Hack Da Vinci Resolve: I9-9900K - Radeon Vii, le 1er! |
30 Sep 2019, 11:58
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 28 Inscrit : 25 Sep 2019 Membre no 208 986 |
J'ai identifié mes besoins mais j'aimerai un petit peu d'aide pour valider ma liste de matériel, surtout la carte mère. Est-ce que vous pourriez m'aider? Je dois encore choisir une carte mère, une alimentation, un système de ventilation, un boitier. La station est destinée à l'utilisation de Da Vinci. Tout d'abord, voilà les composants dont je suis à peu près sûr : CPU : i9-9900K Intel Core i9-9900K processeur 3,6 GHz Boîte 16 Mo Smart Cache - Processeurs (Intel Core i9-9xxx, 3,6 GHz, LGA 1151, PC, 14 nm, i9-9900K) (La RAM compatible doit être fréquencée à 2666 Mhz) GPU : AMD - Asus Radeon VII RAM : Corsair Vengeance LPX 128GB (4x32GB) DDR4 2666MHz C16 - Black ou Corsair Vengeance LPX 64GB (2x32GB) DDR4 2666MHz C16 - Black Disques : Disque principal - Système d'exploitation / logiciel (SSD) Samsung SSD Interne 970 PRO (512 Go) - MZ-V7P512BW- NMVE2 Disque projet étalo : Samsung SSD Interne 970 PRO (1TB) - MZ-V7P1T0BW - NMVE2 Disque mémoire cache : Samsung SSD Interne 860 EVO 2.5" (500 Go) - MZ-76E500B/EU (déjà en ma possession) J'aimerai installer l'ancien SSD de mon macbook pro à rajouter si possible. 2 Disques de stockage : Hard Drive Seagate BarraCuda 3 To (ST3000DM008) (déjà en ma possession) Et j'aimerai pouvoir rajouter 1 disque de stockage dans le futur. Carte Video : https://www.blackmagicdesign.com/products/d...hspecs/W-DLK-12 (déjà en ma possession) J'hésite concernant le reste des composants : Carte Mère : ??? Elle doit pouvoir supporter 128 Go de RAM et la RAM à 2666 MHZ. Et j'aimerai avoir la possibilité d'installer un autre disque dur HD. Alimentation : Corsair RM1000x Alimentation PC (Modulaire Complet, 80 PLUS Gold, 1000 Watt, EU) (Est-ce que ce sera suffisant?) Système de refroidissement du GPU : NZXT Kraken X62 280 mm ou X72 ? (Je viens de découvrir la possibilité du watercooling, et ce GPU est réputé très bruyant, mais est-ce compliqué et efficace ? ). Je ne comprends pas bien si c'est dédié au CPU ou GPU.N'irai-je pas vers le model x72 plus gros? Les 3 blocks permettent de refroidir 3 ventilos ou bien? Est- ce que ca a un intérêt de coupler un watercooling avec un ventilo classique? Et quelle est la différence avec un "waterblock"? https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00276820...ASABEgLNYfD_BwE J'ai l'impression que je dois vraiment trouver une solution pour refroidir le GPU qui est réputé bruyant. Boitier : ??? Suffisamment grand pour faire tout rentrer, bien ventiler, pouvoir compléter la machine, et ne pas avoir à plier les câbles. Sobre. Peut-être un BeQuiet si ça isole bien le bruit du GPU. Si vous pouvez m'orienter, ça m'aiderait beaucoup. Un grand merci, Ce message a été modifié par Calepin - 14 Oct 2019, 16:46. |
30 Sep 2019, 12:28
Pour le support des barrettes 32GB il faut savoir que cette feature est arrivée après coup et suite à une mise à jour des bios.
Il te faudra pour cela un processeur 9ieme génération donc pas de pb. Par contre pas simple de trouver qui peut quoi sur ces capacités. Pour la CM je te conseille... la Z390 Designare. (Thunderbolt3 x 2 ports). Pour l’alim tu dois viser « haut » avec la Vega VII mais au delà de 800W ça doit passer. (Des sites calculent ça très bien, PC Part Picker par exemple). Marque: SeaSonic. Valeur sûre. Le boîtier... les goûts et les couleurs... la c’est vraiment la taille qui compte! a voir donc. Pour le refroidissement je pense du coup qu’un bon AIO watercooling c’est bien. Tu vas tirer sur le processeur. @thunder72 est très docteur es VegaVII il pourra t’aider. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
30 Sep 2019, 13:47
Merci pour ta réponse, ça m'aide beaucoup.
Pour le support des barrettes 32GB il faut savoir que cette feature est arrivée après coup et suite à une mise à jour des bios. Il te faudra pour cela un processeur 9ieme génération donc pas de pb. Par contre pas simple de trouver qui peut quoi sur ces capacités. J'ai besoin d'explications sur les barrettes. Tu parles de la DDR4 ou du modèle Corsair en question ? Qu'entends tu par "qui peut quoi sur ces capacités" ? Merci pour tes indications pour le reste des composants. Un modèle à conseiller pour le watercooling AIO ? Tu sais comment si le "Barrow Waterblock" se branche au reste du réseau de Watercooling ou si il faut l'alimenter en liquide séparément? Ce message a été modifié par Calepin - 30 Sep 2019, 13:50. |
30 Sep 2019, 14:11
En fait pour le support des kits 32G il faut certainement poser la question à Gigabyte. Ils spécifient par exemple que la Designare est compatible mais effectivement ce n'est absolument pas sur la QVL. Au prix du Kit c'est risqué... Et j'ai regardé sur Asus c'est pareil. Ils sont gonflés tous.. Ils annoncent en grande pompe du support des 128G sur les CM mais débrouillez vous!
Pour le Watercooling classique je n'y connais rien. J'ai un AIO Masterliquid 240 pour mon i9. Très efficace mais très bruyant... J'ai du virer les ventilos pour y mettre du Noctua. Pour la Vega VII je ne pense pas qu'il soit impératif de la mettre dans l'eau si? elle chauffe mais tout de même... -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
30 Sep 2019, 14:24
Voilà le résultat de pc part picker.
La première note confirme tes dires. Ca sent mauvais. A tchecker. https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00268831.html Ici c'est signalé 128giga. Je peux le croire? Les notes 2 et 3 disent qu'il y a trop de mémoire SSD et HD pour que tout fonctionne en même temps? Merci Ce message a été modifié par Calepin - 30 Sep 2019, 14:25.
30 Sep 2019, 14:39
En fait les ports M.2 partagent un ou deux ports SATA selon celui que tu utilises. Par exemple chez moi le SSD NVMe macOS est branché sur celui qui est le plus loin du processeur puisque si j'utilise ce port je peux continuer a utiliser 5 ports SATA. C'est un peu lourdingue mais il faut en tenir compte si tu dois utiliser de nombreux SSD/HD dans ta machine.
Pour le support des 128 Go oui tu peux les croire mais il faut que qqun te donne la référence des barrettes supportées. Ce message a été modifié par Yellocab - 30 Sep 2019, 14:41. -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
30 Sep 2019, 16:08
La fréquence n'est pas une donnée suffisante ?
Quel est le type d'info du coup, un modèle? |
30 Sep 2019, 17:21
Honnêtement un kit 64 doit fonctionner en 128 mais il vaut mieux contacter le support Gigabyte. Ils doivent avoir une liste qq part.
13 Oct 2019, 15:10
J'ai fait ma demande...
J'attends leur réponse ! |
13 Oct 2019, 17:06
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 454 Inscrit : 28 Dec 2001 Lieu : ile de france Membre no 1 715 |
boitier:
recommandation, il faut un boitier (3 entrée air devant (140 x 3 ), (2 x 120 vers le haut pour le watercooling du processeur voir corsair avec les rélgeage sous windows ou be quiet) en sortie un flux arrière de 140 mm qu'as tu prévue ? bon le CM va devenir un must je le sens -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
14 Oct 2019, 11:32
Maclinux64,
Voici les composants déjà achetés : I9 9900K Radeon VII (asus) Z390 designare (gigabyte) 1 SSD samsung NVME2 512go pro et j'ai déjà en ma possession: 2 autres ssd et 2 disques HD (et je vais acheter un dock) 1 carte video decklink ultrastudio 4K Concernant le ventilo du CPU, j'hésite entre un Noctua Nh-D15S (single ventilo car 2 ca passe pas, cf. le site de Noctua) ou les watercoolers kraken AIO NZXT Kraken X62 mm ou X72. Le noctua a mes faveurs pour le moment. Pour ce qui est de la RAM, je pars sur de la Corsair vengeance LPX 16go x 4 fréquencée à 2666MHZ (celle qui correspond au CPU). Corsair HX1200 Alimentation PC (Modulaire Complet, 80 PLUS Platinum, 1200 Watt, EU) Concernant la box, je n'ai pas d'avis, mais je préfère avoir un truc vraiment gros large pour la ventilation, la facilité d'installation, mais aussi l'aspect. Je suis en plein hésitation. La dark base pro 900? Cooler Master Cosmos C700P ? Je suis vraiment à l'écoute de toutes recommandations. C'est quoi le "CM"? |
14 Oct 2019, 11:43
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 371 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Coucou :-)
Je viens de changer mon boitier pour un Cooler Master Cosmos C700P (voir signature...). Vraiment top, on a de la place, c'est modulaire à souhait, on peut mettre jusqu'à 8 HDD 3.5", les portes latérales s'ouvrent des 2 cotés grâce à des charnières, le cable management est hyper facile, il est boooo , bref, que du bohneur. Seul inconvénient il est lourd, mais inspire la solidité. Cet avis est bien sûr subjectif et n'engage que moi! -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
Sonoma 14.4 ß5 (23E5211a) Ventura 13.6.4-(22G513) Monterey 12.7.4 (21H122), Big Sur 11.7.10-(20G1427), Catalina 10.15.7 (19H2), Windows 11 OpenCore 0.98 Virtual Machines 10.5 ---> 14.4, sur Parallels Desktop et VMWare MacbookPro 14" 2021 16Go RAM 512Go SSDSonoma 14.3.1). Synology DS1522+ Retour d'expérience Installations d'OS X/macOS depuis OS X 10.5 Leopard jusqu'à macOS 12 Monterey Durex King Size XXL (boites de 12) - Lave Linge LG F1222QD5 - Aspirateur Honiture Q6 Pro - Machine Espresso DeLonghi Magnifica Evo - Réfrégirateur Samsung RT38FFAK . |
14 Oct 2019, 12:02
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 580 Inscrit : 30 Sep 2007 Membre no 95 966 |
Coucou :-) Je viens de changer mon boitier pour un Cooler Master Cosmos C700P (voir signature...). Vraiment top, on a de la place, c'est modulaire à souhait, on peut mettre jusqu'à 8 HDD 3.5", les portes latérales s'ouvrent des 2 cotés grâce à des charnières, le cable management est hyper facile, il est boooo , bref, que du bohneur. Seul inconvénient il est lourd, mais inspire la solidité. Cet avis est bien sûr subjectif et n'engage que moi! tu as de très beaux mod actuellement qui sortent sur le net il y a un concours de mod sur leurs boitiers depuis un mois je crois j'ai le Q300L, je l'adore ! -------------------- - iphone XS gris sidéral
- iPad air (1ère gen) - MBP 13" 2015 avec SSD 512 (samsung 960 nvme remplacé par mes soins) - Hackintosh : SMBIOS : imacpro 1,1 NZXT H1, Asus Strix b550-i | CPU : Ryzen 5 3600 | RAM : G.skill trident Z RGB 3200Mhz 16Go x2 | GPU : RX580 nitro+ 8go | SSD Samsung 970 NVME 1to | DW1560 |
14 Oct 2019, 12:11
Exact, un concours est en cours avec de beaux prix en jeux. Tous les cooler master sont bien foutus. Ensuite intervient la question du prix. Le cosmos est cher, mais je ne regrette vraiment pas l'investissement...
Ce message a été modifié par Mac Arthur - 14 Oct 2019, 12:12. -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
14 Oct 2019, 15:16
Et niveau isolation sonore, que penses tu de ce 700P?
14 Oct 2019, 15:36
Elle est parfaite. Je ne l'entend s pas. 3 fans devant,3 sur le dessus et un a l'arrière. Silence total. La carcasse isolé très bien. Je te fais des photos demain. Il fait nuit ici...
14 Oct 2019, 15:42
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 538 Inscrit : 6 Feb 2007 Lieu : Occitanie Membre no 80 104 |
Maclinux64, Voici les composants déjà achetés : I9 9900K Radeon VII (asus) Z390 designare (gigabyte) 1 SSD samsung NVME2 512go pro et j'ai déjà en ma possession: 2 autres ssd et 2 disques HD (et je vais acheter un dock) 1 carte video decklink ultrastudio 4K Concernant le ventilo du CPU, j'hésite entre un Noctua Nh-D15S (single ventilo car 2 ca passe pas, cf. le site de Noctua) ou les watercoolers kraken AIO NZXT Kraken X62 mm ou X72. Le noctua a mes faveurs pour le moment. Pour ce qui est de la RAM, je pars sur de la Corsair vengeance LPX 16go x 4 fréquencée à 2666MHZ (celle qui correspond au CPU). Corsair HX1200 Alimentation PC (Modulaire Complet, 80 PLUS Platinum, 1200 Watt, EU) Concernant la box, je n'ai pas d'avis, mais je préfère avoir un truc vraiment gros large pour la ventilation, la facilité d'installation, mais aussi l'aspect. Je suis en plein hésitation. La dark base pro 900? Cooler Master Cosmos C700P ? Je suis vraiment à l'écoute de toutes recommandations. C'est quoi le "CM"? 1200 watts pour l'alimentation, c'est pas excessif !!?? -------------------- Hack N°3 : Asus tuf gaming Z590 plus wifi/11700k/windows 11/monterey 12.6.7/Ventura 13.4/XFX 6600 XT 8 G°/32G 3600Mhz/Nvme crucial P5 plus PCIE 4/2MX 500 1T/Fractal Define 7 XL/OpenCore 0.9.2
Hack N°2 Monterey 12.6.7/windows10 Asus prime X299 deluxe 2/i9 9940X/Nitro+ RX 580 8 G°/64Go 3200Mhz/Nvme Samsung 1T Evo + 2 Mx500 1T /OpenCore 0.9.2 Boitier Thermaltek V71 TG Hack N°1[/b] :triple boot 10.13.6/10.14.6/win10/ AsRock X99 extreme 4 / NVME 1 T° Samsung 970 Evo /2 SSD Interne 1To corsair M500 /2 DD SSHD 2 T° /lecteur/graveur de bluray LG BH16NS40 /processeur: I7 6850K / CG: AMD Nitro+ RX 580 8 G° / mem: corsair vengence DDR4 2400MHz 8X8 G°/ Alimentation: corsair RM 850X/watercooling corsair H115i Pro/ Boitier Thermaltek V71 TG/BCM94360CS 802.11ac WLAN + Bluetooth 4.0/clover 5048 |
14 Oct 2019, 16:25
On préconise d'être à 50, 60% de la puissance pour être optimal en fiabilité.
Je suis à 600watts sans la carte vidéo. J'ai l'impression que qui peut le + peut le -... Dis moi ce que tu en penses ! merci Elle est parfaite. Je ne l'entend s pas. 3 fans devant,3 sur le dessus et un a l'arrière. Silence total. La carcasse isolé très bien. Je te fais des photos demain. Il fait nuit ici... Qu'en est-il des espaces pour les disques durs ? Tu ne peux vraiment mettre que 2 disques SSD et deux disques HD? |
14 Oct 2019, 16:49
On préconise d'être à 50, 60% de la puissance pour être optimal en fiabilité. Je suis à 600watts sans la carte vidéo. J'ai l'impression que qui peut le + peut le -... Dis moi ce que tu en penses ! merci Elle est parfaite. Je ne l'entend s pas. 3 fans devant,3 sur le dessus et un a l'arrière. Silence total. La carcasse isolé très bien. Je te fais des photos demain. Il fait nuit ici... Qu'en est-il des espaces pour les disques durs ? Tu ne peux vraiment mettre que 2 disques SSD et deux disques HD? 23h ici pas le top pour les photos, il y aura flash et reflets. Ce sera demain.Non. On peut en mettre bien plus.Regarde déjà le user manual et les specs. il est bien foutu. https://www.coolermaster.com/catalog/cases/.../nhxNvCsZdh/Mac /https://www.coolermaster.com/catalo...hxNvCsZdh/Mac https://coolermaster.egnyte.com/dl/nhxNvCsZdh/ https://coolermaster.egnyte.com/dl/pYrHq13Ye7/ Mac Ce message a été modifié par Mac Arthur - 14 Oct 2019, 16:51. -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
14 Oct 2019, 17:02
J'hésite avec le dark base pro 2 de bequiet...
Tu as une idée du nombre de disques qu'on peut mettre dans ta machine? Ce message a été modifié par Calepin - 14 Oct 2019, 17:03. |
14 Oct 2019, 17:08
J'hésite avec le dark base pro 2 de bequiet... Tu as une idée du nombre de disques qu'on peut mettre dans ta machine? ah bon...... j'avoue et je redis, au vu de la chaleur à dissiper, il faut bien réfléchir. L'avantage watercooling, c'est de sortir la chaleur avec 2 ventilateurs en dehors du boitier, ce qui permet de mieux refroidir l'ensemble avec le noctua, regarde bien, le niveau bruit... Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 15 Oct 2019, 07:52. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
14 Oct 2019, 17:11
Je ne serai pas objectif parce que j'adore le mien.
Des éléments de comparaison si tu lis l'anglais, en fonction de ce qui est primordial pour toi (pas pour moi...). https://www.wepc.com/reviews/best-full-tower-case/ https://www.tomshardware.com/reviews/cooler...-case,5842.html https://www.gamersnexus.net/hwreviews/3335-...nchmarks-review -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
14 Oct 2019, 17:26
J'hésite avec le dark base pro 2 de bequiet... Tu as une idée du nombre de disques qu'on peut mettre dans ta machine? ah bon...... j'avoue t je redis, u vu de la chaleur à dissiper, il faut bien réfléchir. L'avantage watercooling, c'est de sortir la chaleur avec 2 ventilateurs en dehors du boitier, ce qui permet de mieux refroidir l'ensemble avec le noctua, regarde bien, le niveau bruit... Mac Linux, j'ai du mal à comprendre quand je te lis. Peux tu reformuler stp? |
15 Oct 2019, 04:40
Et voila les photos...
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZf...zGYtH6TIfVJt1aV C'est surtout pour montrer qu'il y a largement de la place autour de la carte mère....La grande "barre sombre verticale devant à droite (quand on voit la carte mère) et devant à gauche (du coté des cables) c'est toute la colonne qui contient les disques 3.5".On peut également ajouter 2 SSD en plus (je n'ai pas tout démonté...) -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
20 Oct 2019, 17:16
Et voila les photos... https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZf...zGYtH6TIfVJt1aV C'est surtout pour montrer qu'il y a largement de la place autour de la carte mère....La grande "barre sombre verticale devant à droite (quand on voit la carte mère) et devant à gauche (du coté des cables) c'est toute la colonne qui contient les disques 3.5".On peut également ajouter 2 SSD en plus (je n'ai pas tout démonté...) Salut Mac Arthur, Merci pour ta réponse. Tes photos sont très claires. Je me demande vraiment quelles sont ses performances en isolation sonore par rapport au dark pro base rev. 2 (qui est vraiment customisable d'un point de vue de la ventilation, mais dont le mode le plus efficace est bruyant). Je vais avoir une utilisation très intensive du GPU. (Da Vinci Resolve). Par ailleurs la carte graphique que je vais utiliser est elle-même extrêmement bruyante (radeon VII) alors j'imagine qu'il faut que je mon choix se porte sur un boitier avant toute chose isolant. Quelqu'un pourrait m'aider et détailler une petite comparaison entre le Cosmos C700P et le dark pro base 900 2 notamment pour une utilisation intensive de la carte graphique... Au delà du bruit émis par les ventilateur, l'isolation est aussi très importante. Seulement, j'ai du mal à discerner ce que tous ces graphiques disent de cela et tous ces tests sont parfois contradictoires. Merci d'avance pour vos réponses, Ce message a été modifié par Calepin - 20 Oct 2019, 17:17. |
20 Oct 2019, 17:51
A moins de trouver quelqu'un possédant les 2 tu vas avoir du mal
Je peux juste te dire que vu la carcasse du mien on entend vraiment rien. Maintenant si tu souhaites entendre 3 fois rien (ça commence à faire...) là je ne peux plus t'aider -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
20 Oct 2019, 18:34
Ahah ton message m'a fait bien marrer.. Je sais que je chipote.
Je ne veux RIEN entendre. C'est mon outil de travail donc c'est vraiment essentiel. Merci du conseil en tous cas. As tu ajouté/modifié des ventilateurs à ton C700P? |
20 Oct 2019, 18:37
question ventilation je suis le spécialiste
comme je suis un peu parano sur les températures alors c'est domaine dans lequel j'ai eut l'occasion de faire de nombreuses tentatives donc pour ma part j'ai opté pour beaucoup de ventilos en 140mm (8 au total) en fait je les fais tourner à des vitesses très basses (en 3,7v pour être précis) et du coup par apport au nombre il y a quand même un bon flux d'air à l'intérieur du boitier pour éviter que mes composants chauffent mais comme ils tournent lentement, ils sont pratiquement inaudibles Ma tour est beaucoup moins "sexy" que le cosmo de notre camarade la config commence aussi à dater... mais aucune chauffe et relativement silencieuse -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
20 Oct 2019, 18:40
[Mode fouteur de merde on] (tu as vu les crochets je suis devenu un vrai pro... )
Tu as quoi comme boitier? [Mode fouteur de merde off] -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
20 Oct 2019, 18:43
Tu as quoi comme boitier? un thermaltake core x71 tempered glass.... j'ai édité mon message précédent et j'ai mis une photo de ma config (et la nouvelle est pour très bientot... et toujours dans le même boitier) -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
Nous sommes le : 29th March 2024 - 00:14 |
