persistance de trace de dossier dans le dock, sous forme de ? |
31 Mar 2020, 16:02
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 611 Inscrit : 27 May 2001 Lieu : Aix en Provence Membre no 302 |
J'organise mon dock. Puis si je change de session ou si je redémarre le mac. Il réapparaît dans le dock des fantômes de programmes qui avait été supprimés du dock et même du mac. Je peux faire disparaître ces fantômes qui sont sous forme de point d'interrogation. Mais il réapparaissent à chaque relance du mac. Je pense qu'il existe une commande dans la bibliothèque à supprimer mais où et laquelle Merci -------------------- Premier apple: Apple 2C :
Actuel : Macbook Pro Retina 2014 (Mojave et Hackintosh Ancêtre Mini Dell Inspiron 910 sous OSX Mini Dell 10 sous OSX Autre Medion Akoya Sous Window 7 Collector : XX ième anniversaire (Spartacus) Pour les softs Fana de Filemaker depuis la première version. |
31 Mar 2020, 16:30
Ca doit être la .plist du dock qui merde.
Elle doit se trouver dans ~/bibliothèque/préférences/com.apple.dock.plist Faut peut être aussi virer celle qui se trouve ~/bibliothèque/préférences/ByHost Tu te mets dans le dossier préférences et tu recherche "dock" pour les avoir facilement -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
31 Mar 2020, 17:33
[attachment=60365:18.22.31.png]
Ca doit être la .plist du dock qui merde. Elle doit se trouver dans ~/bibliothèque/préférences/com.apple.dock.plist Faut peut être aussi virer celle qui se trouve ~/bibliothèque/préférences/ByHost Tu te mets dans le dossier préférences et tu recherche "dock" pour les avoir facilement Il y 3 plist Ca doit être la .plist du dock qui merde. Elle doit se trouver dans ~/bibliothèque/préférences/com.apple.dock.plist Faut peut être aussi virer celle qui se trouve ~/bibliothèque/préférences/ByHost Tu te mets dans le dossier préférences et tu recherche "dock" pour les avoir facilement Il y 3 plist Dans le dossier ByHost cf image) Que faire avec les fichiers Ce message a été modifié par madoc - 31 Mar 2020, 17:57. -------------------- Premier apple: Apple 2C :
31 Mar 2020, 20:30
Les 3 dans ByHost ? Il n'y en a pas une dans le dossier "Préférences" ?
T'es bien dans la bibliothèque de ton user, pas dans la biblio à la racine du disque dur ? Mets-les sur le bureau en notant où elles sont avant de les mettre sur le bureau. Ferme ta session et relance-la, si le Dock est inutilisable remets les prefs où il faut sinon; ton problème est réglé ? Ce message a été modifié par ch21 - 31 Mar 2020, 20:31. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
1 Apr 2020, 07:58
Les 3 dans ByHost ? Il n'y en a pas une dans le dossier "Préférences" ? T'es bien dans la bibliothèque de ton user, pas dans la biblio à la racine du disque dur ? Mets-les sur le bureau en notant où elles sont avant de les mettre sur le bureau. Ferme ta session et relance-la, si le Dock est inutilisable remets les prefs où il faut sinon; ton problème est réglé ? effectivement 3 fichiers dans ByHost (biblio user) J'essaie plus tard. Peut être après avoir réalisé un clone du disk et travailler sur le clone ? Ce message a été modifié par madoc - 1 Apr 2020, 07:59. -------------------- Premier apple: Apple 2C :
1 Apr 2020, 09:10
Ca doit être la .plist du dock qui merde. Elle doit se trouver dans ~/bibliothèque/préférences/com.apple.dock.plist Faut peut être aussi virer celle qui se trouve ~/bibliothèque/préférences/ByHost Tu te mets dans le dossier préférences et tu recherche "dock" pour les avoir facilement Bonjour Dans ~/bibliothèque/préférences/com.apple.dock.plist, il n'y a plus qu'un seul "com.apple.dock.plist". je l'ai mis sur le bureau et j'ai redémarrer le dock s'est modifié mais toujours avec les ? (pour pages, number et un autre). J'ai remis l'ancien plist et redémarrer et j'obtient les anciens programmes ? et la perte de certain programmes que je remet dans le dock. image du dock -------------------- Premier apple: Apple 2C :
1 Apr 2020, 13:10
Et si tu fais un clic droit sur tes icônes avec point d'interrogation et que tu choisis "supprimer du dock" ??
-------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
1 Apr 2020, 20:57
Et si tu fais un clic droit sur tes icônes avec point d'interrogation et que tu choisis "supprimer du dock" ?? Pas de pb pour les virer. Mais ils ré apparaissent à chaque démarage. Ca doit être la .plist du dock qui merde. Elle doit se trouver dans ~/bibliothèque/préférences/com.apple.dock.plist Faut peut être aussi virer celle qui se trouve ~/bibliothèque/préférences/ByHost Tu te mets dans le dossier préférences et tu recherche "dock" pour les avoir facilement Bonjour Dans ~/bibliothèque/préférences/com.apple.dock.plist, il n'y a plus qu'un seul "com.apple.dock.plist". je l'ai mis sur le bureau et j'ai redémarrer le dock s'est modifié mais toujours avec les ? (pour pages, number et un autre). J'ai remis l'ancien plist et redémarrer et j'obtient les anciens programmes ? et la perte de certain programmes que je remet dans le dock. image du dock J'ai viré les différents plist. ça ne change rien. j'abandonne...... -------------------- Premier apple: Apple 2C :
1 Apr 2020, 21:10
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 183 Inscrit : 13 Dec 2007 Membre no 102 454 |
question bete, ils ne sont pas en démarrage automatique à l'ouverture de session par hasard ?
-------------------- MBP 2015 15" Core i7 2,2Ghz - 16Go de Ram
2 Apr 2020, 08:29
regarde ce qui est lancé au démarrage de ton ordi.
EtreCheck pro fait ça très bien -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
2 Apr 2020, 09:57
question bete, ils ne sont pas en démarrage automatique à l'ouverture de session par hasard ? non certains ne sont même plus sur le disque. Surprenant j'ai viré la plist des pref. J'ai fait redémarrer le mac, il est apparu le dock en bas d'écran (précédemment il était sur le coté droit, c'était voulu) avec 3 ? un pour pages, number et Keynote. question bete, ils ne sont pas en démarrage automatique à l'ouverture de session par hasard ? Non -------------------- Premier apple: Apple 2C :
2 Apr 2020, 10:24
Mais t'as essayé en virant toutes les plist concernant le Dock en même temps ?
Après un démarrage sans extensions (shift au boot) pour vider les caches -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
2 Apr 2020, 10:32
2 Apr 2020, 12:29
J'ai vu sur un autre forum qu'il existait une commande (compliquée ça va sans dire!) pour vider les caches des préférences
J'ignorais qu'il y avait des caches pour les préférences! Je vais essayer de te la retrouver -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
2 Apr 2020, 12:45
Onyx sinon se charge très bien de vider les caches
2 Apr 2020, 16:17
....... Salut madoc. Tu ouvres un terminal (Application/Utilitaires et tu y colles la commande suivante : Code defaults delete com.apple.dock; killall Dock J'ai exécuter la commande, et le dock que j'avais modifié est revenu avec les ??? -------------------- Premier apple: Apple 2C :
2 Apr 2020, 16:19
Ça doit venir d'autre chose
tu peux toujours mettre les prefs finder et systemUIserver sur le bureau et relancer Finder sinon l'ordi voir si ça continue -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
2 Apr 2020, 16:28
Et si tu clic-droit sur une de ces icônes, qu'as-tu comme choix?
2 Apr 2020, 16:31
Ça doit venir d'autre chose tu peux toujours mettre les prefs finder et systemUIserver sur le bureau et relancer Finder sinon l'ordi voir si ça continue Ou trouve t on ces fichiers ? Je ne les trouve pas des la bibliothèques personnelle -------------------- Premier apple: Apple 2C :
2 Apr 2020, 17:48
Tu vas dans la bibliothèque et ils sont dans le dossier Préférences
com.apple.finder.com com.apple.systemUIserver.com c'est de mémoire mais pardon, suis trop fatigué pour chercher -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
2 Apr 2020, 17:53
Tu vas dans la bibliothèque et ils sont dans le dossier Préférences com.apple.finder.com com.apple.systemUIserver.com c'est de mémoire mais pardon, suis trop fatigué pour chercher Tu n'es pas malade (COV 19) j'espère .... prend soins de toi. il s'agit de la bibliothèque de l'utilisateur je pense. -------------------- Premier apple: Apple 2C :
2 Apr 2020, 21:23
Et si tu clic-droit sur une de ces icônes, qu'as-tu comme choix? Chez moi sur un "?" du Dock puisque j'ai du virer l'appli, le clic droit me donne "Options"-->supprimer du Dock Mais vu le nombre de manip déjà effectuée sur ce p*tain de Dock, je doute que ça suffise. Mais sait-on jamais… -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
2 Apr 2020, 21:31
Et si tu clic-droit sur une de ces icônes, qu'as-tu comme choix? Chez moi sur un "?" du Dock puisque j'ai du virer l'appli, le clic droit me donne "Options"-->supprimer du Dock Mais vu le nombre de manip déjà effectuée sur ce p*tain de Dock, je doute que ça suffise. Mais sait-on jamais… Oui on peut virer le ?, mais si on relance le mac les ? réapparaissent. Et il faut configurer manuellement le dock, car il ne garde pas les modifications réalisées après le redémarrage. Les mystères du Mac -------------------- Premier apple: Apple 2C :
3 Apr 2020, 09:27
Tu vas dans la bibliothèque et ils sont dans le dossier Préférences com.apple.finder.com com.apple.systemUIserver.com c'est de mémoire mais pardon, suis trop fatigué pour chercher Tu n'es pas malade (COV 19) j'espère .... prend soins de toi. il s'agit de la bibliothèque de l'utilisateur je pense. non pas de symptomes de ce bidule Je crois que c'est le confinement qui doit fatiguer Car du coup je bosse 2 ou 3 fois plus chez moi sur mes montages video: ça avance à un train d'enfer heureusement P.S. est-ce que tu as essayé le démarrage par CMD+S après le gong et ensuite: > fsck -fy et ensuite >exit pour rebooter chez moi cette commande a réparé une tonne de fois des pannes mineures et la tienne n'a pas l'air grave REMARQUE: en mode QWERTY au démarrage le '-' se trpuve en ')' Ce message a été modifié par frankie00 - 3 Apr 2020, 09:30. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
3 Apr 2020, 10:03
Tu vas dans la bibliothèque et ils sont dans le dossier Préférences com.apple.finder.com com.apple.systemUIserver.com c'est de mémoire mais pardon, suis trop fatigué pour chercher Tu n'es pas malade (COV 19) j'espère .... prend soins de toi. il s'agit de la bibliothèque de l'utilisateur je pense. non pas de symptomes de ce bidule Je crois que c'est le confinement qui doit fatiguer Car du coup je bosse 2 ou 3 fois plus chez moi sur mes montages video: ça avance à un train d'enfer heureusement P.S. est-ce que tu as essayé le démarrage par CMD+S après le gong et ensuite: > fsck -fy et ensuite >exit pour rebooter chez moi cette commande a réparé une tonne de fois des pannes mineures et la tienne n'a pas l'air grave REMARQUE: en mode QWERTY au démarrage le '-' se trpuve en ')' Je vais essayer. Effectivement c'est pas trop grave, mais il faut réorganiser le dock à chaque démarrage. Il semble que les modifications du dock ne sont pas pris en compte. -------------------- Premier apple: Apple 2C :
3 Apr 2020, 11:21
Tu peux essayer dans le terminal :
Code defaults write com.apple.dock contents-immutable -bool false; killall Dock Puis supprimer les icônes à nouveau. |
3 Apr 2020, 17:46
Et si tu clic-droit sur une de ces icônes, qu'as-tu comme choix? Chez moi sur un "?" du Dock puisque j'ai du virer l'appli, le clic droit me donne "Options"-->supprimer du Dock Mais vu le nombre de manip déjà effectuée sur ce p*tain de Dock, je doute que ça suffise. Mais sait-on jamais… Les mystères du Mac AU lancement de catalina, même pb sur le dock toujours les ? Avec le confinement on a le temps..... Ce message a été modifié par madoc - 3 Apr 2020, 17:46. -------------------- Premier apple: Apple 2C :
3 Apr 2020, 18:17
si rien de tout cela ne marche, fais un clone avec Superduper ou CCC puis ré-installe ton système.
Un peu un canon pour tuer une drosophile mais je reconnais qu'il y a des bugs parfois exaspérants -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
3 Apr 2020, 18:49
3 Apr 2020, 19:21
AU lancement de catalina, même pb sur le dock toujours les ? Avec le confinement on a le temps..... As-tu essayé la commande ci-dessus? Si tu crées un nouvel utilisateur, as-tu les mêmes soucis en te connectant avec? Essayé le terminal.---->Persistance des ? J'ai supprimé les ? manuellement. Lancer le terminal --->Réapparition des ? Créer un nouveau utilisateur (administrateur) ---> pas de ? Par contre en fermant la session et retour sur la session incriminée ----> réapparition des ? Je cale ..... Merci à tous...... -------------------- Premier apple: Apple 2C :
Nous sommes le : 26th April 2024 - 05:29 |
