berceau adaptateur et le mettre sur le rack N°1. Tu peux le partitionner pour les différents OS et tu pourras alors sélectionner un OS lors du boot. Le choix du boot arrivera alors rapidement. Tu utilises le PCIe pour tes fichiers. De toute façon, un SATA en PCIe est limité en vitesse (max 500 MB/s en R/W). Pas besoin de rajouter une sur-couche (Clover). Amitiés |
23 Aug 2019, 16:18
Je ne suis pas certain de m'être fait comprendre (et c'est ma faute je le sais )
Je ne me "plaint" pas d'une lenteur au boot (et de toute façon je ne passe pas ma vie à le démarrer ^^). Le système fonctionne correctement, mais c'est pas pratique pour sélectionner les partitions de démarrage. Les 4 rack sont utilisés par 4 disques configurés en 2 volumes Raid 0. La carte Sonnet à le bon gout de posséder 2 ports SATA 6GB/s et de fonctionner en PICe 16x. Les ports SATA du mac (les rack et les baie 5.25) sont en SATA 3GB/s. C'est pas que le transfert soit nettement plus élevé mais il y a une différence quand même Les 2 ports me permettent de profiter à la fois du SSD et d'un disque Time Machine tout en gardant un port SATA libre (on ne sait jamais) Pour être plus précis, le SSD 500GB est un Samsung EVO 850. Il était dans mon MacBook Pro avant que je le remplace par un LDLC 960GB. La première partition de ce disque est le volume APFS qui contient l'installation de High Sierra, la seconde est le volume Bootcamp, et la troisième Snow Leopard. Le hazard a voulu que ca soit ainsi ce qui me permet avec un reset de la PRam de retrouver High Sierra après avoir pointer le boot sur Snow Leopard. Mes questions sont maintenant : - Les versions de boot rom après la MP51.0089.B00 sont-elles compatible avec Snow Leopard ? - Pour des questions d'ergonomie, est-il possible d'installer un bootloader tierce ? Encore merci pour votre temps temps ! Ce message a été modifié par Nikko485 - 23 Aug 2019, 16:20. -------------------- Matériel Apple :
25 Aug 2019, 10:00
Re bonjour ici !
J'ai essayer avec rEInd mais que ça soit sur clé USB ou CD ça ne fonctionne pas. J'ai pas testé de l'installer sur le SSD de peur de tout planter (même si en soit une réinstalle que je ferais de toute façon corrigerait le problème). Je voulais donc essayer de mettre à jour ce foutu firmware sans y installer Mojave. J'ai trouvé un article intéressant sur Le Journal du Lapin. Il y est décris une méthode pour extraire et rendre autonome le package du firmware mais c'est pour High Sierra. Le script a appliqué est ICI La seule chose que je n'arrive pas à faire, c'est de trouver le répertoire "postinstall_actions/update" puisque dans la version du package dans Mojave il n'existe pas... Je tente quand même de compiler le truc mais j'obtiens très logiquement cette erreur "pkgbuild: error: (null)". Si quelqu'un a une idée pour compiler quand même l'affaire je suis preneur ! Encore merci pour tout. PS : je vais tenter le copier l'installer avec CreateInstallMedia des fois que le boot dessus me permette de faire cet update. Je reviendrais vers vous pour vous donner le résultat bien sur ! Edit : erreur formatage URL Ce message a été modifié par Nikko485 - 25 Aug 2019, 10:02. -------------------- Matériel Apple :
25 Aug 2019, 11:08
Tous les fichiers existent bien dans Mojave, aux même endroits et avec les mêmes noms, mais forcément le script désigne nommément "High Sierra", donc il faut juste modifier la ligne :
/usr/bin/hdiutil mount /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra*.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg pour corriger le chemin. Le script fonctionne très bien après ça. PS : ce n'est pas ça une "compilation". PS2 : il me semble que le mac Pro 5.1 n'est de toute façon pas officiellement supporté par Mojave, donc l'installer ne contiendra aucune maj pour lui. Ce message a été modifié par Krazubu - 25 Aug 2019, 11:26. |
25 Aug 2019, 12:45
Salut à toi !
Le MacPro 5.1 (comme le 4.1 flashé en 5.1) supporte bien Mojave si la carte graphique est compatible Metal. Quand je tente l'installation via l'app, il ne me dit pas cet ordinateur est pas supporté, mais quand ma carte graphique n'est pas compatible Metal. Et j'ai pour le script, j'ai en fait monté l'image InstallESD et exécuter les commandes les une après les autres. Aucuns problème jusqu'a la commande Code /bin/cp /tmp/FirmwareUpdate/Scripts/postinstall_actions/update /tmp/FirmwareUpdateStandalone/scripts/postinstall Elle me revoit ça : Code cp: /tmp/FirmwareUpdate/Scripts/postinstall_actions/update: No such file or directory Donc c'est complètement logique puisque le dossier n'existe pas dans le package de Mojave (mais en effet bien dans celui de High Sierra). La clé est bientôt finie on verra bien... J'ai un GROS doute mais l'espoir faire vivre ^^ EDIT : bon évidement j'ai le même message de non compatibilité avec la CG. Mais j'ai fait un test et là c'est bizarre comme truc : J'ai mis un HDD bootable dans le Rack N1 et si la carte Sonnet est installée, ce disque n'apparait pas dans le boot menu.... Ni même ma clé USB avec l'installateur de Mojave ! Si par contre je retire cette carte, je retrouve ce menu. Il doit donc y avoir un soucis avec le firmware de la carte et/ou compatibilité avec la BootRom MP51.0089.B00. Ce message a été modifié par Nikko485 - 25 Aug 2019, 13:17. -------------------- Matériel Apple :
25 Aug 2019, 15:56
Aucuns problème jusqu'a la commande Code /bin/cp /tmp/FirmwareUpdate/Scripts/postinstall_actions/update /tmp/FirmwareUpdateStandalone/scripts/postinstall Elle me revoit ça : Code cp: /tmp/FirmwareUpdate/Scripts/postinstall_actions/update: No such file or directory Donc c'est complètement logique puisque le dossier n'existe pas dans le package de Mojave (mais en effet bien dans celui de High Sierra). Non, je pense que tu comprends mal le script : la ligne complète est "/bin/cp /tmp/FirmwareUpdate/Scripts/postinstall_actions/update /tmp/FirmwareUpdateStandalone/scripts/postinstall" il n'y a dans cette ligne aucune référence au package d'installation puisque tout se passe dans /tmp sur ton HD. "/bin/cp /tmp/FirmwareUpdate/Scripts/postinstall_actions/update" est de toute façon la destination et non la source donc il ne peut forcément pas exister à l'avance. la source c'est le fichier "/tmp/FirmwareUpdateStandalone/scripts/postinstall" qui est copié dans le sous dossier "postinstall_actions" et renommé au passage en "update" C'est donc une des lignes préalables qui ne fonctionne pas. Pour avoir testé, je te confirme que ça fonctionne très bien avec Mojave et Catalina. Ce message a été modifié par Krazubu - 25 Aug 2019, 16:00. |
25 Aug 2019, 20:48
Citation Non, je pense que tu comprends mal le script : la ligne complète est "/bin/cp /tmp/FirmwareUpdate/Scripts/postinstall_actions/update /tmp/FirmwareUpdateStandalone/scripts/postinstall" Ca c'est bien possible, je ne suis pas en expert loin de là dans ces lignes de commande unix. Pour moi la commande CP fonctionne avec un argument de source suivi d'un argument de destination. Pour moi donc le script tente de copier le contenu de "update" vers "postinstall"... Raté ! J'ai refais les manipulations et copier/coller le contenu de la fenêtre du terminal : Code Last login: Sun Aug 25 13:38:31 on ttys001 MBP-de-Gaara:~ gaara$ /usr/bin/hdiutil mount /Volumes/macOS.Mojave.10.14/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg Checksumming Protective Master Boot Record (MBR : 0)… Protective Master Boot Record (MBR :: verified CRC32 $2C630CE9 Checksumming GPT Header (Primary GPT Header : 1)… GPT Header (Primary GPT Header : 1): verified CRC32 $363E1BC3 Checksumming GPT Partition Data (Primary GPT Table : 2)… GPT Partition Data (Primary GPT Tabl: verified CRC32 $09CF2DFD Checksumming (Apple_Free : 3)… (Apple_Free : 3): verified CRC32 $00000000 Checksumming EFI System Partition (C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B : 4)… .. EFI System Partition (C12A7328-F81F-: verified CRC32 $B54B659C Checksumming disk image (Apple_HFS : 5)… ................................................................................ ............................................................................ disk image (Apple_HFS : 5): verified CRC32 $202911BA Checksumming (Apple_Free : 6)… ................................................................................ ............................................................................... (Apple_Free : 6): verified CRC32 $00000000 Checksumming GPT Partition Data (Backup GPT Table : 7)… GPT Partition Data (Backup GPT Table: verified CRC32 $09CF2DFD Checksumming GPT Header (Backup GPT Header : 8)… GPT Header (Backup GPT Header : 8): verified CRC32 $F56C3CD2 verified CRC32 $4E2052DB /dev/disk4 GUID_partition_scheme /dev/disk4s1 EFI /dev/disk4s2 Apple_HFS /Volumes/InstallESD MBP-de-Gaara:~ gaara$ /usr/sbin/pkgutil --expand /Volumes/InstallESD/Packages/FirmwareUpdate.pkg /tmp/FirmwareUpdate MBP-de-Gaara:~ gaara$ /usr/bin/hdiutil eject /Volumes/InstallESD "disk4" unmounted. "disk4" ejected. MBP-de-Gaara:~ gaara$ /bin/mkdir -p /tmp/FirmwareUpdateStandalone/scripts MBP-de-Gaara:~ gaara$ /bin/cp /tmp/FirmwareUpdate/Scripts/postinstall_actions/update /tmp/FirmwareUpdateStandalone/scripts/postinstall cp: /tmp/FirmwareUpdate/Scripts/postinstall_actions/update: No such file or directory MBP-de-Gaara:~ gaara$ /bin/cp -R /tmp/FirmwareUpdate/Scripts/Tools /tmp/FirmwareUpdateStandalone/scripts/ MBP-de-Gaara:~ gaara$ /usr/bin/pkgbuild --nopayload --scripts /tmp/FirmwareUpdateStandalone/scripts --identifier "$IDENTIFIER" --version "$VERSION" /tmp/FirmwareUpdateStandalone/FirmwareUpdateStandalone.pkg pkgbuild: error: (null) Et je n'obtiens rien en fichier pkg dans /tmp/FirmwareUpdateStandalone EDIT : j'ai compris ! Les "$" devant IDENTIFIER et VERSION font appel a des variables définies au début du script. A savoir : Code IDENTIFIER="com.foo.FirmwareUpdateStandalone" VERSION=1.0 Donc avec la dernière ligne comme ceci : Code /usr/bin/pkgbuild --nopayload --scripts /tmp/FirmwareUpdateStandalone/scripts --identifier "com.foo.FirmwareUpdateStandalone" --version "1.0" /tmp/FirmwareUpdateStandalone/FirmwareUpdateStandalone.pkg J'ai a la fin un beau retour : Code pkgbuild: Wrote package to /tmp/FirmwareUpdateStandalone/FirmwareUpdateStandalone.pkg Plus qu'a tester ça sur le MacPro. J'espère juste ne pas zapper la compatibilité avec SL........... Ce message a été modifié par Nikko485 - 25 Aug 2019, 20:54. -------------------- Matériel Apple :
25 Aug 2019, 21:39
Je dois pas bien m'y prendre....
(Ou être idiot on ne sait pas LOL !) Ce que j'ai fait pour préparer le test : - Retirer la carte Sonnet - Débrancher les cartes son FireWire, le dongle USB de Cubase, mon Clavier Logitech G15 et sa souris (du coup aucun périphérique externe sur le Mac) - Retirer les 4 HDD des Rack - Installation d'un HDD au Rack N°1 avec un High Sierra 10.13.6 et installation du package tout chaud. Jusque la, aucun soucis. Apres l'installation, j'éteint le Mac. J'attend bien qu'il soit hors tension. Je le rallume en restant sur le bouton Power jusqu'a entendre le biiiiiiiiip (qui ressemble plus à un tuuuuuuuuut, dans les 4-500Hz). J'ai l'écran blanc pendant un moment (15-20 secondes) et la machine démarre sans avoir fait l'update... Ou est-ce que je me trompe ? -------------------- Matériel Apple :
25 Aug 2019, 23:24
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 343 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
la machine démarre sans avoir fait l'update... Ou est-ce que je me trompe ? Ben, tu peux comparer les nº de version, non ? -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
26 Aug 2019, 04:42
La version de quoi ?
Celle de la boot rom reste inchangée (à savoir MP51.0089.B00). Et quoi qu'il arrive j'ai pas eu l'écran de mise à jour comme je l'ai déjà eu avec l'update de High Sierra pour l'APFS. A la réflexion, je me demande si il ne lui faut pas aussi une carte "Metal" pour qu'il fasse la mise à jour......... Et une autre interrogation me taraude : Est-ce que ma fidèle Radeon HD 5770 sera toujours compatible après cet update ? Genre pas de soucis d'affichage comme avec une carte PC ? -------------------- Matériel Apple :
26 Aug 2019, 05:38
Apres l'installation, j'éteint le Mac. J'attend bien qu'il soit hors tension. Je le rallume en restant sur le bouton Power jusqu'a entendre le biiiiiiiiip (qui ressemble plus à un tuuuuuuuuut, dans les 4-500Hz). J'ai l'écran blanc pendant un moment (15-20 secondes) et la machine démarre sans avoir fait l'update... Cela ne marche pas et je l'ai déjà expliqué dans un post sur les MP 5.1 pour updater la BootRom en 144.0.0.0.0. Tu dois obligatoirement passer par la mise à jour en Mojave même si tu ne veux pas la faire !!! Tu lances le protocole de MàJ en Mojave. Tu auras alors un panneau qui va t'indiquer que le firmware doit être MàJ et il t'indique comment faire : éteindre le Mac, puis appui long sur le bouton de marche jusqu'au tuuuuuuut. et tu laisses faire. Puis il va télécharger Mojave et te demander pour l'installer, ce que tu ne fais pas si tu ne souhaite pas. Tu auras alors "Mojave install" dans le fichier Application prêt à être installé quand tu le souhaites. C'est marrant ce besoin chez les marins de vouloir faire des phrases |
26 Aug 2019, 05:58
Bonjour de bon matin !
Le problème c’est que je ne peux pas la faire, l’installateur (complet ou non) refuse de démarrer sans carte « Metal » Sinon quel rapport avec les marins ? -------------------- Matériel Apple :
26 Aug 2019, 06:35
Sans Metal, point de salut
Tu peux acheter une RX 560 moins chère et moins gourmande qu'une RX 580. Entre 120 et 150€ chez Amazon. Attention à ne pas prendre une Nvidia. Peut-être pourrais-tu t'en faire prêter une juste le temps de la MàJ Sinon quel rapport avec les marins ? Audiard Amitiés |
26 Aug 2019, 07:16
Le scénariste du flim Les tontons flingueurs ça j’ai pigé mais le rapport avec le schmilblick....
Bref ça fera le tour de la cuisse avant de remonter au cerveau et là peut être que je vais comprendre Pour les cartes graphique, dans mon entourage j’ai personne avec du ATI. Par conte j’ai dans mes tiroir une GTX580 qui a pris un coup de chaud (elle fonctionne encore mais avec des artefacts verts de partout), une GTX560 (ça je pense que c’est pas compatible Metal), et éventuellement GTX780Ti et une GTX960 chez un ami ou je peux me pointer avec le Mac et faire la manipulation chez lui. Par contre toute ces cartes ne sont pas « Mac Edition ». Est-ce grave ? Au pire je ne verrai pas la barre de progression mais au minimum le lecteur qui va s’ouvrir ? Et, est-ce qu’une fois à jour, ma vieille Radeon fonctionnera toujours dessus (Snow Leopard toujours...) ? Encore merci pour tes lumières ! -------------------- Matériel Apple :
26 Aug 2019, 16:35
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 873 Inscrit : 5 Dec 2004 Lieu : Namur Membre no 28 224 |
De mon expérience, pour updater ce firmware, il faut une carte mac édition sinon il ne se fait pas.
Ce que j'ai du faire chez moi: - lancer l'install de mojave avec ma carte RX580 - demande de mise à jour firmware - quand le mac s'éteind je remplace la RX580 par ma 5870 (pas possible de mettre les 2 dans le mac car je n'ai que 2x6 pins) - je fais la mise à jour du firmware - l'ordinateur reboot à la fin de l'update (sur la 5870 donc) - j'éteins le mac à la fin du boot - je reswitch les cartes J'ai dû utiliser ce process à la mise à jour de mojave ainsi que pour passer du firmware 138 au 144. Ce message a été modifié par gimli - 26 Aug 2019, 16:36. -------------------- MacStudio M1 Max - 64 Go RAM - macOS 14
MacBookPro M1 Max - 64 Go RAM - macOS 14 MacPro 5,1 24x3,46 Ghz - RX580 - 64 Go RAM - macOS 14 - OCLP |
26 Aug 2019, 17:19
Salut !
Je pensais à ce genre de manipulation justement ... J’ai fait ce genre de truc sur un PC pour rattraper une carte SCSI Raid (Très cher à l’époque !) dont le flash du bios avait planté. La seule différence c’est qu’a l’époque je l’ai fait en connectant la carte à chaud une fois passé le boot de DOS (et la désactivation des mémoire caches dans le bios de la CM) Je vois si ma GTX580 veux passer le test de l’installateur de Mojave et je vous dis ça ! Encore merci pour tout ! -------------------- Matériel Apple :
27 Aug 2019, 06:00
La 580 est en fait une 570 donc pareil pas compatible.
Mais j’ai pensé à une chose : Ai-je besoin qu'il’ y est une carte graphique ? Genre si je passe par une sorte de contrôle à distance (partagé de bureau, VNC, ...) et que je lui lance la mise à jour ça pourrait fonctionner ? -------------------- Matériel Apple :
28 Aug 2019, 07:12
Bonjour ici !
Donc j’ai testé cette idée : Allumage Mac OK Prise de contrôle OK Mais même message : carte graphique et virus vault. Donc ça va donner un coup de 750TI (web driver au besoin) ou 960 (si la carte accepte de démarrer qu’avec 6 broches) juste pour lancer l’update. -------------------- Matériel Apple :
29 Aug 2019, 17:52
30 Aug 2019, 07:27
La 580 est en fait une 570 donc pareil pas compatible. La 570 est compatible. J’avouerai que je n’ai même pas testé car pas trouvé sur les listes de compatibilité ... Là le bazar est démonté et près à partir chez mon pote cet après midi pour un teste avec la 750TI (ou 960 si besoin). Je vous tient au courant ! J’ai fini de faire la plaque d’extension pour la Sonnette Tempo histoire que le disque 2 tienne avec autre chose qu’un bout de rouleau de sopalin comme support ! -------------------- Matériel Apple :
30 Aug 2019, 19:08
Bonsoir !
Alors la GTX 750 Ti m’a bien permis de faire la mise à jours de la bootrom vers 138.0.0.0.0. Mais au boot menu (avec ma carte Radeon 5770 du coup) j’ai toujours cette unique partition « Windows » et pas mes partitions OSX. Pourtant si je laisse faire le mac, il démarre quand même sur HS (et SL est toujours OK ^^). La je vais faire l’installation de Mojave, en espérant que l’installateur charge les pilotes Nividia sinon à l’aveugle ça câble être compliqué) et ensuite faire la mise à jour combo pour peut être avoir la 144.0.0.0.0 Des idées autres ? -------------------- Matériel Apple :
30 Aug 2019, 20:33
Bon, j' avais revendu mon Mac Pro 4.1 flashé 5.1 upgradé au maxi (voir mes topics), il y a quelques mois....
Je me retrouve avec un nouveau Mac Pro 5,1 (année 2012), modèle de base (Mono CPU Xeon 2,8 Ghz , 1 To DD, AMD 5700HD): ça m'a couté 170 euros ce soir... Plus qu'à faire joujou avec .... -------------------- Materiel APPLE :
31 Aug 2019, 07:37
Bonjour !
Mon MacPro est un 5.1 d’origine si j’en crois les infos du numéro de série. La seule chose étrange c’est que la carte CPU est de 2009. Cela étant il fonctionne très bien comme ça mise à part ce problème de boot menu. Mais ce truc va me rendre chèvre ! La comptabilité de la carte : EE6E38F4_CBF7_474B_8B3F_439069D59271.jpeg ( 325.83 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 La boot rom à jour (138.0.0.0.0): F3A7392C_D5E1_47A6_88F2_20D9272EA293.jpeg ( 283.39 Ko ) Nombre de téléchargements : 3 J’ai fait la mise à jour vers Mojave sans soucis ou presque : il a fallut que je change de carte graphique pour y remettre la Radeon : Après la première phase où il copie les fichiers, le Mac n’a pas rebooté normalement (enfin peut être mais au bout de 1h30 ça ferait long...). Sans carte Mac Édition je ne voyait rien ... Donc remise en place de la Radeon histoire de voir ce que ça boutique et là, l’engin continue l’installation comme s’il ne s’était rien passé ! Donc actuellement Mojave tourne sur la machine avec la Radeon alors qu’elle n’est pas censée être compatible ! J’ai sûrement pas le QE et CI mais ça fonctionne et je comprend pas ! 9A3CA85C_C2DB_4B5E_93D0_41E7E17B5F2C.jpeg ( 229.95 Ko ) Nombre de téléchargements : 1 Bref le problème n’est pas là mais bien encore avec ce menu de Boot ! Là où c’est le plus déroutant c’est que même SANS DISQUE sur la carte Sonnet ni sur les Rack, le boot menu m’affiche une partition Windows (qui de coup n’existe pas ...) Et là je commence à me demander si j’ai pas mis le mauvais firmware dans la Sonnet. Il n’y a pas de choix possible pourtant ou alors j’ai échapper un truc ...... Et aussi je n’ai réussi qu’à faire la mise à jour vers la 138. La 144 il ne me le propose même pas d’ou le reste avec la mise à jour Combo. Après j’ai installé la 10.14.3, j’ai pas vu les autres avant ce matin (fatigue inside LOL !). Ca peu changer quelque chose que je continue vers la 10.14.6 ? Encore merci pour le coup de main ! Édit : J’ai trouvé ma réponse Ici Je vois ça dès que je rentre du taf et je vous tiens au jus ! Mais si après ce ne fonctionne toujours pas je ne sais plus quoi faire à part installer un BootLoader tierce Ce message a été modifié par Nikko485 - 31 Aug 2019, 08:15. -------------------- Matériel Apple :
31 Aug 2019, 09:45
Pour la mise à jour en 144.0.0.0, il faut créé une clé usb d'installation USB (à partir de l'installateur complet téléchargé dans l'Applestore (10.14.6))
il ya des tuto pour créer la clé en ligne de commande dans le terminal. Booter sur la clé en restant appuyer sur le bouton Power (clignotement 10 sec puis gong) Laisser faire la mise à jour firmware. Il faut absolument une carte compatible Metal (HD7950, HD7970, R9 280, RX 4xx (RX480), RX5XX (RX580), V56/64, Radeon VII.... Sous Mojave, on peut mettre une carte plus ancienne (Nvidia 620 , HD5770) mais ce sera affichage simple (pas de prise en charge Metal). (Aucun interêt) Si besoin d'un multiboot avec ancienne version Mac OS, prendre une carte en fonction de celle cité et la prise en charge de celle-ci suivant la version de MacOS. Pour aider: Liste compatibilité pour Mac Pro Sur mon ancien Mac Pro 4.1, j' étais en mutiboot MacOS / Windows 10 Pro. J' avais installé ou testé plusieurs cartes: - Nvidia 680 flashé (design blower), 620 Original Apple, GTX970 (Asus Strix), GTX 980 (Msi Gaming Gaming X, Asus Strix), GTX 980ti (Gigabyte), GTX1080 (Msi Gaming X, Zotac Extreme Edition) , GTX1080ti (Aorus Extreme Edition, EVGA FW3 (elle est très bien celle-ci car le carter ne recouvre pas le deuxieme port PCi-Express), RX480 (Sapphire Nitro +) jusqu'à High Sierra - A partir de Mojave RX 580 (Sapphire Pulse 8 Go car le carter ne recouvre pas le deuxieme port PCi-Express, Vega 56 (Design Référenc Blower) avec Vega 56 avec Sapphire Pulse 8 Go avec EVGA GTX 1080ti FTW3 avec AORUS GTX1080ti Extreme Edition En bootloader , j'utilise bootchamp (Il faut désactiver complètement ou partiellement SIP)(Désigner dans disque de démarrage le disque MacOS): - Je démarrais automatiquement sur le disque MacOs (High Sierra, Mojave). - Une fois sur le bureau, pour aller sous Windows 10, j' utilisais bootchamp (raccourci dans la barre de taches en haut) - Arrivé sous Windows, pour retourner sous MacOS, il suffisait simplement avec le menu, de redémarrer la machine. J'ai même réalisé un triple boot avec Linux en supplément (Ubuntu), en utilisant le bootloader reFind, Par contre, mais compliqué à mettre en place, et problème de suivi, bugs avec les dernières versions Mac OS, Windows, Linux... C'est faisable, mais cela prend du temps à la mise en place Je rappelle que si on a une carte citée au début de mon post avec les dernieres versions MacOS, vouloir le bootscreen est d'aucun interêt... (Même pour des taches de maintenances (démarrage en recovery). -------------------- Materiel APPLE :
Nous sommes le : 17th April 2024 - 19:48 |
