TERMINAL... |
TERMINAL... |
24 Mar 2020, 12:17
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 078 Inscrit : 18 Oct 2005 Lieu : 35-Bretagne Membre no 48 141 |
Je lance aujourd'hui le terminal (ça faisait longtemps que je ne m'en étais pas servi) et au lieu de me mettre comme invit : LeNomDeMonMac:~ Moi$ Il me met : android-e288a746bdfbb847:~ Moi$ D'où peut venir ce problème ? Merci. |
24 Mar 2020, 12:32
C'est le nom de ta machine qui a changé? Que renvoie la commande Code hostname
24 Mar 2020, 13:57
Réponse à hostname :
android-e288a746bdfbb847.home Pourtant dans les préférences système /Partage/, ce n'est pas le nom de ma machine. |
24 Mar 2020, 14:08
Tu veux modifier ce nom?
la commande : sudo scutil --set HostName Ce_que_tu_souhaites Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. Devrait le faire. Tu redémarres ton Mac après. |
24 Mar 2020, 14:14
Merci, je vais tenter ça et reviendrai te dire !
25 Mar 2020, 11:26
Parfait ! Le changement de nom via le terminal a fonctionné.
Merci JeanJD63... mais comment cela a pu se produire ??? |
25 Mar 2020, 11:58
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 119 Inscrit : 18 Nov 2004 Lieu : Provence Membre no 27 165 |
Peut-être une autre session créée antérieurement (mais toujours présente) ?
-------------------- • iMac 27" 2020 i5@3,3GHz/Flashdrive 500 Go/40 Go/Catalina
• Mac Mini fin 2012 i5/SSD x 2/16 Go/ High Sierra & Catalina + patched Big Sur • MBP 13" 2015 i5/Flashdrive 500 Go/8 Go/ |
25 Mar 2020, 12:16
27 Mar 2020, 10:33
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 391 Inscrit : 2 Jun 2006 Membre no 62 332 |
Ce nom qui commence par Android avec une série de lettres et de chiffres puis dot home, ça ressemble beaucoup au hostname de mon détecteur de fumée NEST. C'est peut-être une piste.
-------------------- MacBook Pro (15-inch, Late 2016), 2,9 GHz Intel Core i7, 16 Go 2133 MHz LPDDR3
28 Mar 2020, 11:07
Pas de fumée sans feu hein ?
Ce message a été modifié par frankie00 - 28 Mar 2020, 11:07. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
28 Mar 2020, 14:28
Réponse à hostname : android-e288a746bdfbb847.home Pourtant dans les préférences système /Partage/, ce n'est pas le nom de ma machine. C'est curieux que le nom fut différent entre ce qui était affiché dans les préférences Partage et par l'interface terminal, puisque les 2 répondent à la même commande hostname sous macOS... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
2 Apr 2020, 15:54
Clairement c'est bizarre, d'autant que je connecte régulièrement mon mobile Android et que rien de ce genre n'était arrivé jusqu'à présent !
Ceci dit je viens de faire une clean Install de Mojave. Ce message a été modifié par NABLABLA - 2 Apr 2020, 15:55. |
2 Apr 2020, 16:16
C'est curieux que le nom fut différent entre ce qui était affiché dans les préférences Partage et par l'interface terminal, puisque les 2 répondent à la même commande hostname sous macOS... Pas tout à fait exact. Passe les commandes suivantes pour avoir tous les trois prénoms. Code scutil --get ComputerName scutil --get HostName scutil --get LocalHostName Et pour les changer Code sudo scutil --set ComputerName "xxxxxxx" etc... |
5 Apr 2020, 15:06
Pas tout à fait exact. Passe les commandes suivantes pour avoir tous les trois prénoms. Code scutil --get ComputerName scutil --get HostName scutil --get LocalHostName Et pour les changer Code sudo scutil --set ComputerName "xxxxxxx" etc... C'est bien pour cela que c'est surprenant, car dans mon cas, j'ai bien 3 fois le même nom par défaut sur ma configuration macOS. D'où ma remarque initiale ... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
5 Apr 2020, 15:08
Si les 3 petits noms existent, c'est que l'on peut y donner des valeurs différentes.
5 Apr 2020, 15:20
juste par curiosité j'ai entré les commandes chez moi
Code JP@MBP-16 ~ % scutil --get ComputerName MBP 16 JP@MBP-16 ~ % scutil --get HostName HostName: not set JP@MBP-16 ~ % scutil --get LocalHostName MBP-16 JP@MBP-16 ~ % le: "HostName: not set" c'est grave ou on s'en fiche ? -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
5 Apr 2020, 17:42
juste par curiosité j'ai entré les commandes chez moi Code JP@MBP-16 ~ % scutil --get ComputerName MBP 16 JP@MBP-16 ~ % scutil --get HostName HostName: not set JP@MBP-16 ~ % scutil --get LocalHostName MBP-16 JP@MBP-16 ~ % le: "HostName: not set" c'est grave ou on s'en fiche ? Tu dois avoir un prompt bizarre quand tu ouvres un terminal. J'ai testé pour vous Jean@jean ~ % scutil --get HostName Jean Jean@jean ~ % sudo scutil --set HostName "" Password: Jean@jean ~ % scutil --get HostName HostName: not set Et si je ferme le terminal et le relance, voici le prompt récupéré : imac-de-jean.home@jean ~ % imac-de-jean.home est le nom de partage du Mac que l'on retrouve dans les Préférences Système/Partage Ensuite un petit : imac-de-jean.home@jean ~ % sudo scutil --set HostName Jean Puis relance du terminal et c'est tokay. Par contre je ne pense pas que cela ai un impact sur la bonne marche du système. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 5 Apr 2020, 17:43. |
5 Apr 2020, 19:15
Si les 3 petits noms existent, c'est que l'on peut y donner des valeurs différentes. Ou pas. C'est bien pour cela que plusieurs prénoms sont donnés dans les registres officiels... -------------------- Sur iMac Pro (fin-2017) en Xeon 8 coeurs à 3.2 GHz / 32 Go Ram / Radeon Pro Vega 56 8 Go / 1 To SSD
5 Apr 2020, 19:37
Tu dois avoir un prompt bizarre quand tu ouvres un terminal. non: Code Last login: Sat Apr 4 14:36:12 on console JP@MBP-16 ~ % -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
5 Apr 2020, 20:44
Ha oui. Et JP correspond à quoi : JP@MBP-16 ~ % ??????
Dans le fichier /etc/hosts ? |
6 Apr 2020, 10:41
Ha oui. Et JP correspond à quoi : JP@MBP-16 ~ % ?????? Dans le fichier /etc/hosts ? c'est mon nom d'utilisateur … user_JP.png ( 35.81 Ko ) Nombre de téléchargements : 14 Ce message a été modifié par radioman - 6 Apr 2020, 10:45. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
6 Apr 2020, 11:19
Et que renvoie un : Code echo $PROMPT Ici la doc : http://zsh.sourceforge.net/Doc/Release/Pro...rompt-Expansion |
7 Apr 2020, 12:28
Et que renvoie un : Code echo $PROMPT Code JP@MBP-16 ~ % echo $PROMPT
%n@%m %1~ %# JP@MBP-16 ~ % -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
7 Apr 2020, 12:33
8 Apr 2020, 16:42
Et je n'ai rien modifié. et moi non plus … machine toute neuve de début février … la seule modif c'est dans le terminal qui chouinait pour que ce soit zsh, j'ai obtempéré et dit oui à zsh (même si je n'ai aucune idée de ce que c'est …) Capture_d___e__cran_2020_04_08_a___17.45.33.jpg ( 14.73 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 Ce message a été modifié par radioman - 8 Apr 2020, 17:37. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
8 Apr 2020, 17:59
Le meilleur c'est bash plutôt que zsh et csh
Enfin je dis ça je dis rien... -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
8 Apr 2020, 18:13
Le meilleur c'est bash plutôt que zsh et csh Enfin je dis ça je dis rien... j'ai réussi à repasser en bash (en fouillant dans les prefs de terminal) et Catalina me dit: mais du coup mon prompt est revenu à ce je connaissais avant Catalina … @frankie00 les préconisations Apple c'est ZSH: https://support.apple.com/fr-fr/HT208050 Ce message a été modifié par radioman - 8 Apr 2020, 18:29. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
8 Apr 2020, 18:15
Franchement, quel intérêt de revenir à Bash.
Il y en a qui aiment compliquer les choses |
15 Apr 2020, 09:44
Et par le plus grand des hasards... sauriez-vous aussi changer le nom vnc d'un Mac sous 10.5.8 ????
Merci. |
15 Apr 2020, 11:00
Nous sommes le : 25th April 2024 - 16:51 |
