Hackintosh devenu lent au boot, Une idée ? |
23 Jan 2022, 10:29
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 060 Inscrit : 21 Feb 2002 Lieu : Drôme (26) Membre no 2 097 |
Depuis quelques jours, mon Hackintosh est très lent au démarrage. Pourtant, je n'ai rien touché de particulier, ni fait de mise à jour (que ce soit niveau OS ou Clover). En activant le mode verbose, je vois qu'il reste scotché sur un truc comme (voir capture) : Citation AppleKeyStore:7209:132: unexpected session: 100000 did: -1 requested by: 132 AppleKeyStore:10727:132: operation failed (set: 17 ret: e00002c2, -1, 100000) Au final, ça finit par se débloquer, mais le boot prend bien dans les 3 à 5 minutes... Vous trouverez le rapport macbidouille Clover ici : https://transfert.free.fr/jg0Thb Merci d'avance pour votre aide Ce message a été modifié par Kenny - 23 Jan 2022, 10:30. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
MBP 13", i7 2,7GHz. Un vieil Apple //c encore fonctionnel! |
23 Jan 2022, 11:36
Toujours sous Sierra ? (cf ta signature) Big Sur peut être, si j'en crois ton rapport... Mets à jour Clover, tes kexts etc., ça sera déjà ça !
Ce message a été modifié par mbournau - 23 Jan 2022, 11:51. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
23 Jan 2022, 12:27
Salut @mbournau,
Merci pour ton retour. Oui, je suis sous BigSur, et j'utilise mon iGPU (et j'ai désactivé ma GTX 1080). J'ai pas mis à jour Clover, mais déjà mes Kext. Pas de changement. Ce qui est bizarre, c'est que c'est arrivé "comme ça". J'ai juste souvenir de ma femme qui voulait démarrer sous W10 et qui a vu le démarrage de MacOS et a fait un reset sauvage en appuyant sur le bouton de la tour. Mais j'ai déjà fait ça, et il n'y a pas eu de conséquence... Existe il encore la possibilité de "réparer les autorisations" sur un disque ? A+ -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
23 Jan 2022, 12:50
Tu peux lancer un SOS sous utilitaire de disques.
La lenteur précède t'elle le moment de l'ouverture de session ou bien est ce après ? -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
23 Jan 2022, 13:16
Je viens d'effectuer un SOS disque : RAS.
La lenteur, c'est entre le moment où j'allume l'ordi, et l'écran de login (donc la phase où la pomme s'affiche). -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
23 Jan 2022, 13:38
Tu veux pas mettre Clover et les drivers à jour ?
Passe en 5143 et utilise Clover Configurator 5.21.0.0 qui mettra ton config.plist au goût du jour (!), notamment en mettant à jour ton SMBIOS (10/27/2021) avec deux nouveaux items renseignés (Extended Firmware Features et Extended Firmware Features Mask) - pour conserver tes N°s de Série et autres coche la case "Update Firmware Only" avant de sélectionner ton SMBIOS à mettre à jour dans le menu déroulant adjacent; mets bien sûr aussi les drivers à jour (en particulier OpenRuntime.efi)... Mets également ta signature à jour... Et les conseils de Poly sont : tuto installation Je cite : ".../... Dans tous les cas : ■ Mettez à jour Clover avec une version récente :https://github.com/CloverHackyColor/CloverB...loader/releases. Attention, vous devrez également lire ce post afin de configurer correctement les Quirks. ■ Si ce n’est déjà fait, copiez/déplacez tous vos kexts additionnels dans le dossier CLOVER/kexts/Other ■ Pour l’APFS : Installez le driver ApfsDriverLoader.efi dans EFI/CLOVER/drivers/BIOS et/ou drivers/UEFI en fonction de votre carte mère ■ Mettez à jour le SMBios de votre config.plist en fonction de votre modèle (pensez à conserver les Serial Number, SmUUID et Board Serial Number si vous utilisez déjà ces valeurs pour activer iMessage). Ce message a été modifié par mbournau - 23 Jan 2022, 14:06. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
24 Jan 2022, 11:51
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 541 Inscrit : 19 Oct 2001 Membre no 1 067 |
Côté macOS as-tu installé un anti virus si oui lequel et de toute façon faut le virer. As-tu activé Filevault si oui faut le désactiver.
-------------------- Hack 12/2022 Be Quiet : Asus Z170 Maximus VIII Ranger CPU Intel I7-6700K Ram GSKILL DDR4 3x8 GB Samsung SSD 860 QVO 1TB GPU Radeon Saphire RX580 Big Sur SMBIOS iMac19,1 - FENVI FV-T919 - Carte Gigabit Ethernet Sonnet Solo
Hack 08/2018-2022 NZXT : Asus Prime Z370-A - Core i7 8700K RAM G-Skill Aegis DDR4 3000 MHz 2x8 Go Clover_v2.4k_r5139 CG ASUS STRIX RXVEGA 64 8Go SMBIOS iMac 19,1 Hack 10/2020-2022 Be Quiet : Asus Z170 Maximus VIII Ranger CPU Intel I7-6700K Ram GSKILL DDR4 16GB SSD Samsung 850 EVO 250 Go GPU MSI Armor 2 X GTX 570 remplacée le 29/11 par Radeon Saphire RX580 Big Sur SMBIOS iMac17,1 - FENVI FV-T919 - Carte Gigabit Ethernet Sonnet Solo Hack 10/2019 Cooler Master : Asus P8P67 Sabertooth Rev. B3 Tentative d'upgrade vers HIGH SIERRA avec nouveau GPU : MSI GEGORCE GTX 980 Hack 08/2016 Cooler Master : Asus P8P67 Sabertooth Rev. B3 Socket : LGA 1155 CPU: Sandy Bridge 2500K Mem: 12 GBs Skill 2x4GB+ 2x2GB 0 Contrôleur NEC® USB 3.0 : IGPE : Intel HD Graphics 3000 Video Card : ASUS GTX570 HD Sound: ALC892 Contrôleur réseau Gigabit Intel® 82579 Bios 1502 Display : TV Sony Bravia Clover Mac OS X : 10.11.6 SMBIOS 14.2 SSD Crucial MX300 525 Go Mac : iMac 27p 2011 & MBP 2011 & MacBook Pro (13 pouces, mi-2012 Catalina) |
25 Jan 2022, 08:47
@mbournau,
Compte tenu que je n'ai fait aucune mise à jour ou installé quoi que soit, je ne voit pas trop en quoi mettre à jour Clover résoudra le souci. Cependant, je vais faire le test en mettant à jour ma clé de boot, pour ne pas rester bloqué s'il y a un souci. Le passage d'un Clover 5116 vers un 5143 doit se faire sans encombre (genre, juste à installer la mise à jour)? @olrik Non, rien installé de neuf (et surtout pas un antivirus), c'est ça qui est bizarre. Filevault est également désactivé. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
25 Jan 2022, 09:14
@mbournau, Le passage d'un Clover 5116 vers un 5143 doit se faire sans encombre (genre, juste à installer la mise à jour)? Non, ce ne sera pas sans encombre, c'est pourquoi j'ai rappelé le passage du tutoriel de @Polyzargone relatif à la configuration des Quirks (il y a un lien dans son texte vers une explication de comment faire...) nécessaire dès Clover 5123. Sinon, en effet, peut être cela n'aura t'il pas de conséquence positive quant à la lenteur du Boot de ton Os... Mais avant de l'avoir fait on peut pas trop savoir, ensuite c'est quand même mieux de toute façon, selon moi, d'avoir une version à jour du bootloader, des drivers, des kexts... Je crois que tu es actuellement sous Big Sur, avec un Clover à jour, tu pourras, si tu en ressens le besoin, évoluer vers Monterey... Pour configurer les Quirks et mettre à jour le SMBios avec Clover Configurator il est nécessaire d'utiliser sa dernière version 5.21.0.0 Ce message a été modifié par mbournau - 25 Jan 2022, 09:16. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
25 Jan 2022, 11:05
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 904 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
J'ai des Hackintosh qui deviennent lents à cause de SSD chinois de qualité trop moyenne. Certains débitent 450MB/s quand ils sont neufs, mais plus que 10 à 50 après 1 an.
Mais la dégradation est progressive, pas d'un coup |
26 Jan 2022, 21:28
@mbourneau,
En fait, je ne sais pas pourquoi je t'ai parlé de Clover 5116, car en fait, sur la partition EFI de mon disque, le Clover_Install_Log.txt indique un 5135. Il me semblait bien avoir mis en place ces Quirks déjà Du coup, passer d'un 5135 vers un 5143, ça sera fripouille je suppose ? @jeandemi, Je ne pense pas que ça soit un souci de SSD, car quand c'est démarré, les accès disques semblent tout à fait normaux... -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
27 Jan 2022, 07:32
@mbourneau, En fait, je ne sais pas pourquoi je t'ai parlé de Clover 5116... Tu dois te référer à ta signature sans doute !! Si ça fonctionne pas besoin de t'ennuyer avec ça pour le moment, je pense comme toi... Pour la lenteur constatée, t'as essayé avec un autre OS à partir d'un autre disque, partition ou volume du même disque pour voir ? Ce message a été modifié par mbournau - 27 Jan 2022, 07:34. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
27 Jan 2022, 12:50
@mbourneau,
J'ai une partition avec W10, pas de souci particulier... -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
27 Jan 2022, 13:10
Je voulais parler d'un macOs pas de Windows...
2 Feb 2022, 16:13
@mbournau,
J'ai tenté aujourd'hui l'update de Clover en 5144, le souci, c'est que mon config.plist semble nécessiter une MAJ : Citation Warning: BiosVersion 'IM171.88Z.F000.B00.2010062240' is before than default ('IM171.88Z.F000.B00.2106131747') -> ignored. Dict '/SMBIOS:359'. Warning: BiosReleaseDate '01/31/2020' is older than default ('06/13/2021') -> ignored. Dict '/SMBIOS:359'. Warning: EfiVersion '176.0.0.0.0' is older than default ('429.140.8.0.0') -> ignored. Dict '/SMBIOS:359'. Je l'ai donc modifié et mis les valeurs par défaut où ça le demandait. J'ai donc maintenant un Clover 5144 + kext à jour... par contre, toujours la même lenteur au boot A noter que j'ai booté avec ma clé d'installation de Big Sur et j'en ai profité pour passer un coup de SOS sur mon disque de démarrage... RAS. J'ai juste vu : Citation Checking the container superblock. warning: container has been mounted by APFS version 1677.120.9, which is newer than 1677.81.1 warning: disabling overallocation repairs by default; use -o to override Citation Checking the space manager free queue trees. warning: Unable to read apfs key locker ranges: No such file or directory. Mais au final Citation The volume /dev/rdisk3s5 appears to be OK. Une autre idée? Ce message a été modifié par Kenny - 2 Feb 2022, 16:50. -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
2 Feb 2022, 18:11
Si c'était moi, pour vérifier, je créerais, provisoirement, un volume supplémentaire sur mon disque (si j'avais pas un autre disque disponible) et j'y installerais "cleanement" Big Sur (puisque c'est celui que tu utilises) et je booterais dessus pour voir s'il va plus vite ou non...
2 Feb 2022, 18:34
Arf, gros chantier alors
Je verrai ce weekend si j'ai pas un SSD qui traine dans un tiroir... -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
2 Feb 2022, 20:21
Arf, gros chantier alors Je verrai ce weekend si j'ai pas un SSD qui traine dans un tiroir... Faut pas exagérer, installer un système c'est quand même pas grand'chose quand on en déjà un qui fonctionne, non ? !! Ce message a été modifié par mbournau - 2 Feb 2022, 20:21. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
5 Feb 2022, 10:34
Bon, ce matin, j'ai sorti mon SSD, et je m'apprêtais à faire ma sauvegarde Time Machine, et tout a démarré normalement...
Je ne sais pas d'où vient cette bizarrerie, franchement. L'essentiel étant que ça refonctionne En tout cas, un grand merci à tous et particulièrement à @mbournau pour votre aide -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
5 Feb 2022, 19:18
Bon, ben finalement, ça recommence à merder... Incompréhensible, vraiment...
Du coup, demain je tente une clean Install sur un autre SSD, pour voir... -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
6 Feb 2022, 01:46
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 314 Inscrit : 12 Aug 2012 Lieu : Vraisemblablement face à un ordinateur. Membre no 178 135 |
Normalement, un SSD peut faire état de son bilan de santé via un logiciel ! En effet, les données S.M.A.R.T. (données de diagnostic standard des supports de stockage), contiennent, pour les SSD, plusieurs champs concernant l'usure de la mémoire, qui permet de déterminer la santé du SSD sous forme de pourcentage. Par exemple, dans mon Hackintosh, j'ai deux SSD. L'un, neuf, un Samsung, est à 99% de ses capacités. L'autre, un OCZ Vertex 4 de grande qualité mais vieillissant, est à 98%.
Sur Windows on peut voir ces chiffres via le logiciel CrystalDiskInfo. J'ai utilisé un logiciel similaire sous macOS il y a quelque temps, mais j'ai malheureusement oublié son nom. Mais ça ne devrait pas être trop dur à retrouver ! Peut-être que consulter la santé de ton SSD sera plus rapide que d'effectuer une clean install. Ce message a été modifié par Sirix1995 - 6 Feb 2022, 01:47. -------------------- PowerMac G5 Fin 2005 975MP dual core 2 Ghz, 8 Go DDR2 RAM, 2xGeForce 6600(LE) 128/256 Mo VRAM, SuperDrive, HDD 150 Go et 500 Go Mac OS 10.4.11/10.5.8, 7 à 9/XP via émulateurs et Classic
6 Feb 2022, 15:38
@Sirix1995,
Merci pour la proposition, j'ai passé un coup de DriveDX, je pense que je suis plutôt bon à ce niveau... Ce message a été modifié par Kenny - 6 Feb 2022, 15:40.
20 Jul 2022, 09:16
Juste au cas où ça pourrait servir à quelqu'un : j'ai de nouveau eu le souci la semaine dernière. Sur mon hackintosh, j'ai une sauvegarde "Time Machine" manuelle que je fais assez rarement. Après un redémarrage laborieux, j'ai fait une sauvegrade TM, et oh magie, le redémarrage se refait normalement. Je pense donc que cette lenteur se produit lorsque la sauvegarde devient trop vieille... Pourquoi je en sais pas, mais ça semble bien être lié à la date de la dernière sauvegarde TM... Si quelqu'un a des infos à ce sujet, je suis preneur A+ -------------------- [Hack]Clover r5116, GA-Z270X-GAMING K5, Intel i7 6700k @ 4,2GHz, 16Go RAM 3200MHz, AORUS GTX 1080 (désactivée sous macOs), Big sur (SSD), W10 (SSD), écran MSI MAG27CQ en DP.
Nous sommes le : 26th April 2024 - 09:24 |
