Une erreur s'est produite lors de la préparation de l'installation |
27 Jun 2020, 07:50
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 98 Inscrit : 12 Sep 2013 Membre no 186 575 |
Comme indiqué dans le titre ce message est apparu lors de la 1ere phase de l'installation de Catalina à 2 minutes de la fin. Dans un 1er temps j'avais désactivé le InjectATI dans les options du boot de Clover car l'installation ne démarrait pas. C'est étrange que cette option soit cochée alors que je ne l'ai pas sélectionné dans Clover pendant la préparation de la clé d'installation. Donc après ce message d'erreur j'ai refait une tentative en ayant préalablement supprimé le driver EmuVariableUefi car j'ai lu quelque part qu'il pouvait être à l'origine du problème mais hélas cela n'a rien changé, le message d'erreur est revenu au même moment de l'installation. Edit : j'ai bien mis à jour la date et l'heure dans le terminal avant de lancer l'installation Edit 2 : j'ai installé Catalina avec le bootloader de tonymac et c'est passé comme une lettre à la poste, ceci m'a permis de vérifier que le programme d'installation de Catalina n'est pas corrompu, ni la clé USB et que ma carte graphique n'est pas en cause, j'ai reformaté tout ça et je continue de chercher la cause de cette erreur... Edit 3 : j'ai utilisé différents EFI dont un trouvé sur Insanelymac (https://www.insanelymac.com/forum/topic/339980-audiogods-aorus-z390-pro-patched-dsdt-mini-guide-and-discussion/) avec lequel le message d'erreur à disparu mais à 2 minutes de la fin de la 1ere étape d'installation ça reboot, je presse F12 et dans le menu de démarrage de Clover et il y a maintenant la possibilité de démarrer sur le SSD mais bien sur ça bug vu que la 1ere étape de l’installation n'a pas été à son terme Edit 4 : peu importe l'EFI utilisé ou configuré par mes soins, options du bios vérifiées, changement de SSD, utilisation de 2 installateurs différents de Catalina, changement de port Sata (0 et 1), rien y fait quoique je fasse à 2 minutes de la fin de la 1ere étape d'installation ça reboot pour passer à la seconde étape, c'est très difficile de déterminer d'où ça vient... Edit 5 : j'ai changé la ram de slot, utilisé un câble hdmi à a place du Dp, essayé les 3 entrées Dp de la CG, utilisé différents ports USB, rien y fait le programme d'installation a toujours le même soucis, j'en conclue sans certitudes que ça vient du config.plist ou que c'est ce modèle de carte graphique qui pose problème J'ai fait l’installation avec OpenCore et même résultat, à 2 minute de la fin ça se bloque un moment et ça reboot tout seul sans avoir terminé l'installation. Pour conclure : Je constate que d'autres gars ont ce problème et que certains d'entre eux n'ont pas réussi à le résoudre malgré toutes les solutions proposées sur les forums anglophones. J'ai bien suivi vos tutos mais rien y fait et je ne veux pas du bootloader de tonymac ! Donc je vais en rester là pour le moment et peut être acheter un mac sur le refurb... Ce message a été modifié par Mhack - 30 Jun 2020, 10:39. -------------------- Gigabyte Z390 Aorus Pro - 9600K - Ballistix 16Go DDR4 3200Mhz - MSI 5600 XT Gaming X - Samsung 860 Evo - Catalina 10.15.5 en cours d'installation...
30 Jun 2020, 13:54
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 66 Inscrit : 20 Jun 2017 Membre no 202 515 |
J'ai déjà eu ce problème sur une autre carte mère, et il me semble que j'avais un conflit avec deux kexts gérant l'ethernet (c'est la Z270x-UD5, qui a deux ports de référence différente). Ici ce n'est pas ton cas.
Essaye de faire ton installation avec le config.plist du tuto de Polyzargone et le minimum de kexts pour commencer comme dans le tuto, et peut-être les dernières versions de lilu.kext et Whatevergreen.kext si tu fait l'installation avec la 5600. Pour la suite tu pourras suivre ce tuto très bien fait https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=417178 -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
SSD NVMe PCIe 3.0 Sabrent 1To, AMD RX560 4Go (MSI), Wifi 802.ac + Bluetooth 4.0 FENVI 1200 macOS Catalina 10.15.6, Clover 5117 |
30 Jun 2020, 15:27
Merci d'avoir répondu
J'avais lu ton tuto avant de procéder à l'installation. Selon toi quels kexts et pilotes devraient-être dans la clé d'installation ? C'est peut être là que je me trompe... J'ai pourtant suivi le tuto de Polyzargone scrupuleusement et l'installation n'a jamais atteint le menu de Clover ! -------------------- Gigabyte Z390 Aorus Pro - 9600K - Ballistix 16Go DDR4 3200Mhz - MSI 5600 XT Gaming X - Samsung 860 Evo - Catalina 10.15.5 en cours d'installation...
30 Jun 2020, 16:18
Alors pour la Gigabyte Z390 Aorus Pro il te faudra :
les kexts : FakeSMC.kext pour faire croire à macOS qu'il est bien sur un mac AppleALC.kext pour la carte son Whatevergreen.kext, le driver de ta carte graphique lilu.kext pour faire fonctionner Whatevergreen et AppleALC.kext (si j'ai bien compris...) USBInjectAll.kext pour faire fonctionner l'ensemble de tes ports USB IntelMausiEthernet.kext pour l'ethernet. Les drivers : En plus de ceux cités dans le tuto de Polyzargone, EmuVariableUefi.efi pour gérer la NVRAM non native sur cette carte mère (tu le coches lors de l'installation de clover avec la case "RC script sur le volume de destination", et tu ajoutes slide=0 dans le boot argument de ton config.plist) Pense à mettre la dernière version du bios de la carte mère F12d. Si tu arrives au bout de ton installation, je te conseille de suivre les tutos de configuration des ports USB et de la carte son. Sinon tu as les réponses dans ma config -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
30 Jun 2020, 17:21
Ok je vais faire ce que tu m'indiques.
Ce message a été modifié par Mhack - 30 Jun 2020, 17:34. -------------------- Gigabyte Z390 Aorus Pro - 9600K - Ballistix 16Go DDR4 3200Mhz - MSI 5600 XT Gaming X - Samsung 860 Evo - Catalina 10.15.5 en cours d'installation...
1 Jul 2020, 07:17
Voilà le message d'erreur :
Ensuite si on regarde les arguments de boot, certains n'ont rien à faire là car dans le config.plist je n'ai sélectionné que les trois premiers dans Clover. Dans l'option Graphics Injector "Inject Ati" est activé alors que je n'ai jamais coché l'option dans Clover. De plus quand je lance le terminal dans le menu d'installation de Catalina pour lancer la commande Date, il se trouve que l'heure n'est pas exacte. Tout cela me laisse dubitatif car je ne comprends pas d'où ça peut provenir... Ce message a été modifié par Mhack - 1 Jul 2020, 07:31. -------------------- Gigabyte Z390 Aorus Pro - 9600K - Ballistix 16Go DDR4 3200Mhz - MSI 5600 XT Gaming X - Samsung 860 Evo - Catalina 10.15.5 en cours d'installation...
1 Jul 2020, 07:37
Peux-tu backuper le dossier EFI du volume EFI de ta clé, et essayer avec ce dossier EFI
Le dossier EFI et nvram.plist doivent être à la racine du volume https://we.tl/t-N6kmKBzTuC Tiens moi au courant. Si tu modifie ton config.plist et que tu ne vois aucun changement c'est que tu ne le fais peut-être pas correctement Avec clover configurator, tu monte la partition EFI de ta clé puis tu ouvres le fichier config.plist qui s'y trouve. Puis tu enregistres. Sinon es tu sur de bien booter sur la partition EFI de ta clé et pas sur un autre ssd qui contiendrait un ancien clover ? Ce message a été modifié par Thohack - 1 Jul 2020, 07:58. -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
1 Jul 2020, 11:33
J'obtiens le même résultat à la différence qu'avec ton EFI il n'y a pas de message d'erreur, ça reboot directement au même moment à 2 minutes de la fin de l’installation.
1 Jul 2020, 11:46
C'est peut-être normal ça ?... Tu as essayé toutes les solutions de boot dans clover après le redémarrage ?...
Dans la section GUI de mon config.plist, tu peux virer "preboot" et "recovery" dans "Hide Volume" et les 3 custom entries... -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
1 Jul 2020, 13:09
Le problème reste le même malgré les modifications que tu suggères.
Je te remercie pour ton aide en tout cas Edit : je viens m'apercevoir que l'heure de mon hack sous high sierra est de 14h11 pendant que le forum affiche "Aujourd'hui, 13:09" dans l'entête de ce post, il est en horaire décalé le forum ? Ce message a été modifié par Mhack - 1 Jul 2020, 13:14. -------------------- Gigabyte Z390 Aorus Pro - 9600K - Ballistix 16Go DDR4 3200Mhz - MSI 5600 XT Gaming X - Samsung 860 Evo - Catalina 10.15.5 en cours d'installation...
1 Jul 2020, 14:37
J'avoue ne plus avoir d'idée, mais quand même je testerais de réinitialiser le bios (tu es bien en F12d hein ?) en restaurant les valeurs pas défaut, extinction complète avec retrait de la prise de courant pendant 1 minute. Tu redémarres et remets les paramètres.
Sinon, la différence notable entre ta config et la mienne est la carte graphique, et la je n'ai pas recul sur les séries RX5000... Bon courage ! Ce message a été modifié par Thohack - 1 Jul 2020, 14:37. -------------------- GIGABYTE Z390 AORUS PRO, Coffee Lake R Core i5 9600K, Crucial Ballistix DDR4 2666 Mhz (2x8Go)
1 Jul 2020, 14:44
J'ai déjà fait tout ça et le bios est à jour, c'est la 1ere chose que j'ai faite en recevant les composants.
Je soupçonne de plus en plus que le programme d'installation de Catalina soit corrompu. Merci à toi ! -------------------- Gigabyte Z390 Aorus Pro - 9600K - Ballistix 16Go DDR4 3200Mhz - MSI 5600 XT Gaming X - Samsung 860 Evo - Catalina 10.15.5 en cours d'installation...
Nous sommes le : 19th April 2024 - 16:49 |
