[Résolu] Montage de ma carte mère Z390 UD |
12 Sep 2019, 20:04
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 454 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
je te redit:
pour le changement d'une CM, surtout majeur ZXXX -> ZYYY : -préparer une clé, dossier clover, avec un SSD disque vierge initiale: -installation clover mac OS -imac19,1 et suuid Par ailleurs, mac os va installer sur les ressources de ta CM ensuite tu récupère de ton ancien disque avec migration les applications et datas sur ton disque SSD. en aucun cas le dossier de clover peut être réutiliser tel quel (patch dédié, imac version, et autre) Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 13 Sep 2019, 06:17. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
13 Sep 2019, 14:42
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 498 Inscrit : 12 Aug 2016 Membre no 199 490 |
Et là une aide serait précieuse Tu lis ce que l'on t'écrit ? Je t'ai dit de vérifier ton bios et de vérifier si tu avais par exemple dans config.plist-->boot : boot arguments : slide=0 Patch DSDT : (ACPI) : SATO to SATA Dans les drivers UEFI il te faut (selon moi) entre autres : emuvariableUefi.efi et OsxAptioFixDrv.efi J'ai tardé dans ma réponse, la nuit portant conseil Il est normal, que je ne puisse demarrer avec la clé de sauvegarde, car elle est configuré en SMBIOS 17.1 Donc j'ai modifié la clé en 19.1, j'ai pû redemarré mon Hack, mais impossible de l'éteindre, sa coupe bien les écrans, mais pas le Hack, je suis reparti d'une ancienne sauvegarde de Clover, modifié le SMBIOS, j'ai réussi à redémarré le Hack sans clé, mais pas possible de l'éteindre il reboot je joint mon fichier Clover https://we.tl/t-dWRz5o6eMp Je suis conscient qu'il doit manquer, des kexts et Drivers Edit: Ecrit trop vite, j'ai rédémarré mon Hack sans rien modifié, blocage la pomme Et là une aide serait précieuse Tu lis ce que l'on t'écrit ? Je t'ai dit de vérifier ton bios et de vérifier si tu avais par exemple dans config.plist-->boot : boot arguments : slide=0 Patch DSDT : (ACPI) : SATO to SATA Dans les drivers UEFI il te faut (selon moi) entre autres : emuvariableUefi.efi et OsxAptioFixDrv.efi Désolé mais je n'ai pas vu ton message, à quel numéro, je peux le trouver Citation Si tu as toujours un problème de kext ethernet, essaie celui qu'est là (peut être l'as tu déjà fait ceci dit !) : kext realtek Ne fonctionne pas Ce message a été modifié par Pierre9491 - 13 Sep 2019, 14:53. -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
2 Disques dur de 1TO / un Disque dur de 2 TO / carte PCIE Inateck KT4004 - 4 ports USB 3/USB2 / alimentation BeQuiet STRAIGHT POWER / 10 600W / Ventirad BeQuiet PURE ROCK Boitier BeQuiet Silent Base 800 N°2 🍀 Clover r4411 / Sierra / Gigabyte Z170X-UD3 / Ram 8Go/CG EVGA 1050 / Double Boot Sierra et Windows 10 |
13 Sep 2019, 15:59
Bon, je ne garantis rien mais peut être qu'en faisant ce qui suit ça pourrait aller mieux, peut être :
Essaye ce config.plist (smbios 19.1) [attachment=59091:config.plist.zip] Vire le kext concernant les ports USB de ton ancienne carte et mets le kext de Rehabman usbinjectall (voir tuto indiqué dans les posts précédents), tu fabriqueras le kext USB spécifique pour ta carte ensuite... Dans les drivers UEFI je remplacerais bien AptioMemoryFix.efi par EmuVariableUefi.efi et OsxAptioFix2Drv-free2000.efi ou OsxAptioFix3Drv.efi. Dans les kexts essaie de mettre le kext ethernet que tu as dû récupérer... Voilà pour moi... l'aide que je vois... Je me permets d'insister "lourdement" sur une indispensable vérification des réglages de ton BIOS en conformité avec ce qui est dit dans les tutos de ce forum... Ce message a été modifié par mbournau - 13 Sep 2019, 16:08. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
13 Sep 2019, 17:14
Bon, je ne garantis rien mais peut être qu'en faisant ce qui suit ça pourrait aller mieux, peut être : Essaye ce config.plist (smbios 19.1) [attachment=59091:config.plist.zip] Dans les drivers UEFI je remplacerais bien AptioMemoryFix.efi par EmuVariableUefi.efi et OsxAptioFix2Drv-free2000.efi ou OsxAptioFix3Drv.efi. Dans les kexts essaie de mettre le kext ethernet que tu as dû récupérer... oui surtout, soit osxAption3Drv.efi ou OsxAptiofix2Drv- free.efi mais obligatoire pour Z390 EmuVariableUefi.efi merci aussi de lire ce guide pour s'assure: des otpions BIOS correcte et la compréhension des patchs. Ce dossier est spécifique sur quelques sujets, mais le guide est assez complet https://www.tonymacx86.com/threads/success-...-rx-580.267551/ Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 14 Sep 2019, 07:47. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
13 Sep 2019, 17:26
Je regarde tous cela demain
Est ce bien ce fichier, qu'il faut prendre pour créer son propre injecteur XHCI_300_series_injector.kext car si c'est le cas, il n'y a pas de kext, on peut ouvrir info.plist, mais aprés comment faire -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
13 Sep 2019, 17:29
#36
Bon, ça suffit !
Fais un point sur la situation parce qu'honnêtement, personne ne sait ce que tu fais ni où tu en es (en tout cas, moi je vois pas). Et commence par nous dire ce qu'il en est de ta signature parce que là, je vois ça : Citation N°1 ������ Clover r5058/ Mojave 10.14.6, High sierra 10.13.6, Gigabyte Z390 UD, I9-9900K, CG Radeon RX 570, Corsair Vengeance 32Go, SSD 850 PRO 256 GB + SSD NVME 960 256 GB Samsung 2 Disques dur de 1TO+1 Disque dur de 2 TO, carte PCIE Inateck KT4004, 4 ports USB 3, alimentation BeQuiet STRAIGHT POWER 10 600W, ventirad BeQuiet PURE ROCK SLIM Boitier BeQuiet Silent Base 800 Ça veut dire quoi ? C'est installé ou pas ? Là maintenant, tu essaies de faire quoi exactement ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Sep 2019, 10:35
#37
Sous Mojave
Le Hack Fonctionne, marche/arrêt plus de problème avec ses nouveaux réglages, j'ai mis le Kext ethernet et config.plist communiqué par mbournau que je remercie, sa fontionne Maintenant je vais m'attaquer aux ports USB J'ai fait la reconnaissance des ports je voudrais créer mon injecteur personnalisé, si j'ai bien compris il faut partir avec, XHCI_300_series_injector.kext mais je ne sais pas comment saisir les éléments manquants (smbios, ports) -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
14 Sep 2019, 10:44
#38
dans hackintool, tu va dans PCI et tu sort toute la liste PCI en txt pour repérer quels type USB3.
ensuite il faut un injecteur. Autre point, récupere une image CM pour repérer les sortie et les dénomination et rajoute le front end, + en interne Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 14 Sep 2019, 10:56. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
14 Sep 2019, 10:51
#39
je voudrais créer mon injecteur personnalisé, si j'ai bien compris il faut partir avec, XHCI_300_series_injector.kext mais je ne sais pas comment saisir les éléments manquants (smbios, ports) Non. Il ne faut pas partir du XHCI_300_series_injector.kext pour créer ton propre injecteur, il faut l'utiliser en plus de celui que tu vas créer. Pour créer le tien, il faut partir du GA_Z170X_G5_Injector-alg.kext.zip (par exemple) que tu dois adapter en fonction de la reconnaissance de tes propres ports via USBInjectAll.kext et IOJones. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Sep 2019, 14:07
#40
Injecteur personnalisé fait, on peut le renommer ?
En ouvrant XHCI_300_series_injector.kext.zip, je n'ai pas trouver de Kext ? Je me suis servi du fichier de cette citation, qui indique que le fichier XHCI-unsupported.kext, remplace XHCI_300_series_injector.kext, mes ports ne sont pas reconnus, comme dans mon injecteur personnalisé, je pense que j'ai un problème ? Citation Enfin, petite mise à jour concernant le "co-injecteur". XHCI_x99_injector.kext, XHCI_200_series_injector.kext et XHCI_300_series_injector.kext sont désormais regroupés en un seul .kext : XHCI-unsupported.kext, que vous pourrez trouver en fin de ce post. A bien utiliser avec et sans USBInjectAll.kext du coup smile.gif. A noter que dans le tuto ce n'est pas vraiment précisé, mais ce "co-injecteur" doit être aussi utilisé avec votre injecteur fait maison biggrin.gif.
14 Sep 2019, 14:14
#41
Injecteur personnalisé fait, on peut le renommer ? Oui. En ouvrant XHCI_300_series_injector.kext.zip, je n'ai pas trouver de Kext ? Pourtant, il y est bien. mes ports ne sont pas reconnus, comme dans mon injecteur personnalisé, je pense que j'ai un problème ? Poste ton injecteur personnalisé ainsi que les adresses correspondantes aux ports que tu as identifié via IOJones (j'espère que tu as fais un schéma). -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
14 Sep 2019, 14:30
#42
mes ports ne sont pas reconnus, comme dans mon injecteur personnalisé, je pense que j'ai un problème ? oui, regarde sur https://github.com/RehabMan/OS-X-USB-Inject-All vérifie au préalable les composants sur le PCI. Il y a deux patchs a étudier. Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 14 Sep 2019, 14:31. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
14 Sep 2019, 14:47
#43
Injecteur ci dessous
[attachment=59100:GA_Z390U...alg.kext.zip] schéma fait à main levé, pas très lisible pour transmission je me suis aidé aussi de Hackintool pour le control des ports -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
14 Sep 2019, 14:56
#44
avec l'outil hackintool, est ce que tous les ports USB sont affichés ?
14 Sep 2019, 15:14
#45
oui tous les ports sont affichés
Edit: Ci joint image de Hackintool [attachment=59101:Hackintool.png] Ce message a été modifié par Pierre9491 - 14 Sep 2019, 15:20. -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
15 Sep 2019, 10:15
#46
mes ports ne sont pas reconnus, comme dans mon injecteur personnalisé, je pense que j'ai un problème ? Quels sont les ports qui ne fonctionnent pas ? -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Sep 2019, 10:51
#47
Je viens de finir il y a une demie heure, mon injecteur corrigé
j'ai supprimé le mien, et je suis reparti du fichier USBPorts.kext de Egon-058, que j'ai modifié, pour ma configuration tous les ports USB sont reconnus Je pense, que pour Mojave, tout est en place, maintenant voir à l'utilisation si pas de problème Par contre pour HighSierra, qui est installé sur la même machine, mais sur un autre disque, je n'arrive pas à démarrer mon OS, voir photo [attachment=59106:IMG_1021.jpg] Manquerait il des réglages dans le config.plist -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
15 Sep 2019, 10:58
#48
Ton High Sierra a son propre dossier CLOVER ?
15 Sep 2019, 12:41
#49
Non pas de dossier Clover pour HighSiera, j'ai verifié, que ma partition EFI etait vide
la seul opération, que j'ai réalisé avant le changement de carte mere c'est la copie de la partition EFI de HighSierra à Mojave J'ai controlé que mes deux OS fonctionnaient alors, aucun probleme, HighSierra et Mojave ont bien démarrés mais avec mon UpGrade, CM+Processeur+Ram, je n'arrive pas à démarré HighSierra -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
15 Sep 2019, 13:24
#50
15 Sep 2019, 13:54
#51
Comme d'habitude je n'arrive pas à créer le rapport.zip, sur le bureau
j'attends bien que ma partition EFI soit bien monter je clique sur le script, le fichier se télécharge automatiquement dans les télécharchement de safari, puis rien ne se passe, je loupe peut être quelque chose? J'ai fait un zip de Clover je pense que cela iras ? https://we.tl/t-bpM5Ay2lP1 -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
15 Sep 2019, 14:09
#52
Pourquoi as tu mis en config.plist-All le config.plist qui va sans doute bien pour utiliser un config.plist qui va sans doute moins bien ?
Ce message a été modifié par mbournau - 15 Sep 2019, 14:22. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
15 Sep 2019, 15:03
#53
Effectivement j'avais garder en secours, le config.plist-All,
Je vais le supprimer, car a première vu le config.plist en place à l'air de fonctionner -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
15 Sep 2019, 15:07
#54
Franchement je peux me tromper mais je ne comprends pas. Ça fonctionne avec tous tes système installés (High Sierra, Mojave...) ou pas ?
Ne te précipite pas à effacer le config.plist-all, y'a pas le feu... Je veux juste comprendre ce qui ne fonctionne pas, c'est très, très confus ce que tu expliques... Surtout quand tu parles de à première vue Ce message a été modifié par mbournau - 15 Sep 2019, 15:08. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
15 Sep 2019, 15:40
#55
Citation Surtout quand tu parles de à première vue Parceque je suis très prudent dans mes réponses, car les hacks, sont trés sensible, il suffit de changer quelque chose, et cela ne fonctionne plus Avec Mojave ma configuration fonctionne Par contre avec HighSierra ça ne marche pas, cest à dire que je n'arrive à le lancer avec Clover, message en verbose message #47 Ce message a été modifié par Pierre9491 - 15 Sep 2019, 15:56. -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
15 Sep 2019, 15:53
#56
Ton message indique que le SMBios utilisé n'est pas compatible avec High Sierra et il me semble que les iMac19,1 ne supportent que Mojave 10.4.4 au minimum.
À mon avis, tu vas devoir changer de SMBios pour un iMac18,3 par exemple ou bien… faire une croix sur High Sierra. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
15 Sep 2019, 16:34
#57
SMBios 18.3 Fonctionne avec HighSierra et Mojave
la différence entre 18.3 et 19.1 est-ce simplement le lancement des OS, ou autres choses ? -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
15 Sep 2019, 18:10
#58
Smbios iMacPro1,1 aussi fonctionne avec High Sierra, Mojave, Catalina
Ce message a été modifié par mbournau - 15 Sep 2019, 18:12. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
19 Sep 2019, 13:56
#59
Smbios iMacPro1,1 aussi fonctionne avec High Sierra, Mojave, Catalina j'ai attendu quelques jours d'utilisation avec ma nouvelle configuration, pour répondre avec Smbios iMacPro1, ne fonctionne pas avec mon double boot, high Sierra ne se lance pas, Mojave se lance sans problème avec iMac18,3, je peux lancer, High Sierra et Mojave, mais je rencontre des problèmes avec mes ports USB je précise avec l'outil Hackintool, tous mes ports USB, branchés, sont reconnus, mais le matériel, exemple disque dur externe, ne sont pas affichés dans le Finder ? J'ai pris la décision, de fonctionner uniquement avec Mojave, en cas de panne avec Mac OS Mojave, j'aurais toujours la possibilité, de remettre High Sierra en route, et démarré en SMBIOS 17.1, grâce à mes sauvegardes Je tiens à remercier toutes les personnes, qui m'ont aidées, dans cette mise à jour laborieuse, même si parfois, pour certains je paraissait un peu confus , ce n'était pas voulu Il existe un citation qui dit "Seul le résultat compte" Ce message a été modifié par Pierre9491 - 19 Sep 2019, 13:57. -------------------- N°1 🍀 Clover r5127/ Mac OS Mojave 10.14.6, Mac OS Catalina 10.15.7/ Gigabyte Z390 UD, I9-9900K / CG Radeon RX 580/8Go / Ram Corsair Vengeance DDR4 3200 MHz (4 x 8 Go) 32Go / SSD 850 PRO 256 GB / SSD NVME 960 256 GB Samsung
19 Sep 2019, 15:55
#60
Pour tes ports USB quand tu as changé de SMBIOS as tu également modifié le kext pour indiquer le matériel utilisé ? (par exemple : s'il était indiqué iMacPro 1,1 et que tu es passé à iMac 18,3 il faut que tu changes l'indication dans le kext (à 2 endroits)). Mais peut être as tu déjà fait cela et ce n'est pas nécessaire... et que le pb est autre...
Question bête, mais concernant ton pb d'affichage de disque externe sur le bureau tu as bien modifié les préférences du finder pour que les disques externes apparaissent ? Ou bien encore, 2ème question (sotte celle là, pour changer un peu ) tu as bien dans config.plist--->kernel and kexts patches le patch correspondant à "External icons patch" Ce message a été modifié par mbournau - 19 Sep 2019, 15:57. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
Nous sommes le : 19th April 2024 - 15:52 |
