Z390 Designare 9900k 10.15 |
1 Feb 2020, 14:09
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 701 Inscrit : 13 Apr 2008 Membre no 112 258 |
Le montage de ma nouvelle tour c'est bien passé mais je n'arrive pas à booter correctement depuis la clef USB. Je ne sait pas si cela vient de mes réglages BIOS ou de la clef. La CM est en version f9b J'ai installé Clover 5103 sur la clef. Au démarrage depuis l'interface Clover, je peux sélectionner le volume d'installation Catalina. Le boot se lance, un certain nombres de lignes défilent mais je retombe à chaque fois sur l'écran Gigabyte. Ci joint quelques captures d'écran de mon BIOS Ma config est dans ma signature rapport MacBid de la clef j'avance un peu, maintenant le boot se fige la dessus Ce message a été modifié par dafthink - 1 Feb 2020, 15:05. -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
2nd - Z390 Designare / i9 9900k / Rx580 Pulse / Corsair vengeance LPX 2x8 Go / 10.15.6 nvme / win10 SSD / 24" & 32" macbook pro i5 13" 8Go SSD 512Go Mac Pro bi proc 2,8ghz quad core intel Xéon SSD 500 GB / 2,5 TB / 10 Go / GT 610 & Quadro 4000 / 10.11.6 |
1 Feb 2020, 15:24
Hello
tu pourrais poster le dossier EFI de ta clé stp. Merci -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
1 Feb 2020, 15:29
1 Feb 2020, 15:37
Je ne me souviens plus. Pas de carte graphique?
1 Feb 2020, 15:45
Effectivement, pas de carte graphique pour le moment.
Depuis la mise à jour du BIOS en f9b, je ne retrouve plus comment désactiver le serial port, cela aurai t il un lien ? -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
1 Feb 2020, 15:57
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 461 Inscrit : 28 Aug 2002 Lieu : Val de Marne Membre no 3 321 |
Pour voir essaye donc ce config.plist si tu veux :[attachment=59930:config_I...PU.plist.zip]il faudra, évidemment, le renommer : config.plist et recopier tes numéros de série, smuuid, board serial number, dans la section smbios
Ce message a été modifié par mbournau - 1 Feb 2020, 16:07. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
Big Sur 11.7.10 ; Monterey 12.7.3 ; Ventura 13.6.6; Sonoma14.3.1 - 14.4.1 : Carte PCI Fenvi Wifi-BT (Wifi OK avec OS14.4.1 - procédure OCLP 1.4.2 sous OpenCore ou Clover); carte fille intel (Wifi OK ---> OS14.4.1) Le Bluetooth fonctionne toujours n'étant pas affecté par les modifs introduites par Sonoma. Moniteur 5K LG UltraFine connecté en Thunderbolt 3 Autres : Asus Z170 Premium : Core i7-7700K 4GHz ; 16Go RAM ; Asus Radeon RX 5700 XT // iMacPro1,1 // Clover 5157, OC 0.9.9 //14.4.1; Win 10 ; Wifi-BT Broadcom sur carte mère fonctionnels avec 14.4.1 même procédure OCLP avec en + les Kexts : BluetoothFixup (pour BCM_4350C2) & AirportBrcmFixup et bootarg : -brcmfxbeta Gigabyte Z370 MD3H : Core i3-8100 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // iMacPro1,1 //OC 0.9.9, Clover 5157 // 11.7.10 ; 12.7.4; 13.6.5 ; 14.4.1 : Carte PCI Wifi-BT Broadcom (OK avec OS14.4.1 procédure OCLP); Win 10 Asus H170i-Plus D3 : Core i5-6600K 3,19Gz; 8Go RAM; Nvidia 710 GT // iMac19,1// Clover 5157// Big Sur 11.7.10 (le dernier compatible avec Nvidia 710) Mes macs : iMac 27" 2013, MacBookPro 16" M1(2021) |
1 Feb 2020, 16:28
1 Feb 2020, 16:35
Bon, moi je recommencerais la configuration du bios en commençant par loader les optimized defaults, en redémarrant et en reconfigurant complètement le bios :
MENUS : Tweaker : ◦ Advanced CPU Settings → VT-d → Disabled ◦ Extreme Memory Profile (X.M.P.) → Profile 1 Settings : - Initial display output : IGFX (il n'y a pas de carte graphique installée, c'est bien ça ?) ◦ Internal Graphics → Enabled si iGPU utilisé, ce qui semble être ton cas ◦ Above 4G Decoding → Enabled ◦ Platform Power Management : disabled (contrairement à ta capture d'écran) Thunderbolt Configuration ▪ Security Level → No Security ▪ Discrete Thunderbolt Configuration ▪ Thunderbolt USB Support → Enabled ▪ GPIO3 Force Pwr → Enabled USB Configuration ▪ XHCI Handoff → Enabled Boot ◦ Windows 8/10 Features → Other OS ◦ CSM Support → Disabled, vérifier que Secure boot est disabled , preferred operating mode --> auto Par ailleurs ton ssd est bien formaté ? et évite de mettre ta clé sur un port du boitier, il est préférable qu'elle soit direct sur la carte mère. Et si tu veux bien conserve quand même le config.plist que tu as téléchargé tout à l'heure. Tu pourras aussi essayer si ça marche toujours pas de remplacer FwRuntimeServices.efi et OcQuirks-4.efi par OsxAptioFix3Drv.efi dans drivers UEFI. Ce message a été modifié par mbournau - 1 Feb 2020, 17:04. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
1 Feb 2020, 17:33
Merci pour les réglages détaillées,
j'ai créer un nouveau profile BIOS pour essayer ton plist et le mien mais le boot bloque au même endroit. Le SSD n'est pas encore formaté, il est brut d'usine. -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
1 Feb 2020, 17:35
Tu devrais essayer un SMBIOS mac mini peut etre
1 Feb 2020, 17:39
Le SSD n'est pas encore formaté, il est brut d'usine. Mais Catalina tu veux bien l'installer sur ce disque ? Il faut donc qu'il soit formaté de toute façon... Ben je comprends pas bien ce qu'il se passe Tu as essayé en remplaçant les drivers comme je disais plus haut, pour voir... ? On peut aussi essayer en ne mettant pas Initial display output sur IGFX... Et puis tu peux aussi essayer le pas à pas que j'ai mis en signature... Et pis t'as qu'à piquer la "VEGA 64 qui reste dans la tour de madame", changer dans le bios - Initial display output :slot 1 Internal Graphics → Auto et piquer l'EFI du Yellow'. Ce message a été modifié par mbournau - 1 Feb 2020, 18:03. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
1 Feb 2020, 18:34
Oui je souhaite installer Catalina sur le disque mais avant cela j'ai besoin de booter depuis la clef, et c'est là que je coince
Par précaution je viens de formater le SSD depuis une autre machine J'ai aussi changé les drivers mais le boot bloque toujours sur la même ligne Code SMCSuper IO ssio: @ starting Je vais faire une autre clef pour voir -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
1 Feb 2020, 18:45
Tu as vu que tu as à la fois FakeSMC et virtual dans tes kexts?
Je suis sur mon tel je ne peux pas trop aider -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
1 Feb 2020, 18:51
Tu as vu que tu as à la fois FakeSMC et virtual dans tes kexts? Je suis sur mon tel je ne peux pas trop aider Oui, t'as raison !! J'avais pas vu !!! C'est pour ça que ça bloque sur SMCSuperIO !! T'es un chef Yell' !! Ce message a été modifié par mbournau - 1 Feb 2020, 18:52. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
1 Feb 2020, 18:58
BINGO !!!
Merci beaucoup Je boot depuis La clef, je continu l'installation... -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
2 Feb 2020, 00:16
nickel!
3 Feb 2020, 19:16
L'installation c'est bien passée, un vrai régal.
J'ai commencé à y transférer certains fichiers et j'ai greffé 3 anciens disques, tous va bien pour le moment. La seul tache noire pour le moment, c'est la mise en veille, ça ne marche pas, la machine se réveille instantanément. Là je vais tester la machine sur Autocad voir comment se comporte la machine sans CG. Je risque de vite craquer pour une CG, mon second écran me manque pour bosser. Rapport Macbid Ce message a été modifié par dafthink - 3 Feb 2020, 19:16. -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
3 Feb 2020, 19:30
Grace a @jeanchrijaz j'ai essayé le mac a 2 écrans et j'ai acheté le deuxième quasi directement...
Pour ta mise en veille c'est ton bios je pense. Regarde la video du bios, même carte et même bios que toi donc ça sera simple pour toi de faire la même chose. D'ailleurs tiens je vais essayer de finir la 3ieme... EDIT: Ah non t'es sur le bios d'après... mais les catégories sont les mêmes. Ce message a été modifié par Yellocab - 3 Feb 2020, 19:31. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
3 Feb 2020, 19:40
D'ailleurs tiens je vais essayer de finir la 3ieme... La 3ème vidéo ? y a pas mal de personnes ici qui n'attendent que ça ! Oui 2 écrans c'est pas mal, un pour les outils et l'autre comme espace de travail. -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
3 Feb 2020, 23:07
Pour la veille, dans le bios, settings-->IO Ports-->Wake on LAN Enable doit être sur Disabled.
Dans préférences système-->économiseur énergie-->vérifier que Réactiver lors des accès réseau et Activer Power Nap sont bien décochés. Ce sont des conditions nécessaires pas forcément suffisantes... Il m'est arrivé de devoir forcer la veille plusieurs fois de suite avant qu'elle se mette à fonctionner correctement par la suite, y compris automatiquement. Mais peut être y a t'il d'autres solutions Ce message a été modifié par mbournau - 3 Feb 2020, 23:08. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
9 Feb 2020, 09:03
Pour la veille, dans le bios, settings-->IO Ports-->Wake on LAN Enable doit être sur Disabled. Dans préférences système-->économiseur énergie-->vérifier que Réactiver lors des accès réseau et Activer Power Nap sont bien décochés. La mise en veille semble fonctionnelle avec ces réglages ! merci -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
21 Feb 2020, 17:53
Voila quelques semaines que j'utilise ma nouvelle machine et j'en suis content, Aucun crash pour le moment
J'ai toujours pas de carte graphique mais le i9 fait correctement le job. Le seul phénomène que je trouve étonnant, c'est que le SSD système se comporte comme un disque dur classique. Lorsque je vais dans ce volume, j'ai régulièrement la roue colorée qui tourne avant de m'ouvrir la fenêtre du Finder par exemple. -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
21 Feb 2020, 18:04
Hello
c'est étonnant ton SSD, je me demande à quoi ça peut être du... Tu nous avais fait un rapport MacBid'? -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
24 Feb 2020, 20:13
Pardon pour ma réponse tardive.
Voila mon dernier rapport MacBid Ça se voit peut être dans le rapport mais j'ai 3 SSD et 1 DD dans la machine. Catalina est sur un SSD neuf, les autres disques sont plus vieux. J'ai régulièrement des retentissements lorsque je veux ouvrir mon SSD système ou par exemple quand je défini l'endroit de la sauvegarde d'un fichier sous OpenOffice. Une autre chose m'étonne, Geekbench 5 détecte la RAM à 1600MHz alors que à propos de ce mac m'indique bien 3200 MHz, je sais pas qui je dois croire. -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
24 Feb 2020, 20:33
Hello
pour ta mémoire tu as bien activé le profil XMP dans le bios? Pour le reste je ne vois pas grand chose si ce n'est toutes ces infos dans Devices/Properties. Tu devrais sauvergarder ton config.plist et faire une version sans rien (je n'ai rien). Juste pour voir. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
24 Feb 2020, 21:33
Le XMP est OK
J'ai fais le vide dans Devices/Properties, résultat = écran noir à la fin du boot, Par contre j'avais accès à ma machine depuis l'autre hack de la maison ( partage d'écran, lecture et écriture ) J'ai peut être oublié quelques chose, il faut reconstruire les caches après la suppression d'une propriété ? Ce message a été modifié par dafthink - 24 Feb 2020, 21:49. -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
24 Feb 2020, 21:56
Tu n'as pas ta clé pour booter dessus en cas de pb?
J'ai remonté la discussion je ne comprends pas d'ou viennent ces Properties. Je ne sais même pas si c'est lié a ton pb d'accès disque en plus. Il faut toujours conserver une clé fonctionnelle sans quoi chaque tentative devient critique et lourdingue même... -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
24 Feb 2020, 22:14
J'avais pas pensé à la clef !
Avant je pouvais tous faire depuis mon MacPro, Je dois changer mes habitudes de ne plus avoir de vrai mac à la maison Pour les Properties, je ne vois pas trop non plus, j'ai rien tenté d'exotique comme installation. D'ici peu de temps je passe au nvme pour Catalina et le SSD systeme actuel fera tourner un autre OS, ça sera l'occasion de refaire une installation toute propre. -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
24 Feb 2020, 22:26
C'est étrange cette histoire d'écran noir.
Tu as la config la plus simple du monde sans ta carte normalement ça devrait démarrer sans pb. Pour le son tu passes par l'HDMI? j'ai enlevé ce qui me parait en trop sur ton config. essaye de démarrer avec ça Ce message a été modifié par Yellocab - 24 Feb 2020, 22:27.
25 Feb 2020, 20:52
Oui, actuellement ma config est light et ça devrait être tout simple.
Je viens de tester ton plist, encore un écran noir à la fin du démarrage. Là je me dis pas de panique , je démarre depuis ma clef d'installation pour remettre tout en ordre, et bien non, la clef n'est pas visible pour booter dessus. Que je branche la clef sur les port USB en facade ou directement sur la CM, elle reste invisible. Du coup je démonte physiquement mon SSD pour le mettre dans l'autre machine pour remettre mon ancien config.plist. Je démarre normalement ma machine depuis mon SSD mais quand j'y branche ma clef pour voir ce qui cloche, j'ai le message comme quoi ce volume est illisible, faut formater ?!?! C'est pourtant la clef avec laquelle j'ai fais mon installation et je n'ai rien fais dessus depuis, je comprends pas . Pour le son, j'utilise le Jack vert à l’arrière du boitier pour les enceintes et sinon je branche mon casque sur le Jack en façade, aucun soucis là dessus. Le son par HDMI est OK -------------------- 1er - Z170x-UD5 TH / i7 6700k / VEGA 64 / Ballistix Sport LT 16Go / 2 x EVO 850 / 10.14.6 / 28"
Nous sommes le : 29th March 2024 - 08:34 |
