[Résolu] première config Clover 2.5k r5045 pour CM UEFI |
31 Aug 2019, 21:57
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 251 Inscrit : 9 Jan 2004 Lieu : Rennes Membre no 13 193 |
OK, merci.
Et le schéma : Table de partition GUID / MBR / Table de partition Apple ? Désolé, je cherche en parallèle, mais des fois, ça prend + de temps ;-) Allez, j'essaye Partition GUID comme indiqué ici : https://www.pionpion.fr/formatter-un-ssd-nv...staller-mac-os/ -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z390 Aorus pro | Core i9-9900K | 32 Go Ram Corsair DDR4 3200 MHz (2 x 16 Go) | Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse | Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go | Samsung 860 EVO SATA 500 Go | HDD SATA 2 x 4 To WD Red + 1 x 3 To WD Green | Eizo CS2730 + LaCie 324 | MacOS Catalina 10.15.7
OpenCore 0.7.0 | SMBIOS iMacPro1,1 |
31 Aug 2019, 22:01
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 483 Inscrit : 28 Aug 2002 Lieu : Val de Marne Membre no 3 321 |
Oui
-------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
Big Sur 11.7.10 ; Monterey 12.7.3 ; Ventura 13.6.6; Sonoma14.3.1 - 14.5 : Carte PCI Fenvi Wifi-BT (Wifi OK avec OS14.5 - procédure OCLP 1.4.3 sous OpenCore ou Clover); carte fille intel (Wifi OK ---> OS14.5) Le Bluetooth fonctionne toujours n'étant pas affecté par les modifs introduites par Sonoma. Moniteur 5K LG UltraFine connecté en Thunderbolt 3 Autres : Asus Z170 Premium : Core i7-7700K 4GHz ; 16Go RAM ; Asus Radeon RX 5700 XT // iMacPro1,1 // Clover 5157, OC 1.0.0 //14.5 ; Win 10 ; Wifi-BT Broadcom sur carte mère fonctionnels avec 14.5 même procédure OCLP avec en + les Kexts : BluetoothFixup (pour BCM_4350C2) & AirportBrcmFixup et bootarg : -brcmfxbeta Gigabyte Z370 MD3H : Core i3-8100 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // iMacPro1,1 //OC 1.0.0, Clover 5157 // 11.7.10 ; 12.7.4; 13.6.5 ; 14.5 : Carte PCI Wifi-BT Broadcom (OK avec OS14.5 procédure OCLP); Win 10 Asus H170i-Plus D3 : Core i5-6600K 3,19Gz; 8Go RAM; Nvidia 710 GT // iMac19,1// Clover 5157// Big Sur 11.7.10 (le dernier compatible avec Nvidia 710) Mes macs : iMac 27" 2013, MacBookPro 16" M1(2021) |
31 Aug 2019, 22:04
C'est nickel jusqu'ici, premier reboot après install Mojave, je retombe sur Clover, je me documente pour la suite
31 Aug 2019, 22:13
Je sais plus trop où t'en es là
31 Aug 2019, 22:19
• Install MacOS depuis la clé vers le SSD : pomme blanche fond noir, durée quelques minutes
• Reboot • Je reviens sur l'écran d'install idem premier : resélectionne le SSD comme cible d'install, à nouveau quelques minutes • Reboot • J'intercepte F12 et choisis le SSD comme boot disk dans le BIOS : dois le sélectionner 3, 4 fois avant reboot • Ecran noir maintenant [EDIT] A moins que j'ai confondu "Install" et "Boot" dans l'écran Clover, je ne suis plus sûr, désolé… J'essaye de sortir de cet écran noir. Ce message a été modifié par JackClouseau - 31 Aug 2019, 22:21. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z390 Aorus pro | Core i9-9900K | 32 Go Ram Corsair DDR4 3200 MHz (2 x 16 Go) | Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse | Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go | Samsung 860 EVO SATA 500 Go | HDD SATA 2 x 4 To WD Red + 1 x 3 To WD Green | Eizo CS2730 + LaCie 324 | MacOS Catalina 10.15.7
31 Aug 2019, 22:20
#36
Mais y'a quoi dans l'EFI du SSD pour que tu le sélectionnes dans le Bios ?
Il faut que tu ailles au bout de l'installation sur le SSD à partir de la clé. Une fois cela fait tu resteras sur le bureau de Mojave (sur ton SSD) tu monteras sur le bureau, avec cloverconfig ou autre, la partition EFI du SSD où tu mettras, à l'intérieur du dossier EFI, le dossier Boot, ton Clover... et après, seulement après, tu pourras sélectionner dans le bios le SSD comme disque de boot... Ce message a été modifié par mbournau - 4 Sep 2019, 07:09. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
31 Aug 2019, 22:33
#37
OK :
• Eteint / rallumé le PC • Clover : "Boot from SSD" • Ecran de config Mojave (EN) Je poursuis le paramétrage de MacOS Je ne sais pas encore ce qu'il y a dans l'EFI du SSD. J'irai voir quand Mojave sera démarré. Mojave a fini par s'installer sur le SSD mais en anglais. Le bureau MacOS s'est affiché, j'ai ajouté le FR dans Réglages > Langues, ce qui a déclenché un redémarrage. Mais ça ne redémarre pas tout seul sur le SSD, normal je crois, faut y installer le même EFI que sur la clé, c'est ça ? Donc F12 > Choisir booter sur le SSD, je dois sélectionner le SSD 5 fois avant de sortir du BIOS puis écran noir. Un peu bloqué à ce stade. Ce message a été modifié par JackClouseau - 31 Aug 2019, 22:34. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z390 Aorus pro | Core i9-9900K | 32 Go Ram Corsair DDR4 3200 MHz (2 x 16 Go) | Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse | Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go | Samsung 860 EVO SATA 500 Go | HDD SATA 2 x 4 To WD Red + 1 x 3 To WD Green | Eizo CS2730 + LaCie 324 | MacOS Catalina 10.15.7
31 Aug 2019, 22:35
#38
Tu viens bien lire ce que je t'écris : tu ne peux pas sélectionner le ssd dans le Bios avant d'avoir "configuré" ton EFI du SSD comme je te le suggère plus haut !!!
Tu redémarres en laissant la clé sélectionnée dans le bios, au menu de Clover tu choisis le ssd, tu vas au bout de l'ouverture de MacOs et là tu renseignes l'EFI du SSD : "Mais ça ne redémarre pas tout seul sur le SSD, normal je crois, faut y installer le même EFI que sur la clé, c'est ça ? ". : ouiiiiiihhh !!! pour débuter après faudra améliorer... Ce message a été modifié par mbournau - 31 Aug 2019, 22:39. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
31 Aug 2019, 22:49
#39
Heu oui, je me suis empatouillé : j'essaye de remettre ça d'équerre en suivant tes conseils.
Désolé, je n'avais pas bien capté. Le soucis, c'est que la clé ne semble plus détectée. Au démarrage, le PC affiche le BIOS avec seulement le SSD listé dans les disks de démarrage. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z390 Aorus pro | Core i9-9900K | 32 Go Ram Corsair DDR4 3200 MHz (2 x 16 Go) | Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse | Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go | Samsung 860 EVO SATA 500 Go | HDD SATA 2 x 4 To WD Red + 1 x 3 To WD Green | Eizo CS2730 + LaCie 324 | MacOS Catalina 10.15.7
31 Aug 2019, 22:52
#40
Extinction de l'ordi, sors et remets la clé avant de rallumer (au bon endroit comme tu l'avais fait au début dans un port situé à l'arrière qui semblait fonctionner...)
Fais F2 pour ouvrir le Bios et après tu vas dans le menu Bios tu cliques sur la 1ère ligne d'option de boot (boot Option 1) et tu devrais voir ta clé que tu mets en premier... Ce message a été modifié par mbournau - 31 Aug 2019, 22:57. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
31 Aug 2019, 22:53
#41
vivement qu'on fasse des tutos vidéos...
parce que j'ai des fois l'impression que ce n'est pas très clair pour tout le monde... -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
31 Aug 2019, 23:06
#42
OK, merci les gars, ça relance Clover, ouf !
Oui, les tutos sont difficiles à suivre pour un noob comme moi, pourtant je préfère le texte aux vidéos. Mais ça ne m'étonne pas, le sujet est complexe et il y a de fréquents changements selon les versions d'OS, ça doit pas être simple à rédiger simplement. En tout cas, vous êtes une mine d'infos, live de surcroit, mille fois merci et désolé de vous infliger ça Allez, j'essaye de redresser la barre. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z390 Aorus pro | Core i9-9900K | 32 Go Ram Corsair DDR4 3200 MHz (2 x 16 Go) | Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse | Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go | Samsung 860 EVO SATA 500 Go | HDD SATA 2 x 4 To WD Red + 1 x 3 To WD Green | Eizo CS2730 + LaCie 324 | MacOS Catalina 10.15.7
31 Aug 2019, 23:12
#43
tu ne nous infliges rien...
on a tous débuté un jour et on a tous été dans ton cas (voir pire) allez courage tu es dans de bonnes mains avec @mbournau tu es presque à la fin EDIT je t'aurais bien aussi aidé mais la je suis sur autre chose qui me prend grave la tête lol comme toi je deviens fou mais dans mon cas c'est avec la programmation des lumières chez moi (domotique) avec les télécommandes, capteurs etc... lol -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
31 Aug 2019, 23:25
#44
Hey Jack !! T'es parti t'coucher !?
EDIT : Bon, ben moi j'y vais alors !! Ce message a été modifié par mbournau - 31 Aug 2019, 23:29. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
31 Aug 2019, 23:28
#45
31 Aug 2019, 23:29
#46
31 Aug 2019, 23:31
#47
Dans le volume EFI du SSD, il y a un fichier EFI/APPLE/EXTENSIONS/firmware.scap.
D'après ce post, on peut l'ignorer : https://www.tonymacx86.com/threads/apple-fo...rtition.211940/ j'ai donc copié les dossiers BOOT et CLOVER de l'EFI de la clé vers celui du SSD, je tente un redémarrage sans la clé maintenant. Aaah, pas vu vos posts les gars, nan, y a pas encore le feu, ni dans le PC ni dans ma tête grâce à vous. Je compatis pour ton problème sons & lumières @jeanchrijaz Bonne nuit à tous ! Ce message a été modifié par JackClouseau - 31 Aug 2019, 23:32. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z390 Aorus pro | Core i9-9900K | 32 Go Ram Corsair DDR4 3200 MHz (2 x 16 Go) | Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse | Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go | Samsung 860 EVO SATA 500 Go | HDD SATA 2 x 4 To WD Red + 1 x 3 To WD Green | Eizo CS2730 + LaCie 324 | MacOS Catalina 10.15.7
31 Aug 2019, 23:35
#48
Attends, j'vais pas m'coucher sans savoir si elle boote ta borne d'incendie !!
Normalement ça devrait être fait maintenant, non ? Ce message a été modifié par mbournau - 31 Aug 2019, 23:38. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
31 Aug 2019, 23:39
#49
Pis j'vais m'coucher aussi avec un PC qui DÉMARRE SUR MOJAVE TOUT SEUL sans la clé, yesss !!
Bon, l'écran Clover s'affiche au démarrage pour choisir le SSD de boot, c'est sûrement normal. Je vois la barre de progression démarrage MacOS 2 fois consécutives MAIS ça boot sur MacOS. Tuto bene ! Bon week-end, à plus tard pour la suite : affiner les réglages EFI SSD si utile. Ensuite faudra que je récupère mes param MacOS du vrai Mac. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z390 Aorus pro | Core i9-9900K | 32 Go Ram Corsair DDR4 3200 MHz (2 x 16 Go) | Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse | Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go | Samsung 860 EVO SATA 500 Go | HDD SATA 2 x 4 To WD Red + 1 x 3 To WD Green | Eizo CS2730 + LaCie 324 | MacOS Catalina 10.15.7
31 Aug 2019, 23:41
#50
vivement qu'on fasse des tutos vidéos... parce que j'ai des fois l'impression que ce n'est pas très clair pour tout le monde... haha! je vais me coucher aussi tiens! et je reviens demain en grande forme! -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
31 Aug 2019, 23:45
#51
Pis j'vais m'coucher aussi avec un PC qui DÉMARRE SUR MOJAVE TOUT SEUL sans la clé, yesss !! Bon, l'écran Clover s'affiche au démarrage pour choisir le SSD de boot, c'est sûrement normal. Je vois la barre de progression démarrage MacOS 2 fois consécutives MAIS ça boot sur MacOS. Tuto bene ! Bon week-end, à plus tard pour la suite : affiner les réglages EFI SSD si utile. Ensuite faudra que je récupère mes param MacOS du vrai Mac. Super !! clover au boot : c'est normal (ça se documente dans la partie boot de Clover : sélection du disque, temporisation du boot, etc.); la barre de progression en deux temps c'est normal aussi, les drivers de la carte video s'injectent dans un deuxième temps... Bonne nuit à toi aussi (et aux 2 autres zigotos) et à demain ! Ce message a été modifié par mbournau - 31 Aug 2019, 23:46. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 1.0.0 & Clover 5158 (MacPro7,1) :
1 Sep 2019, 00:33
#52
Bonne nuit à toi aussi (et aux 2 autres zigotos) et à demain ! de quels zigotos tu parles? A noter que pour le boot tant que ton hack n’est pas 100% finalisé il vaut mieux ne pas toucher Ensuite tu pourras mettre en fast boot pour basculer directement sur la pomme et passer le boot clover -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
1 Sep 2019, 00:47
#53
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 13 727 Inscrit : 11 May 2006 Membre no 60 938 |
Je t'aurais bien conseillé un peu de lecture avant de te coucher :
FAQ Générale du Hackintosh FAQ des Bootloaders FAQ des problèmes les plus courants Rien de mieux pour s’endormir ! Et pour demain, direction la section Tutoriels -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
1 Sep 2019, 14:45
#54
Salut à tous,
Merci encore pour votre assistance à chaud hier soir, la borne incendie n'a finalement pas pris pris feu, le cuisinier du Muppet's show (moi en fait) non plus, et le Mojave est enfin apparu comme un miracle à Lourdes. @polyzargone : merci de rappeler les liens de base, je vais relire tout ça de A à Z. La suite pour plus tard, bon courage à vous dans vos activités multiples. Ce message a été modifié par JackClouseau - 1 Sep 2019, 14:45. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z390 Aorus pro | Core i9-9900K | 32 Go Ram Corsair DDR4 3200 MHz (2 x 16 Go) | Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse | Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go | Samsung 860 EVO SATA 500 Go | HDD SATA 2 x 4 To WD Red + 1 x 3 To WD Green | Eizo CS2730 + LaCie 324 | MacOS Catalina 10.15.7
2 Sep 2019, 09:38
#55
Hola MacBidouilleurs !
Suite de mon périple pour l'installation de Mojave sur le PC : j'ai lancé l'Assistant Migration hier soir pour récupérer mes données de comptes, applications… du MacPro High Sierra 10.13 et les transférer sur le SSD NVMe du PC tournant sous Mojave 10.14. Le compte utilisateur porte le même nom et même mot de passe sur les 2 ordis, l'Assistant demande si je veux remplacer le compte sur le PC, je répond OUI. Les 2 ordis sont reliés par Ethernet à un routeur externe. 6/8 h plus tard, l'assistant reste scotché vers la fin la barre de progression sur "Migration de vos réglages système. Reste 2 minutes". Considérant que c'est bloqué, j'annule le processus sur le MacPro (source), pas de soucis, mais "Annuler" sur le PC (cible de la migration) ne produit aucun effet. Donc j'éteint au bouton O/I du panneau avant du PC. Et redémarre le PC qui affiche l'écran avec logo Clover seul, il prend son temps pour afficher les disks de boot (SSD et Clé). Je choisi le SSD, le démarrage commence puis le PC s'éteint : pas surprenant, j'imagine que l'OS est incomplet ou défectueux suite à la migration ratée. Je reboot sur la clé et atterrit sur les écrans d'install MacOS. A ce stade, ai-je d'autres options que réinstaller Mojave ? Si oui, pensez-vous qu'il soit possible de réussir la migration du Mac vers le PC, peut-être en excluant certains fichiers si possible ? Ou dois-je paramétrer Mojave sur le PC de zéro et tenter de récupérer des morceaux +/- manuellement : paramètres applications, comptes Mail, trousseau d'accès… ? Merci ! Ce message a été modifié par JackClouseau - 2 Sep 2019, 10:29. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z390 Aorus pro | Core i9-9900K | 32 Go Ram Corsair DDR4 3200 MHz (2 x 16 Go) | Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse | Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go | Samsung 860 EVO SATA 500 Go | HDD SATA 2 x 4 To WD Red + 1 x 3 To WD Green | Eizo CS2730 + LaCie 324 | MacOS Catalina 10.15.7
2 Sep 2019, 10:15
#56
Tu as lancé l'assistant de migration comment?
depuis Directement Mojave ou en passant par la partition Recovery? (via clover) Personnellement j'ai déjà tenté de récupérer en passant pas l'OS mais ca ne fonctionne pas très bien (même sur un vrai mac) depuis quand je change d'ordi je lance toujours le Recovery pour migrer mes données cela dit sur Hackintosh personnellement je conseille toujours de faire une clean instal c'est (beaucoup) plus long mais c'est beaucoup plus propre ensuite au lieu de faire des sauvegardes Time Machine je préfère faire un clone vu que ca m'arrive de tester et de beaucoup "trifouiller", au moins si je plante mon système je n'ai pas à tout recommencer -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
2 Sep 2019, 10:26
#57
Oui, j'ai lancé l'Assistant Migration depuis le bureau Mojave.
Je ne savais pas que c'est possible depuis Partition recovery (Clover), je note et essaierai peut-être ;-) Tu as sûrement raison pour la clean install, mais il y a tellement de réglages à refaire ! Ceci dit, ça serait l'occasion de faire le ménage dans 10-15 ans d'empilement de préférences applications… Et il y a moyen de récupérer quelques settings par importation je pense. Oui, je fais comme toi pour le backup OS avec carbon Copy Cloner : 2 copies qui permettent de rétrograder au besoin. C'est rare pour moi jusqu'ici, mais avec Clover, ça peut devenir utile a priori. Merci pour tes infos. Je réinstalle Mojave ;-) -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z390 Aorus pro | Core i9-9900K | 32 Go Ram Corsair DDR4 3200 MHz (2 x 16 Go) | Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse | Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go | Samsung 860 EVO SATA 500 Go | HDD SATA 2 x 4 To WD Red + 1 x 3 To WD Green | Eizo CS2730 + LaCie 324 | MacOS Catalina 10.15.7
2 Sep 2019, 10:32
#58
en fait tu t’apercevras qu'en devenant utilisateur "hackintosh"
que tu maitriseras mieux macOS même sur un vrai mac -------------------- ⦿ iPhone 12 Pro ⦿ Apple Watch 5 ⦿ iPad Pro ⦿ Apple TV 4K
2 Sep 2019, 10:41
#59
Ouiii ! On découvre davantage ce qu'il y a derrière le rideau avec cette approche, obligé et très intéressant aussi.
Logique vu la politique d'Apple visant à simplifier l'expérience utilisateur, l'usage standard de MacOS est confort mais dès que ça déraille on est vite perdu. Sur Windows, je pense que l'utilisateur est + souvent en contact avec l'arrière cuisine pour faire des réglages, éventuellement la ligne de commande… Nous aut', on reste d'habitude dans la salle à manger et on attend que le plat arrive ;-) Ce message a été modifié par JackClouseau - 2 Sep 2019, 11:08. -------------------- Hackintosh : Gigabyte Z390 Aorus pro | Core i9-9900K | 32 Go Ram Corsair DDR4 3200 MHz (2 x 16 Go) | Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse | Samsung 970 PRO NVMe M.2 512 Go | Samsung 860 EVO SATA 500 Go | HDD SATA 2 x 4 To WD Red + 1 x 3 To WD Green | Eizo CS2730 + LaCie 324 | MacOS Catalina 10.15.7
2 Sep 2019, 11:36
#60
en fait tu t’apercevras qu'en devenant utilisateur "hackintosh" que tu maitriseras mieux macOS même sur un vrai mac C'est tellement vrai! -------------------- N°1: 🍀GA-Z390 Designare - i9 9900k - Nitro+ Vega 64 8GO - 32 Go 3600 DDR4 - NVMe 970 EvoP 500 Go (système) + 1XSSD 500 Go (TimeMachine) + NVMe 960 256 Go (Données)
Nous sommes le : 26th May 2024 - 14:54 |
