Partition EFI ne veut plus monter |
14 Oct 2019, 10:27
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 247 Inscrit : 7 Jun 2005 Lieu : 2000 Light Years From Home Membre no 40 549 |
Je ne peux plus monter la partition EFI ! Lorsque j'utilise CloverConfigurator 5.6.1.0, la partition EFI est visible mais rien ne se passe une fois que j'ai donné mon mot de passe. Du coup, j'ai essayé avec EFI Mounter v3, et là j'ai une erreur -10000, "AppleEvent manager a échoué". J'ai aussi essayé avec le Terminal avec la commande sudo mount -t msdos /dev/disk0s1 /Volumes/EFI, la réponse est alors /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set Y a t-il quelque chose que je puisse faire ? Le Hackintosh fonctionne bien à part ça… Merci à qui pourra m'aider ! -------------------- Hackintosh I7-9700K, Gigabyte Z 390 Designare, 64 Go RAM 3600 Mhz, MSI RX 6800 XT, OpenCore 098, Sonoma
15 Oct 2019, 16:10
Aïe, ce silence, ça veut dire que c'est fichu ? Je ne vois pas ce qui a pu endommager la partition EFI au point qu'elle ne monte plus, le tout sans perturber le fonctionnement du Hack.
Est-ce que réinstaller Mojave résoudra le problème ? Et je me demandais aussi s'il était possible de réinstaller SANS effacer le disque cible, pour ne pas à avoir réinstaller mes applications, j'ai perdu beaucoup de temps rien qu'avec Office qui refusait de s'activer, même le support technique de Microsoft a mis une heure pour y arriver ! -------------------- Hackintosh I7-9700K, Gigabyte Z 390 Designare, 64 Go RAM 3600 Mhz, MSI RX 6800 XT, OpenCore 098, Sonoma
16 Oct 2019, 06:56
Commence par taper ça dans le terminal et copie/colle le résultat ici :
Code diskutil list J'ai aussi essayé avec le Terminal avec la commande sudo mount -t msdos /dev/disk0s1 /Volumes/EFI, la réponse est alors /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set Tape plutôt ça : Code sudo diskutil mount /dev/disk0s1
16 Oct 2019, 08:36
Alors ça donne le même résultat qu'avec l'autre commande. J'ai mis la diskutil list ci-dessous
16 Oct 2019, 13:25
Pour monter ta partition, tu peux utiliser la commande :
sudo diskutil mount disk0s1 Si elle est vraiment corrompue, il suffit de la reformater en FAT32 et de recopier clover dessus, aucun besoin d'effacer tout le HD. Ce message a été modifié par Krazubu - 16 Oct 2019, 13:25. |
16 Oct 2019, 14:55
Cette commande me donne sudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set
Je suis largué quand tu dis que je peux reformater cette partition seulement : comment est-ce que je peux faire ? En plus, l'EFI correspondant a ma sauvegarde ne veut plus monter non plus… -------------------- Hackintosh I7-9700K, Gigabyte Z 390 Designare, 64 Go RAM 3600 Mhz, MSI RX 6800 XT, OpenCore 098, Sonoma
16 Oct 2019, 19:51
On dirait un problème de permissions.
Essaie ça : Code chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo Je suis largué quand tu dis que je peux reformater cette partition seulement : comment est-ce que je peux faire ? En plus, l'EFI correspondant a ma sauvegarde ne veut plus monter non plus… Si tu as une sauvegarde fonctionnelle de ton dossier EFI/CLOVER, tu peux formater la partition EFI en tapant ça : Code sudo newfs_msdos -v EFI -F 32 /dev/rdisk0s1 Vérifie bien que la partition EFI concernée est bien disk0s1 ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
17 Oct 2019, 08:40
Décidément, ça ne veut pas : chown: root: illegal group name
Ma sauvegarde est malheureusement sur l'EFI du disque de sauvegarde, inaccessible. En fait, je n'arrive à monter aucune partition EFI ! -------------------- Hackintosh I7-9700K, Gigabyte Z 390 Designare, 64 Go RAM 3600 Mhz, MSI RX 6800 XT, OpenCore 098, Sonoma
17 Oct 2019, 11:54
Réinstalle macOS par dessus ton installation actuelle. Ça devrait réparer tes problèmes de permissions.
17 Oct 2019, 13:57
Je vais essayer ça, merci !
17 Oct 2019, 17:18
Alors j'ai essayé en partant du dernier installateur de Mojave et du tuto pour faire une clef comme expliqué ici https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=413588 Je fais tout comme indiqué, l'installation se lance, redémarrage, je sélectionne la clef via le bios, ensuite mon disque dur (que je n'ai pas effacé) pour poursuivre l'installation et là j'ai un message qui me dit que l'installation ne peut pas se faire car les ressources nécessaires sont absentes. Que faire ?
17 Oct 2019, 18:23
c'est quoi ton SSD?
17 Oct 2019, 18:35
C'est un M.2 NVMe ADATA, utilisé par d'autres sans problème, d'ailleurs mon Hack fonctionne si ce n'est que je ne peux plus accéder à aucune partition EFI
17 Oct 2019, 19:05
Ton installeur pèse combien ?
18 Oct 2019, 08:52
6,04 Go
J'ai ajouté des dossiers pour la finalisation sur la clef elle-même mais je ne pense pas que ce soit ça qui perturbe l'installation ? Ce message a été modifié par Duke - 18 Oct 2019, 08:58. -------------------- Hackintosh I7-9700K, Gigabyte Z 390 Designare, 64 Go RAM 3600 Mhz, MSI RX 6800 XT, OpenCore 098, Sonoma
18 Oct 2019, 16:50
Si la partition EFI a un souci je doute que l'installation se fasse, ça se finira plutôt avec un message d'erreur.
20 Oct 2019, 13:40
Le mieux, ce serait de récupérer le contenu de la partition EFI depuis Linux ou Windows et de repartitionner totalement le disque dans ce cas.
5 Nov 2019, 11:40
Finalement j'ai réussi à réinstaller Mojave, non sans mal et j'ai mis à jour l'EFI, ça semble fonctionner…
Nous sommes le : 20th April 2024 - 05:30 |
